PLA (ka lisanditega Esun PLA, PLA+) ja klaasi (nii borosilikaat kui tavaline) jaoks parim paistab olema 3M Scotch pulgaliim. Põhiliseks eeliseks jahtunud detaili kerge eemaldamine klaasilt aga samas tugev nakkumine 60c juures, samuti saab liimi niisutades kihi kerglt taastada jms. NB! paksu kihi puhul murrab enne klaasi katki kui detaili lahti saab.
Tõsi ta on.Olen proovind ka nüüd liimi ja tundub , et on hea valik.Mul just suuremate detailide puhul sinine teip ei hoidnud
ääri kinni.Kasutan mingit suvalist pulgaliimi.
Proovitud PLA ga.Alus 45 kraadi ja lahti tuleb ka väga hästi.Samuti peab alus olema hästi kalibreeritud.
Muidu ei nakku .
Ma kasutan PEI lehtesid peeglil. ABS ja PLA väga harva mingeid nakkumis probleeme - enam jaolt põhja loodi ajamise probleem, mille nüüd bl touchiga ka likvideerin.
Oma algsest Anet A8 soovist olen loobunud. Hetkel sihikul CR-10S. Siiski on mul raskusi optimaalse ostukoha leidmisega. Hetkel kukkus LightInTheBoxis hind 332.33 euro peale. Maksude kindlustus 23 eurot ja transpordi kindlustus 7 eurot pole isenesest palju aga odavaim saatmine on 99 eurot. Kokku 461 eurot. Tollis läheb veel 92 eurot, loodetavasti saab selle siis pärast poest tagasi. Need kes siin foorumis CR-10S on tellinud, saite odavamalt? _________________ möhhh..
Trwind55, tolli ei pea maksma, kui valid maksude kindlustuse. Transpordi kindlustsus on samuti täiesti mõttetu, paypaliga makstes avad case kui peaks probleem tekkima.
Paar kuud tagasi maksin 423€ kõik kokku.
Paljud testijad väidavad ,et seda 100 eurost hinnavahet , mis on siis tavalise CR-10 vahel ja CR -10s vahel
on natuke palju.Mõned lisad on juures,samas printimis kvaliteedis vahet pole.Ise pole võrreld ,aga tavaline CR-10
teeb ka väga korralikku printi.Kui juba minna ,siis võiks võtta suurema alusega(400x400 vòi juba500x500) .Seal on juba vahe sees.
Muidugi hind ka suurem.Kiidavad ka Anykubic Mega.Ise mõtleks võib olla seda osta.
Edu otsustamisel
Juhul kui pole vaja suurt alust ja Anycubiku töölaua mõõtmetest piisab,siis ma võtaks Anycubiku.Saksa laost tuli vist mingi 309 euriga.
Endal hetkel CR10.
Samas Anycubic tundub kasutajasõbralikum ja videosi vaadates teeb natuke paremat kvaliteeti, kui cr-10. Pean siis välja mõtlema, et kas suurusest piisab. Aga kuna esimene printer, siis saab alati suurema ja parema osta, kui asi juba käpas on.
Soovitan Youtubi vaadata.Sealt saab tunduvalt rohkem infot ja nõuandeid ja kiiremini, kui siit.
Oota oma printer ära ja vaata siis.Üldiselt kui alusplaat(klaas)väga kõver ei ole ,siis kannatab ka
ilma mingi modimiseta printida ja jooksvalt , siis täiendada kui soovi on.
Edu .
Mu paki koostamiseks läks 6 päeva, 3 päeva on planeeritud transport. Peab see just kõige kiirem ja kallim transport olema fffs. DHL helistas, kes tollipaberid kooostab. Keegi mäletab/teab 3D-printeri kauba koodi? Eks saab näha kui kergelt maksud tagasi makstakse. _________________ möhhh..
Trwind55, mina panin enda printerit tellides selle elektroonika ja juhtmed või mis see valik seal oli. _________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
Hei. Mul on mõned küsimused Prusa printeri kohta, kui kellelgi selline printer on. Kas keegi on ostnud ka Prusa MultiColor lahenduse, see on päris kallis ja natuke ka filamenti raiskav.
Mul endal on MK2 või MK2S, ma ei teagi mis neil vahet on. Mul on see probleem, et ma tahan printida juppe mis on nagu mõlemapoolsed. Printer ei oska nö lagesid printida, teeb hästi koleda ka kui kasutada toestust.
Mõtlesingi osta seda veeslahustuvat filamenti. Kujundangi jupid 3D kahevärviliseks, teine värv on nö nagu mold ja sulab hiljem vees ära. Ideeliselt peaks siis saama printida kahepoolseid detaile hea kvaliteediga?
Filamentidest juttu siis, siis PLA on hea odav, aga sulab üles kui radikale panna. PLA ei kanna üldse kuumust, ABS+ on ikka palju parem kui on soovi teha juppi mis peaks vastu. PETG mis peaks veel parem olema, tuli mul kõik väga rabedana.
Keerasin kruvi sisse ja läks plaksti lõhki, sama asja ei juhtunud ei PLA+ ega ABS+ga.
Nailonit olen proovinud printida, samuti hammasrattaid, aga ei tule head. Minul tulid kõik hambad maha. Mul on isegi 0,25 nozzle ostetud, sellega prindib kenasti hambaid, aga aeg on tohutu ja katki läheb ikka.
Ma prindiks jah 100% infill, jupid on väiksed. Samas prusa tarkvaral ei ole võimalust teha erinevaid jupi osasid erineva infilliga, aga Simplify3D pidi see võimalus olema? Keegi on oskab kommenteerida?
Mul ei õnnestu prusal toetusvõrku eriti manipuleerida, tulemus pole suurem asi.
Jep.Simplifyga saab seadistada infilli sinna kuhu vaja.
Vaata Youtubest seal on päris hästi seletatud-näidatud.
Jõudu.
P.S
Sai ka peeglile peale pandud Buildteki kate ja esmamuljed on väga head.Kinni jääb 100%, isegi liiga hästi.
Peab vist otsa kõrgemale tõstma , kui tavapärasel klaasile printimisel.Kate paistab olevat ka tugev ja esemete eemaldamisel
ei jää mingit jälge.
Mul tuttaval on Prusa koos Multimaterial-iga ja ta on mulle printinud. Kuna ma joonestasin ise, siis pidin asja endale selgeks tegema. Vähemalt siis, kui kasutada viilutajaks Prusa enda PrusaControlit, sa ei pea mudelis supportide peale üldse mõtlema. Viilutades on valik, kas lased teha lahustuva suppordi või ainult lahustuva interface - sel juhul ta tekitab lahustuvast materjalist ainult väikse kihi vahele, muu teeb tavalisest - see on odavam. Ja kogu suppordi arvutab ta ise.
Cr-10S-id, millel on V2 elektroonika on natuke vigased. Väljundpinge kõigub ja seega ka temperatuurid. Nädal aega on masin laual seisnud, vaatab kaua veel läheb. _________________ möhhh..
