uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Clone disk ja kumbki ketas ei suuda enam bootida märgi kõik teemad loetuks
linux
linux
sõnum 21.10.2017 16:53:15 Clone disk ja kumbki ketas ei suuda enam bootida vasta tsitaadiga
Hei,
tahtsin arvuti kettast teha backupi, ketas kloonida. Kloonitav ketas oli HDD 500gb ja soovisin selle panna samsung evo 850.
Tarkvara millega clone diski tegin oli Macrium Reflect Free. Clone tegemine läks ilusti. Aega v6ttis 30min. Kui Clone tehtud arvasin, et v6in arvuti kinni panna, yhendasin HDD lahti ja jätsin ainult SSD järgi. Kui Windows 7 bootima hakkas, siis start up ekraanil liigutas natuke enda ikooni ja siis andis kohe sinise ekraani mis kadus ysna kiirelt. Proovisin veel paar korda ja sama tulemus. M6tlesin, et ju clone on vigane ja yhendasin lahti ning panin HDD järgi. See aga teeb sama asja. Mingi recovery option tuleb pärast seda BSODi, kui seda teha, siis k6ik on successful ja viga ei leita.
BSOD ytleb viirusi kontrollida, äsja lisatud riistvara eemaldada ja chkdsk /F teha. K6ike neid olen teinud, aga miski ei aita.
Keegi teab soovitusi jagada? Hetkel ei taha miski töötada D:
sõnum 21.10.2017 18:05:43 vasta tsitaadiga
Näppisid juhuslikult BIOSis UEFI/Legacy või SATA/IDE/Compatibility seadistusi?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
linux
linux
sõnum 21.10.2017 18:30:54 vasta tsitaadiga
Hey Betamax,
mitte alguses, aga hiljem, kuigi kummastki polnud kasu. Hetkel AHCI. Mul on kaks v6rdlemisi sarnast arvutit, seega kontrollisisn teise BIOS settinguid.
Muretsesin endale ssd kaabli mille saan USB'ga yhendada. SSD peal paistavad k6ik failid olemas olevat, mis teisel kettal. Aga ma ei saa aru mille pärast ta ei boodi. ssd windowsi yhendatuna, näitab ssd peal olevaid partitione S, T, etc, huvitav kas need ketta bootimisel on ikka C: etc?
Suht paanika, tegemist on töö arvutiga, millele ma lootsin backupi teha, kui kettaga peaks midagi juhtuma ja nüüd selline lugu. Arvasin, et kui midagi valesti läheb, siis on see ssd ja teine ketas ikka töötab, aga nüüd m6lemad on pekkis. Esmasp aega, et asi korda teha. Viimane loll ma arvutites pole, aga no sellist tulemust küll ei osanud ette arvata...
Betamax kirjutas:
sõnum 21.10.2017 18:37:04 vasta tsitaadiga
Kas sa Safe Mode'is saad Windowsisse?
linux
linux
sõnum 21.10.2017 18:45:29 vasta tsitaadiga
Selle peale hetkel ei tulnud. Ketas teeb chkdsk'i, sest see oli ainus mis veel kasutamata proovitud variant oli. Kuigi antud olukorras, sellest vist pole palju kasu.
Proovin SafeModesse saada, ytleme, et sain, mis ma seal edasi peaksin tegema?
Betamax kirjutas:
sõnum 21.10.2017 19:00:55 vasta tsitaadiga
Kahtlustan, et rikkusid BIOSis muutmistega bootimise ära. Emb-kumb setting (AHCI või IDE/Compatibility) võis asja ära rikkuda. Teine variant on UEFI ja Legacy.
Kui regeditisse saad, siis vaata ka see üle. Võimalusel pane IDE/Compatibility ja vaata, kas boodib normaalselt üles: http://mywindowshub.com/change-from-ahci-to-ide-mode-in-windows-8/
Kui see ei toimi, siis muuda BIOSis kõik tagasi nagu enne oli (kui mäletad veel, mida muutsid) ja proovi seda: http://www.pcgamer.com/how-to-repair-a-faulty-windows-installation-without-reformatting/
NB! Tee oma asjadest kindlasti backup!
linux
linux
sõnum 21.10.2017 19:17:24 vasta tsitaadiga
Panen ssd sappa ja proovin algul selle pealt, hdd siis jääks backupiks kui seda sellisena saab nimetada.
Teen antud lingi järgi, windowsi panin juba pulgale, et seda teha.
Proovisin SafeMode'sse minna, disk.sys loadides annab sinist ekraani ):
Edit: bootisin pulga pealt yles ja valides recovery näitab Operating system Windows 7 ja location on F:
Sellest kogu see jama?
Edit2: BIOS kohta ei tea, kui ma hdd välja v6tsin ja ssd taha jätsin, juba siis ei bootind. Kumbki. See k6ik oli enne seda kui ma korra BIOS midagi muutsin.
Betamax kirjutas:
Muuda BIOSis kõik tagasi nagu enne oli (kui mäletad veel, mida muutsid) ja proovi seda: http://www.pcgamer.com/how-to-repair-a-faulty-windows-installation-without-reformatting/
sõnum 21.10.2017 19:29:27 vasta tsitaadiga
safemodesse ei saa kui biosis asjad pekki keerad. pigem katsu %windir% alt minidump kätte saada ja siia http://www.osronline.com/page.cfm?name=Analyze õles lasta. fixboot..
kas sa tegid macriumi all klooni usb pealt või wini all? kloonimine peaks siiski käima kolmanda asja pealt. macriumil on " rescue media " ja seal sees norton ghost.
linux
linux
sõnum 21.10.2017 19:36:38 vasta tsitaadiga
Hei laurx, hetkel tegin selle 6petuse https://www.sevenforums.com/tutorials/163216-bootrec-exe-tool-how-use-windows-recovery-environment.html
Tegin restardi, aga siis jooksis ikka kokku.
läksin uuesti system recoverisse Windows install cd pealt ja siis sain vastuseks, et midagi on vaja parandada. Tegin restardi, aga kuna usb oli ikka sees, siis tahtis selle pealt uuesti bootima hakata. Tegin uue restardi, ja siis tuli ekraan, et kas SafeMode, SafeMode networking etc, teadsin, et need ei tööta, valisin Last known good config. Sellega windows bootis yles ja hetkel olen Windowsis, mis sai kloonitud ssd'le.
Kas ma siin winni all olles peaksid midagi tegema/scannima, sest ma pole kindel, et kui restardi teen asi uuesti yles tuleb?
Vabandan, et sellist lolli möla ajan ja "ise googeldada ei viitsi" ma viitsin ja teen seda, aga kuna valikuid on nii palju, siis ei oska igast kinni haarata.
Tänan teid m6lemit, et aidata ja juhendada viitsite.
Aitäh!
laurx kirjutas:
sõnum 21.10.2017 20:21:41 vasta tsitaadiga
https://www.lifewire.com/how-to-use-sfc-scannow-to-repair-windows-system-files-2626161
kui siis selle.
ma ikka ei saa aru, mis sul buuti pekki keeras.. sa tegid fixboot i. vanasti keeras kloon tulemuse pekki siis kui see ei osanud konkreetse windowsiga midagi peale hakata nt. ghost8 pekitas ära w7 se sest sellele tekkis see 100mb partitsioon .. lahenduseks oli uuem ghost..
linux
linux
sõnum 21.10.2017 21:48:13 vasta tsitaadiga
Hey,
ei oska öelda, nädala pärast kloonin teise masina arvuti, siis vaatan veits h o o l i k a m a l t seoses selle boot jamaga.
Igastahes:
Click Command Prompt in the Systems Recovery Options dialog box
Type the following commands in the Windows RE command prompt window and press Enter to execute each command (paying particular attention to insert a space where shown below):
bcdedit /export C:\BCD_Backup
c:
cd boot
attrib bcd -s -h -r
ren c:\boot\bcd bcd.old
bootrec /RebuildBcd
Reboot
Last know conf
aitas mind. Hiljem tegin sfc scannow mis ei leidnud midagi ja need paar tundi mis ma arvutit kasutasin ei märganud mingeid negatiivseid muutusi. Kasutan nädal seda ja kui k6ik korras, siis loodetavasti ongi k6ik korras ja mingit jama ei tule (: Esimeste siniste ekraanidega t6mbas silme eest küll mustaks, haha. Tegemist polnud mingi kodu arvutiga mida on lihtne taastada. Personaalsetest failidest oleks savi olnud. Kuigi osadest asjadest oli backup olemas, siis tervet systeemi oleks keerukas olnud taastada. Kuigi oleksingi pidanud sellegagi hakkama saama.
Igastahes, aitäh Betamax ja laurx! Tänu Teile sain hakkama!!
laurx kirjutas:
kui siis selle.
sõnum 21.10.2017 22:00:10 vasta tsitaadiga
seepärast ei mindagi niisama selliseid süsteeme näppima..
linux
linux
sõnum 21.10.2017 22:39:11 vasta tsitaadiga
Mida ma teisiti oleksin pidanud tegema? V mis oleks Sinu soovitused sellise jama takistamiseks?
Minu loogika ütles, et kui ma clone disk teen, siis ainuke mis pekki saab minna on kloonitav disk. Source peaks ikka terveks jääma (: aga nagu näha, siis see polnud nii.
Ma muidu kasutan Macos ja olen yldse kodukasutaja, seega minu mured pole tähtsad, aga kui tähtsaid systeeme näppida, siis mis ma peaksin tulevikus tegema, et kui juhtub midagi, siis ei peaks vesistama?
laurx kirjutas:
sõnum 21.10.2017 22:41:49 vasta tsitaadiga
ise ei näpi ja ostad teenuse.. sa tegid seal midagi veel aga las see jääb.
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.10.2017 22:58:20 vasta tsitaadiga
Windowsi enda image tegemine ja installika abil uuele kettale panemine toimis täitsa edukalt. Eeldab muidugi, et uus ketas vähemalt sama suur kui vana.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
linux
linux
sõnum 22.10.2017 00:39:02 vasta tsitaadiga
Nojah, aga teoorias tundus päris otsene. Mingi programm, teeb clone diski ja korras. Ja kui midagi juhtub, siis ikka tehtud kettaga, mitte kettaga mida pyyti kloonida. Vähemalt minu peas toimis see nii. Reaalsus oli muidugi teine. Kulude kokkuhoid oli minu idee, et teen ise, mitte ei osta teenud.
Muidugi Sul on 6igus! Backup asjadest mida tahad varundada(mis ma tegin nii palju kui sain), et kui peaks miski 6hku lendama, siis poleks mokk maani.
The_Boss
source oli 500gb, ssd oli 250gb (:
vb kuskil seal vahepeal läks midagi pekki...
Oh well, 6petuseks teistele, kui pole tegemist koduse stuffiga, rohkem hoolt! Suht loogiline eks, aga vb mitte k6igile.
laurx kirjutas:
sama123
sõnum 22.10.2017 06:33:23 vasta tsitaadiga
linux kirjutas:
The_Boss
laurx kirjutas:
Olen kasutanud R-DriveImage ja Snapsot programme, esimesel on boot ketas, teisega saab ainult win-ist sisse
sõnum 22.10.2017 09:09:28 vasta tsitaadiga
teoorias peaks see macrium i rescue meedia korralikult kloonida oskama sõltumatult sellest, mis kettal on. lisaks on temaga kaasas olev ghost32.exe vahetatav. õigupoolest on see macriumi buutmeedia winPE, millesse natuke asju sisse on topitud lihtsalt. enamasti läheb kloonimine pekki siis kui seda üritatakse teha samas opsysis millesse eelnevalt buuditud on.
Märt.
Märt.
sõnum 22.10.2017 10:16:42 vasta tsitaadiga
linux, failidest varukoopiate tegemiseks on väga hea variant Resilio Sync eraldi masinasse näiteks, vajadusel sätitav tegema varukoopiat faili loomise hetkest ja soovi korral neti olemasolul suvalisest ilma otsast.
Cobian on hää kraam, aga vist macile seda pole, Resilio on aga multiplatvormne.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 22.10.2017 13:12:03 vasta tsitaadiga
Failide backup ja kloonimine on ikka väga erinevad asjad. Kui käsurida ei karda, siis ilma liigsete kellade ja viledeta teeb dd selle edukalt ära. Peaks vist suvalise plaadilt/pulgalt käivitatava linuxiga kaasas olema. Tõsi, algajale on natuke tulega mängimine, kui source ja destination sassi ajada, siis on PUPU.
Märt.
Märt.
sõnum 22.10.2017 13:53:27 vasta tsitaadiga
napoleon, ta kirjutas siin:
Toopärast minu juttki oma kogemustest.
sõnum 22.10.2017 14:11:13 vasta tsitaadiga
eks sa saad ka ghostiga käsurealt teha. samas on see PE + ghost ka piisavalt lihtne ja võimekas.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 22.10.2017 14:14:24 vasta tsitaadiga
jep, oleneb kumb keskkond kellelegi kodusem on. Mulle istub linuxi käsurida rohkem, powershell ja sõbrad tekitavad nii mõnegi halli karva kui neid näppima peab
sõnum 22.10.2017 23:26:19 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Ja sa ei kujuta ettegi seda kui Katkiseid Töövahendeid viimasel ajal Linuxis ringi liigub. icon_cool.gif beer_yum.gif
Iga vähegi "karmim Distro" tootja - viimaste aastate mall - võtab siis töövahendi ning kukub neid "oma käe järgi ringi disainima ja paremaks tegema". icon_cool.gif
Viimatinähtuna oli siis kasvõi "äradisainitud Gparted" mis ikka väga korralikult kutu NTFS-formaadi meisterdas ning mille Windows üle käskis Formaatida põhjusel: "Vigane või vale NTFS".
- ning seesama probleem: Gparted & vigane NTFS on ka HVF-ist piisavalt läbi käinud, seega mitte midagi enneolematut ega ennenägematut.
Ja selliste valede - vigaste programmide tulemuseks siis olukorrad kus failid on ikka "päris korralikult vastu taevast lennanud" nimg millede taastamine võib kesta mitu kuud.
Olen küll väike.taastaja - aga isegi minu kätte on sattunud ridamisi kettaid kus failid on üsna kapitaalselt auti "tulistatud" ning justnimelt Linuxi töövahenditega. Ning siis on suured probleemid taastamistega kuna ka Linuxis töötavaid taastusprogramme on oluliselt vähem kui on Windowsile kirjutatud.
silver88
sõnum 01.11.2017 10:28:22 vasta tsitaadiga
Minul jällegi selline mure, et tahaks oma füüsilise D: ketta, kus peal on Windows XP 32bit tekitada ISO faili, et saaks selle tööle panna VMWares. VWware antud ketta importi ei luba. Valikud on ainult kas ISO fail või install CD-lt.
Ehk siis kuidas ma saaks oma ketta "sisu" virtuaalarvutiks teha?
Netis tuhlates on mõned lahendused olemas, kuid siiani ükski neist ei sobi.
Oskab keegi aidata?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
pinTero
pinTero
sõnum 01.11.2017 10:42:06 vasta tsitaadiga
silver88 kirjutas:
VMware vCenter Converter?
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
