09.11.2017 16:49:42
nokia 3 ja ikaldav mikrofon kõnedes |
võrdlemisi uus telefon, nokia 3.
ikaldus konkreetselt näeb välja nii, et vastuvõetavas kõnes mind kuulda ei ole. eeldatavasti mikrofon lihtsalt ei tööta (s.t. paistab, et ei ole vaikne).
teisel või kolmandal katsel töötab kõik nii nagu peab. seega raua viga olla ei tohiks.
päris alati ei juhtu aga enamikul kordadel küll.
mingeid seadeid selle kohta kohanud ei ole, nokia android peaks suhteliselt vanilla ka olema (7.1.1)
kust otsast seda asja harutama peaks hakkama?
oskab keegi häid ideid anda?
_________________ - londiste
217 |
parkenTOSH
09.11.2017 16:59:31
Ega su sim kaart väga vana ei ole? Mul on sarnaseid probleeme tekitanud vana sim kaart.
Kui sim kaart on suht uus siis võiks proovida mõne teise teenusepakkuja sim kaarti (mul elisaga oli tihtipeale sama jama.. olgugi, et teise telefoniga).
09.11.2017 17:24:54
hea mõte!
elisa, kaart on mõnevõrra vana. eelmistes-teistes telefonides pole nagu häda olnud, nii et ei osanud kahtlustada.
217 |
mark-lll
17.11.2017 19:43:40
motorola moto g 3.... sama " viga " et mikker on nagu on, ei kuulda jne.
viisin poodi tagasi (tele2) ja need saatsid gar. remonti kus tuvastati et mikker korras, aga tarkvaras bugi sees ja vahetati tarkvara ära.
nüüd....kus asi ammu käes, on teine häda....telefon on uimane pärast nende tarkvara vahetust...läägib jne... ja ka uus kaart on sees muide
nende uute sim kaartidega on vist midagi lahti tundub....
H_K
25.12.2017 12:41:41
risustan oma halaga ka nokia 3 teemat, naisele see nokia välimus meeldis ja sai telefoni kuuse alla, kõik ilus kena, paar pakutud uuendust tegi telefon ilusti ära aga viimase 7.1.1 uuendusega loobib recovery mode ja tee mida tahad telefoni töösse ei saa. Vast tunnijagu saigi uuest telefonist rõõmu.
Google otsingu järgi ei ole ma ainus, kelle nokia 3 on 7.1.1 uuendus "tarkvara telliseks" lasknud.
Proovsin recovery menüüst need factory resetid ja asjad ära aga tulemuseta, proovisin ka SD kaardi pealt seda 7.1.1 uuendust eraldi lasta, tulemuseta.
- Kuna ise jagu ei saa, on variant kas prügikasti, garantiisse, või 14 päevane tagastusõigus.
1) 14 päevane tagastusõigus tekitab küsitavusi, sest arve 11 dets, kätte sain dpd kulleriga 15 dets, kas 14 päeva tagastusõigust hakkab jooksma ostutehingust ehk arvest-maksmisest või kullerist, pakiautomaadist, postist kätte saades? Müüja tagastustingimustes on nõutav kõikide kaitsekilede ja pakendi veatu tagastamine, paraku kaitsekiled ümbritsesid ka telefoni nuppe ja külgi ning need sai ikka maha võetud, sest muidu ei saanuks SIM-i lisada ega nuppe kasutada aga rangelt võttes tagastustingimused on minu poolt juba rikutud..
2) Garantii 2 aastat, pean saatma telefoni MTTC OÜ-sse Tallinnasse. Küsimus kas tarkvara ikaldus käib garantii alla, arvutite puhul igasugu tarkvara ikaldus ei käi garantii alla, kuidas telefonidel on, ei oma garantiikogemust
3) Kas Tartus on olemas mõni pädev telefoniremondikoht, kes on võimeline tarkvara + uuendused paigaldama. Kui selline koht on olemas, on ehk kiirem, mõistlikum ja mitte väga kulukas telefoni kordasaamise eest maksta.
Üldiselt Nokia
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
rex
25.12.2017 17:40:53
https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale/14-paevane-taganemisoigus
| võid vastavalt võlaõigusseadusele sidevahendi kaudu sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul ajast, mil toode Sinuni jõudis. |
Iseasi, kuidas suhtutakse sellesse, et sa toote nö kasutamise käigus katki tegid. Et kas see sobib veel tagastamisõiguse alla panna või läheb juba garantiisse.
| H_K kirjutas: |
Üldiselt Nokia  |
Ega see vana kuulsa nime rasva peal müüdav suvaline hiinakas eriline nokia polegi... Aga inimesi langeb lõksu nagu loogu.
228 |
25.12.2017 17:54:05
nokia on disaini ja raua poolest vägagi okei.
soft on ikka see kurja juur.
küll aga tundub, et soc on nokia 3-l liiga noname, nokia 5 oma peaks paremini töötama.
217 |
Märt.
26.12.2017 10:41:12
Naabrimehel on Nokia 8 ja on väga sillas, ta küll läks sellele Xperia Z1-lt.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
poles
29.12.2017 10:57:22
| mis puutub seda mikofoni probleemi,siis minu kaasa Sony Z1 compact iga sama probleem.Vahel sissehelistamisel mikrofon ei toimi.tundub võrgu/tarkvara probleem olevat.kasutan telia võrku.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
margussa
01.02.2018 21:10:45
| Mul selline mure. Tahaks juhtmevaba laadija soetada, aga ei tea kas nokia3 seda toetab? Äkki keegi oskab öelda
rex
01.02.2018 21:22:23
| Ei toeta. Isegi Nokia 8 ei toeta.
228 |
Märt.
01.02.2018 21:24:13
Googeldades tuleb välja, et pole.
23 |
peps71
rex
04.02.2018 11:15:55
| Töötab kindlasti, aga eelduseks on, et kannad telefoni peal alati kondoomi ega soovi USB pesa kunagi kasutada.
228 |
H_K
04.02.2018 11:46:47
| Saatsin aasta alguses eespool kurdetud nokia garantiisse, kasutatud varuosade nimekirja järgi vahetati kogu telefoni sisu välja, nüüd toimib korrektselt.
51 |
