praegune kellaaeg 02.04.2026 22:17:49
taipohh
08.12.2017 16:05:38
IOTA |
Tere.
Alustuseks ütlen ära,et olen totaalselt võhik antud teemas.
Aga on tugev soov investeerida IOTA-sse mõni tuhat €
Siiani on raskuskohaks leida keskkond mis arveldab nii FIAT-is kui Krüptos.
Ja kuidas ma enda pangakonto eurod muudan IOTA-deks.
Kas on võimalik vahemeest kasutades ja temaga arveldades läbi teise inimese rahakoti enda rahakotti saata neid..
A´la ma teen interneti pangas isikule ülekande ja tema tõstab minu walletisse siis vastavad kogused krüptot...
Igasugused soovitused ja abi on teretulnud.
_________________ Tapa sionist! |
raitl
08.12.2017 16:44:18
taipohh, BitFinex on koht mida ise kasutan. Saad kanda €/$ kontole ja seal IOTAt osta. Loomulikult võid läbi vahemehe asju ajada. Kolmas variant on osta näiteks BTC või ETH - neid toetavad 99% kauplemiskeskkondadest - ja siis BTC/ETH eest IOTat osta.
IOTAt ei soovita hoidma jääda kuskil exchange'il. Kui just ei plaani day-tradinguga tegelema hakata. Pikemaajalise hoidmise eesmärgil ikka enda isiklikku IOTA walletisse.
EDIT: enamuse vahenduskeskkondade puhul kus $/€ asju tahad ajada, pead arvestaam verifitseerimisprotsessiga mis võib teinekord väga pikale venida.
muffno
08.12.2017 16:49:26
| Mu mitte eriti pika kogemuse põhjal on see IOTA kandmine ja hoidmine oma walletis kõige ebastabiilsem ja bugisem süsteem üldse. Harva kui midagi toimib.
riaak
08.12.2017 23:43:42
IOTA tundub jutu järgi põnev.
| In this new autonomous Machine Economy IOTA will be the backbone. The Tangle ledger is able to settle transactions with zero fees so devices can trade exact amounts of resources on-demand, as well as store data from sensors and dataloggers securely and verified on the ledger. |
Ei suuda ainult leida kuidas saab andmeid IOTA ledgerisse salvestada?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
murka390
23.12.2017 15:16:25
Iota väljakandmisel rahakotist välja saatmisel jääb tehing rahakotti kinni. On juba mitmes päev "pending" seisuses.
Balanssi on näha ja see ei muutugi.
Proovinud küll vahetade node´i aga tulemust pole see andnud. St. tehing on siiski pending.
Uurin ka muudest foorumitest aga siiani pole lahendust leidnud.
Keegi oskab soovitada midagi?
raitl
23.12.2017 15:40:04
Pole veel soovi tekkinud midagi välja kanda Ikka sisse ainult
muffno
23.12.2017 19:37:29
| Vahel aitas, kui mõned uued aadressid attachisid. Aga vahel ei aidanud ka. Korralik saast oli see offline walleti süsteem neil.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
