Eks see võib tõesti nigel olla, kui vastaseks pole mitte mängurid ja nende skill, vaid mängu enda kraanajuhtimine.
võibolla ma olin seal mängus lihtsalt halb, võibolla oli põhjus sellest et 4sest partyst jäi pärast paari mänguminutit järgi mina ja suvaline võõras, kes tappis 3 korda vähem vastaseid kui mina, kuid minujaoks oli challengit küll - tihti tuli varjuda ning lõppubossi tapsime ka ära alles kolmandal katsel.
Krt ei suuda otsustada kas tahan ps4 või xbox one osta. .mõlemal omad plussid. Ps4 varasemalt olemas olnud aga xbox suht tundmatu maa
on seal iksboksi peal üldse midagi mängida,mis sind huvitaks või mida PC peal ei ole ega ei tule, kõigepealt peaks selle enda jaoks selgeks tegema... praegu ju enam vähem kõik pc peal olemas mida hing ihkaks... uus forza tulemas .gears of wars ka olemas kui meeldib täristamine ps4 peal on jälle küll näiteks head kraami mida PC mehed kunagi ei näe.. näiteks ise tahaks küll mängida selliseid asju nagu :Bloodborne,The Last of Us ,uncharted seeria ja gran turismo seeria ka väga äge.
Install Size is 95GB for Xbox. 45GB of that is on the disc, 50GB is an additional download in the form of a day one patch. Though the game can be played just off the 45GB on the physical disc. The other 50GB "unlocks a wealth of new Forza Driver’s Cup content, including new competitive and Showcase events, as well as new trophies and Driver Gear rewards. In order to access those new events and rewards, you’ll need to have the additional update installed"
Edu Forza fännidele.
tundub nagu pseudoprobleem, ma ei tea küll kuidas pc mänge karbis müüakse ,aga eeldan, et kõik uued mängud mis 50+gb, saad sa ainult key
firemark, ei ole, 80% veel käivad poes plaadi järel konsoolidel, PC puhul ammu enam mitte. Tõmbad kohe alla latest versiooni ja korras. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!|
Scart, allikas?
Mul enda väite kohta ka kindlat allikat ei ole ning ma tõesti ise usun ka, et ehk on tiba digitaalsemaks see asi läinud viimase paari aastaga, aga endiselt arvan, et mingi 60-70% full price uutest mängudest lähevad füüsiliselt.
Hinnad on lihtsalt soodsamad + bundling etc.
Ehk siis umbes nii ongi... DD on 40% künnisel. Full game downloads on see mis huvi pakub onju, mitte igast DLC ja muu sodi. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Wtf. kaableid ostma kõik?
http://www.marseilleinc.com/ _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
viimati muutis Aeron 29.09.2017 13:54:49, muudetud 1 kord
Neil võiks olla display pordi kaabel ka. Ei tea kuidas see upscale täpselt töötab.
Linuse kohaselt:
only works when the output maches the content resolution ehk siis for 480p gaming monitor peab olema sellel resol
Ei tea kas siis mängu mootori enda reso vahetus ei ole piisavalt hea?
Mul on 4k molu järel ning enamik mänge mängin 4k peal , aga vahest tahaks 1080p peal mängida mõnda asja.
Kas siis 1080p jaoks peaksim monitori reso muutma. Pmt pole nagu kõige hullem ebamugavus, aga tahaks loota, et ikka mängumootori enda reso vahetus töötab.
Samas, Display Fusionis profiil teha per mäng pole ka kõige hullem.
Kirjtuasin neile ka:
Hi Norman,
Unfortunately we do not have a DisplayPort version. It has always been on our list and frankly speaking, I personally consider it a better protocol than HDMI. But currently we do not have an immediate plan to work on it. This is mainly because we are still not a huge company so we have to concentrate our engineering resources. And currently the main protocol for home entertainment devices are still HDMI.
In the meanwhile, if you have a converter that can convert between these two protocols, that would probably work with mCable.
Yes, you have to set the desktop resolution to 1080p for mCable to perform AA. I understand it is not very convenient, but due to its cable form, we do not have a push button to make the PC do that automatically.
Yes it has a scaler. It will scale to 4K when the frame rate is either 24Hz or 30Hz.
When you say "projection devices" you mean projectors? Yes we do. We have managed to get very good test results on a high-end professional Epson 1080p projector (~$2500) even with 1080p Blu-ray content. In this particular case, mCable doesn't up-scale but enhancement from 1080p to a better 1080p was significant to experts what we call in our industry "golden eyes".
Thank you and please let me know if you have any other questions.
7 MP @ focus point reso pole üldse kaugel. Kui nüüd suudetakse vastava tihedusega ekraanid ka teha, mis siis seda fookuspointi liigutavad (fovated rendering), siis tegelt pole "real vision" üldse mitte nii kaugel! _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
arvad, et ta mõtleb, et PC-versioon tehti nullist nagu konsooliversioon or something? naerma ajab su postitus, of course on port lihtsam kui mäng nullist teha, jesus christ.
also, kuidas muidu esmamulje on pc-versioonist? oled läbi teinud juba? haha.
Nagu ikka, näitavad konsoolilapsed ise oma olemuse enda postitustega ära. Ei mõistust ega mõistmist
ma ei saa aru, mis su point on?
mida sa öelda tahad?
ma tõesti arvan, et su rumal pea arvab, et konsooliversioon on 100x keerulisem nullist teha kui pcversioon nullist. if not, siis mis su point on? sest sul pole vist pointi?
Scart, mida eerik vist tahab öelda on, et kui sa teed kaks mängu 0-st, siis ilmselt pole vahe 100x, aga täna, kus konsooli versioon on olemas juba ning siis teha pc port, siis selle tegemise vahe vs 0-st konsooli mängu tegmise vahe ongi vääääga suur.
...ja on ka. Ühel puhul teed ju mängu 0st, teisel puhul teed pordi olemasolevast... see 100x lihtsalt väljendab seda väga suurt pingutuse vahet, ei tasu seda liiga sõna-sõnalt võtta. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Ma ei tea kust sa selle järelduse peale tulid seda videot vaadates, aga then again, mulle on tihti sinu loogika tundunud... huvitav... _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Erm, inglise keega ok?
Kogu selle video esimene osa on pmt ood sellele , kui hea ja avatud selle mängu esimene pool on.
See koht, kus taktikat jne rakendada ei saa on hiljemad kitsadamad tsoonid, aga see vist pole eriline uudis kellelegi.
Seega parim, mis sa siit kaasa võtta saad on see,et Crysis pole üleni open sandbox, vaid mingit osa mängu iseloomustavad koridorid, mis on ka õige.
...aga see on nn "avalik saladus", et cysise esimene pool ongi see hea osa mängust, mis on defing factor ja ülejäänud on ka olemas... _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
but it's worth noting that crysis is not an open world game, but more of a series of large instanced zones taking place on a huge map. you don't really run into invisible walls, so much as you do, in creative ways, to try and limit you from going outside of mission area, one way or another.
väärib märkimist, et crysis ei ole avatud maailmaga mäng vaid pigem kogum suurematest aladest, mis asuvad ühel suurel kaardil. nähtamatutesse seintesse sa küll ei jookse, kuid siiski sinu liikumist on piiratud loominguliste vahenditega, et takistada sind väljumast missiooni alast, ühel moel või teisel.
call of dutiga võrreldes on pisut avaram ja veel battlefieldiga võrreldes, noh seal polegi midagi võrrelda, 3x3m ruudu sees ja pool sammu üle astud siis ilus teade et ur deid, aga mingit väga hirmsat strateegiat ja taktikat sellegi poolest ei rakenda. endamasti pääs vaenlasteni on seal siiski läbi koridori, nii alguse poole peal, kui ka lõpus.
Oh I see what you did there.
Sa räägid corridor gameplay'st ja open worldist samal ajal.
See ,et cryses ei saa algusest lõppu lihtsalt ilma load time'ita kõndida ei tähenda ju seda, et gameplay ei oleks avatud.
Katsume ikka eristada... _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Sa mänginud oled ikka seda mängu?
Seda küll, et jah, päris GTA ei ole ja isegi Farcry laadset open world mission seti ei ole, aga samas funktsioneerivad kaitserajaitsed ning vaba liikumise sõimalus üsna suurel kaardil on olemas ja selles kontekstis mignist koridorist rääkida on veidi ilmelik. Ka oma ülesannetes etteantud rajatisi minu mälu järgi sai mitme nurga alt rünnata - maalt, veest, mägedest, ühelt või teiselt poolt, mis kõik annavad erineva tulemuse. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
erinev tulemus oli ainult see, et kas sneakisid ringi ja power modega kägistasid tüüpe või siis läksid full on rambo automaadi tärinaga peale. muid nurkasi seal väga ei olnud, mis oleks rünnaku käiku oluliselt muutnud.
Asjad mida sa teha saad üldse ning sellest johtuvalt ka lahingud mida pead või ei pea on ju iga nurga alt erinevad.
Ühelt poolt tuled sul on vb sniping position, teiselt poolt on vb rohkelt tünne millega vastaseid loopida, kolmandalt poolt tulles on vesi ja peab luurama üldse, neljandalt pool saab full rambo autoga tulla jne. Kõrvuta seda mõne päris corridor shootering kus on 1 stage, kus sa saad 10 m laiuses liikuda(liialdatud natuke, aga mitte liiga palju) ja edasi minna alati pmt ühte moodi...
Ma ei saa aru millest sa räägid ühesõnaga... _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
It'll be interesting to see how this is going to develop into the year 2018.
Huvitav oleks teada kas hakatakse ka lähitulevikus PC peale mänge rohkem tegema,mitte nagu kunagi ubisoft virises et PC peale me mänge ei taha teha seal piratakse koguaeg
see virin on virinaks jäänudki, karavan läheb edasi. platvormid on uute põlvkondadega oluliselt lähenenud. microsofti 1st party mängud kipuvad juba päris regulaarselt (forzad, gow) üheaegselt ja xbox anywhere programmi raames nii xboxile kui w10 jõudma. crossplatvorm on saamas tavalisemaks kui varem ja eksklusiive on järjest vähem.
tolle denuvo loo juures on vast oluline ka see mängude nimekiri. battlefront ei ole mäng, mida oleks vaja või oleks mõistlik kräkkida. see on multiplayer ja onlinest läbi põimunud. nfs suuremalt jaoks samamoodi. origins on odavalt saadaval ja football manageri sihtgrupp ostab selle niikuinii. sonic forcesi ja injusticega pole ma kursis.
uus drm versioon on reeglina mõneks ajaks vastupidavam. ja kipub nii olema, et esimene kräkkimist vääriv suur mäng toob ka nii-öelda probleemile lahenduse. ju siis pole uue denuvo drmiga ühtki selist mängu veel olnud _________________ - londiste
pigem on mängudest üleküllus ja steami saled muudavad piramise mõttetuks. sorry elektronik farts ja ubicrap ja m$, kes ainult läbi oma katkise platformi asju müüa üritavad.
Keegi veel plaadiversioone PC mängude puhul ostab?
milleks? enamusel pole optilist seadet ja mängud on tänapäeval mingine 50GB kanti. 5-10DVD instalaleerida . ja pärast veel teist sama palju pätsche sest plaadi versioonil on kõik katki ja mingi pre-beta ready versioon, kus pooled assetid puudu. jõllitad poolteist tundi lolli näoga arvutit ja söödad iga veerand tunni tagant plaate sisse ja siis öö läbi updated, selle asemel, et taustale sikutama jätta ja ise millegi mõnusaga samal ajal tegeleda.
Konsoolidel käib see just täpselt nõnda. Kui tahad ilma uuendusteta mängida pead neti tagant võtma. Kui interneti kiirus on 5/1 siis pead päev ette teadma, et soovid järgmise päeva õhtul mängima hakata. Alguses kui käima paned soovib konsool uuendust... no nii 1gb... paned ööseks tegema. Hommikul proovid mängu käivitada ja ilmselt soovib ka see uuendust. No paned siis uuesti tegema ja kui kõik õnneks läks ja nett vahel ära ei kadunud siis õhtul võid mängima hakata... seda juhul kui vahepeal uut uuendust välja ei tulnud.
Mu XBone on rohkem Idles uuendusi teinud kui mängutunde saanud Pühapäevamänguri rõõmud
viimati muutis ArvQ 29.12.2017 14:59:33, muudetud 1 kord
keskmise dvd-rom seadme lugemiskiirus on mingi kuni 16x? see on 21MB/s. tänapäeval on interneti kiirused samas suurusjärgus
ebamugavus, aeglus (sest lisaks lugemiskiirusele on mängud plaadil niikuinii kokku pakitud), lisaks tuleb sinna enamasti küllalt suured patsud otsa sikutada.
päris ainult plaadilt ja plaadilugemise drmiga mänge vist tänapäeval enam ei olegi. praktiliselt kõik seonduvad mõne online drm platvormiga.
kusjuures, see riiulist hea vaadata argument on päris lahe. tahaks ka aga mul ei ole füüsiliselt toas sellist ruumi, mida antud otstarbeks kasutada.
tahaks mingit ilusat, funktsionaalset ja mitte drm-platvormi spetsiifilist launcherit, mis arvutis sama emotsiooni tekitaks aga seni ei ole leidnud, launcherid on kõik koledad või katkised
Jackinthex, ära siis ela levist väljas
praeguse põlve konsoolidel käib vähemalt kiire interneti olemasolul uuendamine kiirelt ja lihtsalt. mida eelmise põlvkonna omade kohta öelda ei saa. _________________ - londiste
