uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Escape From Tarkov märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  järgmine
n3mesis
n3mesis
sõnum 16.11.2017 19:05:07 vasta tsitaadiga
Olen mänginud umbes mingi 300-500 tundi, täpselt ei tea. Räägin lühidalt mõned olulised asjad ära.
Erinevad versioonid:
Sisuliselt ei pea ostma kallimat versiooni. Alguses saadava geari vahe, 120 eurose ja 35 eurose omal, on pikemas perspektiivis olematu. Mul on see kallis versioon, aga peale resetti müüsin enamik glamuursemaid asju maha. Lihtsalt selles staadiumis ei taha neid relvi reidi enivei kaasa võtta ja raha on alguses vaja, et tradereid leveldada(räägin sellest all veits). Suur vahe on aga nn "Gamma container". See on minul näiteks 9x9 ruutu, aga odavamal versioonil 4x4. See on see container, kust asjad peale surma kaduma ei lähe. Mina hoian seal näiteks kallimaid medikamente ja "võtmehoidjat võtmetega". Aga alati saab upgradeda, kui mäng ajapikku meeldima hakkab. Siis ei pea enam täishinda maksma, vaid maksad ainult vahe.
Progressioon:
Mapid on kõigil samad - lvl1 või max. Iga map spawnib alguses 6-12 playerit (olenevalt mapist). Vahel olen suht ainukene korraliku geariga, aga vahest on väga vingeid sõdasid.
Gear on vastavalt nii nagu ise raatsid ja suudad kokku korjata. Kui lasta ei oska ja sa väga tihti reidist extractitud ei saa siis paraku oled rott ja käid püstolite või vähem moditud odavamate relvadega. Vahet ei ole, kas oled lvl1 või max level - kui oled vaene siis oled vaene icon_biggrin.gif Ma peale viimast resetti nüüd juba level 15st jooksen full kitiga kenasti ringi ja rahaprobleemi pole.
Traderitel on 4 erinevat levelit. Iga leveliga tuleb uut manti lahti.
Kas muutub tüütuks:
No ma ei tea, PUBG oli mul mingi 500h atraktiivne ja siis muutus automaatseks grindiks. Aga siin... WOW. Senimaani on põnevamates fightides ikka päriselt adrekas sees ja süda pummeldab nii et tool väriseb. Vahest teen sõpradega mõne "eriüksuse" reidi ka... Maximum kiti ja nightvisioniga (nightvision maksab rohkem kui enamik mängijate gear kokku... võrdluseks et üks AK automaat on mingi 30k rubla ja nv on 250k rubla). No ja kui siis satud näiteks 2v2 samasuguste vendade vastu - võidurõõm on meeletu, aga kaotusvalu on veel meeletum icon_biggrin.gif Ühesõnaga, emotsioone see mäng toodab, ja mitte vähe.
Playerbase on väga mõnus. Vähemalt Discordis on community väga abivalmis. Alati leiad duo/trio kaaslase, kui tahad.
Alguses võtab jupp aega aega, enne kui üldse midagi tajuma hakkad. Aga vähe on neid mänge, kus avastad, et mida rohkem sa asjadest aru saad, seda lahedamaks asi muutub. Enamasti on vastupidi, mida aeg edasi, seda automaatsemaks ja monotoonsemaks grind muutub. Siin julgen öelda, et on täiesti vastupidi.
Ma ise mängin enamasti üksi või siis paari eestlasega duo/trio. Kõik oleme enamvähem sarnase skilliga ja üldiselt läheb meil hästi. Mängime rohkem playerkillide peale, kui kastide lootimist. Mulle lihtsalt tundub, et duo/trio on ägedam killide peale mängida. Iga mäng ei ole äge, sest kui me kolmekesi oleme väga korraliku kitiga ja mapile teisi "kifte kutte" ei satu siis on igav. Laseme kõik lihtsalt ära ja kogu muusika... Aga need korrad, kui mõni eriüksuse duo/trio vastu satub - see on tõesti cool.
See mäng ei ole hack and slash või click bang boom. Ainuüksi vastase osutamisega on päris raske alguses hakkama saada, sest kaarti siin mängus ei ole. Et vajutan "M" ja siis detailne kaart ilmub lahti. Nope, siin pead päriselt seletama mitmendast puust paremale ja ülespoole see põõsas jääb, kuhu vastane vist pikali heitis. Või äkki ma lasin ta maha juba? Ei tea täpselt... Killmessaget ei ole. Nii et ei ole harv juhus, kui arvad, et teed mingi vastasega kavalat võitlust ja hiljem avastad et nähh, ta ammu juba surnud icon_biggrin.gif
Desync vahest segab, vahest ei sega. Aga peab arvestama, et iga 1/20st surmast vms on rõvedast desyncist. Vahest lihtsalt on ja midagi pole teha. Aga terve närvisüsteemiga inimene saab sellest aru. Mäng ise on epic.
Kui nüüd see soodukas ka tuleb siis ma ütlen ausalt, kellele vähekenegi shooterid meeldivad (mõtlemisega shooterid, mitte nobrainer tüüpi bäng and boom), on see teie lähiajaloo parim gameri investeering.
[edit]
Kirjutan veits veel juurde, tuhin on sees.
Mappe pole hetkel veel palju - 4 tk. Aga päris ausalt, soovitan algatuseks ühe mäpi enamvähem ära õppida, enne kui teistele keskenduma asuda. Siin mängus on nii palju infot, et samal ajal kõiki mappe veel korraga õppida - enne tuleb ilmselt ahastus peale, kui kõik selgeks saab.
Factory - tehasehoone. Enamasti on seal close range combat. Üldiselt on mõne minutiga enamik tüüpe surnud. Võib öelda, et sellel mapil on korralik intentsiivne action. Rokivad SMGd ja shotgunnid.
Shoreline - rannaäärne ala, mis saab kohe "part2" ka lahti. Seal sünnib 12 tüüpi ja uue osa avanedes peaks see kõige suurem map olema. Combat on enamasti mid range. Kui enamvähem normaalse tempoga teha siis üks reid kestab 20 minutit vms. Rokivad ARid, pumpade ja SMG'dega pole suurt midagi teha.
Woods - nimi ütleb ise ära, et tegevus on metsas. Metsas on ka üks saekaater, mis asja natukene avaramaks teeb. Igatahes, combat on enamasti long range. Rokivad ARid, koos 4x sihikutega.
Customs - see on minu arvates kõige coolim map PVP jaoks. Combat on enamasti mid range. AR'ide map jälle. Palju "point of interest" kohti ja chokepointe, mida katta.
beljo91 kirjutas:
Stashiteema on pisut jama jah. Pidi olema ka mingi desync/lagi probleem, millega tegeletakse.
Aga on varemgi nähtud, kuidas ja kaua mõni dev. probleemidega tegeleb...
Kuidas selles mängus põhiliselt progresseerutakse?
Kas ajad aina haruldasemaid relvi/juppe/armorit taga või sellega kaasneb ka näiteks vastaste raskusastme muutus, uute alade avanemine vms?
Need kes mängivad võiksid muljetada, kaua mängitud ja kas muutub ka ajapikku nürimaks see tegevus. Või on alati mille nimel tegutseda.
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 16.11.2017 20:23:33 vasta tsitaadiga
Võtsin ka esialgu Standard versiooni ligi. Eks vaatab mis kujutab endast.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
beljo91
sõnum 16.11.2017 21:30:54 vasta tsitaadiga
Hakkasin ka ostma juba, aga siis tuli veel 10 € eest makse otsa jms. Lükkan edasi seekord icon_smile.gif Aga tundub huvitav tõesti.
n3mesis'e kirjeldus oli ka super, tänud!
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
n3mesis
n3mesis
sõnum 17.11.2017 00:16:23 vasta tsitaadiga
beljo91 kirjutas:
no panen teaseriks omatehtud 4k resoga pilte... äkki kraabid taskust ikka 10€ kokku icon_biggrin.gif aga pole hullu kui järgmise nädala ka ära ootad, keegi eest ära ei jookse.
Wiltz
sõnum 17.11.2017 00:22:28 vasta tsitaadiga
hea kirjeldus tõesti, võiks öelda, et loed ja saad midagi reaalselt teada ka...seda võiks taoliste mänguteemade all rohkem näha thumbs_up.gif
anyway, paar asja veel, kui juba on kelle käest küsida...ja äkki saab ka vastuse icon_biggrin.gif kui nüüd võrrelda see 9x9 vs 4.4 ruudustik. mida või kui palju reaalselt siis ühe või teise sisse mahub? vahe on muidugi meeletu ehk 5 kordne aga kas on ka seda kraami mida näiteks seal 81 ruudu peal hoida? või on see erinevus pigem see, et 16 ruuduga saad valida mingid basic (väärtuslikud)asjad, mis sul alles jäävad aga 81 ruuduga võid rahulikult elada ka siis kui oled mingi korraliku loodi kokku kogunud ja peaksid surma saama?
kes või need eriüksused on?
n3mesis
n3mesis
sõnum 17.11.2017 11:48:13 vasta tsitaadiga
Issand, sorry, minu viga. 3x3 ja 2x2 on erinevus hoopis. ehk siis 9 ja 4 slotti.
Kui natukene klotsi grindida siis tegelt saab ühe traderi käest 3x2 konteinerit osta.
Võibolla majanduslikult see vahe polegi teab mis suur, aga tüütu on lihtsalt iga round koguaeg mingeid pudinaid osta ja siis suurde kotti visata. Ja pärast kui kellegi stuffi üles korjad siis on hea, kui suures kotis on "vabu" slotte rohkem.
Pigem on nii, et teatud reidides on mõned itemid sisuliselt "kohustuslikud". Need on itemid mis tuleb igal juhul gammasse panna, sest neid ei taha keegi uuesti grindida. Võrdluseks olgu öeldud, et üks spetsjomm võti maksab umbes 1milj rubla või 10k usd (meeldetuletuseks, nightvision oli 250k või 2,5k usd).
Selle võtme leiab joppamise peale, seda kellelti ostma ei pea.
Praegu oleks õige koht veits medikamentidest rääkida, sest enamasti just need seal gamma konteineris istuvad.
Inimesel eraldi damaget registreerivaid kehaosi on 7 - käed, jalad, pea, rind ja kõht. Pead saad katta kiivriga (nägu ei saagi katta). Chesti saad katta armouriga ja ühe endgame armouriga katab kõhu ja osa käsivartest ka ära.
Erinevad bulletid teevad erinevat dämmi. Osade bulletitega peaks armourivabasse piirkonda laskma, osad on armour piercing bulletid.
Ütleme näiteks et jalal on 60 hp ja TT padrun teeb sellele 60 dmg siis on see jalg selleks reidiks sinu jaoks blacked out. Lisaks on sealt verejooks ja luumurrud. Verejooks on damage over time, verekadu. Seda saab kinni panna glamuursemate first aid packidega või lihtsalt bandageid kasutades. Luumurd tekitab ka peavalu ja pilt läheb veits uduseks - seda annab removeda splintiga. Nüüd kui verejooks on peatatud ja pilt on ka enamvähem selge jälle siis tüüp ikkagi lonkab, sest jalg on sisuliselt ära lastud. Siis võtad peotäie valuvaigisteid ja tüüp saab normaalselt liikuda. Küll aga iga dämm, mis sinna jalga nüüd tuleb, on võimendatud. Ehk siis pmst paari lasuga sinna musta jalga saad nüüd surma.
Vahest pumbaga lastakse näiteks mõlemad jalad korraga ära ja mõnest kohast veel veritsema. Siis on suht reipalt vaja tegutseda, et pilt kotti ei kukuks või muud kehaosad mustaks ei läheks. Detaile on rohkem, aga lihtsalt seletades sai enamvähem ära räägitud.
Eriüksuseks nimetan ma neid spetsialiste, kes korraliku geariga reidi tulevad. Kes ei tule mingi säästu relva ja ilma armourita näiteks... Ikka korralikult käepäraseks moditud sumpsiga relv, armour, kiiver.
Wiltz kirjutas:
Wiltz
sõnum 18.11.2017 06:16:09 vasta tsitaadiga
tundub päris spetsiifilise sisteemaga mäng, mis nii mõneski mõttes on kindlasti huvitav. eks peab siis vaatama, kas raatsib ka selle 25 euri välja käia icon_biggrin.gif vähemalt on ka mõni eestlane veel, kes mängib...mitte nagu selles teises väga sarnases, mida viimati mängisin icon_razz.gif
aga mis rolli need spetsjomm võtmed mängivad?
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 18.11.2017 10:21:14 vasta tsitaadiga
Võtmetega saad uksi avada. Kui võtit pole siis sisse ei saa.
Wiltz
sõnum 18.11.2017 20:41:53 vasta tsitaadiga
well yeah, thats pretty obvoius...aga küsimus on rohkem selles, et mis nende "uste" taga siis on või miks neid uksi niiväga avada on vaja, et üks võti maksab suurt raha? annab see ukse avamine mingi erilise eelise, on seal taha mingit looti, saab sealt kuhugi "edasi" või milles point on?
statius h1
statius h1
sõnum 18.11.2017 21:00:24 vasta tsitaadiga
Erinevatesse ruumidesse saab, kust võib midagi head leida ja ühes mapis peaks võtmega saama ühe shortcuti ka lahti, et kiiremini oma kraamiga ära põgeneda saaks, keegi targem võib täpsemalt rääkida ise ainult mõned päevad mänginud.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 19.11.2017 00:30:12 vasta tsitaadiga
statius h1 kirjutas:
https://escapefromtarkov.gamepedia.com/Door_key
http://forum.escapefromtarkov.com/topic/32117-key-guide/
https://forums.uwsgaming.com/topic/3871-map-keys-and-you/
KoldK
KoldK
sõnum 19.11.2017 14:23:54 vasta tsitaadiga
Mazz56 kirjutas:
Tõlgitakse juba mängu vaikselt eesti keelde
https://translate.escapefromtarkov.com/
Jõulude ajal peaks tulema välja Beta
Black Friday sale -25%
Kui ei eksi siis oli see 23-25 NOV
Standard paketi saab 25 euroga. Hetkel 35.
Ilmselt ostan ise ka siis.
Seda on tõesti rõõm näha, et 32% eesti keelde tõlgitud. Igatahes edu ja loodame, et saab teoks. thumbs_up.gif
Ilmselt soetan ise ka siis mängu.
n3mesis
n3mesis
sõnum 19.11.2017 14:50:13 vasta tsitaadiga
Nagu keegi juba mainis siis Customs mapil saab yhe shortcuti ukse lahti. Saad kiiremini exitisse.
See sama võti avab Factorys kaks lisa exitit, mida selle võtmeta kasutada ei saagi. Ilma votmeta on ainult 1 exit.
Enamasti on lukus uste taga mingi hea loot spawn või kast.
Võtmed annavad väga suure eelise, need ei ole lihtsalt lisa nodi jaoks.
Wiltz kirjutas:
RustyZ
RustyZ
sõnum 19.11.2017 15:24:14 vasta tsitaadiga
Ei suutnud oodata 23ndat ja ostsin ära, kokku siis 47 euri. Kui ei meeldi on see teema süüdi, sest selle teema alusel ostsin icon_biggrin.gif Thx guys
Vihmausss
Vihmausss
sõnum 19.11.2017 18:27:29 vasta tsitaadiga
Kuidas saab m2nge m2ngida eestikeeles? Isegi eestikeelne windows on jumala cancer .
RustyZ
RustyZ
sõnum 19.11.2017 20:39:31 vasta tsitaadiga
Esmaemotsioonid on, et oleks pidanud soodukani ootama...
One
sõnum 19.11.2017 20:55:13 vasta tsitaadiga
RustyZ
RustyZ
sõnum 19.11.2017 22:31:43 vasta tsitaadiga
No esiteks käib närvidele, et mäng jookseb väga hästi aga vahepeal hakib kinni? Midagi selle vastu?
Ilmselt üksi ongi igavam...
Iseenesest huvitav, et ei ole juhiseid mida teha ja kus see exit üldse olema peaks. SCAVina leidsin exiti üles customsis ja nüüd õnneks tean. Samas kuidas tavamängijana sinna samma kohta saada jäi küsimuseks - teist korda sisse minnes oli juba öö ja noo kottpimedas sain küll 3 killi aga lõpuks hakkas aeg otsa saama ja mingi kutt pistis põõsas lõugama kui jooksin ja tõmbas maha.
Kuidagi antialiasingut ka peale saab? Settingutes mitteaktiivne ja muuta ei saa. Veidi sakiline.
Aga eks proovin edasi, ju läheb põnevamaks. Mitmekesti kindlasti ägedam..
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 19.11.2017 22:54:07 vasta tsitaadiga
Vihmausss kirjutas:
Seekord on sul reaalne võimalus seda parandada, kui lähed ja tõlgid seda ise. Kui enamus on sinu pakutud väljenditega nõus, saadki sellise tõlke nagu soovisid.
Kui väljend tundub sinu jaoks õigesti tõlgitud vajutad lihtsalt + ja võtad järgmise või pakud parema tõlke. Väga lihtne ja kiire.
Vihmausss
Vihmausss
sõnum 19.11.2017 23:38:23 vasta tsitaadiga
-RaiTz- kirjutas:
Vihmausss kirjutas:
Eestikeelt ei anna mitte kusagil ilusaks timmida eriti veel 2 mainitud temaatikas mida ma mainisin, mis tõlkest sa jahud .
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 19.11.2017 23:58:51 vasta tsitaadiga
Vihmausss kirjutas:
-RaiTz- kirjutas:
Vihmausss kirjutas:
Segast paned või, ära peale võta.
beljo91
sõnum 20.11.2017 09:13:06 vasta tsitaadiga
Ära siis teisi ära hirmuta. Endal ikka plaan black friday ajal osta. icon_neutral.gif
RustyZ kirjutas:
fragile
fragile
sõnum 20.11.2017 10:02:31 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
AA-ga läheb vist aega.. Käsitsi .ini tuunimine ja "read only" vist töötab/ei tööta icon_lol.gif
Proovi kasutada "super sampling"-ut. Upita resulutsioon 2x ja naudi thumbs_up.gif
Steam profiil
Children play Call of Duty.. Boys play Battlefield.. Men play ARMA
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 72
n3mesis
n3mesis
sõnum 20.11.2017 12:29:05 vasta tsitaadiga
Tore ja tere tulemast.
Ma olen täna suht palju online, tule ma näitan ringi sulle.
Soovitan ühe mäpi korralikult ära õppida, enne kui järgmise võtad.
Netist googelda kaart ja printi välja. Alguses veadki näpuga järge, kus sa oled ja kuhu sa jõudma pead.
Ja see, et sa ühe korra pimedas mängisid, oli su oma valik. Sa saad iga kord enne valida, kas AM või PM aeg. Lihtsalt kella 0630 ajal on umbes selline pooltund, kus mõlemad on hämarad. Aga küll sa vaikselt õpid - see mäng läheb aina paremaks, mida rohkem avastad.
Googelda mingite pro'de settinguid ka. Osad vidinad graafika settingutes ei toota korralikult voi siis votavad liiga palju ressursse.
RustyZ kirjutas:
RustyZ
RustyZ
sõnum 20.11.2017 19:42:41 vasta tsitaadiga
Jep ega ma loobuda ei kavatse. Teist korda pimedas oli tegelt põnevam. Ega 50 euri kulutatud siis mängu seisma ikka ei jäta icon_biggrin.gif
Mazz56
sõnum 21.11.2017 00:47:44 vasta tsitaadiga
Kes ostavad siis Mastercard on vist kõige mõistlikum variant. Pank/Paypal krutib mingi 10 euri lisaks juurde+tax.
Enda arvutuste kohaselt Black Friday ajal Standard 33 eurot.
danny
danny
sõnum 21.11.2017 01:03:23 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
statius h1
statius h1
sõnum 21.11.2017 01:03:26 vasta tsitaadiga
VPN-iga saab enamus maksudest mööda, endal läks paypaliga 3 euri juurde maksudena ainult.
beljo91
sõnum 21.11.2017 10:16:37 vasta tsitaadiga
Statius ehk räägid lähemalt, kuigi ootan nagunii 23ndi ära, nii vähe jäänud.
Kas ei olene, mis Escape from tarkovi kasutaja või mastercardi andmed(aadress jms) on?
Kui tundub pisut surrerdamine, siis ole hea kirjuta PMi.
Mazz56
sõnum 21.11.2017 11:26:09 vasta tsitaadiga
Võib mulle ka ps saata.
Reddit postitused räägivad, et kui region US 0% VAT. Ja Euroopas ei toimi.
Neljapäeval 18.00 algab sale.
statius h1
statius h1
sõnum 21.11.2017 13:24:05 vasta tsitaadiga
Kui Šveitsi alt osta siis makse juurde ei tulnud ainult mingi paypali tehingu tasu natuke üle kolme euri ja aadressi ega midagi muutma ei pidanud, toimis ilusti.
Ise kasutasin Hola rakendust chromel.
danny
danny
sõnum 21.11.2017 13:29:55 vasta tsitaadiga
statius h1
statius h1
sõnum 21.11.2017 13:54:20 vasta tsitaadiga
Tähtis on ikka et EU versioon mängust oleks muidu peadki VPN-iga mängima jääma, mängul regiooni lukk peal.
danny
danny
sõnum 21.11.2017 16:29:20 vasta tsitaadiga
Üksi on ikka kole cancer pelada, ei tunne ennast kuidagi turvaliselt seal icon_biggrin.gif iga krabina peale kõhuli maas ja kuulad, aga esimese pelaga woodsis sain kohe kaks tükki maha, pärast koksati mind ära saekaatris.
beljo91
sõnum 21.11.2017 17:37:56 vasta tsitaadiga
Kui palju/kuidas seda koos üldse pelatakse?
Enamus striimereid, keda pisut vaadanud oled solovad...Huvitav miks?
Mazz56
sõnum 21.11.2017 17:52:17 vasta tsitaadiga
Alatasa lastakse üksteist maha ehk blue on blue. Squad playdes jumala norm nähtus.
beljo91
sõnum 23.11.2017 19:18:54 vasta tsitaadiga
Mul viskab nii VPN Unlimited kui ka Holaga VATi taha. Mis värk sellega olla võib?
danny
danny
sõnum 23.11.2017 19:22:57 vasta tsitaadiga
beljo91 kirjutas:
Ostsin 20 min tagasi tuttavale Hola (Chrome) Šveits 0 vat, mingi system fee oli seal paar euri, aga vat puudu, kontrollisin just nüüd ka, 0 vat.
Mazz56
sõnum 23.11.2017 19:30:37 vasta tsitaadiga
Mastercardiga lisas ikka vati juurde.
Maksin Standardi eest papyal feedega 29 eurikut.
Viimasel hetkel loobusin kallimast paketist, sest ingame tulid suured cased mis mahutavad korralikult esemeid.
Lewis
Lewis
sõnum 23.11.2017 19:37:37 vasta tsitaadiga
Mazz56 kirjutas:
Mazz56
sõnum 23.11.2017 19:46:40 vasta tsitaadiga
Discount my a** eksju ?
beljo91
sõnum 23.11.2017 19:52:42 vasta tsitaadiga
10 sec pärast olemas. Kas kõik hakkavad soloma või soovib keegi ka koos proovida?
Lewis
Lewis
sõnum 23.11.2017 21:12:54 vasta tsitaadiga
beljo91 kirjutas:
Esialgu katsetaks vist üksi, et vähe aimu saada, aga mingil ajal võib ka koos ilmselt teha, kui aega rohkem thumbs_up.gif
Edit: Ütleme nii, et hea oli vist, et oma ostuga kaasa saadud varustuse ära panin icon_biggrin.gif Esimese mängu pidasin pea lõpuni vastu. 45 sekki enne sessioni lõppu sai vesi otsa ja surin ära icon_biggrin.gif
Teises mängus kestsin äki 1 minuti, kui juba kuuli kerre sain icon_biggrin.gif
fragile
fragile
sõnum 24.11.2017 00:36:19 vasta tsitaadiga
Steam profiil
beljo91
sõnum 24.11.2017 09:22:31 vasta tsitaadiga
2 extractimist ning ~10 surma. hetkel omadega miinustes.
Muidu lahe mäng, aga performance tundub halb. Customs map tahtis maru kinni kiiluda pidevalt. Suht raske on nii.
VB asi sellest, et mul 8 GB RAMi ning netis räägitakse, et EFT jaoks oleks 16 vaja.
danny
danny
sõnum 24.11.2017 10:40:01 vasta tsitaadiga
beljo91 kirjutas:
Saad reseti teha iga kahe nädala tagant https://www.escapefromtarkov.com/profile icon_razz.gif
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 24.11.2017 11:20:55 vasta tsitaadiga
fragile kirjutas:
Ise kasutasin ka võimalust ja upgradesin Standard Editioni > Prepare for Escape Editioniks
ise võrdlesin ka Switzerland vs Eesti. Vahe oli ainult 3€ võtsin siis juba otse.
Mazz56
sõnum 24.11.2017 19:28:16 vasta tsitaadiga
Esimesed muljed. Kerge Desync Customsis. Muidu oli ok.
Factorys sai kõvasti hullatud, Standard editioni inventory juba täis. Oleks pidanud vist suurema ostma.
I5-8400.16GBRAM ja 1050 TI 4GB jooksutab mängu väga hästi.
Kõige rohkem nalja sai öösel pimedaga. Woodsis teine player ei märganud mind kui 1m kauguselt mööda läks. Factory night, üks teine player scav lasi mulle lambi näkku, üritasin A.I moodi tegutseda ja sai AK valangu osaliseks icon_biggrin.gif Ja kuradi exit camperid, 2 korda langesin full gearis nende ohvriks.
Lewis
Lewis
sõnum 24.11.2017 20:59:22 vasta tsitaadiga
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 24.11.2017 21:27:01 vasta tsitaadiga
Lewis kirjutas:
Ei ole
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Escape From Tarkov mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  järgmine
