praegune kellaaeg 17.11.2026 07:11:21
ojamees
16.11.2017 07:02:35
Termopadja asendamine vaskplaadi ja termopastaga. |
Tere HV pere, palun aidake
Külastan seda foorumit harva, kuid alati ikka siis kui jälle häda käes.
Nimelt siis hakkasin oma Dell XPS 15 l502x'l termopastat vahetama aga üllatuseks avastasin et seal heatsinki all on
Veel lisaks 6 termopatja, millest 5 on valged ja asuvad ümber nvidia kiibi asetsevatel kiipidel ja 1 on halli värvi ja asub sellel osal mis katab ka protsessorit, kuid padi ise siis on teise kiibi koha peal (ilmselt inteli videokiip, kuid kindel ei ole)
See hall padi oli omadega tüma, ja läks katki, valged on korralikud.
Vaatasin silma järgi, et 1mm paksune umbes ja tõin siis samas mõõdus termopadja poest, kuid see on nagu tihkemast või kõvemast materialistkui tehase oma oli.
No igatahes puhastasin vana pasta mingi küünelaki eemaldiga ja panin peale uue (mõned aastad seisnud) ARCTIC MX2 termopasta ja asendasin ainult halli termopadja uue valge kuid veidi kõvemast materialist padjaga.
Tulemuseks siis 10 minutiga ülekuumenev arvuti
Enne pasta vahetust oli idle olekus video ja protsessori temperatuur umbes 50 ja emaplaadil 65 kraadi
Põhjus miks üldse hulljulge ettevõtmisega alustasin oli see, et peale seda kui 6a tagasi ostsin ei ole kordagi pastat vahetatud ja selleks et viia teenindusse polnud hetkel raha
Ja nüüd peale windosi reinstalli, mängides CS:GO'd viskas mingi moment pildi roheliseks, teinekord ka punaseks või roosaksja jooksis kokku. Vahel ka mustriks mustriga versiooni puhul võis juhtuda, et lõi pildi korra mustaks ja siis tagasi normaalseks ja töötas ilusti edasi, aga viskas ette teate, et NVIDIA DRIVERS HAVE CRASHED AND WERE ABLE TO RECOVER vms
Guugeldades leidsin sarnase murega teemasid ja seal olevat termopasta vahetusest abi saadud.
Küsimusi on mitu tükki.
1. Mis vahe on valgel ja hallil termopadjal, ning pehmemal ja kõvemal termopadjal
2. Kas võiks asendada selle halli termopadja mis kattis inteli video chippi vist. hoopis vasest lehtedega mille paigaldamiseks kasutaks termopastat, kui sama osa coolerist katab ka protsessorit, kas see neid omavahel lühisesse ei lase või?
3 kas need padjad mis on korralikud võib jätta samaks?
4. Mis on sellise läpaka juures normaalne temperatuur emaplaadil protsessuril ja videokaardil?
5. Seda oleks pidanud esimesena küsima ilmselt, et mis ma üldse vLesti tegin, et sellise tulemuse sain?
Update: arvutit lahtivõttes eemaldasin ka emaaadil asuva patarei, kas see mitte BIOS'ele restarti ei tee? Äkki mul oli seal midagi modifitseeritud enne ja see läks nüüd tagasi defaultiks. Samas vaevalt et see kohe arvuti ülekuumebemiseni viiks, ilmselt mure ikka selles et termopadi on kõvemast materjalist
Kuskilt lugesin et paljud undervoltivad oma protsessorit ja videokaarti et kuumenemisega võidelda.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
m6mmikiisu
16.11.2017 14:30:12
1. Värvi vahe on + soojusjuhtivuse võimekus.
2. Võib ikka asendada kui saad hea ühenduse omavahel ning teised jahutust vajavad kivid kontakti ei kaota jahutusega.
3. Võib jätta samaks kuid kui võimalus vaheta välja kui juba lahti oled võtnud.
4. Oleneb läpakast. Pisemad ja kehva jahutusega idles 50 ümber. Suuremad ja parema jahutusega 30-40 vahel. Mängides lähevad nad kõik kuumaks. 70-90 keskmiselt.
5. Arvatavasti tahavad nVidia kiibi juures padjad vahetust lisaks. Arvan, et seal ümber video mälu kivid ja sinu probleem viitab, mälu ülekuumenemisele. Võimalik on ka jahtuse kehv tagasi paigaldus.
Patarei eemaldus ei tohiks midagi muuta mis temperatuuridega seotud.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
76 |
ojamees
17.11.2017 14:18:28
panin sinna siis veidi paksema kui varajasem, kuid kartsin et see tõstab jahuti protsessori peale väikse nurga alla, et seda vältida panin hoopis prosele väikse vaskplaadikese mõlemalt poolt pastaga.
Tundus et probleem oli hoopis milleski muus, sest esialgu ei aidanud ka see variant. Märkasin et vent teeb mingi ime on/off teemasid ja ei suuda ära otsustada kas puhuda või mitte.
Proovisin teha BIOS updeiti jne jne mingi terve päeva mässasin ja siis järsku hakkas vent ise normaalselt tööle ei teagi milles asi olla võis... Äkki see pasta lihtsalt hakkab tööle alles peale x tundi küpsemist?
Igatahes sain tulemuseks idle olekus 37 kraadi ja täisvõimsusel natuke üle 50ne
725 |
