Tarts5
03.01.2018 11:14:01
Vajan abi x58 emaplaadi ja POST code 00 probleemiga |
Sain ühe kasutatud x58 kasti, tööjuures kontrollisin üle, bootis, sain BIOSi, tuvastas nii kettad, prose kui kõik mälud. Lülitasin kasti välja ja rohkem ei näppinud. Viisin siis kasti koju ja paar päeva hiljem, enne käiku võtmist, vahetasin ära prose jahutuse ja eemaldasin tolmu. Tulemus - masin enam ei POSTi. Emaplaadile kuvab ainult koodi "00", mingeid muid koode läbi ei käi, nii kui voolu taha võtab siis kuvab "00" ja sinna ka jääb. Ei tee ka ühtegi piiksu.
Mida olen teinud:
- proovinud teist, töötavast masinast võetud protsessorit - ei toimi endiselt, proovisin ma enda protsessorist teises toimivas kastis, töötas. Seega prose OK.
- proovinud teist samuti toimivat toitekat - sama tulemus
- proovinud mitme mäluga läbi kõik mälupesad - sama tulemus
- proovinud erinevaid videokaarte - sama tulemus
- bios reset nii jumperi kui patareiga (lisaks võtsin ka teise patarei...) - sama tulemus
Iseenesest emaplaadil kõik tuled ja viled lähevad tööle. Ventikad võtab taha, emaplaadi enda nuppudest power on, reset toimivad.
Täpsemalt on siis tegemist Intel® Desktop Board DX58SO2 emaplaadiga.
Endal nüüdseks ideed otsas, mingi mure sel emaplaadil paistab nüüd olevat, ehk oskab keegi kuidagimoodi aidata?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Wordmc9
03.01.2018 11:19:11
| võta prose välja ja vaata pinnid üle, mul oli p6t6 ws emaplaadiga sama jama, pinnid kippusid ära väsima
| Kommentaarid: 344 loe/lisa |
286 |
Tarts5
03.01.2018 12:06:41
Tänud vastamast. Vähemalt visuaalsel vaatlusel ma pinnidega probleemi ei näe või kuidas see väsimus kajastus?
Kehva telefoni pilt socketist:
edit: natuke teise nurga alt kehv telefoni pilt
On ehk Tallinnas keegi kes aitaks täpsemalt kontrollida?
37 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
terric
04.01.2018 00:55:41
Proovi ilma mäluta vaata kas selle puudumise peale muutub helisignaalid (või tuleb kood, et ram puudub).
Sellel plaadil tundub CMOS reset teistmoodi kui tavaliselt (millega ise kokku puutunud olen) vaata manualist kas proovisid nii lk 57 kirjas.
Halvim asi mis sai juhtuda tundub ESD aga ehk hakkab elama.
Tarts5
04.01.2018 09:59:19
Protsessoriks on i7-970, sellega ka esialgsel proovimisel paistis toimivat, BIOSis tundis ära. Proovisin ka i7-950ga, aga tulemus sama. BIOSi versiooni ei tea hetkel öelda, sest esialgsel kiirel testimisel ei tulnud selle peale et peaks meelde jätma. Kast tuli koos nimetatud x58 emaplaadi ja i7-970ga, seega usun et BIOSi versioonis praegu küsimust pole. Pilditul masinal üritasin teha seda "Recovery BIOS Update"-i üle USB kuid ei miskit. Kopeerisin lihtsalt ainult .bio faili tühjale FAT32 pulgale ja kõik. Lasin arvutil pulk sees käia ca 20 minutit, proovisin mitu korda, ei toimunud miskit, tegin ehk miskit valesti? Uurin üle CD tegemise võimalust..
Proovitud, ei andnud tulemust
Proovi ilma mäluta vaata kas selle puudumise peale muutub helisignaalid (või tuleb kood, et ram puudub). |
Proovisin, mäluga või ilma, ei ole vahet
Halvim asi mis sai juhtuda tundub ESD aga ehk hakkab elama. |
Mõtled siis, et jumper teise asendisse, masin tööle, masin kinni, jumper tagasi ja uuesti käima pannes on resetitud?
37 |
terric
04.01.2018 11:09:52
Manualis on lk 27-28 ka diagnostika LED-id kas need põlevad või vilguvad?
| Tarts5 kirjutas: |
Mõtled siis, et jumper teise asendisse, masin tööle, masin kinni, jumper tagasi ja uuesti käima pannes on resetitud? |
Jah seal manualis soovitas jumper tõsta teise asendisse/eemaldada ja siis käima panna vaata manualist järgi st. tavaliselt tehakse CMOS reset
ilma toiteta ja ilma patareita ja kui teha toitega siis CMOS kivi manalas (rikutud).
Seal oli ka üks viis, et ilma jumperita üldse käima panna siis oli "recovery" vaata üle manualist (lk 57).
Seega vaata ja veendu, et on sama emaplaat ja siis proovi teha nii nagu seal kirjas.
Ise vaatan sellel viitel olevat pdf:
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/boardsandkits/desktop-boards/X58/DX58SO2/DX58SO2_ProductGuide.pdf
Kehv muidugi see, et isegi mälu puudumisele ei reageeri seega BIOS ei jooksuta POST üldse hetkel. Võibolla recovery aitab.
viimati muutis terric 04.01.2018 11:22:42, muudetud 1 kord |
724 |
Tarts5
04.01.2018 11:30:31
Paraku ei anna ka recovery BIOS mingit tulemust.
Pastaga ei plätserdanud, socket puhas. Kui ka oleks kuskile väljapoole plätserdanud siis kasutasin MX4 ja ei tohiks miskit juhtuda.
Oleks siis, et emaplaat ei võta üldse voolu sisse, hea meelega loobuks ja kuulutaks "õhtal olevaks", aga alles kõik toimis ja praegugi justkui osaliselt toimib, seetõttu pole veel päris maha matnud.
37 |
724 |
Tarts5
04.01.2018 12:04:33
| Ega keegi ei oska Tallinnas kedagi või mõnd ettevõtet soovitada kes asjale pilgu peale oskaks visata?
37 |
724 |
eternity
08.03.2018 18:50:28
| kontrolli jumperid kindlalt üle. Endal oli kunagi sama plate sama veaga millega jändasin ka oma terve päeva kukalt kratsides ja lõpuks oli asi selles, et kas jumper oli vales asendis pesas v oli lihtsalt puudu ma täpselt ei mäleta, kui ei eksi oli vist nii et kui bios reset jumper on kas vales asendis v puudu siis ta ei mõistagi buutida kuna ta tahab recoverida olematut v katkist recoverit.(vaata et jumper oleks kindlasti normal asendis mitte recovery vms ja et ta oleks õiget pidi). Mälu kiiruste suhtes oli muidugi ka üsna pirts plate.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
metallika
11.03.2018 02:35:11
| jälgin kuidas teema kulgeb (endal sama mobo ja sama probleemiga)
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
724 |
aht0
11.03.2018 11:53:16
| laurx kirjutas: |
| siis tuleb edasi katsetada. mina võtaks plaadi kastist välja, antistaatilise materjali peale ja uuriks edasi. kindlasti katsetaks mälusid mõnes teises masinas.. |
Peaasi et antistaatiline materjal ei oleks see kile. See juhib voolu.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
