uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Nvidia kaevandajate aruelu, probleemid ja soovitused. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
Rauno266
sõnum 08.09.2017 16:45:32 vasta tsitaadiga
Ei oska kurta. Olen sellega ca 500€ jagu BTC välja kandnud. Samal ajal kui tööl olen, kaevandab kodus tegevusetult istuv 1080Ti mis iganes kasumlikum on.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 08.09.2017 19:18:14 vasta tsitaadiga
muidugi mis ma arvan nicehash asjast siis igati kasulik kuid on ka miinuseid kuid kui midagi teha pole siis 2 1070 kaarti lasevad koos cpuga olen 4x rebinud coine välja kõik nagu toimib. Arvutab seda mis toob rohkem btc sisse thats it. Muidugi seal vendi kes 2-10 btc coini päevas teevad nendele muidugi vastu ei saa.
infarkt
sõnum 19.09.2017 13:28:01 vasta tsitaadiga
Sportlkust huvist proovisin, palju Ethereum hashi GTX 1060 3GB Hynix mäludega teeb. Sain default kelladega tulemuseks 15,6 Mh/s. Mis kõige huvitavam, mälusid 140MHz võrra underclockides tõusis hashrate 19,6 Mh/s-ni.
xtr
xtr
sõnum 22.09.2017 09:55:13 vasta tsitaadiga
Kui on valida üks variant, siis milline:
- 2x 1060 3GB
- 1x 1070 8GB
- 1x 1080 8GB (mitte TI)
(1x RX580 8GB ei ole ilmselt pädev siia listi, muidu teoreetiliselt ka variant)
M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500
yerba
yerba
sõnum 22.09.2017 11:46:41 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
- 2x 1060 3GB
- 1x 1070 8GB
Kui uus ei pea olema tingimata, siis ma valiks siit 2x kasutatud XFX RX480 8GB. Slaava007 käest näiteks. icon_smile.gif
xtr
xtr
sõnum 22.09.2017 11:51:01 vasta tsitaadiga
Aga mul on ainult valida ülaltoodud variandid.
yerba
yerba
sõnum 22.09.2017 12:02:43 vasta tsitaadiga
1 x 1070 siis.
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
One
sõnum 19.10.2017 11:42:31 vasta tsitaadiga
Mis settingud GTX 1070-le kõige paremad oleks? Voolutarve on ses mõttes poogen kui mitte arvestada, et tegu ref kaardiga millel 1x 8pin toide.
Suvalt näppides sain equihashis 397 H/s pealt 450 H/s peale, ega ta vist väga rohkem saagi
Aljook
Aljook
sõnum 31.10.2017 23:54:41 vasta tsitaadiga
Endal tiksub 6 zotaci 1070, mis küll kahe toitepesaga, aga settingud mem clock ~+650-+750, temp limit 60 ja power limit 50%. Kõik microni mäluga, 1 kaart 33 Mh/s, ülejäänud ~32, temperatuurid kõik alla 60 (tõsi, enamus kaarte näitavad GPU core tempi, mitte mälu oma, seega arvestage varuga. Seinast näitab arvesti 730W ning ethermine poolis tuleb u. 0,93 Eth/kuus. Aga tõsi, 440 € kaardi pealt ei tundu mõistlik hetkel. Kas tõesti GTX1060 kaartidel omab mälu variant nii suurt mõju (24Mh/s vs alla 20 Mh/S)? 24Mh/s ja 65W peal tundub nende W/Mh veidi parem kui mitte-FE/reference tüüpi GTX1070 32MH/s ja ~113W.
indumen
indumen
sõnum 08.12.2017 10:59:13 vasta tsitaadiga
probleem icon_biggrin.gif kuna nicehashiga läks nagu läks siis oleks oodatud igasugused soovitused ja kindlad juhised kuidas nüüd edasi kaevata
olemas kaks masinat 4690k+gtx1080 ja 4790+gtx1070 (lisaks on üks ati290 masin ka kuskil nurgas)
võiks tolmukogumise asemel pigem mingitki raha sisse tuua (mänguvälisel ajal muidugi icon_biggrin.gif )
põhitõed on enamvähem selged, aga ei ole kuidagi õnnestunud nagu käsurea osa käima saada(zec kaevamisel mingid sol numbrid jooksma sai aga reaalselt raha kuskile walletisse ei maandu, võibolla asi poolis ei tea :S), variante tundub nii mustmiljon.
kui kellelgi on vähegi mahti abistada siis info teretulnud.
ükskord me võidame niikuinii
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 10.12.2017 12:06:03 vasta tsitaadiga
tõmba Claymore's Dual Ethereum AMD+NVIDIA GPU Miner v10.2
paki lahti. Seal kaustas on start.bat file. Sellele parem hiire klick edit avab kas notepad või siis wordpad-na.
Eth jaoks on õpetus järgmine:
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethermine.org:4444 -ewal <Your_Ethereum_Address>.<RigName> -epsw x
https://ethermine.org/
miinimum ülekande summa 0,005 ühikut
ETC:
EthDcrMiner64.exe -epool eu1-etc.ethermine.org:4444 -ewal <Your_Ethereum_Address>.<RigName> -epsw x
https://etc.ethermine.org/
miinimum ülekande summa 0,1 ühikut
zcash flypool -i jaoks on eraldi kaevur olemas.
http://zcash.flypool.org/
ülekande miinimum on 0.001 ühikut
voolu kokku hoidmiseks soovitaksin kaardid ühte masinasse panna, samas 1080-ga võid lutsu visata või vahetada 1070 kaarti vastu.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
10Fold
10Fold
sõnum 11.12.2017 16:58:56 vasta tsitaadiga
Mängisin eile ühe 1070ti'ga natuke ringi ja voolutarve on impressive:
http://i66.tinypic.com/2ewf8d1.jpg
Ghost
sõnum 11.12.2017 23:12:31 vasta tsitaadiga
Selline jama rigiga, et SYSTEM ja "Sytem interrupts" protsessit hakkasid kollitama.
Tegin draiveriuuendust, mis poolepealt hangus. Pärast tunnist ootamist sai hard boot tehtud, misjärel enam win ei bootinud.
Lõppes asi sellega, et bios defaults ja lõpuks sai bootima - nvidia wipe ja uued draiverid peale, aga sellest ajast saati see systemi jama.
Lõpuks tegin formati reinstalli, aga siiski.
GPU usage on üsna ebastabiilne 93-97 vahel tiksub, kohe kui afterburneriga midagi teen, tõuseb interrupts ja system 40+30 peale ja varsti paneb kõik pange.
Enne klokkide või power limiti muutmist on hetkel 8% mõlemad ja hashrate sitt ja kõikuv. Tõmban power limitit 10% alla ja system/interrupt kohe üle 70% ja asi täiesti ämbris.
Draiverid praegu 382.53, aga 388'ga oli täpselt sama.
Aru kaotamas siin juba, ei saa aru kurat mis toimub. Enne seda draiveriuuendust käis asi 5 kuud probleemideta.
edit
Ise küsin ise vastan..lõpuks selgus, et üks vidoühendus andis tala. Kui panin 4'ga, siis toimis kõik ja sain selle 5'nda ümbertõstmisega ka toimima.
Tundub, et 6'ndat juba panna ei kannataks, kui pcie pesa ise jama ajab.
indumen
indumen
sõnum 12.12.2017 10:35:49 vasta tsitaadiga
mitu päeva uurinud ja puurinud.
ühe masina jätsin hetkel flypooli külge zcashi taga ajama ccmineriga
ja teine ajab ETH taga, esimese päeva tulemusena tundub Zcash siiski tulusam.
täna peaks 2xVEGA64 kätte saama siis amd suunal ka õppima miskit icon_biggrin.gif aga see pole õige teema selle jaoks vast siin.
yerba
yerba
sõnum 12.12.2017 11:03:44 vasta tsitaadiga
indumen kirjutas:
Või siis tule Vega ja XMR teemasse üle siit.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 12.12.2017 11:07:47 vasta tsitaadiga
Kas yerba, polnud just see kodanik kes skooris kahe vega-ga ja väikse ülevaate tegi, ja kiitis icon_biggrin.gif
yerba
yerba
sõnum 12.12.2017 11:11:17 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
Üldse ei tule ette, et nii oleks juhtunud. icon_cool.gif Kahe vegaga küll ma pole asju ajanud varemalt.
indumen
indumen
sõnum 12.12.2017 11:46:14 vasta tsitaadiga
Hihi, no kuskilt peab alustama icon_biggrin.gif yerbaga ilmselt tulevad pikemad jutuajamised ma loodan icon_razz.gif
mängumasinad kaevavad mänguvälisel ajal oma nvidiatega edasi, hoiavad grammi küttearveid väiksemad ja tolmu kogumise asemel natuke kommiraha ikka tiksub (peale elektri lahutamist)
Vegadega vaatame pikemat perspektiivi ehk jne icon_wink.gif teises teemas
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 14.12.2017 13:42:03 vasta tsitaadiga
Uuriks kas ühe masina peal üheagselt nvidia ja amd kaartidega kannatab kaevata ? Ning kui palju win 7 op system- le kaarte kannatab panna ?
10Fold
10Fold
sõnum 14.12.2017 15:38:16 vasta tsitaadiga
Sõltub kaartidest. Põhimõtteliselt kannatab. Vegadega on nussi rohkem kui asi väärt on.
Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga !
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 14.12.2017 22:43:38 vasta tsitaadiga
Et siis r9 390x rx480 1080ti ja 1070 hetkel. Ja tahaks küll kaht eri süsteem amd ja nvidia, aga vist ei mängi kuidagi jõuludeks komplekti kokku.
yerba
yerba
sõnum 14.12.2017 23:04:49 vasta tsitaadiga
Sellest süsteemist on veel puudu Vega56 ning R9 290X. Siis töötaks nagu kellavärk. icon_smile.gif
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 15.12.2017 00:44:36 vasta tsitaadiga
Et olukord on nii hea et ainult 1070 ja 1080 ti saaks koos viisakLt tööle ? 480 ja 390x saab huumorit ?
xtr
xtr
sõnum 22.12.2017 22:08:50 vasta tsitaadiga
3x 1080 Ti vs 5x 1070?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 22.12.2017 23:03:35 vasta tsitaadiga
no ise olen 40Mh/s 1080ti-ga ära näinud. ja seda ka siis kui ainult ETH-d kratsinud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Nvidia kaevandajate aruelu, probleemid ja soovitused. mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
