uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Bluetooth-kõrvaklappides KOHUTAV lääg!! märgi kõik teemad loetuks
Satakas
Satakas
sõnum 07.12.2017 23:28:21 Bluetooth-kõrvaklappides KOHUTAV lääg!! vasta tsitaadiga
Mingit eraldi audiofoorumit ei leidnud, siis mõtlesin, et äkki sobib siia.
Ostsin Trust UR-Mobi sinihamba-klapid ja LogiLinki USB-sinihamba-pulga (v.4.0 dongle).
Pole vahet, kas mängin või vaatan filmi (Winampiga musa kuulates tõesti pole eriti võimalik hinnata) aga heli jookseb KUNI KOLM SEKUNDIT pildist taga!
Tõsi, aeg-ajalt on päris süngis. Lääg võib olla isegi alla poole sekundi aga seda üksnes mängu/filmi käivitades või vahel harva kuskil poole pealt kah kui mingil imekombel korraks sünki ajab. Aeg-ajalt muutub heli katkendlikuks või jääb täiesti vait. Võin küll eksida, kuid tundub, et vaikimise puhul aitab justkui pea (klappide) raputamine aga seda on katsete vähesuse tõttu keeruline öelda.
Masin ise on tõhus. Win10. 16G RAMi ja 2x Xeon prose jmt. Ei tohiks nagu mingile krdi helile jalgu jääda?
Et mis toimub ja kuidas sellest lahti saada? Oskab keegi nõu anda?
nexus4
nexus4
sõnum 07.12.2017 23:59:03 vasta tsitaadiga
Tuleb kallimad klapid vist osta
Satakas
Satakas
sõnum 08.12.2017 01:04:21 vasta tsitaadiga
Kas see hinnang põhineb vaid hilisele kellaajale või on seal mingi konkreetne põhjuslik seos, miks näiteks 40€-kõrvaklapid 3sek läägi tekitavad? Ma saan aru, et BT oma olemuselt mingi bviivituse tekitab aga mitte 3 sek. See on number, mida ei vabanda välja ei hing ega vist miski muu.
Kurram küll ja nüüd ei saa enam üldse häält kätte! Sai mingit troubleshootimislehte järgitud ja tulemuseks see, et action center teatab rõõmsalt, et ühendus on loodud, ent mitte mingit häält läbi ei tule. Kui väga palju klõpsin, siis ütleb ka Winamp, et Error creating DirectSound buffer. Error code: 88780096. Mingi tark leht soovitas seepeale Windowsi audio service'i restartida aga see ei paista töötavat. Isegi mu vanadest traadiga klappidest ei tule enam piuksugi!! icon_eek.gif Kuskilt settingutest püüan test soundi mängida, siis ütleb, et feilis test saoundi mängimast...vääääga veider!
painkillah
painkillah
sõnum 08.12.2017 02:45:20 vasta tsitaadiga
Proovi klappe nt telefoni/Tahvli taga (kus bt tavaliselt olemas). kui seal on OK siis proovi BT ressiiver pulk muusse usb auku pista, eriti selisesse millel ligidal muid traadita andmeside asju poleks. Kui see ka ei aita, siis teise arvutisse proovida - kui seal jama , siis pulk rämps.
LKits
LKits
sõnum 08.12.2017 08:30:05 vasta tsitaadiga
Satakas, proovi igaks juhuks veidi vanemat draiverid.
Device manager alt saad panna "Update Driver", "Browse", "Let me pick..." ja sealt vali mõni mitte-kõige-uuem draiver. Kui seal valikus ainult üks, siis nojah, peab edasi vaatama.
Võib-olla arvutis seadistusel meelega mingi jõhker buffer, et tongle või protsessor vms järele jõuaks?
Satakas
Satakas
sõnum 10.12.2017 18:49:58 vasta tsitaadiga
Win7 tagavaraarvuti ei tahtnud BT-pulka üldse nähagi. Hakkas selle peale BSOD'd näitama. Mitu korda. Loobusin. Androidifonil viivitus puudub. Vähemalt kui veerand tundi filmi vaadata, ei teki mingit läägi. Ega PC's kah reeglina kohe tulnud. Võtab minutikese aega. Seni on nisuke talutav, poolesekundiline.
Praeguse seisuga kiskusin kõik maha. Isegi MS foorumis annab mingi asjapulk teada, et ongi mingi puhverdamise teema. Püüab jätta muljet, et kõik see on minu enese hüvanguks.
Praegu muretsen rohkem selle üle, kas saaks kuidagi emba-kumba, kas klappe või pulka poodi tagasi viia? Kas oleks küllaldane alus? Ega mul nendega sellises seisus ju mitte midagi peale hakata pole. Minu arust pole normaalne eeldada, et ma ostan klapid vaid musa kuulamiseks (mis samuti viivitusega tuleb, ehkki see ei mõjuta oluliselt kasutamiskogemust). Ei saa ju ka selle taha pugeda, et näiteks Win7 peal töötab tõgeteta (KUI töötab), sest kaupmees ei saa eeldada, et ajal, mil Win10 on standard ja seitsmel tugigi peagi kadumas, peaks mina kaupa seitsmega kasutama ja umbes nagu oma viga, et kümmet kasutan.
Arvamusi?
Anna tooli
sõnum 10.12.2017 18:58:48 vasta tsitaadiga
http://www.logilink.eu/showproduct/BT0015.htm sihuke juntsu?
kas ei või olla, et sagedused on juba (nt wifi poolt) umbes?
teisi klappe või/ja adapterit pole kasutamiseks võtta?
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
Satakas
Satakas
sõnum 10.12.2017 23:36:23 vasta tsitaadiga
Sama vidin vist jah. Ei oska öelda sageduste kinnioleku kohta. Kuidas seda teada saada? Eks ma vist hakkangi nüüd muid adaptereid katsetama.
Emper
Emper
sõnum 11.12.2017 13:29:45 vasta tsitaadiga
Lihtsalt taustainfoks. Palju sellest abi on ei oska öelda.
Kasutan sama Logilinki sinihamba jublakat (LogiLink® Bluetooth 4.0, BT0015) koos Bluedio T3 klappidega Windows 7 masinas (profiilis).
Tajutavat viidet pole täheldanud ei filmi vaatamiselt ega ka montaažil.
Kuigi draiverid ja tarkvara (BlueSoleil driver 6.2.84.276) on paras ikaldus, töötab see enamjaolt rahuldavalt.
Niipalju kui kunagi viitsisin lugeda,
siis "kollektiivne internetitarkus" väitis et mobiilsete seadmetega (kust BT tehnoloogia pärit) pole enamustel sinihamba lisadel suuri probleeme.
Ja ikaldus on tihti just PC riistvara ning Windowsi draiveritega.
Midagi kasulikku peale erinevate draiverite katsetamise kahjuks soovitada ei oska icon_wink.gif
Windows 10-l vist on ka vaikimisi sinihamba draiver olemas erinevalt W7-st.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sõnum 14.12.2017 14:18:13 vasta tsitaadiga
Proovisin mõnda aega sama Logilinki jubinat tööl lauaarvuti ja Sony klappidega kasutada, kuni lauaarvuti vahetus läpaka vastu, millel sisseehitatud BT.
Lauaarvutil seda Logilinki Windows 7-ga kasutada oli paras õudus - vahepeal ei ühendanud ära, siis hakkis rämedalt ja moonutas heli, kuigi klappide ja jubina kaugus teineteisest oli ca meeter ning seadmete vahel polnud füüsilist takistust. Samal ajal koduses läpakas (hiljem ka tööläpakas), BT MP3-pleieri ja Androidi/Apple'i seadmetega klapid toimisid ideaalselt. Seega viga pole klappides kohe kindlasti mitte.
Viskasin selle Logilinki jura sahtlisse ja rohkem pole kasutanud. Garantii on olemas, aga see oli nii odav, et ei viitsi aega sellele raisata thumbs_down.gif
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
Killer85
sõnum 14.12.2017 17:23:38 vasta tsitaadiga
Kas see adapter mitte kahtlaselt vähe läbi ei lase - spekkide järgi on Datatransfer-Speed: 3 Mbit/s?
BT 4.0 peaks nagu "natuke" kiirem olema.
Satakas
Satakas
sõnum 20.12.2017 18:57:22 vasta tsitaadiga
Saaks kuskilt mõnda taskukohast aga normaalset BT-pulka testimiseks, saaks selle sõlmpunkti selgeks.
tont23
tont23
sõnum 22.12.2017 18:39:55 vasta tsitaadiga
miski selline jubin vedeleb
link
võin proovida seda oma acme bt klappidega win7 all tööle saada, siis võin seda laenutada vms icon_rolleyes.gif
tundub et bt pulga kiirus suurt rolli ei mängi...otsisin oma iidvana trusti bt pulga ära ja win7 ja vista 64bit driveritega töötab suht ilusti thumbs_up.gif
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
Satakas
Satakas
sõnum 23.12.2017 21:09:43 vasta tsitaadiga
Kui tont23 poleks vana, paks ja kiilakas hiinlane, oleks ma nüüd temasse armunud ja teeks abieluettepaneku sest tema pakutud muldvana pulk töötab laitmatult. Ei mingeid draivereid (mida tegelt polegi saadaval, sest uusimad on Vista 64bt, mis W10 peal üldse ei käivitugi). Winni oma draiverid panind paugust tööle. Kõik sujub ja heli on pildiga sünkroonis. Võibolla on mingi 100ms erinevus kuid isegi mängides ei pane seda tähele muidu kui vaid paaniliselt ei üritaks tulistamise pilti ja heli võrrelda. No siis võib mingit tibatillukest vahet märgata aga pole kindel.
Nii, et kotti LogiLink! Ära tooda sitta!
Tonitsh
sõnum 31.01.2018 12:30:35 vasta tsitaadiga
Tead, minul on sarnane mure, nii et jätkan sinu threadi all...
Said soetatud wh-1000MH2 klapid. Kvaliteeti on rohkem kui tahtagi oskaks, aga kui arvuti külge sinihambaga ühendad, on selline tunne nagu oleks mingi vend 75% kvaliteedist omale tasku pistnud.
Loen siin mitu päeva erinevaid foorumeid ja hakkab tekkima väike arusaam asjadest.
Esiteks: enamus odavaid USB pulkasid, mis reklaamivad ennast BT 4-ja pakkujatena, - ajavad paska, sest nende Usbi läbilase on 2 mbps (bt 4 oli vist 25mb/s ? )
Vaatasin veel lähemalt ja leidsin ühe jubina, mille otsustasin ise ka järgi proovida (tulingi siia seda tegelikult otsima ja siis kiikasin ka foorumisse)
Tootekood: 70SA011000000
Marketing description
Creative BT-W2 USB Transceiver supports the aptX Low Latency codec, allowing you to stream great quality audio with low latency, effectively minimizing audio and video syncing issues. It also supports a true Bluetooth voice-back channel that transmits voice back to the transceiver over Bluetooth for a true wireless experience.
Kui meeles püsib, siis annan tulemustest teada.
Anna tooli
sõnum 31.01.2018 19:06:27 vasta tsitaadiga
