uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 95, 96, 97  järgmine
RyDos
sõnum 16.10.2017 16:05:53 ... vasta tsitaadiga
tuletan kaasratturitele meelde, et märg asfalt ja puulehed teel võib osutuda valusaks komboks. sain just omal nahal tunda kui 50kmh küljega asfalti katsusin.
DVDRW
DVDRW
sõnum 16.10.2017 16:30:58 vasta tsitaadiga
Jep, teine asi on muda, isegi 10km/h võtab juba vibama.
mluha
sõnum 18.10.2017 17:17:50 vasta tsitaadiga
Tere! Kuulsin kõlakat, et keegi Eesti idufirma on teinud kokkuvolditava pedaalidega elektriratta. Ja see ei ole Stigo vaid pedaalidega variant.
Kas keegi teab palub? Aitäh!
DarkSky
DarkSky
sõnum 20.10.2017 19:56:27 vasta tsitaadiga
Pole küll iseehitamise teema aga abi vaja ootamatu vea põhjuse tuvastamiseks. Nimelt ei reageeri mootor enam nn gaasi vajutmisele (põidlahoob). Vahel korraks küll nagu üritaks tööle hakata kuid samas enam mitte. Hommikul selle rattaga tööle sõites algul probleeme polnud kuid peale esimest pidurdamist algasid probleemid. Piduri hoob jäi peale lahtilaskmist poolde asendisse kinni ja ei liikunud oma algasendisse tagasi nagu peab. Pidurihoova tagasilükkamisel hakkas mootor taas tööle. Kuid nüüd õhtul töölt koju sõites ei tahtnud mootor enam üldse koostööd teha. Ei aidanud ka pidurihoova liigutamine, kontrolleri koputamine ega ühenduste liigutamine. Gaasi vajutamisel oli kontrollerist kuulda korraks vaid tiksuvat heli. Aku oli täis, voltmeeter näitas ligi 40 volti. Nii et mul tuli koju vändata. Huvitav tähelepanek oli seejuures see et kuigi lülitasin aku välja koju vändates siis ratta tuled põlesid sõidu ajal (seisma jäädes kustusid). Seega nagu mootor toimis generaatorina ja andis süsteemi voolu tagasi väntamise ajal.
Oskab keegi pakkuda mis viga võib olla? Kas pidurihoova anduri viga? Või on viga pigem mootoris või kontrolleris?
Lisan veel seda et mootor ja ühendused on niiskuskindlad. Ratas seisab öösiti välistemperatuuri käes ja täna hommikul oli esimene suurem öökülm. Antud mootor koos lisatarvikutega kasutusel alates maikuust, ehk enne pole öökülmadega kokku puutunud. Ratas seisis tööl oleku ajal soojas siseruumis.
Mootor koos kontrolleri ja muu artibuutikaga on Cyclotricity toodang. Mootori võimsus 250W, tööpinge 36 volti. Mootor on harjavaba.
mdgfa
sõnum 21.10.2017 06:37:50 vasta tsitaadiga
DarkSky kirjutas:
Kirjeldusest oletan, et tegu on otseveomootoriga või kinnikiilunud siduriga planetaarülekandega rummumootoriga, et toimib generaatorina (endalgi samasugune kogemus rummumootori ja rekuperatsiooni võimaldava kontrolleriga, veeretakistust väga ei mõjutanud, kuid tuled pani põlema ka ilma akuta). Kirjelduse järgi pakuksin, et pidurihooval asuv cutoff lüliti on lõplikult kinnikiilunud ja seetõttu gaasihoovast tulevat signaali kontroller ei rakenda. Soovitan proovida pidurilüliti juhtme pistikust lahti võtta ja proovida, kas seejärel massin uuesti töötab. Niiskus võib igasuguseid huvitavaid probleeme tekitada. Targem oleks mõõta voolud üle nii piduri-, kui gaasijuhtmetes, signaal peaks olema u. 4-5 volti. Mootor on tõenäoliselt korras, otseveomootoril on lühise korral väga suur veeretakistus ning kontrollerid küpsevad pigem tavaliselt suure koormuse ja aeglase sõidu puhul(mäkketõus vms), mitte seistes, samas kontrolleri viga välistada ei saa. Igal juhul tundub, et aku ja mootor, mis on kogu komplekti kallimad komponendid, on terved.
DarkSky
DarkSky
sõnum 21.10.2017 20:21:06 vasta tsitaadiga
Aitäh vastamast. Tegu on jah otseveomootoriga. Ise ka mootori lühist ei kahtlusta sest vändata on suhteliselt kerge. Kui aega saan siis uurin asja lähemalt.
EDIT: Tundub et sain toimima vähemalt selleks korraks. Liigutasin üht pidurikaabli pistikut ja asi hakkas toimima.
DVDRW
DVDRW
sõnum 16.11.2017 08:58:11 vasta tsitaadiga
Infot nati aku kohta:
NCR18650A 3100mAh 3,5 aastat kasutatud
Tsükleid ~200x 5-100%
Kasutatud taskulampides.
Keegi Nkonist ühistellimust ei taha teha?
nunnu
nunnu
sõnum 20.11.2017 10:53:44 vasta tsitaadiga
Soovitage controllerit ja Throttlet selisele mootorile. Kuna aku on nagu on siis üle 350W ei soovi välja ajada.
Brushless Hub Wheel Motor 48V350W with Hall sensor.
Manus
Mootor
Mootor
Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul.
DVDRW
DVDRW
sõnum 20.11.2017 11:05:11 vasta tsitaadiga
Ebays tuhandeid valikuid.
Üle 10€ kontrolleri ja 5€ throttlei eest ei maksaks.
Võtan Nkonist vist 200x 18650-25R elementi. Keegi kampa ei taha lüüa (postikulu)?
d3t
d3t
sõnum 20.11.2017 11:32:21 vasta tsitaadiga
DVDRW, oleks huvi, ilmselt mahuks 200-300 elementi mulle rattasse kuid päris ise ei tahaks akupaki ehitust ette võtta. Honda Grom raam (ametlik koopia, ainult elektrikas), võimalik täitsa et lööks kampa kui muu aku osaga ka välja aitaksid icon_razz.gif
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
DVDRW
DVDRW
sõnum 20.11.2017 11:49:23 vasta tsitaadiga
Mis konfiguratsiooniga pakk plaanis on ja max võimsus mida sõiduk aretab?
d3t
d3t
sõnum 20.11.2017 12:05:24 vasta tsitaadiga
DVDRW, sõiduki enda andmed spoileris. Kui lisaks vahemaale mis hetkel tavel on ca 15km ja suvel ca 30km saaks ka kiirust tõsta oleks vahva. Raam ise kannatab kuni 160km/h, seega võib lisaks akupakile asendada ka kontrolleri ja miks mitte ka mootori enda. Hinnanguliselt mahub sinna akualasse suurusjärgus 300 18650 elementi olenevalt paigutusest.
ranel
sõnum 20.11.2017 12:11:07 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
See on päris korralik toorik thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif Tänapäevase aku peale viies saad päris ägeda asja omale.
DVDRW
DVDRW
sõnum 20.11.2017 12:46:40 vasta tsitaadiga
Miinimum 10A cellid peaks siis olema.
Odav ja kindel oleks ehk Panasonic 18650PF 2900mAh
Kui max rangei tahta siis ehk maailma kõige suurema mahutavusega 18650 Samsung 3500mAh 18650-35E 10% rohkem sõiduulatust aga ~20% kallim. (3,6 kWh aku icon_razz.gif )
Samsung 20A cell 18650-25R 2500mAh oleks tõenäoliselt kõige pikema elueaga. Ja kannatab kiiremat laadimist 1h.
Mul läks 1200€ 396 elementi jalgratta kolmnurka aga tasus 7 kuuga ära thumbs_up.gif
http://e4bike.ru/page/battery-shape-configurator Sellega hea akut planeerida
viimati muutis DVDRW 20.11.2017 13:01:22, muudetud 3 korda
d3t
d3t
sõnum 20.11.2017 12:47:02 vasta tsitaadiga
DVDRW, suudad kuidagi chademo laadija külge vägistada sellele akupakile lisaks? icon_biggrin.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 20.11.2017 13:07:57 vasta tsitaadiga
Ei ole kursis sellise teemaga.
Kuigi on plaan kunagi i-mievi aku ümber ehitada 40kWh peale. 300km range icon_razz.gif
d3t
d3t
sõnum 20.11.2017 13:21:15 vasta tsitaadiga
DVDRW, uurisin seda, leidsin jaapani specci kuidas külge ühendada. pmst oleks vaja kahte suurt akupakki mida parallelselt laadida. Chademo laadijad eestis koormuseta on pinge max 500VDC, laadides sõltuvalt koormusest 380-400VDC (reaalsed pinge ja vool on nähtavad ekraanil). Ehk speccijärgsele 50VDC peale ei suuda see Chademo laadija meil eestis langeda, seega on vaja rattapool siis maagiaga tegeleda.
DVDRW
DVDRW
sõnum 20.11.2017 13:27:46 vasta tsitaadiga
Meil on ka mingi tavaline AC pistik. Aga hinnapoliitika on see mis põntsu paneb.
Rahaarvestus on ajaline ehk laed ratast 10x vähema kWh-ga ja maksad ikka samapalju
Ma laeks oma elektriatta 4kWh aku täis kodus ~60 sendiga. Laadimisjaamas läheks aga 9€ (2x1h).
viimati muutis DVDRW 20.11.2017 13:28:46, muudetud 1 kord
d3t
d3t
sõnum 20.11.2017 13:28:06 vasta tsitaadiga
DVDRW, suurus siis puusalt tulistades: 36cm sügavust, 22cm laiust, 17cm kõrgust
ei saanud selle aku konfiguraatoriga väga hakkama, kolmas suuruse mööde puudub seal...
ranel
sõnum 20.11.2017 13:29:43 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Nn kiirlaadija võrgus pole väga mõistlik rahaliselt laadida. Asi läheb suht kulukaks, kuna aku on pisike.
http://elmo.ee/hinnapaketid/
DVDRW
DVDRW
sõnum 20.11.2017 13:34:04 vasta tsitaadiga
Ruumalaga triiki täis arvutades läheks 623 elementi, Narvast Sõrve säärde kimaks ära küll ühe laadimisega icon_razz1.gif
Aga kontroller, BMS jmsodi peab ka sinna mahtuma?
d3t
d3t
sõnum 20.11.2017 13:47:43 vasta tsitaadiga
üritasin ära mappida kus midagi asub. aku möötmed on puhtalt akubay omad, mitte teiste asjde omad.
xmaster
xmaster
sõnum 28.11.2017 13:25:28 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Siin sulle abivahend kui ära mõõtnud oled.
http://e4bike.ru/page/battery-shape-configurator?lang=en
nunnu
nunnu
sõnum 20.12.2017 14:46:03 vasta tsitaadiga
Mis asi on "Electric locks" tähistusega juhe controlleri küljes? Akust tuleb + ja -. Ega ei pea hakkama sinna midagi veel ühendama?
mdgfa
sõnum 21.12.2017 00:28:34 vasta tsitaadiga
nunnu kirjutas:
Electric lock tähendab seda, et kui see juhe pole plussjuhtmega kontaktis, siis kontroller ei tööta.
nunnu
nunnu
sõnum 21.12.2017 09:23:58 vasta tsitaadiga
Võib siis plussjuhtmega kokku tinutada?
PAUKA
PAUKA
sõnum 21.12.2017 10:41:31 vasta tsitaadiga
Lüliti oleks viisakam.
DVDRW
DVDRW
sõnum 21.12.2017 10:53:09 vasta tsitaadiga
Vist kunagi mõõtsin, et voolusäästu see ei anna ehk mõttetu lülitit panna. Ainult turvalisuse mõttes ehk.
Kondeka laksust see ka ei päästa.
Ruumi kokkuhoiu mõttes tinutasin kokku endal.
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.12.2017 14:59:12 vasta tsitaadiga
Kas seda mitte ei kasutata võtme jaoks? Või kuidas üldse turvalisuse osa lahendatud on neil elektrimasinatel?
Spezz
sõnum 25.12.2017 15:30:30 vasta tsitaadiga
Pigem äkki piduriheebli alla ühendatakse. Et kui pidurit tõmbad siis ei ole võimalik samal ajal gaasi ka anda.
mdgfa
sõnum 25.12.2017 20:58:40 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Kui nüüd toda pilti tähelepanelikut jälgida, siis pidurilüliti jaoks on oma juhtmed (Low level brake, ehk 5v-ne elektriahel, ja high level brake, ehk aku pingega ahel), mis gaasi ja PASi välja lülitavad. Too punane electric lock juhe on hiinlastel mõeldud mingi lukulaadse lülitiga ühendamiseks, sobib ka mistahes lüliti, mina olen endal lihtsalt plussjuhtme otsa jootnud, sest sellist turvaelementi pole pidanud vajalikuks.
d3t
d3t
sõnum 29.12.2017 14:46:21 vasta tsitaadiga
http://mailchi.mp/jag35/last-lithium-battery-sale-of-2017
DVDRW, Aasta viimane akumüük mõistliku hinnaga. Raske valida, soovitusi mida minu ratta jaoks osta millest paar posti eemal juttu? Eeldan et sa ei oodanud akusid nii odavalt saada või millest tuleb see koguhind ca 1000? icon_razz.gif
ixidor
ixidor
sõnum 30.12.2017 21:06:41 vasta tsitaadiga
kas keegi oleks huvitatud 18650 cell holderitest? Mul pakkuda 400tk uued.
PAUKA
PAUKA
sõnum 02.01.2018 23:43:54 vasta tsitaadiga
18650 spetsialistid - aidake paigutada siia raami:
140x18650, ehk siis 30Ah48V
Ülemist toru saan modida päris palju(lõike ja keevitusega jne) aga kuhugi peab veel mahtuma ka 20*14*7cm kontroller ära....
Seoses kõige sellega müüa ka Giant DH Team baasil elektrika toorik (20cm tagaamordi käiku, aluraam, SUUR akukast), võimalikud erinevad komplektsuse astmed.
Maidor
sõnum 07.01.2018 18:24:34 vasta tsitaadiga
PAUKA kirjutas:
Mina paneks kontrolleri ülemisele pulgale rohkem sadula alla. Akusi ei saa ennem arvutama hakata, kui raamil on jooksud all. Erinevate amortidega muutub geomeetria väga palju. Ise ehitaks kasti esimese ratta ette alumise toru külge.
waux
waux
sõnum 07.01.2018 20:28:32 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab soovitada kedagi, kes teeks plastikust/alumiiniumist aku/kontrolleri kasti ja aitaks paigaldusega?
Olemasolev (vineerist) on ära väsinud.
Maidor
sõnum 07.01.2018 20:35:49 vasta tsitaadiga
waux kirjutas:
Mina ostsin selle, mis pole veel kohale jõudnud- link
waux
waux
sõnum 07.01.2018 21:44:41 vasta tsitaadiga
Mul oleks vaja natuke keerulisemat lahendust.
Nii välimuse, kui kinnitamise poole pealt.
PAUKA
PAUKA
sõnum 07.01.2018 22:28:57 vasta tsitaadiga
Maidor kirjutas:
Ette ei saa midagi panna, esiratas jookseb amort põhjas pmst toruni välja, hea kui porilaud vahele mahub.
Ise täna vaatasin sõbra juba samal raamil ratast ja mõtisklesin natuke ja U-kujuline ning otse raami alumisest torust algav karp tuleb, diagonaalis viib üles, suurem TIG'i töö.
IndrekM80
sõnum 26.01.2018 14:54:04 vasta tsitaadiga
Sellise raamiga võid oma aku seljakotti panna.
Mis need 400 spacerit raha tahavad saada?
ixidor
ixidor
sõnum 27.01.2018 11:35:13 vasta tsitaadiga
IndrekM80 kirjutas:
annan 20eur ära. Täiesti tutikad, jäid projektist üle.
ivohi
ivohi
sõnum 09.02.2018 13:03:41 vasta tsitaadiga
Keegi nkonist ei soovi miskit? Teen ise järgmine nädal tellimuse sinna, aga saatekulusid jagada oleks alati tore. icon_smile.gif
IndrekM80
sõnum 14.02.2018 13:35:15 vasta tsitaadiga
20€ on küll lahke pakkumine aga ebayst saab 16 jewrikuga 400 sellist.
deathdog
sõnum 16.02.2018 08:50:52 vasta tsitaadiga
srami moodi kahekäigulist hiina versiooni on keegi näinud. Xiongda oma ei ole päris see ja loodaks et äkki keegi miskit uut teinud icon_biggrin.gif
PAUKA
PAUKA
sõnum 05.03.2018 10:01:10 vasta tsitaadiga
https://www.postimees.ee/4428915/elektrimootoriga-jalgrattal-vastu-posti-soitnud-mees-hukkus
Esimene olemas. Mainekujundusega algust tehtud.....
also, kiivrid pähe.
ixidor
ixidor
sõnum 05.03.2018 13:16:00 vasta tsitaadiga
IndrekM80 kirjutas:
see pakkumine mõeldud neile kes kohe tahaks kätte saada ja ei viitsi ebayga jamada. Samas keegi ei keela endapoolset pakkumist icon_smile.gif
IndrekM80
sõnum 05.03.2018 13:39:14 vasta tsitaadiga
15€ võtan ära aga oleks tarvis kohapeale ka organiseerida, Tallinasse, Maarjamäele.
ixidor
ixidor
sõnum 05.03.2018 22:54:08 vasta tsitaadiga
IndrekM80 kirjutas:
Põhimõtteliselt peaks saama isegi tuua vbl siis neljapäeval.
waux
waux
sõnum 05.03.2018 23:12:06 vasta tsitaadiga
Muddyfox vist elektrikaid ei tee, seetõttu oleks huvitav teada, mis mootor sinna peale keeratud oli.
IndrekM80
sõnum 06.03.2018 11:08:27 vasta tsitaadiga
Neljapäev sobib edukalt, aadress on Lehise 12/2, tel. 5269078
ixidor kirjutas:
IndrekM80 kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 95, 96, 97  järgmine
