Future1234
10.12.2017 19:12:55
| VR53 kirjutas: |
Eeldasin, et Tado ja Netatmo on ka nutilahendusega Vaja on just z-wave lahendust, mis töötaks SmartThingsi ja Netatmo Weather Stationiga.
Keegi Fibaro termostaate kasutab ja oskab kvaliteeti ja akusid kommenteerida? |
Testinud igasuguseid z-wave seadmeid mida turult saada saab.
1. Danfoss = Tasuks enda device handler teha - peale seda väga okei
2. Stella-Z = Vast parima kvaliteedi/hinna suhtega
3. Fibaro kogemus = kõik asjad välja vahetanud sest lihtsalt viskas üle kui seadmed iga liigutuse peale vilguvad , piiksuvad + kas tõesti on vaja socketile menüüd ??!
_________________ "Innovation distinguishes between a leader and a follower" -Steven Jobs |
Lauri_s
10.12.2017 21:43:55
Mul üks Stella-z termostaat olemas, kui keegi soovib. Testisin ja minu jaoks liiga lärmakas.
Fibaro seadmed erinevad jah selle poolest, et nendel tihtipeale väga palju lisafunktsioone. Ei ole ise samsa hub-i kasutanud, aga eks kindlasti on neid lihtsam Fibaro enda keskusega seadistada kus kõik parameetrid ilusti reas kohe olemas ja arusaadavalt lahti kirjutatud.
raitl
11.12.2017 05:32:52
| Future1234, Fibaro seadmete puhul selline küsimus, et miks lihtsalt piiksumisi ja LEDide vilkumisi parameetritest kinni ei keeranud?
ivar80
JazZ
14.12.2017 21:01:27
Kiire otsing ei näidanud küll, et keegi oleks selle termostaadi jaoks device handler'i kirjutanud.
Ise kasutan HeatIt termostaati SmartThings'iga, toimib igati eeskujulikult.
Future1234
15.12.2017 20:44:12
| raitl kirjutas: |
| Future1234, Fibaro seadmete puhul selline küsimus, et miks lihtsalt piiksumisi ja LEDide vilkumisi parameetritest kinni ei keeranud? |
Testisin seadmeid suurema projekti tarbeks, 1000 + keskseadet , lõppkasutajad väga erinevates vanuserühmades , keskmine lõppkasutaja ei taha midagi kuulda manuali avamisest mis suurem kui A5.
raxz
15.12.2017 22:08:55
| Fibaro Intercom. Mis maksab, kuidas töötab ja miks veekindel pole?
Lauri_s
19.12.2017 15:19:50
Veekindel? Kuhu sa seda paigaldada soovid...?
IP54 on enamvähem tolmukindel ja pritsmete kindel. Ehk siis võid põhimõtteliselt panna õue värava külge. Töötemp -30C kuni +40C.
https://www.fibaro.com/en/products/intercom-smart-doorbell/ Rohkem infot siit.
Hind on 899€. On küll odavamaid, aga lubatud funktsionaalsus(olemasolev ning lisatav) on jällegi päris muljetavaldav. Eriti ootan vloice biomatrics funktsiooni lisamist. Kus siis sinu hääle peale avatakse uks, teise mehe hääle peale mitte.
Meile peaks esimesed jõudma kohale järgmine nädal. Suurt kogust kohe ei saanud võtta, sest nõudlus suur, aga kiiremad peaks jaole ikka saama.
NB! äpp on hetkel ainult apple seadmetele, aga integreerida peaks saama juba olemasoleva fibaro HC-ga. Saab kasutada stseenides nii andurina, PIN koodi valvurina kui muuna.
Kahjuks meil suur-ameerikas ei ole võimalik seda uksele paigaldada, muidu vahetaks doorbirdi välja.
EDIT:
Leidsin paar kuulutust jõulukingi ideid kogudes, ehk mõnel nutikodu huvilisel soovi?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=720556&highlight=fibaro Starter kit + 2 nutipistikut hea hinnaga
https://www.okidoki.ee/item/fibaro-home-center-lite/6913567/ - Hclite keskus väga hea hinnaga.
NB! Kui ostate kasutatuna fibaro keskust, paluge vanal omanikul Fibaro ID küljest keskus lahti lasta, nii lihtsam endal see kasutusse võtta.
raitl
19.12.2017 15:35:47
| Future1234 kirjutas: |
| raitl kirjutas: |
Testisin seadmeid suurema projekti tarbeks, 1000 + keskseadet , lõppkasutajad väga erinevates vanuserühmades , keskmine lõppkasutaja ei taha midagi kuulda manuali avamisest mis suurem kui A5. |
Lõppkasutaja ei peakski teadma midagi parameetritest ja nende muutmisest Paigaldaja asi on ikka süsteem korrektselt ära seadistada
Mingat
02.01.2018 09:00:22
HUA! kõigile.
Ei osanud google abil leida ja küsiks kas kellelgi on mõnd head soovitust lahendusele, et temp. andur on üle wifi ühes hoones ja relee lülitus on teises hoones. Lülitaks mootorit vastavalt temp infole sisse välja. Päris targa kodu projekti ei tahaks osta selle pärast. Viimases hädas saaks muidugi kahe esp8266 baasil ise ka midagi valmis vusserdada.
Lauri_s
02.01.2018 14:15:15
| Kui pikk on kahe maja vahe?
Mingat
02.01.2018 15:42:29
| Lauri_s kirjutas: |
| Kui pikk on kahe maja vahe? |
~80m + mõned seinad
kfl
simp
03.01.2018 04:08:36
Sonoffi kraam on asjalik. Konkreetsel asjal on sees ESP8266 ja saab omale sobiva softi peale lasta kui tahtmist/viitsimist on.
Mingat
03.01.2018 08:50:38
| simp kirjutas: |
Sonoffi kraam on asjalik. Konkreetsel asjal on sees ESP8266 ja saab omale sobiva softi peale lasta kui tahtmist/viitsimist on. |
Analoogseid asju on rohkem kui üks aga need ei vasta vajadusele, sest temp andur on relee küljes, mul on vaja temp andurit teise hoonesse, et sealt temp info kätte saada. Kui kahe karva vedamine hoonete vahel oleks tehtav 1-2-3 siis poleks probleemi. Juhtmoodulil on kaks vaba temp sisendit olemas aga temp info kätte saamine teisest hoonest on probleem - see osa vajaks lahendamist mingil moel. Võibolla ei saanud algne probleem hästi sõnastatud. Aga seeth10/16 flashida ja teine esp temp infot edastama panna üle wifi jääb ilmselt paremate võimaluste puudumisel üheks variandiks.
raitl
03.01.2018 09:02:04
Mingat, kas reaalse otsuste langetamise (millal sisse/välja lülitada) tahad teha mooduli siseselt või on plaanis ikka mingi mõttekeskus ka tekitada?
Variant oleks raspi+openHAB+DS18B20 mõõdetavasse ruumi "ajuks" panna ja siis suvaline wifi nutipistik või LAN relee panna teise ruumi lülitusi tegema. Eeldusel et mõni vedelema jäänud raspi olemas, peaks vist kõige väiksema vaevaga lahenduse saama. Boonuseks saad eemalt monitooringu ja juhtimise võimaluse.
Mingat
03.01.2018 10:33:31
Ei plaani, ja Pi ei vedele+ projekt läheb käest ära
Oluline on saada temp info ja selle järgi lülitada. See Sonoffi võib isegi sobida, nagu uurimisel selgus kuna tal on võimalus käitada ka teist Sonoffi seadet. Saaks panna see th10 temp jälgima, jääb küll juhtima oma tühja releed, millest pole lugu ja teise wifi releepistikut lülitama, selgus et isegi diy komplekt olemas, toitub 5v ja juhib releed. Hind on ka selline, et odavam on osta kaks Sonoffit Alist kui hakata ise esp ja releedega mässama + custom rom, mis peaks vabastama Sonoffi liigvarast.
Kfl ja Simp tänu teile koperdasin selle Sonoffi trigger funktsiooni otsa.
olavi696
Lauri_s
13.01.2018 08:59:11
| Tado selleks ei sobi, sest tal on releekontakt mitte 3T ventiili juhtimine. 3T ventiili puhul on vaja anda nii avamise kui sulgemise info mootorile.
olavi696
13.01.2018 11:00:49
| see küll kurb uudis, nende kodukat uurides jäi mulje, et sobib ning jõulukampaania käigus stardikomplekt koos lisakitiga ära tellitud:(.
simp
Lauri_s
14.01.2018 12:50:58
| Kui ma ei eksi, siis tadol isegi 30päeva?
olavi696
14.01.2018 21:33:55
| Lauri_s kirjutas: |
| Tado selleks ei sobi, sest tal on releekontakt mitte 3T ventiili juhtimine. 3T ventiili puhul on vaja anda nii avamise kui sulgemise info mootorile. |
Ootan Tado tugiteenuse vastuse ka ära, 30 p. seal jah tagastusõigus. Mis siis võiks sobida, olemas nii Apple Homekiti võimalus, kui ka Zipato box?
Lauri_s
15.01.2018 12:58:27
| Ma ei tea kuidas Zipato box täpselt sellega hakkama saaks, aga 3T ventiili olen ise juhtima pannud Fibaro ruloo mooduliga. Kui sinna lisada paar temperatuuriandurit saaks nii radikasse mineva kui tagasituleva vee ning toatemperatuuri järgi üsna viisaka kütteautomaatika teha. Isakodus nii lahendatud samasugune olukord.
iFlop
15.01.2018 21:08:16
| Mõnda aega tagasi pärisin siin teemas seinalülitite kohta. Nalja pärast tellisin hiinast ttp223 nimelise capacitive touch sensori. Testides selgus, et see pisike sensor mahub ilusti seinalüliti ringikujulisse raami taha ning lisaks töötab see ka läbi plastikust raami. Vajadusel saaks isegi mitu sensorit sinna raami taha panna. Juhul kui see sensor paaritada mikrokontrolleriga ning lisada veel RF saatja ning väike trafo, tuleksgi välja lüliti, millele on külge poogitud täiendavad nupud, mida saaks kasutada suvaliste asjade juhtimiseks. Samas pole ma üldse kindel, kas mul on viitsimist sellise DIY lahendusega edasi minna. Aga vähemalt teoorias võiks see täiesti toimida.
