warwas
19.12.2017 00:14:08
Füüsiline masin virtuaalseks (ehk P2V) |
Vaja kloonida üks SLED 11 peal olev füüsiline kast virtuaalseks. Sihtkohaks oleks ESXi 5.5.
Mainin kohe ära, et puhas install + uuesti konfimine ei ole hetkel valikus.
Kloonimine ise ei ole probleemiks. Clonezilla saab sellega suurepäraselt hakkama. Probleem tuleb aga sellest, et originaal install kasutab ketaste mountimisel ID'sid ja nagu arvata oligi, pärast kloonimist need enam ei tööta.
Mis seal siis ikka, käisin kõik kohad, mis meelde tulid, üle ja muutsin viited ketaste ID'dele ringi klassikalise /dev/sd* loogika peale.
Käisin üle:
* /boot/grub/menu.lst
* /boot/grub/device.map
* /etc/fstab
Miskipärast aga juhtub ikkagi see:
Kas peaks veel kuskilt midagi torkima? Kettakontra (LSI Logic Parallel) kättesaamatus ei tohiks probleemiks olla, sest rescue all on ju ketas ilusti loetav.
chroot ja pärast seda kõige fstab'is kirjas oleva mountimine mingeid vigu ei anna. Mingu grub'i kala?
Ilmselgelt ei taha ma päris võimatut, sest:
* VirtualBoxi all saab samade sammude läbimisel ilusti bootiva masina.
* ESXi 6.5 all olen ka varasemalt sama asja tehtud saanud. Küll aga ei mäleta enam, kas tõesti oli seal vaja veel mingeid lisasamme teha.
224 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
19.12.2017 10:03:17
Sa muutsid ära grub menu, device mapi ja fstabi, aga see fstab, mis sul on pakitud initrd.img faili sisse ja mis bootimisel mällu laetakse, jäi vist uuendamata?
Debianis/buntus teeks selle ära update-initramfs käsk.
Üleüldse ei oleks olnud vajalik ID loogikalt kettanimedele üle minna, ainult ID-d oleks saanud ära muuta. Selleks oleks tulnud pärast kloonimist korra süsteem rescue modes käima tõmmata ja ketaste ID-d fikseerida ning muuta grub seadistus ja fstab ja initramfs.
blkid käsk loeb need ID-d ette.
Ma kardan, et sõltuvalt rauast võivad teatud juhtudel kettad iga kord erineva seadmenime all esineda ja see hakkas juhtuma juba aastaid tagasi mingist kerneli X versioonist alates. Olen sellise masinaga kokku puutunud. Seal ainult ID-del põhinev seadistus töötab, kõik teised kukuvad suvalistel bootimistel pikali. Ma oletan, et peamiselt sel põhjusel ID-del põhinev seadistus üleüldiseks saigi ja nimepõhine jäi minevikku.
Täiesti võimalik, et sul juhtub seal midagi sarnast, kui partitsioonid asuvad erinevatel ketastel näiteks. Kui süsteemis on kaks ketast, mis esinevad /dev/sda ja /dev/sdb-na, siis vahel on üks ketas sda ja vahel hoopis teine.
warwas
19.12.2017 11:07:34
| Dogbert kirjutas: |
Debianis/buntus teeks selle ära update-initramfs käsk. |
Bingo!
Suse versioon sellest tööriistast on mkinitrd. Pärast sellega üle käimist hakkas masin ilusti startima. Kummaline on muidugi see, et VirtualBoxi all sai masina ka ilma selleta käima.
Iseenesest saan täiesti aru, mis selle ID põhise lähenemise eelis on. Seekord oli siiski lihtsam kettanimede peale minna kui hakata mitmes kohas seda numbrite ja tähtede joru sisse toksima.
Õnneks on mul selles konkreetses masinas ainult üks "ketas" sees, seega midagi kuhugi rändama väga minna ei saa.
ufo56, see on jah päris asjalik tööriist. Kahjuks toimib see vist aga ainult Windowsi all.
224 |
ufo56
19.12.2017 12:01:46
Softi ise peab winni all tööle panema aga converdib nii linuxi kui win masinaid. Ehk siis suvalises win masinas vaja see käivitada...
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
warwas
19.12.2017 16:09:25
| ufo56 kirjutas: |
Softi ise peab winni all tööle panema aga converdib nii linuxi kui win masinaid. Ehk siis suvalises win masinas vaja see käivitada... |
Täitsa põnev!
Kui mahti saan, proovin järgi.
224 |
19.12.2017 17:05:17
Ma isiklikult eelistaks teada, mis asjad mul ära konverditakse, mitte et lasen umbes kallale mingi utiliidi töötavale süsteemile ja pärast otsin kuu aega taga, mis ta mul kusagil ära sokkis.
Linuxi üleviimisel ühest masinast teise on ju tegelikult nii vähe vaja ära teha, et see ei murra kellegi konti. Kui sul just hulgi neid pole vaja üle viia. Windowsiga on igasugu trilli ja tralli.
kaabakas
21.12.2017 17:22:55
UUID
96 |
22.12.2017 14:06:36
| kaabakas kirjutas: |
UUID  |
Kui täpne olla, siis on jah UUID, mitte ID. Aga usutavasti on arusaadav, millisest ID-st jutt käib.
