Voro
02.11.2017 17:10:57
Gigabyte garantiisse saatmine |
Tere,
Kas kellelgi on kokkupuude olnud kuidas toimub Gigabyte emaplaadi garantiisse saatmine ja kui kaua protsess aega võttis?
Peale BIOSi update ei võta pilti ette (emaplaadi patarei maha võetud aga ei aidanud).
Tegemist sellise mudeliga:
Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3
Kas peaksin otse Gigabyte "supporti" kirjutama SN numbri ja mis juhtus ning plaat otse nende garantii osakonda saatma (Läti, Leedu, Poola)
Tänud ette!
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
160 |
heretic666
02.11.2017 17:17:50
| Ordi vahendab Gigabyte tehasegarantiid, küsisid vist 15 eurot or so. Garantii ise on seerianumbri alusel ja mu teada ostutsekki ei küsitud, keegi parandage kui eksin.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1157 loe/lisa |
724 |
Tsebu
02.11.2017 23:35:32
Lasid ka F7a biosiga plaadi pimedaks?
Mul sama jama. Viisin Ordisse biosi taastamisse kuid sealt tuli tagasi, et plaat korras ja töötab ning viimane bios ilusti peal. Ei taibanud siis paluda et F6 biose peale paneksid. Äkki on Ordil testimiseks mõni vanem A seeria prose millega plate tööle läheb. Ryzeniga mul igatahes pilti ette ei võta. Üritan nüüd kuidagi F6 biose tagasi peale saada. Huvitav on see, et plaadil dualbios, kuid varubiost kasutama ei hakka (või kirjutatakse mõlemad üle viimase versioonga?).
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
724 |
Voro
03.11.2017 01:20:48
| Tsebu kirjutas: |
Mul sama jama. Viisin Ordisse biosi taastamisse kuid sealt tuli tagasi, et plaat korras ja töötab ning viimane bios ilusti peal. Ei taibanud siis paluda et F6 biose peale paneksid. Äkki on Ordil testimiseks mõni vanem A seeria prose millega plate tööle läheb. Ryzeniga mul igatahes pilti ette ei võta. Üritan nüüd kuidagi F6 biose tagasi peale saada. Huvitav on see, et plaadil dualbios, kuid varubiost kasutama ei hakka (või kirjutatakse mõlemad üle viimase versioonga?). |
Täpselt nii, F7a ja oligi pime. Isiklikult seda ei teinud, vaid tuttav kes igapäevaselt puutub kokku antud tööga.
Ordi-st öeldi et saadavad Gigabyte ära ja käsitlustasu 13€
Kui nad ise midagi hakkavad taastama siis pidi hind olema kaks korda rohkem kui käsitlustasu.
Huvitav mis siis hetkel kõige stabiilsem BIOS versioon oleks?
Miks BIOSi update üldse sai tehtud oli see et KINGSTON HYPERX FURY mälud oli vaja saada 2666MHZ peale, stockis 2400Mhz aga vist tuleb välja et nii väikse clockimise peale ei peagi BIOS update tegema. Kuidas kellelgi muidu kogemus selles osas on?
160 |
mikk55
03.11.2017 09:08:13
Olen ise Tallinnas ja bios kirjutamise asjad olemas .
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Tsebu
07.11.2017 20:35:57
Kui veel pole plaati korda saanud, siis on ka järgmine lahendus. Probleem on konkreetselt selle emaplaadi F7a BIOSI ja Ryzen protsessori konfliktis. Leia mõni AM4 soceti vanem prose, A8 või A10 ja sellega buudib üles, siis saad F6 biosi tagasi flashida.
Minul sellise skeemiga õnnestus.
31 |
Voro
07.11.2017 21:37:14
| Hetkel läks Ordi kaudu Gigabyte tagasi. Huvitav mis BIOSi nad tagasi panevad.
160 |
