ceemic
24/7@kalal
11.10.2017 15:14:51
| CPU-d kasutab Vegas (või siis ma pole seadeid uurinud, et GPU-l lasta renderdada).
322 |
WäntWõll
make.believe
11.10.2017 15:51:56
ceemic, lihtsamalt, kui on vaja 4+ tuuma rakendused ja multithread siis võid osta AMD, kuid ei pea, kuna ülejäänud tegevused on aeglasem Intelist.
Samas rahaliselt vahe suht väike et käega rinda taguda ja öelda et võta AMD.
Higend segemendis on AMD hea aga makasb sama palju Inteli Extreme 999€ CPU.
i5 ja i7 hinnaklassis jään mina ka Inteli juurde.
AMD ei mängi väga ning kohati kallim kui Intel sama jõudluse juures.
Kui tuleb põlvkond kus klokid liiguvad sama lihtsalt taevasse kui tänasel Inteli-l, siis kindlasti tuleks uuesti kaaluda.
300 |
Insomnia
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
-antero-
11.10.2017 16:12:59
Kiidaks ka Ryzenit, siiani väga rahul
Ainuke jama muidugi sellest, et Ryzenile meeldib kiire mälu ning mälude hinnad hetkel "veidikene" kallid
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
WäntWõll
make.believe
11.10.2017 16:29:35
Oot mis sa arvad et i3 või i5 alla peab paneme mingi office kasti 73€ plaadi, tuult oled saanud ?
Kui aravta 145€ gaming või misiganes platvormile emaplaat on plaju, siis oleks vast paras aeg vaadata üks kobe 270€ notebook endale.
Emplaadist ja PSU-st algabki ARVUTI, kõik muu on bling
300 |
Insomnia
11.10.2017 16:38:45
Praegu puhub tuul küll mujal
15 |
ceemic
24/7@kalal
11.10.2017 18:48:45
Ärge nüüd seepärast kaklema ka minge
Need ajad, kui ma nii AMD-d kui Intelit LN2-ga piinasin, on läbi. Niiet pigem võib küll vaadata "office kasti" plate poole
322 |
pots4t4j4
11.10.2017 19:05:16
| WäntWõll kirjutas: |
Emplaadist ja PSU-st algabki ARVUTI, kõik muu on bling  |
Seleta nüüd lollile miks kontorimasinasse on mingit 150€ plaati vaja, rgb on musthave ?
401 |
WäntWõll
make.believe
11.10.2017 19:29:21
pole vaja rgb, miks peab olema kõige odavam 40€ mobo ?
Seletage lollile ja miks ei tohi panna 140€ mobole uut i3 cpu'd?
300 |
pots4t4j4
11.10.2017 19:33:33
| See 140 mobo ei anna sulle antud kasti puhul mitte midagi, võiks nagu aru saada, samahästi võid raha ahju loopida
401 |
WäntWõll
make.believe
11.10.2017 19:40:05
Kuidas keegi.
Parem ostan moobo, ahju ikka ei viska, lolliks oled läinud we
300 |
11.10.2017 21:02:26
| rasto kirjutas: |
| Tomorrow kirjutas: |
rasto, Kui sul 32GB vaja, siis vaataks pigem mahtu kui kiirust. Muidugi alla 2400Mhz pole ka mõtet osta. Samas üle 3200Mhz lähevad 32GB kitid ka väga kalliks kätte ära. Latentsus tohutult oluline Inteli platvormil pole kuigi madalama latentsusega (kui Mhz on sama) jooksvad mälud viitavad alati sellele, et need kasutavad kõrgema kvaliteediga kiipe. Näiteks 3200Mhz CL14 vs 3200Mhz CL16. Tootjatest soovitan G.Skilli. Nad toodavad küll kõrgema otsa kraami aga see ei tähenda, et nad madalama kiirusega mälusid ei toodaks. Samas otseselt kehvi tootjaid ka pole ja kui vaja võimalikult odavaid siis kindlasti pakkumisi leiab.
32GB kitte on ka erinevates versioonides: 4x8GB ja 2x16GB. 2x16GB on õrnalt kiirem (dual rank vs single rank) ja omab eelist juhul kui kasutada suurt protsessori jahutit mis osa mäluslotte muidu ära varjaks. Samas 4x8GB pole ka otseselt midagi viga. |
Asjalik tüüp!
Küssa veel - väljavalitud emaplaadi külge ilstuvad M.2 SSD'd (kui õigesti aru sain). Kas peaks eelistama neid tavakettasuuruses SSD'le? On mingi kindel marj M.2 mida peaks vaatama et teised kõik saastad või on kõik turul enamvähem okei? |
Võib eelistada aga isklikult väga suurt mõtet ei näe M.2 vs SATA. SATA SSD vs HDD on märgatav vahe kiiruses. Samas SATA SSD ja M.2 SSD vahel on kiirus juba hulga väiksem. M.2 eelis tuleb esile siis, kui sa teed palju multitaskingut, töötad selle peal suurte failide või programmidega, teed samale M.2 SSD-le koopiaid suurtest failidest või siis hoolid kasti sisemuse väljanägemisest ja tahad "puhtamat" ilma kaabliteta väljanägemist. Või siis kasutad väga väikest kasti. Tavakasutuses on vahe heal juhul mõni sekund M.2 kasuks.
Käivituskettaks võib ju võtta kus OS ja programmid peal, aga ise eelistaks pigem suuremamahulist SATA SSD-d kui väiksemamahulist ja numbrites (aga mitte tingimata kasutuses) kiiremat M.2 SSD-d sama raha eest.
M.2 osas on jah varieeruvust rohkem. Parim vaieldamatult on Samsungi 950 ja 960 seeria. Teisi tasub ainult siis vaadata, kui eesmärk on rahasääst või saab hea hinnaga suurema mahu vs Samsung. SATA SSD-de osas on olukord tasavägisem.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
infect
12.10.2017 11:24:34
Kuidas keegi.
Parem ostan moobo, ahju ikka ei viska, lolliks oled läinud we  |
Sellise suhtumisega saavadki suurfirmad oma rahad kätte, et RnD-ga edasi tegeleda!
Keep up the good work !
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
ceemic
24/7@kalal
13.10.2017 18:51:37
Kogu eelneva vaidluse jätkuks - andsin siiski AMD-le võimaluse ning kolisin Ryzeni peale. Alustuseks võtsin R3 1200 prose ja Asuse B350 chipiga plate. Eks hiljem saab proset upgradeda, kui peaks vajadust nägema.
viimati muutis ceemic 13.10.2017 23:25:15, muudetud 1 kord |
322 |
Insomnia
13.10.2017 22:25:29
| r3 1200 väga tagasihoidlik takt, 3.8 peal peaks korralikult jõudlust juurde saama, enne soovitan muidugi ka biose uuenduse teha.
15 |
ceemic
24/7@kalal
13.10.2017 23:23:44
| BIOSi uuendasin esimese asjana ära. Selliselt 3,5GHz peal jookseb ühe vajutusega BIOSist ja plaanin ta nii praegu ka 24/7 jätta. 3,5->3,8GHz peale muutmine tavakasutamise juures kohe kindlasti midagi märkimisväärset juurde ei anna...
322 |
14.10.2017 14:36:19
WäntWõll, inimesed küsivad su käest konkreetselt, et mis sisulist vahet sa selle i3'ga 40€ vs 140€ moboga näed. Miks sa konkreetselt ja sisuliselt vastata ei või?
182 |
miga
15.10.2017 15:44:11
| Keegi siit Mini-STX ka kokku pannud omale ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Ritsard
18.10.2017 10:55:28
| Palun soovitage võimalikult vaikse jahutusega GTX 1060 3GB kaarti. Võiks olla odavamast otsast ja idles seisvate (0 db) ventidega. Lugu selles, et ostsin Zotac Amp! Core editition 3gb kaardi, arvates, et sellel vendid seisavad idles, kuid tuli välja et ainult 6GB omadel. Endal on kogemus veel Evga 1050TI kaardiga, millel vent küll idles jahutab, kuid on praktiliselt hääletu. Kas võiks eeldada et 1060 3gb on sama? Zotac kahjuks nii vaikne idles pole kui vaja.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
KyBer
18.10.2017 12:19:57
| Ritsard kirjutas: |
| Palun soovitage võimalikult vaikse jahutusega GTX 1060 3GB kaarti. Võiks olla odavamast otsast ja idles seisvate (0 db) ventidega. Lugu selles, et ostsin Zotac Amp! Core editition 3gb kaardi, arvates, et sellel vendid seisavad idles, kuid tuli välja et ainult 6GB omadel. Endal on kogemus veel Evga 1050TI kaardiga, millel vent küll idles jahutab, kuid on praktiliselt hääletu. Kas võiks eeldada et 1060 3gb on sama? Zotac kahjuks nii vaikne idles pole kui vaja. |
Zotacil ju mingi programmi jupp kaasas millega saad ventikate kiirust muuta, pane ventikad seisma ja mingist temperatuurist vaikselt käima. Igatahes kui ma sellel (https://www.galador.ee/1630-videokaardid/3778487-zotac-geforce-gtx-1060-amp-3gb-gddr5-192-bit-hdmi-dvi-3xdp) panin, et ventikad 20% peal siis jäid nad seisma.
98 |
Longero
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
18.10.2017 22:23:10
Longero, Kui sul on kastis 5,25" seadmetele ruumi siis mahub ära küll. Kuna sellel on ka vent ette monteeritud, siis ma arvan, et midagi hullu ei tohiks olla temperatuuride osas. Pigem tekib probleem müraga. See pisike vurr seal ilmselt väga vaikne pole. Teine asi on ketastes endis. Ma ei tea kuidas tavakettad reageerivad sellele, kui 5tk nii lähestikku panna aga soovitatav on sellisel juhul kasutada NAS või Enterprise kettaid millel on kõrgem tolerants vibratsiooni suhtes.
Ritsard
18.10.2017 22:38:23
| KyBer kirjutas: |
Zotacil ju mingi programmi jupp kaasas millega saad ventikate kiirust muuta, pane ventikad seisma ja mingist temperatuurist vaikselt käima. Igatahes kui ma sellel (https://www.galador.ee/1630-videokaardid/3778487-zotac-geforce-gtx-1060-amp-3gb-gddr5-192-bit-hdmi-dvi-3xdp) panin, et ventikad 20% peal siis jäid nad seisma. |
Mingi kala mul siis. Default on vent 37%, alla ei saa, üles saab keerata. Seda proovinud nii firestorm kui afterburneriga.
Longero
18.10.2017 23:01:26
Tomorrow,
Mul selline kast.
4x5,25 on kõik erinevat kraami täis ja midagi ära ei kannata/soovi võtta. Mõtlesin, et võtaks altpoolt ühe 3xHDD välja ja asendaks, saaks 2 ketast rohkem. Aga kahtlust äratabki just 5xHDD seadmes olev väike ketaste vahe, pealegi on otse vendi taga trükiplaat milles küll tõenäoliselt avad olemas kui arvan, et see pole piisav jahutuseks.
Edit:
Sellest ketaste lähestiku vibra värgist polnud aimugi... järelikult ma rohkem ei mõtle selle 5x3,5 HDD jama peale, NAS ketastel võib ju taluvus suurem olla kuid hea pole see ikkagi.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
54 |
pots4t4j4
19.10.2017 01:25:11
| Greed
401 |
Killer85
24.10.2017 17:30:54
Tea, kas viimasel ajal klaviatuuriturule ka midagi huvitavat tulnud on?
Logitech DiNovo Edge hakkab vaikselt ära väsima ning uurin võimalikke variante. Uued klaverid tunduvad aga kuidagi...viletsamad olevat.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
24.10.2017 17:36:42
| Killer85 kirjutas: |
Logitech DiNovo Edge hakkab vaikselt ära väsima ning uurin võimalikke variante. Uued klaverid tunduvad aga kuidagi...viletsamad olevat. |
Eriti pole
Ise otsinud K800 asendust, aga tundub, et tuleb uus k800 osta. Samas hetkel veel kestab klaver.
Ainuke asi on, et selle hind on kallimaks muutunud
terminator
25.10.2017 01:31:40
Seisan täpselt sama valiku ees-ainult et enda Dinovo Edge veel üsna uus kuna õnnestus ca aasta tagasi paar tk tutikana osta. Meeldib kõik-õhukesed läpaka stiilis pehmed kiired klahvid, õhuke disain ainult et klahvid võiks valgustusega olla.
Hetkel ilma juhtmeta pole midagi ilusamat leidnud-kõik on sihukesed koleda ümara disainiga suvalised plastiktömbid.
Kas need kõrgete vanakooli klahvidega RGB 100-200€ klaviatuurid tõesti ainuke alternatiiv ja on need klahvid tõesti paremad ja miks? Endale tundub nagu tagasiminek pigem.
Ainuke mitte 14-aastaste gamerite disainiga leidsin minimalistlik CoolerMaster Masterkeys PRO S aga Eestis seda nagu müügil ei leidnudki? Kõik teised on mingid mega-giga-hyper 200-nupuga jubedused.
_________________ 2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811 |
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
miga
25.10.2017 06:39:05
Ahoi!
Vaikselt plaan oma tänane Haswell-i PC välja vahetada Kaby LAke ja Mini-STX koosluse vastu. Seda põhjusel, et tahan kastist põrandal lahti saada ja STX kui uus SFF on loonud selleks ülihead tingimused.
Tuleks siis selline kast lauale või molu külge, eks seda näitab aeg: AsRock DeskMini 110
Eraldi GPU-d ei vaja, saan ideaalselt hakkama Intel HD videoga nagu olen siiani saanud.
Antud case SFF kahjuks Coffee Lake ei toeta ehk läheks Kaby Lake käiku.
Kooslus oleks järgmine:
Case: ASRock DESKMINI 110/B/BB
CPU: Intel® Core™ i5-7600 Processor
CPU cooler: Noctua - NH-L9i 33.8 CFM CPU Cooler
RAM: G.Skill DDR4 RipJaws 8GB SO-DIMM 2400MHz
SSD: Samsung 960 EVO SSD M.2 2280 250GB
SSD 2: Samsung SSD 850 PRO 256GB (I have) - Tuleb olemasoleva PC pealt
HDD: Western Digital WDC WD10EFRX-68JCSN0 (SATA) - Tuleb olemasoleva PC pealt
Wifi+BT: Intel® Wireless-AC 9260
Kuidas tundub ?
wunki
25.10.2017 11:16:30
Vaikselt hakkab tulema neid klavereid
https://www.techpowerup.com/238071/drevo-introduces-low-profile-wireless-vrangr-keyboard
[quote="terminator"][quote="Killer85"]Tea, kas viimasel ajal klaviatuuriturule ka midagi huvitavat tulnud on?
Logitech DiNovo Edge hakkab vaikselt ära väsima ning uurin võimalikke variante. Uued klaverid tunduvad aga kuidagi...viletsamad olevat.[/quote]
Ainuke mitte 14-aastaste gamerite disainiga leidsin minimalistlik [b]CoolerMaster Masterkeys PRO S[/b] aga Eestis seda nagu müügil ei leidnudki? Kõik teised on mingid mega-giga-hyper 200-nupuga jubedused.[/quote]
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
pots4t4j4
25.10.2017 11:23:15
| Proovi korraks mehaanilist, saad aru.
401 |
Killer85
25.10.2017 13:18:35
Ilmselt tuleb tõesti mehaaniline ligi võtta, mis üle jääb. Olen küll põgusalt kasutanud, ise mingisugust eelist küll ei tundnud. Samas pole pro-gamer kah.
Kusjuures, ma ei aja isegi niiväga low-profile taga - DiNovo puhul köitis omal ajal disain, materiali kvaliteet ning dockist laadimine. Lisaks ei oskakski vist väga enam touchpadi-hiirenuppudeta klaviatuuriga olla
Kõigepealt aga peaks pulli pärast Logitechile kirjutama, oleks jube vinge, kui mingi re-release tuleks.
67 |
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
miga
25.10.2017 17:04:34
Mis võiks sellise koosluse hind täna väärt olla ?
CPU: Intel® Core™ i5-4670K Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) Haswell
CPU cooler Cooler Master Hyper 212X RR-212X-20PM-R1
Emaplaat: ASUS Z97M-PLUS
RAM: Crucial Ballistix 4GB DDR3 PC3-14900 CL9 x2
Toitekas: Seasonic X-Series X-650 - 650 Watt 80 PLUS® Gold Certified (SS-650KM3)
Case: Fractal DEFINE Mini
jesjouu
06.11.2017 13:31:16
Tere
Nimelt pere kõige väiksemale vaja arvutit. Suur soov oli, et see oleks tutikas.
Leidsin siis inimese, kes pani 2 arvutit kokku hinnaga kuni 720e (koos km).
1. (NZXT Korpus, intel i3 8100 (4c, 4t), Asrock b250m mbo, 4gb pc19200 ballistic ddr4, Asus gtx 1060 3gb, 1tb seagate shd, 600w atx toiteplokk)
2. (NZXT Korpus, Amd ryzen 1500, Msi pro gaming mbo, 4gb pc19200 ballistic ddr4, Asus gtx 1060 3gb, 1tb seagate shd, 600w atx toiteplokk)
Nimelt kumb valida või mida teie soovitate? Äkki leiab sellises hinnaklassis veel parema?
Suurimad tänud!
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
sooty
06.11.2017 13:56:48
| jesjouu kirjutas: |
tootekoodid on siin:
CA-S340W-B1
YD130XBBAEBOX
BLS4G4D240FSE
PH-GTX1060-3G
ST1000DX002
A320MGAMINGPRO
XN053 |
Quoten siia, sest nagu ütlesin, ei julge ise sõna võtta.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Insomnia
15 |
jesjouu
06.11.2017 14:28:16
aga oleks võimalik teha üks inteli combo ka? Suurimad tänud!
10 |
Insomnia
15 |
jesjouu
10 |
Insomnia
15 |
n3wb0y
07.11.2017 22:37:12
| Nii, kõik vajalik ostetud uuele arvutile. Puudub veel videokaart ja monitor. Monitor tuleb ilmselt Asus ROG Swift PG279Q. Kuna Amd custom kaarte ei jõua ära oodata siis peab rohelistelt midagi võtma. Soovitage head 1080 kaarti "best bang for buck".
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
xheix1712
08.11.2017 11:18:59
| Oskab keegi öelda mis umbkaudset hinda võiks oodata G4560 + B150 Gaming M3 kombo eest? Mõlemal garantii olemas kohalik, emaplaat saadud mõni kuu tagasi gar. raames uus.
175 |
infect
08.11.2017 15:59:27
Väitega, et mänguriarvutisse sobib ka HDD on mu meelest natukene vale. Kas tõesti kordagi ei käi browseriga intrnetist? Ei vaata filme? Ei tee file toiminguid? Installid asju, k.a mänge?
Tänapäeval HDD ei sobi op.süsteemi jaoks enam, ostad 1000 eurose kasti ja tundub aeglasem, kui 10 aastat vana arvuti SSD kettaga. Pole eriti tore.
25 |
jesjouu
10 |
infect
09.11.2017 00:23:36
Inbox cooler on intelil piisavalt hea vs see 10€ junn seal. Kui seal 25-30€ poole tahaksid, siis oleks mõtet.
6GB sama videokaardi saab foorumist sama hinnaga.
Toitekas on täielik saast.
25 |
Insomnia
09.11.2017 02:08:56
| infect kirjutas: |
Tänapäeval HDD ei sobi op.süsteemi jaoks enam, ostad 1000 eurose kasti ja tundub aeglasem, kui 10 aastat vana arvuti SSD kettaga. Pole eriti tore. |
No põhimõtteliselt kui sul mingi elutoa masin kus steam ainult lahti, siis erinevus on ainult mängu laadimisajas.
Konsoolid samamoodi kõik tulevad HDD-ga, isegi uus 500$ xbox one x. Seal on eelarve selline et ei ole võimalik selline luksus, nüüd on juba 100gb suurused mängud mõned.
1000€ masinas pole küsimustki iga kell SSD sisse. 500-700 on asi keerulisem, eelarve on piiratud ja midagi tuleb ohverdada. Kõik oleneb milline on kasutatavus, me ei saa piiratud eelarve juures siin kõigi jaoks üldistusi teha.
jesjouu Mis teema sul nende juustute toiteblokkidega on, see juba kolmas või neljas?
Sul on mõistlikum ennem võtta(kui üleüldse intelit):
https://www.1a.ee/arvutikomponendid_vorgutooted/komponendid/emaplaadid/msi_z370a_pro
https://www.1a.ee/arvutikomponendid_vorgutooted/komponendid/protsessorid/intel_core_i38100_360_ghz_6m_lga1511_bx80684i38100_
Jõudlus on praktiliselt sama, saad odavamalt ja järelturu väärtus on ka suurem kui see i5-7600 + b250m.
+1 mida infect ütles selle vurri kohta
15 |
jesjouu
10 |
