steelbeard
21.01.2018 22:24:14
xheix1712 kirjutas: |
Winterwind, uus nicehashi poliitika tasu kättesaamise osas on kahtlusi tekitanud. Nagu aru saan siis external walleti payout on ulme suur, walleti aadressi jooksvalt vahetad siis ei kandu edasi teenitu ning ainus normaalne viis on internal wallet mille saab coinbasega siduda nagu uudistest aru sain. Peale eelmist crashi ei tea kui paljud on valmis kohe sama teed uuesti minema internal walletiga. Kui olen millegist valesti aru saand, siis paranda julgelt mu teadmisi
https://www.nicehash.com/help/when-and-how-do-you-get-paid |
Praegu toimib kenasti see, et kaevandad NiceHash walletisse, sealt BTC tasuta ja hetkega Coinbase kontole, sealt BTC GDAX-i ja sealt siis EUR-iks.
xheix1712
21.01.2018 22:41:53
steelbeard, kas coinbasest otse välja ei kannata võtta?
steelbeard
21.01.2018 23:32:52
steelbeard, kas coinbasest otse välja ei kannata võtta? |
Kannatab, aga ma otsisin GDAX-st limiithinnaga natuke paremat diili BTC-le ka veel. Lisaks ehmatas mind Coinbases ära BTC enda walletisse kandmise hind. Seega vabanesin neist vähestest kiirelt (lihtsalt prooviks) ja tegin läbi GDAX-i.
Ühesõnaga, GDAX-i mõte oli praegu see, et ma müüsin sealtkaudu BTC-d natuke kallimalt maha.
mariokgo
22.01.2018 23:35:41
Siin on kindlasti keegi kes on nende 1070ti-dega katsetanud afterburneriga erinevaid paremeetreid.
Ise kasutasin netist leitud soovitust ning panin parameetrid:
core clock: +200
memory clock: +600
Power limit: 60%
Kui power limiti panin 60 peale, siis tootlikkus langes kohe ca 2,5 eurot päevas.
Seega siit küsimus, et mis stabiilseid parameetreid teised kasutavad või mis oleks kõige optimaalsem?
KURIHUNT
23.01.2018 00:45:59
mariokgo kirjutas: |
core clock: +200
memory clock: +600
Power limit: 60%
Seega siit küsimus, et mis stabiilseid parameetreid teised kasutavad või mis oleks kõige optimaalsem? |
Igal kaardil see "sweet spot" natukene erinev. Pead ikka ise näppima ja selle leidma kui tahad head tulemust.
Mida sa kaevad, et mälud +600?
mariokgo
23.01.2018 14:40:03
Mis sellel +600-l viga?
Need paramteetrid sain ühelt tegelaselt bitcointalki foorumist, kes katsetas oma kaardiga. Kaevandas ta Zec-i.
Pole varem seda afterburnerit nii näppinud, sellepärast ka küsimused
KURIHUNT
23.01.2018 14:54:19
Oleneb muidugi algost ja kaardist, aga enamasti pole sellest mälu kellamisest tolku.
Mul 1080ti mälud -400mhz näiteks. Coreclocki saan tiba kaugemale viia nii.
XeStAiSy
Aeg maha 60
23.01.2018 15:50:55
Hetkel kola nicehasis olude sunnil oli vaja tagasi kolida julmalt makstakse üle 2x 1070 300w 38eurot elekter kuus ja 200eur umbes tuleb kokku kuus 2 kaardiga.
mikk55
23.01.2018 16:01:25
Margus, kuidas see ülemaksmine on, hoopis sina saad üle, kuna kingid oma hashrate odavalt ära .
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
KURIHUNT
23.01.2018 16:17:26
Need kaardid võiks nõks rohkem teenida jah
One
23.01.2018 16:31:08
No ta konverdib ju BTC-sse, BTC hind madal seega pole hullu.
raitl
23.01.2018 17:27:38
Winterwind, kes keelab näiteks MiningPoolHubis BTC'sse konvertida?
XeStAiSy
Aeg maha 60
23.01.2018 17:57:55
raitl kirjutas: |
Winterwind, kes keelab näiteks MiningPoolHubis BTC'sse konvertida?  |
Seal ei teeni suurt midagi.
One
23.01.2018 17:58:35
Palju siis 1070 normaalne teenistus hetkeseisuga ööpäevas on, mida kaevates ja mis settingutega?
XeStAiSy
Aeg maha 60
23.01.2018 18:16:50
hetkel on kahe kaardipeale 6,40eur kui arvestada kui kukub 3 peale siis teenid elektri raha. 2 on see mis juba kahjulik kui juba kolme peal siis ei tasu suurt. Sa võid neid mudida pallju tahad paremaks ei saa. Kuna enamus kaarte micron mäluga siis üle +600 ära mine kaart eraldab pärast rohkem soojust voolutarbimine suureneb microniga. Suvel tekitab see probleeme.
Ei tasu taaldes numberid vaadata 1 dollar on 80 eurosenti.
viimati muutis XeStAiSy 23.01.2018 18:24:22, muudetud 2 korda |
raitl
23.01.2018 18:22:00
Margus kirjutas: |
raitl kirjutas: |
Seal ei teeni suurt midagi.  |
Just
Sellepärast ma tagasi NiceHashi peale kolinud ei olegi. Liiga palju raha teenib seal.
yerba
23.01.2018 18:23:35
Margus kirjutas: |
hetkel on kahe kaardipeale 6,40 kui arvestada kui kukub 3 peale siis teenid elektri raha. 2 on see mis juba kahjulik kui juba kolme peal siis ei tasu suurt. Sa võid neid mudida pallju tahad paremaks ei saa. Kuna enamus kaarte micron mäluga siis üle +600 ära mine kaart eraldab pärast rohkem soojust voolutarbimine suureneb microniga. Suvel tekitab see probleeme. |
Mis jama sa ajad?
Elekter on kodukasutajal laias laastus 0.1 eur kWh. Kaart tarbib 110w ringis, ehk siis 0,11 kw. 0,11kW x 24h = 2,64 kW. 2,64 kW x 0,1 eur = 0,26 eur per 24h.
Üks kaart tarbib 0,26 eur ( 26 eurosendi jagu ) elektrit ööpäevas. Kaks kaarti 0,52 eur.
XeStAiSy
Aeg maha 60
23.01.2018 18:39:52
mul on 0,14 kw see kõigub ka mul arvuti tarbib 24/7 40 eurot umbes kuus kogu kolaga Ilmselt pole arvestanud käibemaksu meil ju mitukorda vaja käivet maksta +edastamis tasud . Kes see viitsib kaarte lebotada 110w peal? kui on 2 kaarti ainult.
mikk55
23.01.2018 18:42:28
yerba kirjutas: |
Margus kirjutas: |
Mis jama sa ajad?
Üks kaart tarbib 0,26 eur ( 26 eurosendi jagu ) elektrit ööpäevas. Kaks kaarti 0,52 eur. |
mis pakett? alexela oma?
yerba
23.01.2018 18:59:24
mikk55 kirjutas: |
yerba kirjutas: |
Margus kirjutas: |
Mis jama sa ajad?
mis pakett? alexela oma? |
Alexela börs bluepluss + võrk 4. Eelmine kuu kokku 9 senti kwh ( aktsiis, ülekandetasu, taastuv, km seal sees siis ).
Margus, selleks et need kaardid sul tarbiks 3 eur jagu elektrit ööpäevas, peaks üks kaart tarbima 600w ringis. Tõesti või?
viimati muutis yerba 23.01.2018 20:24:50, muudetud 1 kord |
KURIHUNT
23.01.2018 20:23:21
10 senti kwh on isegi kallis hind veel. Enamus maksavad 5-6 senti kwh ma usun.
yerba
23.01.2018 20:24:21
KURIHUNT kirjutas: |
10 senti kwh on isegi kallis hind veel. Enamus maksavad 5-6 senti kwh ma usun. |
Sellist enamust ei ole isegi tööstuste seas, kodutarbijast rääkimata.
Tõenäoliselt mõtled vaid elektrihinda, ilma võrgu, aktsiisi, käibemaksu ning rohelise energia tasuta.
KURIHUNT
23.01.2018 20:35:24
Kui nüüd aus olla pole aastaid isegi vaadanud mis numbrid arvel on.
Ilmselt panen natuke mööda jah. 10 senti tundus nats palju lihtsalt.
Anyway 40 euri kuus ainult arvuti võtab siis wtf
villu70
24.01.2018 08:29:06
Kui kunagi see kaevandus jama kokku kukub (... ja ta kukub, see on kindel ), kas siis hakkavad kaevurid meeleheitlikult oma videokaarte mänguritele maha ärima?
Usun et 1080 kaarte pakutakse siis mingi 200-300€ tükk, sest nagu lugeda siis neid labidamehi on täna kordades rohkem kui mängureid kellele neid kaarte hiljem maha müüa!!??
yerba
24.01.2018 08:46:12
villu70 kirjutas: |
Usun et 1080 kaarte pakutakse siis mingi 200-300€ tükk, sest nagu lugeda siis neid labidamehi on täna kordades rohkem kui mängureid kellele neid kaarte hiljem maha müüa!!?? |
Muidugi.
Mul on hinnakiri valmis juba ka:
1070TI - 150 eur
1080TI - 190 eur
Peaks olema okei.
