IbHope
23.01.2018 09:49:46
Olen veendunud et on viirus, aga avast ja malwarebytes ei leia midagi. |
| Tegin just reset windowsile jättes failid alles, aga ei aidanud midagi. Task manageri all näha suht kuidas järjest tekib süsteemi failidega seotud protsesse. Ilma netiühenduseta on ikka sama teema, ega midagi üle jää kui pärast proovida kogu ssd puhtaks lasta, aga äkki on mingeid tarkuseteri jagada?
Lord Ami
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Märt.
23.01.2018 13:05:11
Tõsi, kõigepealt tehku rahulikult üks õlu ja mõelgu, pärast MILLE TEGEMIST probleem tekkis.
Kui tegelikul tekkis.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
mikk55
23.01.2018 13:30:09
veel kindlam on linux abil see ketas enne tühjaks lasta, siis ei pea pahalase pärast muretsema, kui just oma erisoft seda pahalast kaasa ei tiri.
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
725 |
LKits
23.01.2018 13:43:49
| laurx kirjutas: |
| ei pea olema linuks. võib kasutada ka ubcd peal olevaid tootja utikaid või data wipe programme. |
Kõigepealt käib ketas ikka teise arvuti külge ja sealt käib kontrollimine.
Samas masinas ketta kontrollimine, kaasa arvatult CD-lt/DVD-lt /USB-lt on üsna tihti ajaraiskamine kuna:
- arvuti käivitamisel käivitatakse kõigepealt ikkagi Boot-sektoris või UEFI-sektoris asuv ning hästi peituv Arvutiviirus.
Ning see siis blokeerib ära kõik rünnakud enda vastu.
PS: UEFI / BIOS-viirust kohtasin millalgi eelmine aasta ka enda lauaarvutis ja üsna tüütu oli sellest lahtisaamine.
Vist oli ketta Wipe-mine (kui õigesti meeles) teises arvutis, siis alles tekkis lahtisaamine.
211 |
napoleon
Unknown virus
23.01.2018 18:19:44
| Mismoodi see ketta boot sektor/mbr/uefi nüüd siis käivitub, kui mingi muu meedia pealt bootida? Kui eriline paranoia on, siis võib muidugi bootimise ajaks ketta küljest ära võtta ja pärast selle usb adapteriga külge panna..... või ka otse kui emaplaat hot swap'i toetab.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
IbHope
23.01.2018 20:29:29
| Õigesti aru saan siis vaja windowsi install teisest arvutist saada ning enne selle kasutust veel mingi viisiga ketta tühjaks laskma? Atm selline olukord et sellele "clean the disk" samast pc'st tõesti korda ei läinud ja safe boot'iga laseb sama moodi edasi.
reints
23.01.2018 20:43:47
Nagu aru saan on soovitajate idee selles, et saada jälile millega tegu, et sama reha otsa mitte astuda.
Kui ei ole soovi ja viitsimist võid pulgalt või dvd-lt puhta selga ajada.
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
nn3_
01.02.2018 00:01:18
| napoleon kirjutas: |
| Mismoodi see ketta boot sektor/mbr/uefi nüüd siis käivitub, kui mingi muu meedia pealt bootida? |
Kui kasutada EFI partitsioonil olevat boot manageri, näit rEFInd, ja selle kaudu valida mingi muu meedia, siis teoorias selline võimalus on. Igaks juhuks võib EFI partitsiooni ka maha lasta installi käigus ja nullist uue tekitada.
Teemaalgatajal soovitan veenduda, et installikas on originaal Microsofti lehelt mitte torrentist vms.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kfl
27.04.2020 21:47:35
Re: Olen veendunud et on viirus, aga avast ja malwarebytes ei leia midagi. |
| IbHope kirjutas: |
| ... Task manageri all näha suht kuidas järjest tekib süsteemi failidega seotud protsesse.... |
Mul ühel arvutil imelik probleem,
vbl. midagi sarnast.
Viirustõrjed midagi ei leia, aga prose väntab 100% peal.
task manageris järgmine pilt
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
Märt.
28.04.2020 08:26:31
XP? Sel juhul kes teab, mis sul seal varjatult hiilib. Milleks IE-d kasutada? Kogu süsteem on kui sõel. Parem võtta ligi mingi kerge Linux, turvalisem.
23 |
Bilderberg
28.04.2020 10:36:31
| kfl kirjutas: |
| IbHope kirjutas: |
task manageris järgmine pilt |
Omal ajal oli vanemal masinal analoogne probleem või konflikt, põhjuseks oli AMD ja NVIDIA videokaardi draiverite konflikt.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
kaabakas
28.04.2020 10:46:10
Googel leiab selle exe nimega täpselt kolm tulemust, kõik ühe ja sama vene foorumi teema.
Küllap see kaevab krüptot, mida ta muud ikka teeb. Või krüpteerib sinu faile.
96 |
Bunny
0 |
kfl
28.04.2020 22:57:32
Tnx. hitman tegi midagi suht kähku, kohe parem, taskmanager hakkas idle % näitama.
| Märt. kirjutas: |
| XP? ... Milleks IE-d kasutada? ... |
See ainult classic theme nahk ja IE teatud tüüpi odavate hiina turvakaamerate jaoks, seal kuidagi kodusem turva sätteid panna.
See arvuti muidu sumistab omapead kapis, täidab kindlaid ülesandeid, tava moel seda ei kasutata, ei teagi, kust selle parasiidi külge sai.
Nüüd oli plaanis ftp serverile koormust lisada ja viivitus ühendumisel pani muretsema.
107 |
