Gil-Harris
08.12.2017 19:49:12
Mis selle litecoiniga nüüd toimub siis
degreal
08.12.2017 20:01:15
mariokgo kirjutas: |
Paar nädalat ühel seminaril räägiti, et kuskil Aafrika riigis pidi bitcoini väärtus ligi kahekordne võrreldes muu maailmaga olema Aga vähe tolku, kui seda raha kätte hiljem ei saa |
Kuidas võtta, rohkem tolku kui see et saad zimbabwe dollarid kätte
hempadonok
08.12.2017 20:48:19
Gil-Harris kirjutas: |
Mis selle litecoiniga nüüd toimub siis |
rahvas vahetab ETNi LTCks massiliselt, et cryptopiast odavamalt välja kantida ilmselt
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
mariokgo
09.12.2017 01:45:06
LTC-ga juhtus see et bitcoiniga lightning network saadi tööle, tehti ka esimene makse Starbucksis
https://twitter.com/lightning
09.12.2017 21:34:02
https://twitter.com/lightning |
Starblocks, mitte Starbucks.
FEAR007
12.12.2017 15:35:05
Kes LTC-ga jõukaks sai?
6x hind võrreldes 3 kuuga
someguy
12.12.2017 15:51:00
Johhaidii Kunagi aastaid tagasi sai LTC-d kaevandatud ja kõik siis maha müüdud. Seda oli ikka üksjagu. Ajasin nüüd ühe vana masina käima ja leidsin sealt veel viimased 2,1 LTC-d
elukaz
13.12.2017 01:39:24
Rõõm oli suur kui leidsin ka ühe vana btc walleti. Aga üürikeseks jäi, tühi oli rsk
The_Boss
13.12.2017 15:06:52
elukaz kirjutas: |
Rõõm oli suur kui leidsin ka ühe vana btc walleti. Aga üürikeseks jäi, tühi oli rsk  |
Ma eeldasin, et mul pole kuhugi midagi jäetud. Läksin bittrexi, kuhu kunagi sai viimati konto tehtud. Tuleb välja, et praegu 100€ eest coine peal. Läks meelest lihtsalt, et üle aasta tagasi sai 5 erineva coini buy orderisse vast euro kokku kulutatud. Panin naljapärast ülimadala ostuhinna tol ajal.
Tuletab meelde, et kunagi jäi ligi 1 litecoin ka vedelema, kui see veel 5-15€ vahel maksis. Jäi Krakenisse vist.
Edit: Ja nii oligi. Sain lõpuks Krakenisse ligi. Üle 200€ vääringus peal ilusti.
KAMY
13.12.2017 22:28:01
The_Boss kirjutas: |
elukaz kirjutas: |
Edit: Ja nii oligi. Sain lõpuks Krakenisse ligi. Üle 200€ vääringus peal ilusti. |
Tnx mees! Läksin sinu postituse peale siis ka täna bittrexi kontot kontrollima - mingist paroolide prügikastist leidsin kasutajanime ja parooli. Natuke pusimist ja voila ca 70 USD nagu maast leitud . Nüüd tuleb nuputada kuidas selle sealt kätte saab, sest numbrid on nii pisikesed, et välja kanda ei kannata ja min tehingu summat ei anna ka välja.
The_Boss
14.12.2017 05:23:30
eks tuleb juurde kanda Ma sain oma erinevad suvalised coinid bitcoinideks nii, et ostsin kogu btc eest ühte coini, ootasin hinna tõusmist ja müüsin kõik maha. Ja nii kõikide coinidega, kuniks ainult BTC alles. Sain 0.001BTC kasumit ka nii Eks tuleb krakeni raha ka käiku võtta, saab suuremaid kasumeid, eeldades, et midagi väga valesti ei ennusta.
Deadlock
14.12.2017 19:05:06
Üleeile sai $0.26 pealt €100 eest Ripple coini ostetud. Läks päris hästi praegu kuskil $0.7 tükk (edit: juba $0.9)
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
viimati muutis Deadlock 14.12.2017 21:47:50, muudetud 1 kord |
ufo56
14.12.2017 20:44:25
Ma panin väheke sellesse iotasse aga tundub et oleks võinud raha põlema panna niisama...
Lae pildid -> pilt.io |
C1rca
14.12.2017 20:53:54
Ma keevitasin ise ka IOTA-sse juurde, pikas perspektiivis las tiksub
Viilutaja
14.12.2017 23:46:33
Ise ostsin 0.4 peal korraliku summa eest, siis 0.58 peal oli väike müük. Hoidsin siiski alles, kuid närv oli natuke sees. Panin siis Krakenis trade 0.66 peale, et kui kinno SW vaatama lähen siis on midagi alles... Krt, oleks pidanud 0.69 panema sest alguses oli selline aimdus.
Chickend out. Mõtlesin, et 2.5h ikka nii palju ei tõuse Lõpuks oli Krakeni maksimum 0.76 XRP'l.
I was wrong.... Kuid best profit ever siiski. Vähem kui 18h'ga.
Kuid nüüd uuesti vähemaga sisse osta võimatu, sest ei saa isegi Krakeni login lehte ette, viimased tund aega
Rokkar15
15.12.2017 00:18:21
Mul üks lihtne küsimus.
Näiteks ostan 0.3 $ ühe coini, vahepeal on coini hind tõusnud 0.4 peale. Kuna koguaeg turgu ei jälgi, tahaks et kui hind 0.35 peale langeb, siis müüb automaatselt maha. Mis order type ma valima peaks? Krakenist jutt siis.
Viilutaja
15.12.2017 00:20:55
Rokkar15 kirjutas: |
Näiteks ostan 0.3 $ ühe coini, vahepeal on coini hind tõusnud 0.4 peale. Kuna koguaeg turgu ei jälgi, tahaks et kui hind 0.35 peale langeb, siis müüb automaatselt maha. Mis order type ma valima peaks? Krakenist jutt siis. |
See on see stop loss, kuid minuteada Krakenis seda pole. See oleks päris hea jah.
Rokkar15
15.12.2017 00:42:17
Seda ma arvasingi, stop-loss "ajutiselt" kinni Krakenis - niipalju kui lugesin. Limit Order peaks üldse teine teema olema. Madalamat sisse osta või kõrgemalt müüa.
karusloom
15.12.2017 00:51:12
stop- loss ei ole päris see kuna sa ei saa seda määrata sel hetkel kui end sisse ostad kuna hind vbolla ei ole yletanud sinu välja astumise piiri, krakenis on kõik optionid kinni. Suuremates vahetus punktides saad kasutada trailing stop orderit, kus määrad ära mitu yhikut maksimumist lubad hinnal alla tulla enne kui sinu order automaatselt täidetakse.....see on enamvähem nagu stop loss ainult et ta astub turu hinna tõusuga automaatselt kaasa
nteks:
ostsid 0.3, eeldusel et kohe 0.05 langust ei tule sisestad trailing orderi ja määrad distansiks 0.05, seega kui turg maxib 0.4 peal ja hakkab sinu vastu tulema siis lubatakse tal tulla 0.35 peale ja seal täidetakse sinu order
Rokkar15
15.12.2017 00:57:02
karusloom kirjutas: |
nteks:
ostsid 0.3, eeldusel et kohe 0.05 langust ei tule sisestad trailing orderi ja määrad distansiks 0.05, seega kui turg maxib 0.4 peal ja hakkab sinu vastu tulema siis lubatakse tal tulla 0.35 peale ja seal täidetakse sinu order |
Tänud infi eest. Selge on see, et krakenis ei ole selliseid variante. Eks peab ootama millal Bitstampis verified ära tehakse, praegu üle nädala ootanud.
-vodafone-
15.12.2017 01:09:43
Ripple hitib kindlasti 1$ ära. Sealt edasi ei imesta kui hakkab ETH market cap kandadele astuma... Teeb IOTA´t
btw. kas NXT plaanib keegi enne 28. dets omada, et airdropist osa saada? Enda väike usk, et ARDR võib ka mingihetk saada korralikuma pumba.
Taksist
15.12.2017 11:45:46
viimati muutis Taksist 15.12.2017 16:59:44, muudetud 1 kord |
karusloom
15.12.2017 13:06:50
-vodafone- kirjutas: |
btw. kas NXT plaanib keegi enne 28. dets omada, et airdropist osa saada? Enda väike usk, et ARDR võib ka mingihetk saada korralikuma pumba. |
Endal on plaan see üritus läbi teha, ajan iota-ga hangeldades natuke ressurssi kokku (so far so good) kui 28 drop ära on siis on plaan ka finom projektist u 1k osakut osta enne 30nendat
Küsimus on milline exchange ARDR toetama hakkab, võiks ju walleti downloadida aga laiskus ei lase.
l2bukast
15.12.2017 13:21:31
Küsimus on milline exchange ARDR toetama hakkab, võiks ju walleti downloadida aga laiskus ei lase. |
Bittrexis täitsa olemas.
_________________ 58017968 |
karusloom
15.12.2017 13:29:50
l2bukast kirjutas: |
Bittrexis täitsa olemas. |
ma pimeloom ei oska midagi öelda polos ja bittrexis täitsa olemas jah...cool stuff
