fakeman
07.05.2004 15:59:16
kõvaketta temp |
niisis kui puhastasin kõvaketast ja videokaarti siis pärast panin tööle, lükkasin speedfani tööle ja alla ilmus asi et leitud HDD temp andur ja see näitsa et tempiks oli 88 kraadi kas see on normaalne
_________________ WANTED kes iialgi leiab fakemani on ta pea eest välja pandud tasu 3kr.- |
corvette
07.05.2004 19:11:38
seleta lahti 'puhastasin'? Kas tolmust või failidest või...
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
crypt
07.05.2004 23:13:44
heh, mul näitab 99 (kui Speedfanis Fahrenheit skaalal mõõtmine toimub ) .
Vaata järgi kas ikka mõõdab Celsiuse järgi.
08.05.2004 00:48:43
jah... seda tasub vaadata... muidu sureks su ketas väga kiiresti maha kui ikka Celsiuse järgi on
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
fakeman
09.05.2004 17:16:24
tolmust ikka mitte failidest ja olid ikka celsiused ikke kudas siis seda vähemaks tempi saab kas mingisuguse vendi peale puhuma panema????
hard
09.05.2004 17:21:33
kui suur see kõvaketta temp peab olema, et ta hakkab juba kahjulikult mõjuma,kui keegi teab siis tänud
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
wicked
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Wiki
09.05.2004 17:27:41
55-60 kraadi max. see ei pidavat veel tapma.
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
100 |
Kalle
10.05.2004 02:38:03
Keskmiselt siis enamustel SATA ja EIDE ketastel:
Operating Temperature vahemikus 5°C to 55°C
Non-Operating Temperature vahemikus -40°C to 65°C
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
crypt
10.05.2004 10:18:50
see EI OLE NORMAALNE, et temp 88 kraadi on. Saan aru, et enne tolmust puhastamist oli temp madalam? Kuda sa täpselt seda tolmu eemaldasid (loodetavasti mitte jooksva veel all ). Äkki temp andur peetis? Kui ketast käega katsud (siis kui 88 kraadi näitab) peaks sa ikka käe ära põletama. 55 kraadi juures on ketas päris tuline juba, kui siis veel 88..... Ühesõnaga katsu ketast, kui käega eriti puutuda ei saa, siis ketas ikka tõesti nii kuum kui näitab ja siis ilmselt midagi peetis ja arvatavasti kujuneb selle ketta eluiga üpris lühikeseks sellise temperatuuri juures
fakeman
10.05.2004 14:01:08
äääh juu see temp andur ikka segast pexis natuke aga kätt nagu eriti kaua ei saa hoida sest kuum rzk teine
fakeman
10.05.2004 14:04:10
crypt kirjutas: |
Vaata järgi kas ikka mõõdab Celsiuse järgi. |
oot kuidas sa vaatad seda hdd tempi seal speedfanis???
crypt
10.05.2004 21:44:24
eks ikka niimoodi:
fakeman
11.05.2004 18:01:05
seal kus on sinul hdd on minul lockal ja näitab edukalt 31 kraadi
fakeman
11.05.2004 22:07:01
a kuidas s said sina selle hdd tempi näitama???
crypt
12.05.2004 01:21:01
midagi ei teinud, installisin ja käivitasin ning oligi see pilt ees.
Aga seal üleval aknas, kus mul paistab tekst:
>SMART Enabled for drive 0
>Found WDC WD800JB-00ETA0 (80,0GB)
>End of detection
et mis sul seal aknas on?
fakeman
12.05.2004 22:23:55
sama SMART Enabled for drive 0
Found WDC WD600BB-00CAA1 (58,6GB)
End of detection
crypt
13.05.2004 22:22:12
Aga Configure -> Temperatures -> HD0 on linnuke ees? Mis versioon Sul speedfanist on?
mati_p
13.05.2004 23:22:54
muide, enamus WD kettaid (välja arvatud uuemad mudelid) ei ole temperatuurianduriga varustatud. sellest ka see temperatuuri mittenäitamine.
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
fakeman
14.05.2004 00:47:17
4.11 version ja mul pole seda kus on temperatures HD0-d
vallavanem
14.05.2004 00:57:32
tsitaat: |
Ühesõnaga kasutades loogika protseduure võib su jutust aru saada et HDD töötab vahemikus 5-55deg Celsius ja ei tööta vahemikus (-40 - 65)deg Celsius Väike ebakõla? Ei näri tähte enam. Aga pmst iga kettavalmistaja puhul see "nimitemperatuur" (töötemperatuur) erinev, kuid siiski ma pakuks, et normaalsetes tingimustes miski (37 - 42)deg Celsius oleks täiesit rahuldav. 88deg Celsius tundub tõesti uskumatuna.. Sel juhul otsi ostutekk üles ja vaheta ketas välja..
_________________ "Physics is like sex: sure, it may give some practical results, but that's
not why we do it." --Richard Feynman |
Kalle
14.05.2004 03:11:25
vallavanem kirjutas: |
tsitaat: |
Ühesõnaga kasutades loogika protseduure võib su jutust aru saada et HDD töötab vahemikus 5-55deg Celsius ja ei tööta vahemikus (-40 - 65)deg Celsius Väike ebakõla? Ei näri tähte enam. Aga pmst iga kettavalmistaja puhul see "nimitemperatuur" (töötemperatuur) erinev, kuid siiski ma pakuks, et normaalsetes tingimustes miski (37 - 42)deg Celsius oleks täiesit rahuldav. 88deg Celsius tundub tõesti uskumatuna.. Sel juhul otsi ostutekk üles ja vaheta ketas välja.. |
Kui kasutad loogika protseduure siis saad ehk aru, et Operating temp ongi ''töötemperatuur'' ja non-operating siis mitte töötemperatuur e. hoidmis- võib ka siis ladustamis- või säilitamistemperatuur (HDD ei valmistata ju nagu autosid erinevatele kliimavöönditele WD for Africa või siis WD for Tambov). Kus on ebakõla ? Iga kettatootja poolt antud töötemp jääbki enamvähem sellesse vahemiku, vähemalt on selline vahemik siin müüdavatel uuematel WD, Maxtor, Seag... mudelite toote spetsificatsioonides. Mingite vanemate mudelite kohta ei oska öelda, pole viitsind uurida sest pole neid komplektide kokkupanekul ammu kasutanud
14.05.2004 20:06:02
just just õige... ei tasu segi ajada töö temp ja max/min säilitamine
samas on need siiski üldjuhul +10 -10 kõrgemad...
200 |
fakeman
14.05.2004 21:43:50
ähh ei tea juu siis peksis arvuti segast või oli see max säilitustemperatuur
oswald
16.05.2004 21:06:40
See 88 on speedfani näit siis kui midagi valitud traysse näitama, pane confi alt linnukesed õigesse kohta ja ongi olemas trays õige temp (nagu cryptki mainis)
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
