sama123
02.12.2017 00:21:02
Pilvelahendused - pCloud |
https://www.pcloud.com/ru/cloud-storage-pricing-plans.html
Paljude võimalustega programm (üks paljudest). Arusaamatuks jäi nõue cashe C kettal hoidmine. Tõstsin sisemisele 2TB kettale ja kõik töötab samuti kui enne. Cashe suurus on enam-vähem sama üleslaetava andmemahuga, kui panna puhastus siis eriti ei vähene. Põhimõtteliselt virtualketastel on on otseteed ja laeb siis serverist alla, milleks aga seda üüratud cashet on vaja?
Kuidas on teistel tasulistel pilveprogrammidel tasumisega, kas on veel lifetime pakette? Unustad maksmata ja andmed kadunud, õigemini mitu päeva hoitakse? Millise mahuga on võetud teistel foorumlastel pilvepaketid, mina otsustasin 2TB võtta, siis nagu piisaks. Kas sinna saab ka kodulehte üles laadida? Millised on kiirused üleslaadimisel teistel tasulistel pilvelahendustel? pClud-il kiirus kõigub 200kb ja 1,5mb vahel, olgugi, et interneti üleslaadimise kiirus on tunduvalt suurem, nagu piiraks server.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Anna tooli
02.12.2017 00:22:45
Ükski asi ei kesta sul lifetime'i, või 99 aastat selle puhul.
2TB ketas maksab järelturul 30+, tühi võrguliidesega kettakarp umbes samapalju otsa. Tee sellega mis tahad - ei mingeid piiranguid. 250€ 'soodushind' tundub overkill, rääkimata tonnisest tavahinnast
300 |
sama123
02.12.2017 00:38:09
| Early Access kirjutas: |
2TB ketas maksab järelturul 30+, tühi võrguliidesega kettakarp umbes samapalju otsa. Tee sellega mis tahad - ei mingeid piiranguid. 250€ 'soodushind' tundub overkill, rääkimata tonnisest tavahinnast  |
Ei vaidle vastu, 2TB on riistvaralisele NAS-ile alternatiiv. Kui võtta 2TB RAID 0 ja karp koos prose ja programmiga siis tuleb samasse suurusjärku. Lisaks ketaste mure ja voolutarve. See 99a. mind ei huvita teisipäeval saan 60 ja kui ka 9,9a. kestab muretult olen rahul......aga muidugi tahaks selle 99a. lõpupäeva näha
Oli korraks ka 2,5MB sek...aga korraks. Mõõdetud üleslaadimine on 20mbit sek. reaalselt 10-12
22 |
02.12.2017 11:05:46
| sama123 kirjutas: |
| Kui võtta 2TB RAID 0 |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
sama123
02.12.2017 21:33:57
| LKits kirjutas: |
| sama123, ära unusta andmete levitamist. Usaldad mingeid andmeid suvalisele ettevõttele? |
Seda küll, aga mis saladusi mul on? Lapspornot pole (küll aga mõned 2K suurte lähkritega 25-35a. tega filmid) ja igasugu tööasju nii 50-60GB.... seai ei tohiks saladusi olla sest kõik arved on niigi MTA-st läbi käinud. Muidugi pildid ja igasugu muud asjad. Peamine on, et neti olemasolul on ligipääs olemas
Programme sinna installida ei saa, ei tööta, portabled v.a.
1) Kas saab kodulehte sinna üles panna?
2) Mis on selle hiiglasliku cashe mõte? Ainult see, et sellest masinast kust üles laadisid saad ka ofline vaadata?
3) Endapoolset viga siin ei näe, et üleslaadimine on aeglane. Praegu 100-200KB see on liiga aeglane, lisaks kõigub palju Algul kui oli vabavaraline ja 10GB siis kiirused olid paremad. Tekib kahtlus, et serveri poolt piiratakse....kurat see pole aus!
4) Enamus ( dropboks, hubic, google drive j.n.e.) teevad samuti cashe C-kettale, mis on nende põhomõttelised erinevused?
22 |
Longero
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
sama123
29.04.2018 10:52:47
See on aasta hind.Kusagil 5a. keskmine hind tuleks võtta max.10a. kõik mis üle selle on juba pikem perspektiiv.
Pcloud cashe maht on max. seatud 50000MB aga reaalselt on 122GB. OK, ajutised üleslaadimised, aga põhiosa on ikkagi 87GB? Clear cashe on tehtud, ei aita. Kas julmalt kustutada?
22 |
Lord Ami
29.04.2018 11:30:31
https://www.jottacloud.com/en/
Lihtne: 7,5EUR/kuu (soovi korral 75EUR/aasta) - piiramatu maht, hea Photos äpp jne jne.
Ka kiiruste osas ei saa kurta, sest serverid asuvad meile lähedal. Soovitan
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
sama123
01.05.2018 14:24:57
Cashe probleem |
Ka see sai lahenduse. Alla 30GB tõmbab millegi pärast üleslaadimise kiiruse 280 - 320KB/s peale, kui cashe teha 30GB siis laeb juba 1,8 - 2,5MB/s. edasine suurendamine kiirust ei tõsta. Muidugi õpetuses pole seda öeldud vaid antud min.suurus 5120MB, sellega üleslaadimne on aeglane. Kui internetis max. kiirus allalaadimisel jääb 15MB/s palju peaks olema max. üleslaadimise kiirus, kas ~50%?
Kuna "eluaegne" pakett juba ostetud tuleb loota selle eluaegsusele
22 |
