uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  4K video märgi kõik teemad loetuks
sama123
sõnum 13.11.2017 08:27:56 4K video vasta tsitaadiga
Läppari videokaart Quadro K2100M toetab 4K resot, videofilm aga hakib. Laadisin prooviks interneti avarustest alla mingi 70GB. Järsku film vigane või milline peaks olema kaardi min. näitajad? Ekraan ja reso 4k.
Anna tooli
sõnum 13.11.2017 09:56:02 vasta tsitaadiga
vaata nvidia control panelist järele, et k2100 inteli asemel kasutusel oleks
kreisa
sõnum 13.11.2017 10:01:29 vasta tsitaadiga
Notebookcheck andmetel:
The 5th generation PureVideo HD video processor (VP5) is also integrated in the GK106 core and offers hardware decoding of HD videos. Common codecs such as MPEG-1/2, MPEG-4 ASP, H.264 and VC1/WMV9 are fully supported up to 4K resolutions while VC1 and MPEG-4 are supported up to 1080p.
Link
Usun, et see film on kodeeritud h.265-te, mida see gpu maha ei suuda mängida.
sama123
sõnum 13.11.2017 14:02:28 vasta tsitaadiga
Just, just. Ei piisa enam üksi videokaardi resost tuleb ikka 1080T panna ja muidugi SLI.... thumbs_down.gif
Anna tooli
sõnum 13.11.2017 14:52:20 vasta tsitaadiga
deskotpi võib see 4K-s vabalt esitada
keegi pole sul öelnud, et see video ja/või -mängimisega hakkama saab icon_rolleyes.gif
sama123
sõnum 14.11.2017 04:10:45 vasta tsitaadiga
Lisaks ei suuda displey port kaabel ja HDMI kaabel tuua heli kuvari kõlaritesse. Alguses mõtlesin, et kaabli standard ei vasta aga isegi high speed kaabliga heli ei tule. 1-e põlvkonna videokaardid mis suuremat resot toetavad max reso korral ei too heli? Kunagi oli sama probleem 2K kuvariga FX 3700M tõi küll pildi aga heli jäi arvutisse, uuem qudro 2000M tõi juba nii pildi kui heli, viga ei olnud ei kaablis ega dokis. Vist on sama viga ka siin.
sõnum 14.11.2017 12:29:52 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
1000-seeria nvidia kivid näitavad ka h.265 videot aga mitte jõudluse pärast vaid kuna nende videotöötluse osas on selle rauas dekodeerimine sees. sama kehtib ka skylake ja uuemate inteli prosede int video kohta.
mis videoga tegu, linki?
lisaks pakkimisalgoritmile võib masinale (prosele, gpule, kõvakettale) liig olla ka lihtsalt bitrate.
sama123 kirjutas:
nii hdmi 2.0 kui displayport on võimelised 2160k@60hz/1440p@165hz puhul heli edasi viima, proovitud. 900 ja 1000 seeria nvidia videokaartidega.
läpakate puhul on seal agasid rohkem - kuidas väljundid konkreetsetes masinates implementeeritud on.
- londiste
nexus4
nexus4
sõnum 14.11.2017 12:49:47 vasta tsitaadiga
Vaevalt 265 70gb film on
sama123
sõnum 14.11.2017 14:04:36 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
sama123 kirjutas:
sama123 kirjutas:
Tegemist on Dell Prescion M4800 arvutiga, video Quadro 2100M prose i7 4940MX. Nvidia control panel lubab max 60HZ 30kaadrit/sek. 265 codeksi kohta andmed puuduvad, see film oli ühes torrentis, prooviks laadisin alla. Hakkas näitama, siis jäi kinni ja nii pidevalt. ka see, et rikkis film pole välistatud.
Küsiks hoopis millised on algtaseme sülemasina kaardid mis saavd 4K videoga probleemideta hakkama? 1080 muidugi aga millisest alates?
Heliga on arusaamatu probleem. Displey port ja HDMI high kaabliga ei tule, ei otse masinast ega dokist. Näitab nagu kõlarid töötaksid (win juhtpaneelist) heli aga puudub. See ei ole sõltuvuses video resost vaid üldse kõlrid ei tööta aga peaks töötama.
sõnum 14.11.2017 14:23:28 vasta tsitaadiga
monitoril mingid kõlarid üldse on? kui win juhtpaneel näitab heli, siis ilmselt on seade ära tuntud kui heli vastu võtma võimeline ja heli sinna ka saadetakse.
4k videol ja 4k videol on vahe. kuidas pakitud, milline bitrate?
- londiste
viimati muutis londiste 14.11.2017 14:25:54, muudetud 1 kord
sõnum 14.11.2017 14:24:20 vasta tsitaadiga
4k videot näitavad suvalised uued Celeronid/Pentiumid isegi ära kui h.265'st näiteks rääkida. Pigem on küsimus, mis koodekiga ja kuidas on mingi video kokku pandud.
sõnum 14.11.2017 14:47:49 vasta tsitaadiga
suvaline uus = skylake/kaby lake/coffee lake ehk 6000 seeria ja uuem.
h.264 peaks vanemad ka muretult näitama, nii int video kui eraldi kaardid viimased 3-4 põlvkonda.
edit:
tegelikult sõltub meediamängijast ka. millist meediamängijat kasutad?
edit2:
testimiseks proovi ikka mingeid teada töötavaid suuruseid kasutada, jellyfishi testvideod näiteks:
http://jell.yfish.us/
kui juhtud windows 10 kasutama, siis selle fall creators update tõi gpu monitooringu task manageri, kus näidatakse gpu koormus ja video encode/decode koormus ilusasti eraldi.
- londiste
sama123
sõnum 14.11.2017 23:23:49 vasta tsitaadiga
TÄNUD. Viimane mis töötab on jellyfish-200-mbps-4k-uhd-hevc-h264.mkv (tabelis alt 6-es) järgmised enam mitte.
mart88
sõnum 15.11.2017 01:19:47 vasta tsitaadiga
Siia võiks mõned teised kirjutada ka mis test faile nende arvutid mängida suudavad.
Prose on i5 6600k 4.5ghz gpu on 970. Sealt jellyfishi bitrate test failidest mängib h265 140mbps ja h264 250mbps viimasena.
Programmiks kasutan mpc-hc, kuna see on ainukene tasuta programm mille olen leidnud ja mis suudab neid hdr 50gb+ filme jooksutada ja millel on korralik hdr tugi. Lugenud olen, et korraliku performance lossi võid saada ka sellest kui sellel 100gb'sel filmile on terve hunnik subtriitreid ja heliradasid kaasa pandud.
h264 4k põhimõtteliselt polegi saada, kõik on h265. Uhd bluray diski rip jääb kuskile 50-80gb vahele.. Ja ausaltõeldes i5 6600k tundub mulle küll olevat viimane piir millega seda vaadata saab.
sõnum 15.11.2017 09:34:26 vasta tsitaadiga
mart88, uhd bluray ongi plaadil hevc/h.265 icon_wink.gif
6700k@4ghz. h264 250mbps mängis mul prose najal 58% cpu loadiga. viimase kõige suurema bitratega h265 jaoks jäi prosest juba puudu.
mpc-hc mul millegipärast ei taha hetkel rauas kiirendada. windows media player mängis sama h264 250mbps olematu prose loadiga ja task manager näitas, et gpu decode engine pealt.
wmp jaoks h265 koodekit pole hetkel, ei viitsinud otsida ka praegu.
- londiste
sama123
sõnum 10.12.2017 11:14:50 vasta tsitaadiga
Kuna mängudega ei tegele siis oskab keegi öelda milline Quadro mobiilne videokaart mängib KÕIKI 4K videoid? Õigemini millisest võiks alustada.
sõnum 10.12.2017 11:42:30 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Googeldasin. Suvaline Pascal, kõige lahjem on P100.
https://developer.nvidia.com/video-encode-decode-gpu-support-matrix
Aga kui paariliseks on vähegi kaasaegne CPU siis on näiteks h265 mängib rahulikult maha juba 2016 aasta kesklõpupoolne lahja Intel.
viimati muutis Dirty Harry 14.12.2017 23:29:51, muudetud 1 kord
sama123
sõnum 14.12.2017 23:13:58 vasta tsitaadiga
i7 6500U-ga suurt midagi maha mängida ei õnnestu, isegi 1920x1080 jääb jänni. Prose koormus läheb 19w-le ja hakkab jõnksutama. Enamuse FHD filme aga mängib rahuldavalt
sõnum 14.12.2017 23:31:52 vasta tsitaadiga
Huvitav lugu. Mu Celeron J3455 mängib FHD kõik muretult ära, seni katsetatud 4k kah. Samas mul on FHD ekraan aga see ei tohiks pilli puhuda.
viimati muutis Dirty Harry 15.12.2017 00:35:03, muudetud 1 kord
nexus4
nexus4
sõnum 15.12.2017 00:20:06 vasta tsitaadiga
celeron J3455 mängib 4k kenasti 4k televusseri taga ära, seni pole hätta jäänud.
