olavsu1
külaline
12.01.2018 20:26:51
| siven kirjutas: |
| windows updated panen küll peale aga biosi update küll peale ei pane... |
sama siin. bios'i uuendus pole ohutu. eriti MSI rauapeal.
| siven kirjutas: |
| sest ta protsessor pole enam ju turvaline:D? |
just. teadjamad räägivad, et neid vigu ei paranda tarkvarapätsidega vaid neid vigu saab ellimineerida vaid protsessorit väljavahetades uuema kontrollitu vastu.
lightbluefox
12.01.2018 21:28:20
Mul C2D, aastast 2008, linuxis mingi intel-microcode update tuli ja paigaldus, aga ilmselt too siis minu masinale midagi ei anna?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
olavsu1
külaline
busta
13.01.2018 03:46:57
| siven, Seda mõtlesingi, et paneb. Selleks ta ongi loodud!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
olavsu1
külaline
13.01.2018 16:25:09
tl;dr
kui parooli pole muudetud saab vaikimisi parooliga sisse logida.
_________________ - londiste
217 |
friik1
13.01.2018 20:22:59
See ei ole turvaviga, AMT on SMB mode-s nii 10kond aastat töötanud...
See rünnak läheb samasse auku, et kui ma saan füüsiliselt masinale ligi, saan operatsioonisüsteemi rootkiti/keyloggeri/VNC/whatever masinasse panna.
Ja kui AMT pilt üle võtta, siis on see alati füüsilisel ekraanil näha, nii et raske peidetud rünnakuna ette kujutada...
171 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
147 |
211 |
anubis
18.01.2018 11:56:09
https://blog.acolyer.org/2018/01/15/meltdown/ - "Depending on the capabilities of the target machine, it’s possible to dump memory at up to 503 KB/s. "
https://blog.acolyer.org/2018/01/16/spectre-attacks-exploiting-speculative-execution/ - "Unoptimised, this code can read about 10KB/second an an i7 Surface Pro 3."
..hakkab pihta.
edit: https://www.engadget.com/2018/01/18/intel-spectre-reboot-problem-affects-newer-cpu
| Intel has revealed that even its newer CPUs are affected by the frequent reboot problems brought about by the Spectre/Meltdown patches. The chipmaker previously said that the reboot issue affects systems running Broadwell and Haswell. Now that it has managed to reproduce the problem internally in an effort to fix it, the company found that a similar behavior can occur in platforms powered by Skylake and Kaby Lake, which are newer than Haswell and Broadwell. Ivy Bridge- and Sandy Bridge-based systems, both older cores, are also susceptible to the bug. Thankfully, Intel VP Navin Shenoy said that they're close to identifying the problem's root issue. "In parallel," he added, "we will be providing beta microcode to vendors for validation by next week." |
283 |
211 |
anubis
283 |
siven
19.01.2018 21:25:45
ohh lahe asi:) meltdowni vastu kaitstud spectre vastu pole ja ei kavatsegi kunagi uuendada seda biosi perf hit liiga suur eks näis kuna häkki saan:D
149 |
mTim
20.01.2018 16:57:33
Minu tulemus:
Spectre & Meltdown Vulnerability
and Performance Status
Vulnerable to Meltdown: YES!
Vulnerable to Spectre: YES!
Performance: GOOD
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
ufo56
20.01.2018 17:06:15
| siven kirjutas: |
ohh lahe asi:) meltdowni vastu kaitstud spectre vastu pole ja ei kavatsegi kunagi uuendada seda biosi perf hit liiga suur eks näis kuna häkki saan:D |
Sama tulemus, ei kavatse ka uuendada.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
owndyaa
20.01.2018 18:21:17
| mTim kirjutas: |
Minu tulemus:
Performance: GOOD
Vulnerable to Meltdown: NO
Performance: GOOD
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
20.01.2018 19:03:50
selle tooli kokkuvõte on isegi liiga lakooniline.
edasi lugedes piak teksti sees seletatakse lähemalt, enamasti on spectre vulnerable põhjus firmware uuendamata olek.
microsofti enda skripti väljund on vaat et paremini loetav.
https://support.microsoft.com/en-in/help/4074629/understanding-the-output-of-get-speculationcontrolsettings-powershell
aga lühidalt:
1. Press the Windows key and type PowerShell.
2. Right click the PowerShell shortcut and select Run as Administrator.
3. Type Install-Module SpeculationControl and press Enter.
4. If you are prompted to install the NuGet provider, type Y and press Enter, and repeat if you are warned about installing from an untrusted repository.
5. With the installation complete, type Import-Module SpeculationControl and press Enter.
6. Type Get-SpeculationControlSettings and press Enter. |
kui 5. annab errori, siis see rida ja proovi uuesti:
| Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser |
217 |
olavsu1
külaline
20.01.2018 20:47:58
| londiste kirjutas: |
aga lühidalt:
ei tööta igal masinal. see jutuvada sisaldab asju mis osutuvad tundmatuks.
anubis
20.01.2018 21:15:50
Lenovo patchis T440s ära.
283 |
owndyaa
20.01.2018 21:19:09
| anubis kirjutas: |
Lenovo patchis T440s ära.  |
Peab ka ära tegema
62 |
siven
20.01.2018 21:24:30
| owndyaa kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
Peab ka ära tegema  |
ärge unustage testida... tehke igast teste ennem ja pärast võrrelge täitsa huvitab sportlikust huvist.
pange kasvõi PM-ga mulle.
149 |
anubis
20.01.2018 21:32:30
Mul on paar arusaamatut restarti olnud kahel õhtul järjest, varemalt pole sellist juhtunud. Nagu natuke aeglasem oleks ka..
Samas mul Windows Insider preview buildid jooksevad sisse et ei saa süüdistada kedagi.
283 |
owndyaa
20.01.2018 21:34:28
| Missugust testi tahad? Võin teha. Enne ja pärast
62 |
siven
20.01.2018 21:34:33
| anubis kirjutas: |
Samas mul Windows Insider preview buildid jooksevad sisse et ei saa süüdistada kedagi. |
aeglasemaks läks ta 100% küsimus on kui palju... mida vanem raud seda rohkem kannatab.
149 |
hans
Nii ränk on olla.
20.01.2018 23:11:43
T440
i5 4200u
Win 10, kõik patchitud, Ei tunne igapäevaselt mitte mingit vahet.
On jah, läägiv ja aeglane, aga enne patchimist oli ka.
_________________ ------ |
SirVorkars
21.01.2018 00:09:02
Mis selle pätsimise mõte on.
Me siin niiväiksed mutrid, et kedagi ei huvita....
Saaks aru kui kellelgi läpakas panga server jookseks, kust igasugused ülekanded läbi käivad, aga niisama mutrit tallina magalas või veelvähem pärnu metsas vaevalt huvitab.
56 |
owndyaa
62 |
friik1
21.01.2018 14:20:24
| SirVorkars, sa ei olegi sihitud rünnaku ohver. Lihtsalt õngitsetakse miljonit arvutit/kasutajat, mõnega ikka joppab...
171 |
hans
Nii ränk on olla.
21.01.2018 14:40:08
| SirVorkars kirjutas: |
Oma isikliku arvutiga tee mis tahad, kahjuks peegeldub selline suhtumine ka igale poole mujale. Kus inimesed on vastu enda tööarvuti aeglaseks tegemisele, väikefirmasid keegi ei ründa jne..
Samuti on toredad "spetsialistid" kes kõigile teistele ka seda õiget "mitte patchida" peale suruvad, et pole vaja, pole mõtet, keegi sulle midagi ei tee..
SirVorkars
21.01.2018 23:31:38
| friik1 kirjutas: |
| SirVorkars, sa ei olegi sihitud rünnaku ohver. Lihtsalt õngitsetakse miljonit arvutit/kasutajat, mõnega ikka joppab... |
Kuule kui ma nii head viga teaks, ma ei hakkaks pisikeste mutritega jändamagi.
Ohh vaatame mis tehinguid siin eesti posid teevad . 100 eur ja 1k eur kuus jne. Ok ok liigutatakse ka suuremaid summasid.
Aga enamasti magalates ja pärnumaa metsades seda ei juhtu.
Kõõmes selle kõrval mis maailams toimub...google, youtube, facebook, pilveteenused, riiklikul tasandil ja suured ettevõtted jne...
| hans kirjutas: |
Samuti on toredad "spetsialistid" kes kõigile teistele ka seda õiget "mitte patchida" peale suruvad, et pole vaja, pole mõtet, keegi sulle midagi ei tee.. |
Just tehakse mis tahavad ja teen mis tahan. Sinu arvamus peegeldagu mis tahes.
Samuti on toredad "spetsialistid" kes kõigile teistele seda "just õiget patchi" peale suruvad, et on vaja ja kõiki, muidu röövitakse paljaks jne...
viimati muutis SirVorkars 21.01.2018 23:51:50, muudetud 1 kord |
56 |
olavsu1
külaline
21.01.2018 23:48:36
SirVorkars, lisaks veel see, et on olnud lugeda it-inimeste arvamusi, sellest et neid vigu tarkvaraga ei paranda, vaid vigane komponent, troojahobusega CPU tuleb välja vahetada.
siin on jutt avatud protsessoritest: https://lwn.net/Articles/743602/
need kes rikkaks tahavad saada löövad kampa.
SirVorkars
22.01.2018 00:09:46
| olavsu1 kirjutas: |
need kes rikkaks tahavad saada löövad kampa. |
Just. Kui CPU on imelik(ehk vigane), siis ta on imelik ja imelikuks ta ka jääb.
Imelikkust me ei paranda ja seda ei saagi parandada, isegi mee ja kommi ja sokolaadiga, kui siis ajutiselt.
Peabki elama ratastoolis CPU-ga senikaua kuniks uus ja korralik CPU tuleb.
56 |
siven
22.01.2018 01:34:44
| olavsu1 kirjutas: |
Peabki elama ratastoolis CPU-ga senikaua kuniks uus ja korralik CPU tuleb. |
jap sitaks tore on neil kõigil kes ostsisid 8700k prose arvates ,et kasutavad 5 aastat ja nüüd sunnitud vahetama esimesel võimalusel...
ärge unustage siis ,et ilmselt on veel vaja ka uut emaplaati!
well played
149 |
Auron
22.01.2018 08:43:23
| siven, need kes ostsid 8700K ei ostnud seda 5'ks aastaks vaid selleks, et lihtsalt oleks kõige uuem ja üleküla. Lisaks keegi ei ole sunnitud midagi vahetama aga tundlikud hipster helbekesed loomulikult teevad seda.
133 |
22.01.2018 10:43:21
| Auron kirjutas: |
| siven, need kes ostsid 8700K ei ostnud seda 5'ks aastaks vaid selleks, et lihtsalt oleks kõige uuem ja üleküla. Lisaks keegi ei ole sunnitud midagi vahetama aga tundlikud hipster helbekesed loomulikult teevad seda. |
Nende kõikvõimalike uuendustega tekitatakse sulle nii palju "peavalu ning ahastust", et sa vabatahtlikult loed viimased Eurod rahakotist kokku ning tormad uut emaplaati ning protsessorit ostma.
Ei räägi niisama - reaalne näide:
mul on põhikasutuses üks üsnagi moodne ja kiire (5 aastat vana) läppar.
- selles läpparis vahetan kõvakettaid ning selle vahetusega koos muutub siis ka kasutatav Linuxi Distro.
A. enne kõiksugu turva-uuenduste jamasid, sai rõõmsalt kasutada kõiki Distrosid, masin töötas vaikiselt-kenasti.
B. nüüd, ürast neid kuulsaid uuendusi, on umbes nii, et üks Distro on veel enam-vähem kasutatav, teistega käib kaasas "ventilaatori oluliselt kiirem uhamine", näidates selgelt, et mingid uued muutused sunnivad selle läppari hoopis rohkem tööd tegema.
Ja selleks, et taastada varasem "vaikus", tuleks nüüd samamoodi investeerida võimsamasse-kiiremasse läpparisse kui see "5-aastane" läppar on.
211 |
22.01.2018 11:20:45
seda threadi tasub lugeda, aga mitte selle teise lause mõttes.
seal on enam-vähem arutletud-seletatud, kus on valupunktid ja probleemid. millised on avatud protsessorite projektid, kus nad staatuse osas on.
217 |
hans
Nii ränk on olla.
22.01.2018 11:41:12
| hans kirjutas: |
Samuti on toredad "spetsialistid" kes kõigile teistele seda "just õiget patchi" peale suruvad, et on vaja ja kõiki, muidu röövitakse paljaks jne... |
No need "pole vaja patchida" ja keegi ei ründa põhjustavad ettevõtetele ( ka eestis! ) korralikku kahju, kui ransomware möllab ringi sest windowsi uuendusi polnud vaja teha (windowsi uuendused on pahad ja MS on kuri ju), lisaks auk ka juba aastaid olemas ja mis juhtub jne. Minusugused peavad pärast seda s*tta ära sööma ja parandama. Et jällegi, oma era arvutiga tee mis tahad üksi. Aga levitada neid soovitusi ei ole väga mõtet.
Miks sellega nähti vaeva näiteks? Välismaal inimestel palju rohkem raha kui eestlastel ju..
Aga äkki oli lihtsalt ka aprillinali,ei tea.
olavsu1
külaline
22.01.2018 12:10:05
tead, seda mugavust, kasutada lumpeni opsüsteemi ettevõtluses, peabki karistama. kõik see pask töötab peamiselt winternetis.
kasutades teisi opsüsteeme, peab sel itkurjamite karjal ikka väga suur huvi olema just sind välja valida ja rünnata.
OPollo
22.01.2018 12:11:00
Minu jaoks lõhnab see süsteem küll selliselt:
Autol on rehv katki, "patchime""/saadame uuenduse auto aju softi ja asi "parandatud". Politsei saab nüüd tänu uuele softile reaalajas su auto kiirust mõõta ja rehv ei tundugi nii tühi ka enam, natuke aeglasem auto on, aga silmaklapid peas, siis nagunii ei näe kui "tühi" see rehv ikka päriselt ka on.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
anubis
22.01.2018 12:34:56
| olavsu1 kirjutas: |
tead, seda mugavust, kasutada lumpeni opsüsteemi ettevõtluses, peabki karistama. kõik see piix töötab peamiselt winternetis.
kasutades teisi opsüsteeme, peab sel itkurjamite karjal ikka väga suur huvi olema just sind välja valida ja rünnata. |
Vahetpole mis OSi sa jooksutad, kui OSil patchi peal pole ja CPU pole BIOSi/firmware-uuendust saanud, siis lekib nagu sõel. Tegemist on riistvaralise auguga.
edit: https://blog.barkly.com/meltdown-spectre-patches-list-windows-update-help
siin hea kokkuvõte
Lisaks, midagi mitte-windowsi kasutajatele (CentOS, Debian / Ubuntu, Linux, RedHat and Friends, Security, Suse) https://www.cyberciti.biz/faq/check-linux-server-for-spectre-meltdown-vulnerability/
283 |
olavsu1
külaline
22.01.2018 12:55:53
| anubis kirjutas: |
| Tegemist on riistvaralise auguga. |
mis tähendab, et seda auku ei saa parandada tarkvaraga, vaid uue riistvaraga.
juba ühekaskümnedatel oli it-onusid, kes rääkisid, et kõik it-tehnoloogia, mida usa ekspordib on auklikud kui šveitsi juust ja seda usa välisluure (tegelikult öökullikummardajate //neile on usa lihtrahvaski vaenlaseks) huvides.
ja sellele sain omal ajal ka oracle e-poe messengerist kinnituse.
siiski peaks eestsi ka sigaturvalisi töötavaid masinaid leiduma, ühte supersalakaubana toodud SGI Indy't on silm näinud ja mõni pidi veel olema
anubis
22.01.2018 12:56:10
| Seda auku (kolm auku, tegelikult) parandab OSi tasandil loogikamuutus ja CPU tasandil microcode patch.
283 |
22.01.2018 13:16:24
olavsu1, mis su nägemuses sgi indy sigaturvaliseks teeb?
217 |
olavsu1
külaline
22.01.2018 13:17:22
| anubis kirjutas: |
| Seda auku (kolm auku, tegelikult) parandab OSi tasandil loogikamuutus ja CPU tasandil microcode patch. |
ahah, viga pidi olema riistvaraline nagu sa ütlesid. see tähendab, et juba kiibi pritsimisel tehtud.
parandab vaid uuesti pritsimine või kolimine mõnele teisele CPU arhidektuurile. (SPARC, RICH, CELL) ning palveta et neil ei ole selliseid vigu ja kui ongi, siis looda et need püsivad salajas raua kasutusaja lõpuni.
tarkvaraga parandad aint tarkvaralisi vigu.
22.01.2018 13:20:59
olavsu1, tarkvaraga parandatakse riistvaralisi vigu üsna tihti.
lihtsalt välditakse kivi probleemsete osade kasutamist nii, et probleem ei esine.
| olavsu1 kirjutas: |
| parandab vaid uuesti pritsimine või kolimine mõnele teisele CPU arhidektuurile. (SPARC, RICH, CELL) ning palveta et neil ei ole selliseid vigu ja kui ongi, siis looda et need püsivad salajas raua kasutusaja lõpuni. |
sparcv9 on vulnerable, võib-olla muud versioonid ka. risc on üldnimetus ja ei väldi vigu - arm on risk ja spectre vulnerable (ning osalt ka meltdown vulnerable). cell on power ja vulnerable.
viimati muutis londiste 22.01.2018 13:25:15, muudetud 1 kord |
217 |
OPollo
22.01.2018 13:21:53
lihtsalt välditakse kivi probleemsete osade kasutamist nii, et probleem ei esine. |
Mida siis omakorda teise tarkvaraga uuesti lahti muukida ei saa ?
22.01.2018 13:25:55
| OPollo kirjutas: |
Mida siis omakorda teise tarkvaraga uuesti lahti muukida ei saa ? |
OPollo, kui sa saad süsteemi kernelit muuta, siis ei ole sul vaja spectret ega meltdowni.
217 |
olavsu1
külaline
22.01.2018 13:35:18
| olavsu1, mis su nägemuses sgi indy sigaturvaliseks teeb? |
uuri teda. küll sa selgusele jõuad. igatahes winterneti ja macneti pasanteeriate eest oled kaitstud.
ja kui sa miski ebahuvitav sell oled siis keegi ei viitsi uurimagi hakata mis su masinate nõrkused on. ainult üks risk (see kõige ohtlikum) jääb, dumbuser.
anubis
22.01.2018 13:45:45
Ründevektor, ehk siis viis kuidas kasutada ära protsessori riistvaralist eripära, on kinni pandud. Meltdowni puhul on tegemist suures osas OSi tasemel patchiga kuid Spectre fix vajab CPU-sisest loogikamuutust. Tootjad saavad vastavalt vajadusele CPUd läbi patchide tuunida piisavalt.
Probleem on selles, hetkel, et need fixid toovad mõningal juhul kaasa jõudlusekadu ja ebastabiilsust.
283 |
