metrika
10.01.2018 21:07:33
Vajaks abi DVR süsteemiga |
| Tervist, mure selline, et ei saa DVR süsteemi üle interneti vaadata, kohalikus võrgus töötab. Olen ära teinud port forwandi ja läbi noip.com ddns serveri. Aga canyouseeme.org ütöeb porte kontrollides, et I could not see your service on port (80), Reason connection timed out. Enne seda töötas kõik suurepäraselt aga win tegi update ja restart ning tööle ei saa enam kuudagi. On kellelgi ideid? Ise kõik läbi proovinud. Forwanding tehtud portidele 80,5050,6050 ja 7050 mobiilse jaoks.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ufo56
11.01.2018 12:25:57
Win enda tulemüür ei sega või mis sul seal täpselt jookseb ?
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
metrika
11.01.2018 13:22:40
Lülitasin välja ja antiviiruse lasin ka maha, probleem ikka sama
Ruuteriks huawei b315
Vahet pole, mis pordiga proovin, ikka sama jama, midagi nagu segaks aga ei saa ise jagu. Port forwanding peaks ka nagu õieti tehtud olema.
Ise enam oma peaga sellest jagu igatahes ei saa.
10 |
pinTero
13.01.2018 00:29:32
Räägi vähe täpsemalt, mismoodi see "DVR süsteem" sul püsti on pandud.
Hetkel mina küll pihta ei saa, kas sa jooksutad Windowsis mingit DVR serverit või on sul eraldi videosalvesti purk...
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
725 |
friik1
13.01.2018 20:19:19
| Gateway puudu?
170 |
metrika
15.01.2018 14:16:50
dvr on ühendatud juhtmega otse ruuteri külge,seal port forwanding tehtud selle ip järgi mis dvr süsteem näitab ja kõikide portidega eraldi. läpakas koguaeg järel ja seal jookseb noip.com lehelt duc, mis uuendab koguaeg. ise kahtlustan ka, et prooblem võib väike olla aga lihtsalt ei saa ise jagu enam.
eraldi dvr süsteem on, kuhu järgi tulevad kaamerad, firma Zmodo toodang.
tuli meeldi, et win lõi kirja ette küll, et sama ip aadressiga on mitu masinat võrgus aga dvr süsteemi oma ma muuta ei saa.
10 |
15.01.2018 14:41:03
ma väidan: ruuter jagas ip d ringi ja sul pole staatilise ip reeglit. a) keegi võtab teamvieweriga sul sellele läpakale pildile mis klienti jooksutab ja vaatab, kas saab ruuterit nati konfida.
sa tead, et süsteemil saab olla ainult kindel ip, see tähendab seda, et sul peab algusest peale kogu ruuter olema konfitud selle järgi. nt: kui su dvr i kindel ip on näiteks 192.168.1.100 siis peaks su ruuter olema konfitud niivisi, et sul on ruuteri jagatava ip vahemiku kolmas number samuti 1 eeldusel , et kasutad 192.168.1.x i.. mõnel ruuteril on firmavara poolt sisevõrk hoopis 192.168.0.x.. okei, sa keerad ruuteri poolt jagatava vahemiku 192.168.1.x peale. kui ip vahemik saab õigeks, peab või peaks su süsteem hakkama pingile vastama ping 192.168.1.100 kui su süsteem pingile vastab, vaatad üle pordisuunamise... see peaks sellisel juhul ka töötama.. edaspidiste ektsesside vältimiseks teed ruuteris ka oma dvr ile reserveeringu.. KUI sa oled kindel, et su konf töötab SIIS teed ruuterist "BACKUP" i mille järgmise jura peale ruuterile uuesti selga lased..
725 |
commer
| Kommentaarid: 931 loe/lisa |
716 |
metrika
15.01.2018 20:45:13
Dvr-il valitud staatiline ip ja selleks ongi sinu pakutud. Laurx, kuna oled targem, viitsid mingi aeg äkki mingi tasu eest asja üle vaadata?
Ja järgmise posti vastuseks, kuni detsembrini töötas kõik hästi ja siis kõik. Ning tegu ongi tele2 piiramatu mahuga internetiga.
10 |
15.01.2018 20:49:18
homme või ülehomme peale kaheksat õhtul võib seda asja vaadata. töötav teamviewer on eelduseks.
aiblin. see telekahe tekst on selles mõttes saast, et pannakse justkui sisevõrku ühe välise ip taha. aga sealt ei saa masinani suunamist teha. ilmselt tahetakse no-ip klientidelt raha siiski kätte saada. eks peale võib vaadta aga koer võib seal maetud olla küll. sul on telekahelt see b315? see ei tohiks lukus olla, teise teenusepakkuja sim katseks sisse ja peaks selge olema.. sisevõrk ei muutu aga noip klient peaks probleemi lahendama.
725 |
metrika
15.01.2018 21:19:43
Hetkel olen ise välismaal ja tagasi alles järgmise nädala lõpu poole, ehk sobiks sulle kunagi siis, ütled mulle oma tasu jne. Ruuter tele2 poolt b315 jah ning välja ostetud, nii et lukus ei tohiks kindlasti olla.
Seekord suure pusimise peale avastasin, et dvr-il endal ka no-ip võimalus sisse ehitatud, et kui sa läbi läpaka saaksid asja käima, siis saaksin läpaka selle DUC programmiga vahelt üldse ära kaotada ja otse dvrist tööle panna? Kaoks üks ebaatabiilne lüli äkki vahelt ära.
10 |
725 |
15.01.2018 21:30:48
Ehk siis ongi selge, et piiramatu Tele2 internet vajab staatilise IP teenust avaliku ja avatud portidega IP saamiseks?
Kui vaja, olen ka nõus aitama, nii teamvieweriga kogu kompoti häälestamisel kui ka vajadusel Telia 4G Koduinterneti paketi peale ringi tegemisel juhul kui see tuleb soodsam kui Tele2 teenus koos staatilisega.
228 |
