uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 175, 176, 177  järgmine
warwas
warwas
sõnum 09.10.2017 21:05:30 vasta tsitaadiga
Kas taolised multiplierid/extenderid on väljaspool kaevandamise maailma ka kasutatavad? St. kas need eeldavad mingit kindlat tarkvaralist tuge või spets omadustega emaplaati? Ehk siis milles on konks?
https://www.aliexpress.com/item/PCIe-Riser-Card-1-to-2-PCI-E-1X-to-PCI-E-16X-Slot-With-USB/32824273021.html?spm=2114.search0304.4.58.fSARPt
https://www.aliexpress.com/item/4-Slots-PCI-E-1-to-4-PCI-Express-16X-Slot-External-Riser-Card-Adapter-Board/32828131875.html?spm=2114.search0304.4.30.fSARPt
https://www.aliexpress.com/item/NEW-card-PCIe-1-to-4PCI-express-16X-slots-Riser-Card-PCI-E-1X-to/32819296907.html?spm=2114.search0304.7.25.fSARPt&s=p
K-T
K-T
sõnum 10.10.2017 20:18:52 vasta tsitaadiga
For mining, PCIe speed is not a factor. x1 slots are totally adequate to meet the data transfer requirements, which are trivial compared to a video game. Actually, there trivial compared to an ethernet card.
The powered USB x1-x16 risers are best for PCIe signal quality. The ribbon risers with the blue tape should be avoided, in my opinion
warwas
warwas
sõnum 11.10.2017 09:35:40 vasta tsitaadiga
K-T kirjutas:
OK. Kõvema guugeldamise tulemusena jõudsin mingit tüüpi coini foorumisse, kus ka nagu öeldi, et niikaua, kui emaplaat suudab piisaval arvul ressursse ette anda, ei tohiks väga probleemi tekkida.
Põhimõtteliselt on mul vaja leida mingi mõistliku hinnaga lahendus, mis mis toimiks sarnaselt Magma või OSS'i PCIe laienduskastidele.
Vaja oleks ühte 1U masinasse panna selliseid helikaardi laadseid kaarte rohkem, kui füüsilisi pesasid masinas on. Kuna kaardid ise on x1 liidesega, siis võiks eeldada, et mingit hullu andmevahetust seal ei toimu.
Eks peab vist lihtsalt ühe ära tellima ja proovima, kas toimib.
infoman123
Aeg Maha 2a
infoman123
sõnum 19.10.2017 11:09:49 vasta tsitaadiga
keegi oskab soovitada kust võiks leida sellise muudetava suurusega riiuli/räki kuuele kaardile, sellise nagu siin pildil:
liiv
liiv
sõnum 30.10.2017 21:42:48 vasta tsitaadiga
Mis 3GB ja 4GB kaartidega on juhtunud, et nende hinnad on langenud aga 6GB ja 8GB hinnad on laes? Laohinnas 3GB kaart €180 ja sama mudel 8GB €250. Annab see mälu siis tõesti niipalju juurde?
Põhiliselt räägitakse Samsungi ja Hynix mäludest. Mis Elpida kohta kuulukse?
warwas
warwas
sõnum 02.11.2017 12:20:11 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, mis selliste plaatide füüsilised mõõdud on?
MikeEST
MikeEST
sõnum 02.11.2017 15:46:14 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
127mm X 42mm
warwas
warwas
sõnum 03.11.2017 11:18:33 vasta tsitaadiga
MikeEST kirjutas:
warwas kirjutas:
127mm X 42mm
Suured tänud!
mariokgo
sõnum 20.11.2017 23:50:27 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab äkki asja lahti seletada.
Nicehashis kaevandades on "linnukesed" valitud Benchmarkide alt kõikidel algorütmidel, välja arvatud DaggerLbry(Claymore).
Probleem tekibki siis, kui selle linnukese valin eeelpoolmainitud algürütmi ette, mille peale kaevandama hakates valib nicehash selle kui kõige kasulikuma algorütmi.
Ligikaudu 5 min kaevabki ta ca 3-3,5 eurot päevas, kuid seejärel kukub tootlikkus pm poole võrra ehk ca 1,5 euro peale.
Ja selline nähtus esineb alati siis, kui arvuti on pikemat aega teiste algorütmidega kaevanud(tootlikkus ca 2,5 eurot)
Samas, kui kohe teha selline lüke, et DaggerLbry pealt algsete algorütmide peale tagasi minna ning seejärel kohe uuesti DaggerLbry ette linnuke panna, siis kaevab ikka selle nö poole tootlikkusega.
Et mis selle teemaga on ning kas on ka mingi lahendus olemas?
Lisan ka pildi, kuskil pildi keskel on hetk, millal tootlikkus langes.
karusloom
sõnum 20.11.2017 23:53:36 vasta tsitaadiga
pildi järgi ytlen et temperatuur hakkab throtlema
R.K
sõnum 21.11.2017 22:58:00 vasta tsitaadiga
Mida arvata zotac gtx1070 mini blower tüüpi kaartidest minimiseks? Lähevad liiga kuumaks ka avatud rackis?
Skyline
sõnum 23.11.2017 15:00:35 vasta tsitaadiga
1000W toidab 4x RX580 ära(+ cpu, ssd)? Või pigem võtta 1200?
yerba
yerba
sõnum 23.11.2017 15:45:30 vasta tsitaadiga
Skyline kirjutas:
Oleneb tootjast. Corsairi, Seasonicu, Anteci ja muude Tier 1 toitekad toidavad vabalt.
Vaata mis tieri toitekas on ja siis saad edasi juurelda asja üle:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/id-2547993/psu-tier-list.html
Skyline
sõnum 23.11.2017 15:59:29 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Skyline kirjutas:
Suvaline consumption calc sai suht piiripealse tulemuse, tahtsin kindel olla kas naisele/kassile ka jätkub icon_smile.gif
yerba
yerba
sõnum 23.11.2017 16:03:34 vasta tsitaadiga
Skyline kirjutas:
yerba kirjutas:
Skyline kirjutas:
Krüptode puhul see calc ei ole hea abimees.
Võta laias laastus nii, et dual mining 150w, eeter 120w, monero 100w ringis per rx 4/5XX seeria kaart.
Muu süsteema 50-60w kokku.
elukaz
elukaz
sõnum 23.11.2017 17:28:41 vasta tsitaadiga
Mis sul inwini vastu on? Odav ei ole tingimata sitt, See AT 650W säästupüss veab 5x570 neljandat kuud ja ei köhi. Ja väljuv õhk on kahtlaselt külm.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 23.11.2017 23:20:00 vasta tsitaadiga
Mõtlesin et prooviks enda uut kaarti(kellegi teise vana) r9 390x . tõmbasin siis Claymores Miner ja confisin siis enda seadete järgi, ehk siis lisasin enda aadressi ja kaevuri nime, muu jäi samaks mida soovitatakse, ja tulemus null, käivitub aga kohe saan punaseid kirju teksti mida lugeda ei jõua, aga üks rida on teadmata port, vahet pole mida järgnevas listis kasutanud olen.
North America (East): us1.ethermine.org:4444 or us1.ethermine.org:14444
North America (West): us2.ethermine.org:4444 or us2.ethermine.org:14444
Europe (France): eu1.ethermine.org:4444 or eu1.ethermine.org:14444
Asia: asia1.ethermine.org:4444 or asia1.ethermine.org:14444
Mingist aadresist on ka juttu aga ka seda ei jõua lugeda ~ 2-3 sec ainult cmd lahti, kui end ise kokku pakib.
Mõnel on mõtteid?
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
yerba
yerba
sõnum 23.11.2017 23:24:35 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Mul oli üks selle tootja 1kw isend. 600w juurest edasi läks asi juba inetuks..
dohc-48v12, kriba bat faili lõppu pause.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 25.11.2017 21:33:21 vasta tsitaadiga
Nii pikalt uurinud oma peaga icon_lol.gif ja tulemus see et eu ja us serverite port muutunud 3333-ks ehk siis sellele sain lahenduse. Nüüd, kus ei saanud enda põhi arvutis vahelduva eduga kasutatud aadressiga kaevandada siis tegin kiirelt ühe aadressi juurde, aga sellega jälle see et klaevamis infot koos saldoga ei jõua https://ethermine.org/ lehele millegipärast ja ei saa ka settings -es enda seadeid ka ei luba muuta, sest nende arvates ma ei kaeva aktiivselt... On veel mida peaksin teadma ? või siis lisatud uuendustega ? nt conf file lisada email-i aadres ?
Hetkel conf selline
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethpool.org:3333 -ewal 0x56D28E_minu_aadress_26b0E.390x -epsw x
elukaz
elukaz
sõnum 25.11.2017 21:50:42 vasta tsitaadiga
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 25.11.2017 22:21:27 vasta tsitaadiga
elukaz, võtkem lahti leht https://ethermine.org/ ja kerige natukene alla ja süvenegem mis on Stratum mode using Claymores Miner alla kirjut kirjutatud....
elukaz
elukaz
sõnum 26.11.2017 00:02:22 vasta tsitaadiga
Ära siis proovi muidu läheb veel käima.
Catfish
Catfish
sõnum 29.11.2017 12:13:57 vasta tsitaadiga
Kiire küsimus: mitu 280x kaarti (1,093V) Corsair HX 1000 välja veab?
yerba
yerba
sõnum 29.11.2017 12:30:09 vasta tsitaadiga
Catfish kirjutas:
Catfish
Catfish
sõnum 30.11.2017 11:13:13 vasta tsitaadiga
HX 1200 on igalt poolt ära krabatud...
või on mingi auk, kus seda veel leidub?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 175, 176, 177  järgmine
