lopes39
01.09.2017 16:37:56
Tellisin ka endale odava android 7 lutsu endale ära. Lumia 830 käis garantii paranduses ära ja tehti ekraan korda ja lõhuti kõrvaklappi auk ära ja enam juhtmega klappidega muusikat ega raadiot ei kuula.
Õnneks uus odav luts on mingi 2-3 mm pikem kui mu praegune ja ka pisut laiem, kuid ekraan on suurem 5.5 tolli. Kaalub ka miski 3 grammi ainult rohkem ja maksis ainult 92 euro.
E: Garantiist tagasi toodud telefonil lõhuti ära kõrvaklappi auk. Enne garantiid see töötas ja nüüd enam ei tööta. Ei saa FM raadiot kuulata ja läbi neti ka mitte.
Proovisin erinevaid klappe ja ühegiga ei tööta. Bluetooth klapid töötavad, kuid neid ei viitsi väga kasutada kuna ei saa aru kuidas neid välja lülitada ja kuna nende aku peab miski 90 minutit ka ainult, siis väga pole kasu.
Klappidest kostab heli et on välja lülitatud, kuid mõni tund hiljem kui uuesti tahta kuulata, siis on aku tühi neil. Aga no mis ma siin tahan need klapid maksid mingi 7 euro ka ainult.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
mark-lll
01.09.2017 21:43:47
No windoosaga polegi midagi enam teha. Mobiili.fi kirjutas, et nüüd tõmmati vesi peale ka viimastele truudele klientidele ja arendust enam ei tehta. W10 telefonidel kaob hämarusse igaveseks...
Samas on neil plaan miski uus platvorm teha, mille nimi olevat Andromeda.... kuhu nad selle topivad, või mis nad teevad mis telefonidele sellega , selles nad veel rääkida ei taha.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
skyhigh
01.09.2017 23:01:47
Kellelgi ideid, kuidas see vanur lukust lahti saada? Tahaks fotodele ligi pääseda. Viimati oli ooteperiood mingi 2 nädalat aga pool aastat sahtlis laadimata seismist on kella/kuupäeva valeks ajanud ning minuteid pea miljon saanud. Sim kaardi pesa on katki ning wifisse ta lukus ekraaniga ise ei ühenda, seega üle võrgu midagi teha ei anna. Hard reset avaks küll telefoni kui kaotaks ka fotod. Kas üle juhtme saaks midagi teha?
pinTero
01.09.2017 23:02:12
lopes39 kirjutas: |
Lumia 830 käis garantii paranduses ära ja tehti ekraan korda ja lõhuti kõrvaklappi auk ära |
Mis koht sellega hakkama siis sai, kui saladus pole? Ja mis asjast edasi sai? Ajavad sõrad vastu?
Kommentaarid: 149 loe/lisa |
131 |
lopes39
01.09.2017 23:21:25
pinTero, Käisin algul MTTC-s ja siis tagasi Turuliider poodi kus nad saatsid otse tootjale ja käis Saksamaal ära kus vahetati ekraan ära ja veel midagi vist.
Aga ma ei viitsi selle lutsuga enam jännata ja garantii sai läbi 12 august. Mis siis et garantiiga mässasin oma 3 kuud.
Ma ei taha enam nende Turuliider poega tegemist teha ja tellisin mõned päevad tagasi endale odava Hiina android 7-ga lutsu ära. Peaks saama mingi septembri lõpus kätte ehk.
See oli mingi presell üritus, kus sain 92 euroga ja nüüd on juba 117 euro peal. Telefoniks on Leagoo Kiicaa Mix mis on siis copycat xiaomi telefonist.
Turuliider on küll odavam aga ajunuss on ka kordades suurem garantiiga. Algul nad ei tahtnud üldse mu telefoni garantiisse võtta ja saatsid mind parandusse kus telefon seisis Leedus kuu aega ja
siis saadeti tagasi kuna juppide ooteaeg liiga pikk oli. Siis võtsid need Turuliider pikema kõneluse peale enda kätte ja saatsid ise selle kuhugi tootja kätte.
Pmst algul ütlesid Turuliidrist et nemad garantiiga ei tegele. Samas kodulehel on neil garantii tingimused kirjas ja seal pole kuskil kirjutatud et seade peab olema maha kantud, et nad saaksid raha tagastada või vahetada uue vastu.
MTTC ei saa maha kanda ja siis nad saatsid selle kuhugi kus mingil määral korda tehti. Aga no WindowsPhone-il tulevikku pole, siis pole motet jampsida ka sellega.
Kiicaa Mix lutsul pole ka 3.5mm klapi pesa, aga neil on kaasas nii klapid kui USB-C adapter nende jaoks.
walkman
04.09.2017 07:54:00
Telefoniks Lumia 550, kas ma olen ainuke kellel ei suuna kõnesid ?
Ei tööta ka nn koodiga suunamine. (telia klient)
Suunamise aktiveerimine
*21* või **21* + maakood, telefoninumber # ja kõne alustamise klahv ehk *21*+3726397130# ja kõne alustamise klahv
Suunamise lõpetamine
#21# või ##21# ja kõne alustamise klahv
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Draqula
04.09.2017 12:06:43
lopes39 kirjutas: |
Klappidest kostab heli et on välja lülitatud, kuid mõni tund hiljem kui uuesti tahta kuulata, siis on aku tühi neil. Aga no mis ma siin tahan need klapid maksid mingi 7 euro ka ainult. |
Krdi jama ikka nii.
Kui räägitakse juba, et enne tehniku kätte andmist tuleks hilisemate vaidluste välistamiseks fikseerida piltide/videotega telefoni välised kahjustused siis nüüd tuleks hakata ka funktsionaalsusi kontrollima ja protokollima nende töökorda...
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Mnator
04.09.2017 12:20:01
Draqula kirjutas: |
lopes39 kirjutas: |
Krdi jama ikka nii.
Kui räägitakse juba, et enne tehniku kätte andmist tuleks hilisemate vaidluste välistamiseks fikseerida piltide/videotega telefoni välised kahjustused siis nüüd tuleks hakata ka funktsionaalsusi kontrollima ja protokollima nende töökorda... |
notariaalselt
04.09.2017 12:48:35
walkman kirjutas: |
#21# või ##21# ja kõne alustamise klahv |
See vist pole opsüsteemi ega telefoni põhine viga. Foorumis ennegi kurdetud, et Telial miskipärast suunamist pole võimalik aktiveerida.
Kommentaarid: 730 loe/lisa |
551 |
Märt.
04.09.2017 13:06:01
Nonoh, Telias olen Nexustega ja suunab nii kuis sätitud "suuna, kui ei vasta" ja "suuna,.kui ei saa kätte" + koputus igapäevaselt täitsa töötab.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
walkman
07.09.2017 17:08:31
Ei saanudki ise, suhtlesin klienditeenindajaga, tema tegi suunamise ära.
Kusjuures proovisin teise telefoniga ka (iphone) ja ka ei suutnud suunamist teha.
-e-
Kuna tegemist on ka ettevõtte numbriga siis pidin selle seostama endaga, et saaks majandada iseteeninduses. Kuskil iseteendinduse rägastikust saab hallata lisateenuseid nagu ka suunamine. Sealt saab siis Telias ise suunata.
74 |
marcor1
17.09.2017 12:04:57
Luts "Nokia 530"
poest midagi installida ei saa, ütleb, et hallake MS perekontot.
Sealt vaatan, et kõik nagu oleks lubatud aga ei midagi. Kelegil kogemust? Või tuleb see telefon lihtsalt "perest välja visata"?
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
pinTero
131 |
henzx
12.10.2017 22:34:04
No see oli juba aastaid aru saada, et see asi sureb.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
martmaalt
22.10.2017 18:55:37
Krt, kahju, et sureb. Aga kuniks veel ikke eluvaim sees, küsiks, kuidas Win 10 telefonile ekraaniluku peale saab? Surfasin kõik seaded läbi, vaatasin supporti ka (Täiesti mõttetu asi) ja ei midagi. Kuidagi Win 7 ajal sai peale, uuendusega kadus ära ja nüüd oleks taas vaja ja no ei leia kuskilt sellist asja.
Edit: 640XL siis aparaatus.
erko
22.10.2017 20:05:30
martmaalt, All Settings -> Personalisation -> Lock Screen, seal on "Sign-in options".
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
martmaalt
30.10.2017 22:00:53
Tänan. Kontsentreerisin otsingud nimetet sektorisse.
Mul eestikeelne winföön aga sain ikke hakkama kuidagi. Samas ikka nii emane lahendus, et kui uuesti küsida, kuidas saab, siis hakkab kogu nali otsast peale...
erko
31.10.2017 09:30:34
Täitsa nõus. Ma ka otsisin seda kohta taga ning kui leidsin, siis täpselt sama "wtf" mõte käis peast läbi. Miks see seadistus turvalisuse all ei võiks olla.
26 |
mark-lll
17.11.2017 20:55:02
10.0.14393.1884 pakkust täna 930-le
esimese poole tirib ilusti ära, värskendusteks installimine sureb 5% juures, siis lööb erroriks ja katkestab. edasi palub pöörduda klienditoe poole...
oh jah.... mingu rahus pensionile ausõna
pinTero
19.12.2017 23:47:35
Nonii - hakkab vist pihta mingi kammaijaa! Avastasin, et mu Lumia 925 pole juba nädal aega saanud sünkida mu Outlook.com kontot. Ütleb sorry ja veakoodiks 80070490.
Kõige põnevam muidugi see, et too konto on mul telefoni peakonto ehk Microsoft Account. Ära seda visata ei lase. Resettima ja kõike nullist seadistama hakata küll isu pole. Restart muidugi ei aidanud.
Õnneks kolisin kogu kontakti- ja kalendrimajanduse juba ammu Googlisse, meile sinna Outlooki ka suurt ei tule. Polegi nagu häda - aga ikkagi!
Ootame siis, millal Google'i sünk vedru välja viskab
131 |
Juan Pablo
26.12.2017 15:02:25
Tere .Kas kellelgi oeks mingit asjalikku "facebook messengeri win8.1 phone"(või mingit alternatiivi).installikat või linki,kust saaks laadida jamata. Microsofti poest laadides peab olema vähemalt win10😡😡😡😡😡😡.Ette tänades!
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
29 |
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
friik1
26.12.2017 18:03:50
Kui su telefon ametlikult WP10 upgrade ei saanud siis ainus viis FB kasutada on kasutada viimast Betat (viimast, mis osadele telefonidele avaldati) ja/või upgradeda ülespoole registri häkkidega (emuleerides uuemat mudelit).
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
166 |
mark-lll
04.01.2018 10:46:22
Head uut aastat kõigile WP kasutajatele
Palju siis kasutajaid oma Lumiad jms asjad sahtlisse lõpuks viskasid ja uude aastasse Androidiga tulid ?
raalifriik
04.01.2018 12:30:18
mark-lll kirjutas: |
Palju siis kasutajaid oma Lumiad jms asjad sahtlisse lõpuks viskasid ja uude aastasse Androidiga tulid ? |
Head uut! Mina, suure windowsi ja wp kasutajana loobusin lõpuks oma Lumia 950 Huawei P10 kasuks. Kui ikka uut midagi ei tule, pole muhvigi teha
63 |
