uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Kuidas eemaldada (vist) staatiline müra elektrist enne seadmetesse jõudmist? märgi kõik teemad loetuks
UHO
UHO
sõnum 27.10.2017 10:43:31 Kuidas eemaldada (vist) staatiline müra elektrist enne seadmetesse jõudmist? vasta tsitaadiga
Tervist,
vabandan kui teemat varem käsitletud aga ei suutnud HV foorumist selle kohta leida. Palun suunake, kui teema kuskil läbi käinud. Samuti terminoloogia ei pruugi probleemi kirjeldamisel korrektne olla. Proovin mure kirjeldada nii nagu tundub.
Nimelt mureks vist "staatiline müra" elektris. Sai kolitud majja, kus esimesel korrusel ei ole probleemi staatilise müraga aga teisel on see väga häiriv.
Ilmneb see järgnevatel juhtudel:
1. kui käivitub digibox, ehk siis laeb ja ekraan veel must on valge "säbru" teleka ekraanil näha (all korrusel seda ei ole).
2. kui ühendada aktiivkõlarid vooluvõrku on tugev "undamine". Undamine läheb suuremaks kui aktiivkõlarid ühendada teleka kõrvaklapi pesaga - ehk siis läbi teleka see veel võimendub.
3. sai proovitud korralikumat Sony 5.1 süsteemi eraldi võimendiga. Kui woofer vooluvõrku ühendada kohe on "staatiline undamine" kuulda. Kui ühendada telekaga võimendi siis hakkab kostuma see veel tugevamalt.
Proovisin ka teise pistikuid samas toas aga kasu pole.
Palun teadjamate abi, kuidas probleemi lahendada.
Tänan tähelepanu eest!
Unknown High Object
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 27.10.2017 10:51:17 vasta tsitaadiga
eramaja või korter?
Kas aku pealt töötav võimendi (nt mingi pisike kõlar, mis 3.5mm pistikuga ühendub) annab ka undamist?
Kui eramaja ja aku pealt ei tule mingit müra, siis ilmselgelt solgib mingi elektriseade võrku. Ning kuna tegemist on konkreetse undamisega, siis on see ilmselt kolmandat, viiendat järku harmoonika, mis võib tulla kehvast sagedusmuundurist või impulss toitest.
Katsed:
Kõik kaitsmed välja majast, va. see konkreetne koht, kus sul müra on.
Kui siis on ka müra, uuri maandus ja neutraali ühendusi kilbis.
Kui müra ei ole, siis hakka kaitsmeid sisse laduma kuni leiad seadme, mis teeb müra. Kui seade leitud, otsusta, kas odavam tuleb osta filter ~20-100€ või vaheta see seade välja.
viimati muutis ThedEviL 27.10.2017 10:54:51, muudetud 2 korda
UHO
UHO
sõnum 27.10.2017 10:52:20 vasta tsitaadiga
Tegu eramajaga.
Tänud info eest, alustan uuringut.
Unknown High Object
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 27.10.2017 10:57:30 vasta tsitaadiga
Võimalik, et võrk on solgitud juba enne sinu liitumispunkti. Selle jaoks oleks vaja korra ostsilloskoobiga korra iga faas üle vaadata ning kui mingi faasi peal pole siinus ilus vaid "mügarikega" on sul aeg helistada Elektrilevi'sse ja oma muret kurta. Ilmselt on siis mingil suurtarbijal mingi seadme filtrid ribadeks.
Aaa.. ja kui aku pealt töötav seade, kui sul on vool väljas, annab ikka undamist, on sul aeg ühendust võtta tehnilise järelvalve ja sideametiga.
Siis on mingi naabruses olev seade "solgib" räigelt eetrit. Kuigi nii madala sagedusega eetri solkimine saab olla ainult mingi suuremat sorti varjestamata elektrimootor.
olavsu1
külaline
sõnum 27.10.2017 11:31:14 vasta tsitaadiga
kui inglise keelest aru saate siis
siin: http://www.neumann-kh-line.com/neumann-kh/home_en.nsf/root/prof-monitoring_knowledge_faqs_interfacing-answers
on seda küsimust arutatud ja antud nõuandeid mida silmas pidada.
sõnum 28.10.2017 00:11:56 vasta tsitaadiga
maandus.
