uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Linux Mint 18.2 Cinnamon 64bit + Telia Huawei E3372 märgi kõik teemad loetuks
kurv
sõnum 20.11.2017 20:52:01 Linux Mint 18.2 Cinnamon 64bit + Telia Huawei E3372 vasta tsitaadiga
Kindlasti juba läbi nämmutatud teema, aga mitte ükski õpetus ei pane mul seda toimima. Oskab keegi mingit tarka nõu jagada?
HiLink ikoon tekib ja failid ka sees, aga automaatselt käivituma ei hakka.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
kaabakas
kaabakas
sõnum 20.11.2017 21:57:24 vasta tsitaadiga
Modeswitch peaks märksõna olema?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
kurv
sõnum 20.11.2017 22:01:37 vasta tsitaadiga
No ei aidanud see ka. Vahel kuvab pulka, vahel ei kuva seda ka..
kurv
sõnum 21.11.2017 19:11:45 vasta tsitaadiga
Mis jama see on. Teen unetbootiniga usb valmis, lähen restardile ja avan boot menu. Valin sealt usb, korraks viskab pildi mustaks ja kohe boot menu tagasi ette. Nö ei jookse käima. Asi pulgas?
aht0
sõnum 21.11.2017 19:34:38 vasta tsitaadiga
ja mida sa üritad selle Unetbootin'iga bootida? Windowsi, millele lubasid tagasi minna? Või linuxit?
Esimese jaoks on mikisoftil oma USB Media Creation Tool.
Teise jaoks, Win32 Disk Imager töötab minu jaoks paremini. See unetbootin pole mul suutnud viimasel ajal mitte essugi bootima panna.
kurv
sõnum 21.11.2017 19:37:11 vasta tsitaadiga
Ubuntut. Prooviks tollega, äkki hakkab netipulk mõistlikult tööle. Ei anna veel kohe alla. Proovin siis muuga. Tänud!
aht0
sõnum 21.11.2017 20:07:59 vasta tsitaadiga
argo1 kirjutas:
Unetbootin Ubuntut ei boodi. Miskist versioonist iso muutus Ubuntul hübriidseks.
Win32 Disk Imager suudab seda USBle panna. OpenSUSE ja Mageiat võid ka proovida. Viimasel on korralik IDkaardi tugi samuti.
Google aitab Win32 Disk Image allalaadimislingiga.
kurv
sõnum 21.11.2017 20:09:03 vasta tsitaadiga
Unistallisin unebootini korraks ja lasin uuesti peale. Muutus see, et usb valmimist ei pakkunud enam kohest rebooti, vaid ainult exit. Tegin käsitsi taaskäivituse ja boot menust usb ning asi hakkas toimima. Kohe install lõpeb ja saab näha kas hakkab sellega netipulk toimima või ei. Nii et unetbootiniga saab Ubuntut peale lasta küll.
aht0
sõnum 21.11.2017 22:50:42 vasta tsitaadiga
argo1 kirjutas:
liigne porno IMHO.
kurv
sõnum 22.11.2017 13:34:11 vasta tsitaadiga
Jah oligi... esiteks jooksis lõpus install kokku ja uuesti enam installida ei lasknud (mingi Kerneli viga). Sain Windowsiga masina ja kasutasin Win32 Disk Imaget, probleemideta ja palju kiiremini installis Ubuntu peale.
Ubuntus hakkas netipulk tööle, aga see ikka kuidagi kahtlane.. osasid installitud rakendusi üles ei leia ja palju muud kahtlast. Peaks veel proovima Mageiat. Huvitav miks Mageia installikas 3 gigane on?
Kas unetbootinile mingit alternatiivi ka on Linuxi all?
aht0
sõnum 22.11.2017 13:51:31 vasta tsitaadiga
argo1 kirjutas:
Unetbootin'ist endast on Linuxi versioon. Kui hästi või halvasti see töötab, jään vastuse võlgu.
Pmst, kui winiga masinat ei leia et Win32 Disk Imageri kasutada, saad ka palja dd utikaga, mis suvalise linuxi live isoga alati kaasas. See teeb sama mis Win32 Disk Imager.
syntax (BSD oma, linuxi oma võib olla kergelt erinev (peast ei tea ja otsida ei viitsi icon_biggrin.gif ), kettaseade on linuxil raudselt sdb vms)
dd if=ubuntu.iso of=/dev/da0 bs=4M; sync
oluline on DD juures if= ja of= omavahel mitte segi ajada, muidu kirjutad pulga sisu sinna img faili sisse.. ning kogemata kettaseadet segi ajades lähevad andmed sihtkettal igaveste baitide jahimaadele. dd'ga kehtib põhimõte "üheksa korda mõõda, üks kord lõika. Ja enne tee kõigest backup."
See 3 gigane suurus midagi erilist pole. Vt näiteks OpenSUSE iso faile, need lähevad reeglina üle 4 giga. Need on mõlemad rpm pakihaldurit kasutavad distrod, vbl nende eripära.
ahoioi
sõnum 22.11.2017 14:22:28 vasta tsitaadiga
argo1 kirjutas:
Väga edukalt olen kasutanud Disk Image Writer-it, ainult paaril korral ei hakanud pulgale paigaldatud ISO installima, aga see tundus olema mingi ISO kiiks. Aitas siis hädast välja Käivitusketta looja.
Märt.
Märt.
sõnum 22.11.2017 20:26:07 vasta tsitaadiga
Vanasti sai buntu all Winni pulkasid tehtud winusb-ga. Win 8.1 tegi kenasti siis toimiva.
Skorzeny
sõnum 23.11.2017 07:22:11 vasta tsitaadiga
argo1 kirjutas:
Äkki on nad nad erinevad töölauad ühe installika peale pannud? Ei ole aastaid enam rpm-linuxeid kasutanud, aga vanasti Fedora nii tegi
argo1 kirjutas:
Multisystem?
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
hardstyler
hardstyler
sõnum 23.11.2017 23:13:51 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
dd toimib jah kõige paremini. Saab pmst kõik distrod pulgalt buutima. Kõigest back-upi vast ei ole tarvis teha, kui vähegi jälgida, mida terminali trükkida. icon_smile.gif Kui kindlasti GUI-d vaja, soovitaks gnome-disk-utility nimelist asja. Siiani buntulased kõik buutima saanud.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
kaabakas
kaabakas
sõnum 24.11.2017 05:17:45 vasta tsitaadiga
ot:
dd on sellise lihtsa asja jaoks suht overkill tänapäeval, labane 'cat fail.iso > /dev/ketas' kõlbab küll. Performance erinevus on pigem dd kahjuks kui sellele sobivat bs välja ei mõtle (4M on suht ok olnud).
dd kasulikkus seisneb pigem selles, et tema käest saab USR1 signaali abil välja nõuda, kui kaugele ta kirjutamisega jõudnud on, see muutub väga kasulikuks kui loobitavad gigabaidid hakkavad sadadele või tuhandete ning kuluv aeg tundidele lähenema. Ja muidugi siis kui peaks count, seek või skip vaja minema, rääkimata et conv=noerror...
presta
sõnum 24.11.2017 10:02:15 vasta tsitaadiga
Ma kirjutan seda teksti vanas lauakas, millel jookseb Linux Mint Xfce 18.1 32-bit ja netti annab Huawei E3372 (secondhand Tele2, sees Elisa Mint Light sim). Mis puutub Linux Mint Xfce 18.2 64-bitti, see on mul multiboot usb pulga peal, koos Korora 25 ja 26-ga, Estobuntu 14-ga, ning kõigiga töötab.
Aga ta ühendub Opsüssiga (linuxis?) mitte kui mobiilne neti seade, vaid kui kaabel ühendus ja ruuteri taha seetõttu ei sobivat. Olevat ka saadaval firmwaresid, millega sellest lahti saab.
Multiboot usb on mul tehtud Yumi-ga.
Ka Linux Mint-is on Tarvikute all "USB pulga vormindaja" ja "USB tõmmise kirjutaja", millega saab alglaadiva seadme teha.
olavsu1
külaline
sõnum 24.11.2017 19:11:39 vasta tsitaadiga
ise kasutan seda https://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/
ja see pole kordagi alt vedanud, kui just solarist või muud sellist pulga peale panna ei taha.
Märt.
Märt.
sõnum 26.11.2017 15:29:18 vasta tsitaadiga
Winni all saab Rufusega ka tehtud.
perseas
perseas
sõnum 29.11.2017 19:28:30 vasta tsitaadiga
Ma ei osanud või mingil muul põhjusel ei saanud modeswitchiga hakkama, aga sain lõpuks ikkagi asja tööle lubades host arvutist ühendada Virtualboxi virtuaalmasinasse oma netipulga, pärast seda switchis ise mode ära ja hakkas ka ilma seda sammu iga kord tegemata automaatselt tööle. Pulk oli küll ZTE MF823, aga ehk on abiks ikka. Kui Windowsi .iso faili vaja lõpuks Linuxi all pulgale kirjutada, siis soovitaksin WoeUSB (eelmise nimega WinUSB) tööriista. Muude tööriistadega pole seni selle ülesandega hakkama saanudki (just uuemate Windowsi variantide puhul).
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
vootele
sõnum 09.05.2018 13:36:47 vasta tsitaadiga
Kas tegu on E3372s või E3372h pulgaga? Neil on firmware vahe.
E3372h puhul sain abi siit (eelviimane postitus):
http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/bb/viewtopic.php?f=4&t=2414
Kassmees
Kassmees
sõnum 21.07.2018 23:25:01 vasta tsitaadiga
Tähelepanek... Lasti välja Linux Mint 19 ja ma tegin oma kombe järgi puhta installi. Mida ma märkasin - mu Huawei E3131 pulk varasemate Mintide all ei töötanud. Oli küll nähtav ja lasi võrku seadistada, aga ära ei ühendanud kunagi. Nüüd aga Mint 19 all hakkas see pulk toimima. Kui kauaks seda õnne jagub, ei tea.
