Kaspar000
01.01.2018 19:15:23
Tänan P1lv1k, aga oskaks keegi veel midagi soovitada? Soovin, et arvuti pandaks kohapeal kokku, kõvaketas oleks vähemalt 500gb ja optiline seade oleks juures.
Kõige parem oleks, kui saaks arvutitargas selle list kokku panna.
Tänan abi eest.
p1lv1k
01.01.2018 21:39:46
Kõvaketta saab juurde võtta lisaks. Ei maksa niiväga palju. Ilma SSDta väga välja ei vea.
https://www.arvutitark.ee/est/tellimine/cgv9Sb2PV0
AMD Ryzen™ 5 1600 Processor (16M Cache, up to 3.60 GHz) Box - AMD Wraith Spire cooler 209.90€
ASROCK AB350M PRO4, AM4, 4xDDR4, 4xSATA3 76.61€
CORSAIR Builder Serie CX450M PSU CP-9020101-EU 55.18€
PC kast Corsair Carbide seeria 88R MicroATX Mid-Tower Case, 120mm fan 44.10€
MSI GeForce GTX 1050 Ti / 4GB GDDR5 / 4GT OC (GTX1050TI4GTOC) 166.94€
WESTERN DIGITAL SSD M.2 2280 240GB TLC/GREEN WDS240G1G0B WDC 78.70€
Crucial 16 Kit (8GBx2) GB, DDR4, 288-pin DIMM, 2400 MHz, Memory voltage 1.2 V 159.90€
SEAGATE HDD SATA 2TB 7200RPM 6GB/S/64MB ST2000DM006 65.90€
Kokku: 857.23€
Crucial 8 GB, DDR4, 2400 MHz, Memory voltage 1.2 V, ECC No 86.70€
Kokku: 784.03€
https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-CD-DVD-Blu-Ray-CD-DVD-Blu-Ray-seadmed/sisene-DRW-LG-GH24NSD1-SATA-bare-bulk-must-176192 juurde kui niiväga vaja
Slazenger
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
146 |
182 |
elukas
02.01.2018 19:59:37
Märkasid ikka et osad jupid saab kätte kuu aja pärast? Lisandub aeg kui nad Lätis seda komplekti kokku panevad. Muidu teine pulk mälu oleks abiks muidugi ja Corsairi cx550 toide hoiaks 30.- kokku.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
133 |
03.01.2018 01:21:01
Juppidena tellin, kokku panen ise. Jaanuari lõpp ei ole dealbreaker, samas võiks ideaalis varem jõuda. Üldiselt mõtlesin pigem juppe-komplekti, ei pea 1a'st just ostma.
Kuna komplekt oleks pikemaks ajaks, siis 30€ parem toide õigustab end vast ning mälu kalduks 2x panema küll, kuigi vb. pigem foorumist 1070 ja siis vast praegu teist ramipulka ei tule.
EDIT:
Tundub, et mõistlikum:
mobo-prose-toide-korpus AT'st http://arvutitark.ee/est/tellimine/UvsjZitgxv 406,77€, Seasonic Focus 550W, mis peaks suhteliselt samahea olema, ent okeilt odavam.
2xRAM ja GPU 1A'st https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=MzY1Nbe0tDK0NjY3MDc1BzIA @ 526,44€, samas pigem RAM vaid ja GPU foorumist.
SSD suhtes tuleb vaid kallimat hinda taluda või oodata... 187,99€ tundub mõistlik võtta SSD https://www.photopoint.ee/komponendid/779430-adata-sx8000-512-gb-m2-2280-pcie-30-x4 ,ei pea kuu lõpuni ootama.
Kõik poest võttes on kokku 1121,2€, mis on VEIDI üle hinnapiiri... foorumist peaks 6GB 1060 saama ~60€ odavamalt, ehk mahub ilusti eelarvesse ära, vb. isegi OC jaoks cpu jahuti võtta.
Saaks justkui ideka masina @ 1100€, paremat vast välja ei pigista, kuigi ideaalis võiks 1700 olla proseks :/
182 |
Voyage
03.01.2018 09:07:57
| Miks m.2 võtta? Võta pigem tavaline SSD ja jäädki soovitud hinnapiiresse
| Kommentaarid: 811 loe/lisa |
643 |
03.01.2018 14:19:40
Kiirused hoopis teisest klassist.. kuigi mõtlesin ise ka selle peale, et vb. peaks SATA3 juurde jääma ja raha säästma.
182 |
Riner
03.01.2018 21:59:09
Tere. Soovitage palun 16gb 3200mhz mälusid ja emaplaati (mATX) Ryzen 1600'le kaaslasteks arvutitargast.
Overclockima ei hakka
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Kristocfc
04.01.2018 00:06:21
| vali plaat välja ja siis emaplaadi qvl'ist vaata mälud
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
mufferino
05.01.2018 04:38:03
Rauagurud avitage!
NB! Kes Arvutitargaga sõjajalal, võib edasi kerida. kõik jupid PEAVAD sealt tulema, seega palun mitte mingeid üksaasid ja muud lahedat kuue varbaga poodi pakkuda
Plaanis massinale pisike upgrade teha, tore oleks kui keegi targem üle vaataks ja vajadusel parandaks kui miskit mädaneb
Olemasolevad jupid, mis vahetusse ei lähe:
i7-4790 - Jahutab CM Hyper 212 Evo
MSI GTX 1060 Gaming X 6GB
1TB WD BLUE
Kingston HyperX Fury 120GB
Jupid, mis vahetusse lähevad:
Zalman Z3 Plus - Ülimalt rõve asi .. välimust pole, cable managment võimalus ümmargune 0 jne
MSI H81M-P33 - Üks RAM'i mulkudest ei teeb nahka vahepeal (laurx sai sama mudeli, täpselt sama veaga minu käest aastal 2014 RMA'tamiseks .. täpsemat infot siin )
RAM - Mingisugune noname kräpp
Corsair VS550
Millega asendada plaanis?
Asus H81M-Plus - Tundus lihtsalt enamvähem asjalik valik
Corsair Vengeance LP Series 2x8GB Kit
Aerocool mATX Strike-X Cube - Väiksem kui praegune, samas kõik peaks sisse mahtuma .. keegi otseselt väga maha ka ei tee seda, seega peaks ok olema vist? muide, kuna ruumi on vähe, siis size matters
Corsair RM650X - Natuke pauerivaru, modulaarne ja vaikne ka veel .. mida paremat tahta oskaks
Tänud ette
E: Tänapäeva moodi teades tuleb vist see ka ära mainida, et RGB-homomajakavärk ei kõiguta kuidagi, pigem võiks olemata olla
E2: Budget 430€
Insomnia
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
mufferino
05.01.2018 17:04:23
Ja läheb Define Mini loosi, tänud Insomnia
ceemic
24/7@kalal
05.01.2018 17:11:03
muffyN, Define Mini C võtad siis ilma küljeaknata? Ülalmainitud mudel on karastatud klaasist küljega.
Endal on ilma aknata Mini C ja julgen kahe käega soovitada
322 |
mufferino
05.01.2018 17:28:37
| ceemic kirjutas: |
Endal on ilma aknata Mini C ja julgen kahe käega soovitada  |
meh.. nii palju lähen ajaga ikka kaasa, et tuleb küljeaknaga
aga praegu vaatan igasugu vidjusid selle case kohta ja mõtlen, et miks juba varem pole upgrade teinud .. isegi cable managment võimalus on enamvähem korralik
ceemic
24/7@kalal
322 |
metallika
05.01.2018 18:18:47
Tere!
Plaanis osta kiirelt kaarti gtx 1070
Mis vahe on msi, zotac ning evga garantiidel peale poe pretensiooni kahe aasta möödumist?
Kas võetakse samamoodi vastu või peab olema miskine poe ostuarve aka tšekk?
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
05.01.2018 18:25:04
EVGA vist on kõige mugavama-vastutulelikuma garantiiosakonnaga
182 |
elukas
05.01.2018 19:34:31
S1150 ja DDR3 on sisuliselt mitme aasta tagune tehnika. Loomulikult see töötab ja särki-värki, aga hetkel uuest peast neid poest osta ei tundu mõistlik, hakkad varsti jälle uuendama. Ning siis pead müüma märgatavamalt odavamalt. Lisaks mälu ja emaplaadi vahetus suht samade omadustega juppide vastu ei anna mingit erilist paremat tulemust praegusega võrreldes ja selle raha eest. Okei siis peab ka protsessori välja vahetama, aga selline see elu juba on.
Ostu-müügi foorumist saab muide 16gb ddr3 korraliku umbes 80.- eest kätte ja korraliku emaplaadi ka odavamalt, tundub mõistlikum ja odavam lahendus, kui protsessorit ei taha vahetada.
133 |
05.01.2018 23:31:21
Jep, osta kindlalt järelturult need jupid.
182 |
immot
hondaa
06.01.2018 13:13:20
sisse välja Noctua vendid (kas emaplaadil PWM on?) ja CPU-le mõni norm jahutus peale. Hetkel teeb suurimat häält ilmselt just see CPU jahutus. Videokaarti ei näpiks, MSI jahutused on vaiksed, midrange kaart ei küta palju niikuinii
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
elukas
06.01.2018 13:18:20
| hondaa kirjutas: |
Videokaarti ei näpiks, MSI jahutused on vaiksed, midrange kaart ei küta palju niikuinii  |
Jep. Aga kui kipitab siis softiga saab ventide kiirust muuta, näiteks MSI enda programmmiga: https://www.msi.com/page/afterburner Samas kindlasti tuleb seejuures jälgida temperatuuri.
133 |
immot
