uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 89, 90, 91  järgmine
Longero
sõnum 24.11.2017 01:48:20 vasta tsitaadiga
Mis juhtub kui emaplaadi enda + lisakaartide PCIe siinide arv läheb toetatust suuremaks? Kas riistvara hakkab aeglasemalt tööle, sest loeb tuvastatud PCIe siinide arv? Kõik lisakaardid pole nagunii korraga töös ja arvestatakse hetkel kasutatavat "PCIe siinide hulka"?
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Denkeš
Denkeš
sõnum 25.11.2017 13:51:47 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
Mis siin keerulist, emaplaadi andmetes kõik kirjas kas siin töötab 16X või 8X režiimis ja mis tingimustel. Enamasti on nii, et kui mõlemas 16X slotis on graafikakaart siis töötavad nad 8Xrežiimis. Ja ega nad tühjalt seisvate slottide (1X,4X) siine endale saa.
Kokkuvõtvalt siis mingi osa siine on reserveeritud ja mingi osa on varieeruv(1x16x või 2x8x).
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Longero
sõnum 25.11.2017 21:44:03 vasta tsitaadiga
Denkeš,
Jah, sellest saan ma aru, kui on videokaardid PCI slottides. Üks kaart võtab ühe sloti ja hõivatud on terve sloti jagu 16 siini.
Ma ei saa aru sellest spoileris olevast "IRQ assignments for this motherboard" tabelist
1. Kui on videokaart (x16) ja teised kolm x16 slotti on hõivatud näiteks x1, x2, x4 kaartidega... kas siis läheb arvesse vastava kaardi x kordne v arvestatakse maha terve sloti jagu x16 siine?
2. Kui on kaks videokaarti ja 2 lisakaarti (x2 ja x4) x16 slottides... siis esimene videokaart töötab x16 kiirusel, teine videokaart x8 kiirusel ja lisakaardid (x2 ja x4) oma õige kiirusega?
3. Kui on videokaart (x16) ja teised kolm x16 slotti on hõivatud näiteks x2, x8, x8 kaartidega... Mis sellisel juhul on?
Artiklid jagatud
sõnum 25.11.2017 22:30:49 vasta tsitaadiga
Longero, Ma arvan, et kui põhislotid saavad täis ja lisaslotid kah siis hakatakse vähe prioriteeseid slotte või porte deaktiveerima kuna nende jaoks ei jätku enam radasi. Nii on see tavaliselt käinud. Ma olen üsna kindel, et mingist piirist alates ei vähendata enam aktiveeritud ridade arvu a'la, et mõni graafikakaart jookseb sul 2 real peal ainult vms. Kõigepealt deaktiveeritakse pildi näitel siis #6 slot, siis kui ikka ridasi ei jätku, siis #2 slot või E-SATA/USB port jne ja aktiivsetel slottidel on siis jagatud asjad vähendatud ridade arvuga aga töötavad.
terric
terric
sõnum 26.11.2017 00:01:37 vasta tsitaadiga
x79 diagramm (https://images.anandtech.com/reviews/cpu/intel/SNBE/X79_blockdiagram.jpg)
Aga cpu-l 40 PCIe:
1x16x
või 1x16x ja 1x16x
või 1x16x 1x8x 1x8x.
ülejäänud pesad on x79 chipseti pealt kokku max 8x.
Ei hakanud manuali lappama aga osadel ASUS/(ka teistel) plaatidel on nii et nt. kui aktiveerid lisa SATA kontrolleri
siis lükatakse emaplaadi chipsetil nt. üks 1x või 4x rada välja st. plaadil on sisuliselt "lüliti" mis BIOS valid
kas PCIe või kontroller (pildil see PCI Express sharing mode peaks seda tähendama).
Aga nii ei käi, et mõlemad korraga.
See on küll c612 chipset aga siit näed kuidas see 16x või 8x/8x teostatakse QSW tähistab asus aga eks see ole pcie switch ja
see on emaplaadi tootja lahendada kuidas ta cpu pcie rajad jagab aga nad kasutavad pcie switche et lisada paindlikkust
(https://imagescdn.tweaktown.com/content/6/8/6866_59_asus_z10pe_d8_ws_dual_cpu_intel_c612_workstation_motherboard_review.jpg)
erick
erick
sõnum 27.11.2017 16:38:13 vasta tsitaadiga
Juhuks kui keegi siin ka alla 1000 EUR prosede ülekiirendamisega tegeleb, siis ostsin i5 8600K hiljuti, mis läks mul täiesti plangu ASUS X370-P peal (125 EUR vms plate) 50 EURise õhkjahutiga (Alpenföhn Matterhorn Pure White, 210W TDP) kenasti 1,4v peal 5GHz. Volt võibolla isegi kõrgem kui olema peaks, pole veel jõudnud peenemaid seadistusi teha. AVX offset on ka hea asi, ehk kui FPU-intesiivne task tuleb, siis töötab 4,6GHz peal, aga mängudes 5GHz.
Üldiselt soovitan, single-thread power lööb kõige muul püksid jalast ära, Passmarkis single thread score 3002 (võrdluseks: https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html)
pots4t4j4
sõnum 27.11.2017 16:50:42 vasta tsitaadiga
Suudab see seal 5ghz peal ja pikemalt olla ? Või VRM kuumeneb üle?
heretic666
heretic666
sõnum 27.11.2017 17:26:41 vasta tsitaadiga
AVX paska ei lase siis ilmselt on VRM ka okei.
erick
erick
sõnum 28.11.2017 10:55:16 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Pole pikalt teda Primenud, aga pikki mängusessioone kannatab probleemideta ja benche jooksutab ka kenasti. Kogu kompott on mul muidugi Silverstone Raven RV02 korpuses, kus õhuvoolu üle emaplaadi tagavad 3x 200mm ventikad. Pole kindel, mille näitu Speccy täpselt näitab emaplaadi temperatuuri nime all, aga too oli Prime95-te lastes jahe 28C.
sõnum 28.11.2017 12:52:23 vasta tsitaadiga
erick, Kasuta Speccy asemel HWInfo64. Rohkem sensoreid. Asjalikum. https://www.hwinfo.com/
p1lv1k
sõnum 28.11.2017 23:14:14 vasta tsitaadiga
https://www.anandtech.com/show/12087/intel-xeon-e3-1200-v7-xeon-entry-xeon-e
Intel Xeon E3-1200 v7 Will Become Xeon Entry (Xeon E), Possible Intel with Radeon Graphics Launch
erick
erick
sõnum 01.12.2017 18:37:24 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Viskasin pilgu peale, üks emaplaadi temp sensori näit oli tõesti 96c. Kiire googeldamine näitas samas, et see pole kõige hullem - osad ütlesid, et 127C on max? icon_biggrin.gif
sõnum 04.12.2017 22:21:24 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/239390/latest-intel-roadmap-slide-leaked-next-core-x-is-cascade-lake-x
Ei mingit 8 tuumalist mainstreami järgmine aasta?
Võib olla ka vanenud roadmap aga midagi huvitavat see ei näita. Q4 tuleb vist Kaby või Coffee põhinevad HEDT prosed aga mainstream saab mingi Coffee refreshi ainult. Kas 9700K üldse tulebki. Teevad võibolla hoopis 8790K nagu Haswellil oli 4790K. Samas kui tuumade arv ja arhitektuur samaks jäävad, siis what's the point?
EDIT:
https://www.techpowerup.com/239399/msi-z170a-xpower-titanium-modded-supports-intel-core-i3-8350k
Tarts5
sõnum 05.12.2017 14:56:00 vasta tsitaadiga
Võibolla natuke teemast kõrvale, aga viimasel ajal on pilk peale jäänud kasutatud haswell (refreshi) i7 hindadele.
4790 - 220+ EURi,
4790k ca 280 EURi.
Vaatan, et tänini müüakse 4790-i ka uuest peast Eestis 300EURi. Või siis hoopis i5-8400 leiab hv.ee-st alates 181EURi. 220EURi eest saaks juba üleüldse Ryzen 1400 koos emaplaadiga... Ühesõnaga, kas see on ka reaalselt põhjendatud turu hind või hindavad eestlased oma protsessoreid kuidagi väga kõrgelt? Ei ole ise jälginud, et kas sellise hinnaga ka neid kasutatud peast reaalselt ära ostetakse? Kasutatud kujul arvuti komplekteerimine ei paista küll praegu kuidagi ära tasuvat. Saan aru, et enne Coffe Lake-i kuigi suurt jõudluse kasvu ei toimunud aga siiski.. icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 41
sõnum 05.12.2017 15:03:58 vasta tsitaadiga
1400 on 3.4 base, 3.6 boost ja klokkub paremal juhul 4ghz peale.
4790k on 4.0 base, 4.4 boost ja odavama platvormiga (eriti kasutatud platede-mäludega, mida liigub palju). klokkub ka natukene edasi.
platvormi osas peale ddr3 haswellil olulisi puudujääke am4 võrreldes tegelikult pole.
sellise hinnaga need haswellid reaalselt ei liigu ka, 4770k/4790k müügihinnad jäävad ikka 250 ja vast ka alla.
8400 häda on hetkel see mõttetult kallis z370.
- londiste
sõnum 05.12.2017 16:01:22 vasta tsitaadiga
Tarts5, No see on tüüpiline eesti protsessori müügikuulutus a'la K seeria prose - pole kunagi kellatud, on kapinurgal seisnud jne. Jeah right icon_biggrin.gif
Kas Haswell on mõtet osta? Ei. Isegi kui see on igati adekvaatne nt mängimiseks (aga mitte striimimiseks ja mängimiseks samal ajal või tõsisemaks tööks), siis arvestada tuleb ka emaplaadi featuure ja omadusi. PCI-E radasid vähem, M.2 puudub, SATA porte vähem jne.
londiste, No 8400 jaoks kõlbab ka odavaim Z370. Kellamist ju nii või naa teha ei saa ja seega ei pea ka üleehitatud VRM või BIOS olema.
Isiklikult ma ei näe mõtet Haswelli ostmisel ja kuskilt DDR3 mälude hankimisel. 250 on liiga palju selle eest. 300.- eest saab juba tutika 7700K kui välismaalt osta.
sõnum 05.12.2017 16:24:50 vasta tsitaadiga
Tomorrow, selles mõttes, et 8400 jaoks kõlbaks ka h310 või b360 väga hästi icon_smile.gif
haswellil on pci-e lane sama palju kui uuematel inteli mainstream prosedel, m.2 on z97 ja kohati ka z87 täitsa olemas (tõsi, paljudel pci-e x2). palju neid sata porte vaja on, et vähem? z87 peaks neid olema 6 nagu ka z370, pluss nagu ikka on plaaditootjatel võimalus neid juurde korraldada. ddr3 liigub palju sa see on uuema ning vähem liikuva ddr4 võrreldes odav.
- londiste
viimati muutis londiste 05.12.2017 16:31:10, muudetud 3 korda
Tarts5
sõnum 05.12.2017 16:27:42 vasta tsitaadiga
Kuskil aasta tagasi oli korraks mõte enda 4690k i7 vastu vahetada, siis nägin hindu ja loobusin plaanist. Üsna hiljuti tulin sama teema juurde tagasi kui sõbrale oli vaja kast kokku panna. Esmalt vaatasin samuti kasutatud turu poole ja ei suutnud päris tõsiselt aru saada kust sellised hinnad võetakse. Seda just selle osas, et uue ja jõudluse poolest võrreldava protsessori saaks praktiliselt sama hinnaga... Natuke kahtlen, et odavamate B/H 3xx seeria plaatide tulekuga asi muutub.
sõnum 22.12.2017 09:27:21 vasta tsitaadiga
7 aastat vana 2600K prose ~17% aeglasem vs 8700K @ 1440p Ultra. Seal siiski mõned tulemused segavad üldpilti. Kohati on 1440p isegi 1080 Ti peal nii GPU limited, et 2600K ja 8700K vahe on ainult 5% ringis.
Ehk siis iroonilisel kombel võib 2600K omanikele parem upgrade olla GPU ja monitori väljavahetamine kui terve platvormi uuendus. Kuigi ka teistpidi võtta, siis platvormi uuendus tagab kuskil 30-40% parema jõudluse 1080p peal.
Aga jah Sandy Bridge on ikka üks kuradi hea arch, et nii kaua vastu on pidanud. Ma arvan, et mis tänapäeval selle kasutuks muudab polegi niivõrd prose ise kuivõrd emaplaatide vähesus vastavalt sellele kuidas vanad plated ära surevad või ajale jalgu jäävad.
p1lv1k
sõnum 22.12.2017 09:37:44 vasta tsitaadiga
SB on sellepärast nii hea, et mängumootorid ei oska enamasti rohkema CPU resurssiga suurt midagi peale hakata.
sõnum 22.12.2017 09:46:40 vasta tsitaadiga
11%/20% avg/1% vahe kui mõlemad 4.8ghz
20%/28% avg/1% vahe stock
see on vägagi arvestatav vahe.
seda siis 1440p ultra, kus isegi 1080ti vahel piirama jääb nagu Tomorrow juba märkis.
1080p medium, kus gpu ei piira:
35%/36% oc ja 48%/51% stock
vahed ikka päris suured sedapuhku.
aga tasub ka muid võrdluseid vaadata, 8400 näiteks.
10%/15% vahe 4.8ghz 2600k-ga, 8400 kasuks 1440p ultra.
17%/16% 1080p medium.
kusjuures, need avg ja 1% vahed näitavad ilmselt gpu-limited olemist. kui need suhtelised erinevused üle paari % lähevad (s.t. avg vahe jääb väiksemaks kui 1% oma), siis on pigem tegu gpu-limited stsenaariumiga.
- londiste
p1lv1k
sõnum 22.12.2017 09:54:11 vasta tsitaadiga
1080Ti pole vast see GPU millega 2600k kooslusesse panna.
GTX980Ti/GTX1070 korral oleks vahed suhteliselt olematud.
https://www.techspot.com/review/1546-intel-2nd-gen-core-i7-vs-8th-gen/page5.html
sõnum 22.12.2017 10:12:21 vasta tsitaadiga
1050 korral on ka i3-8100 või mõni pentium täiesti olematu vahega.
980ti või 1070 inimene ei mängi 1440p resol vaid 1080 ja julgen pakkuda, et sealt näeb ikkagi jätkuvalt arvestatavaid vahesid.
- londiste
rycyve
rycyve
sõnum 24.12.2017 08:00:50 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
mart88
sõnum 25.12.2017 10:11:54 vasta tsitaadiga
Olen ka vaikselt uurinud, puurinud ja seadistanud enda 8700k, 5.0ghz sain vist stabiilseks 1.3v peal. Imelik oli see et täiesti default seadetel isegi aida64s viskas throttlet corsair h100ga, nii et esmamulje oli küll suht kahvatu.. Ilma deliidimata väga üle 1,3voldi see protsessor ei kannata.
Ramones
Ramones
sõnum 03.01.2018 04:52:36 vasta tsitaadiga
https://www.theregister.co.uk/2018/01/02/intel_cpu_design_flaw/
Tundub korralik ämber olevat Inteli poolt. Niipalju, kui silma on jäänud, siis pidavat jõudlusekadu jääma 5-30% vahele, VM-de puhul võimalik, et ka rohkem icon_eek.gif
Eks varsti saab näha, mis reaalselt toimuma hakkab.
erick
erick
sõnum 03.01.2018 10:27:33 vasta tsitaadiga
Esimesed Linuxi benchid:
Sünteetiline IO: https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=linux-415-x86pti&num=2
Tugev perf hit.
Gaming: https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=x86-PTI-Initial-Gaming-Tests
No hit.
Loodame et Windowsi all sama lugu.
sõnum 03.01.2018 11:26:25 vasta tsitaadiga
Õnneks enamus olukordades ei mõjuta aga paras ämber ikka Inteli poolt. Pmst neil lihtsalt vedas, et kõiges 30% aeglasem pole ja perf hit on limiteeritud ainult teatud asjade peale. Samas ootame Windowsi benchid ära...
Scart
Scart
sõnum 03.01.2018 11:59:40 vasta tsitaadiga
Tavakasutaja jaoks ei muutu ilmselt midagi, aga pilveteenused ja serveripargid saavad korralikult vastu hambaid. Intel hakkab õige pea oma varandust jagama class action lawsuitide ja rebate-de kaudu.
siven
siven
sõnum 03.01.2018 16:30:25 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
kurjad keeled räägivad aga muud ja ma ei usu elus ,et see gamingut üldse ei mõjuta...
loading time suureneb niivõinaa. lisaks tahaks teada mis denuvo kaitsest saab see hitib perfi peale fixi ju veel rohkem xD
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Scart
Scart
sõnum 03.01.2018 16:36:00 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
Kui mothereffin linux out of all things ei kaota jõudlust mängudes peale uuenduse lisamist, miks peaks Windows?
Braien
Braien
sõnum 03.01.2018 16:36:45 vasta tsitaadiga
Need on linux benchmarkid, seda ei tea kuidas windowsis directx'iga lood on.
Scart
Scart
sõnum 03.01.2018 17:18:11 vasta tsitaadiga
Braien kirjutas:
Seda küll. Ma samas FPSi pärast üldse ei muretseks, seal ilmselt midagi hullu ei juhtu. Aga vot IO, see võib panna Inteli platformil tõelise paugu. Tõkkavat GTA-d väga nagu mängida ei tahaks.
Braien
Braien
sõnum 03.01.2018 17:26:42 vasta tsitaadiga
Ei no avg ja max framerate mängudes ei pruugigi muutuda, aga 1% ja 0.1% fps ja frametimed, aga eks seda näeb kui windowsi patch väljas.
Scart
Scart
sõnum 03.01.2018 19:29:51 vasta tsitaadiga
Tulemused post-patch Windowsi all.
https://www.computerbase.de/2018-01/intel-cpu-pti-sicherheitsluecke/
Andrez
Andrez
sõnum 03.01.2018 23:10:10 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Oot mis Windows on juba ära pätsitud või? Ma sain nagu aru, et see uuendus on alles tulemas?
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
sõnum 04.01.2018 09:02:26 vasta tsitaadiga
rohkem infot ujus välja:
https://spectreattack.com/
https://googleprojectzero.blogspot.ie/2018/01/reading-privileged-memory-with-side.html
Andrez kirjutas:
insider versioonis (ehk siis sisuliselt beta/prerelease) on väidetavalt uuendus kuskilt novembrist alates.
- londiste
Scart
Scart
sõnum 04.01.2018 09:31:54 vasta tsitaadiga
Aeg oleks selle kohta uus teema teha vist. This is big.
olafsand
olafsand
sõnum 04.01.2018 09:49:38 vasta tsitaadiga
Veider on see, et eile arvutile restarti tehes windows näitas, et tegeleb mingi uuendusega. Protsendid jooksid, restart sai tehtud ja siis veel veidi aega % jooksis ja win jõudis desktopi. Samas win uuenduste ajaloo all pole ühtegi märget, et mida ta siis tegi/uuendas.
sõnum 04.01.2018 10:17:52 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Scart
Scart
sõnum 04.01.2018 10:43:30 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Scart kirjutas:
Turvavea teema. Tänaöine info jätab tõsise põhjuse oletamaks, et tegemist on tahtliku USA luureagentuuride poolt sisse pandud raudvaralise uksega.
Auron
Auron
sõnum 04.01.2018 10:50:12 vasta tsitaadiga
sõnum 04.01.2018 10:54:37 vasta tsitaadiga
Kusjuures Inteli CEO võib insider trading süüdistuse kah kaela saada. Müüs terve portsu aktsjaid maha siis kui asi veel kalevi all oli. Nüüd on aktsia hind mõistagi kukkunud.
Samas õnneks mingit meeletut perf hitti pole windowsi testidest hetkel näinud. Kõige rohkem tundub mõjutavat 4K read perfi mis nt HW Unboxed värskes videos oli jah 23% madalam post-patch aga see oli 52MB/s vs 40MB/s seega protsent on suur seetõttu, et numbrid ise on nii väiksed.
Tegelikult on kolm exploiti ja Intelit mõjutavad kõik kolm. AMD-d ainult üks (mis ei tohiks perf kadu põhjustada).
Scart
Scart
sõnum 04.01.2018 11:09:03 vasta tsitaadiga
Tubli Auron. Järgmine kord loe vahelduseks ka enne enda lolliks tegemist.
https://arstechnica.com/civis/viewtopic.php?p=31751489&sid=5105c91129cf65a6e4db347df7ada310#p31751489
softis
softis
sõnum 04.01.2018 11:31:39 vasta tsitaadiga
Scart, ühe postituse põhjal tekitad paanikat jälle?
Tomorrow, mis see kolmas on? Meltdown ja Spectre on mulle ainutl silma jäänud.
sõnum 04.01.2018 11:37:55 vasta tsitaadiga
spectrel on kaks erinevat lähenemist.
- londiste
Scart
Scart
sõnum 04.01.2018 11:49:00 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Breadcrumbside rada jookseb juba eelmise aasta esimesest poolest selles teemas, kus siin ja seal on vihjatud, et midagi toimub icon_rolleyes.gif
Mask
Mask
sõnum 04.01.2018 17:36:30 vasta tsitaadiga
4790k 1-2core ronivad 100C kanti, teised 60 peal stock klokil, on kellelgi sellist viga olnud?
vist muud üle ei jää kui delid teha?
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Braien
Braien
sõnum 04.01.2018 17:43:16 vasta tsitaadiga
4790k ei peaks nii hullus seisus olema kui 4770k, jahutus korralikult peal ikka?
tempide vahe tuumadel ei tohiks nii suur ka olla.
Muidugi, delid kahju ei tee.
Estnx
Estnx
sõnum 04.01.2018 20:17:06 vasta tsitaadiga
Mask kirjutas:
Tee jah delid ära, endal ronisisd tempid samuti sinna 100C kanti.
Corede erinevus oli samuti kuskil madalama ja kõrgema vahe umbes 10C.
Nüüd 24/7 4.7GHz 1.3V ja tempid 64C juures. (Vesi jahutuseks)
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 206
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 89, 90, 91  järgmine
