| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
ErkiT
pois11
20.10.2017 21:44:56
Seal peaks kõige uuem olemagi.
ErkiT
20.10.2017 22:33:24
| pois11 kirjutas: |
Seal peaks kõige uuem olemagi. |
Peaks, aga kunagi seda ei tea, sest mingit märget juures ei ole, eks ma katsetan sellega.
pinTero
20.10.2017 22:37:11
Seda accessibility "auku" ei ole ju üldse tarvis kasutada, kuna endiselt võib vabalt teha puhta installi, kasutades 7 või 8 võtit - ja aktiveerub ilma probleemideta! (8 puhul pole üldjuhul isegi mingit võtit vaja sisestada - see loetakse BIOS'ist automaatselt välja)
PS. ISO allalaadimise abimehe aka MediaCreationTool versiooni näeb küll. Vaatad faili propertisest File version infot (või hoiad natuke aega hiirt faili ikoonil) - hetkel on seal 16299, ehk tegu on tõesti viimase versiooniga.
dvd vader
21.10.2017 00:16:10
krt kas mulle ainult tundub nii, või nii ongi: viimase sunnitud windowsi uuendusega on muudetud ikoonide suurusi? "extra large" icons on nüüd sama suur kui enne oli "large icons" sest mäletan hästi, et enne mahtus mul ekraanile mitte rohkem kui kuus "extra large" fotot, aga nüüd 12
ab79
21.10.2017 01:21:07
| ab79 kirjutas: |
Hei kõigile! Tuli täna viimane uuendus ja hakkasin uurima, mis kamm selle Windows 10 on. Nüüd siis tuleb välja, et vanemad W10, nagu 1511, jäävad edaspidi turvapaikadest ja uuendustest ilma. Ehk, see W10 läheb samasse paati, kus juba on Win XP, Win7. Nüüd küsimus, kui jätta turvauuendused ja muu selline asi kõrvale- Mis ma kaotan, kui otsustan arvutit mitte uuendada?
Kuidas on kasutajapoolse kontrolliga juhtida uuendusi, telemeetria jne. Teadupoolest Home versioon oli väga kohitsetud selles osas, aga kuivõrd on automatiseeritud Win 10 Pro opsüsteemi käitumine viimase saadaoleva versiooniga?!?
Huvi pärast uuendada ei taha, oleks ajaraiskamine katsetada ja pärast mingi tõrke pärast tagasi downgradeda.
Esimese hooga ehmatasin ja mõtlesin, et see tasuta W10 pakkumine saigi otsa. Aga ei, pakutakse manuaalset upgrade.
Kas see tasub ära või mitte? |
EDIT: MS oma Windows 10 Upgrade assistantiga jõudis juba minu plaanidest ette. Nimelt, kui sain turvaparandused, siis installisin need ära ja arvasin, et nüüd siis tuleb ette võtta siis manuaalne upgrade. Aga. Täna päeval panin arvuti käima, siis tuli ette juba uus valge aken, et "su arvuti ei saa uusimaid turvauuendusi ja värskendusi enne, kui sa pole uuendanud viimasele versioonile" No ja siis ta juba sikutas Windowsi alla. Arvasin, et saan siis omale uusima, ehk 1709. Aga... Ei saanud Selle asemel installiti mulle Windows 10 "Redstone 2" ehk 1703. Protsess iseenesest natuke tüütult pikk. Aga ära tegi lõppkokkuvõttes kusagil 2,5h (Download+ install koos kõikide restartidega (3x). Mingeid vigu käivitamisel ei esinenud. Isegi Firefoxi ajalugu ja salvestatud paroolid, kõik alles. Heli ja video töötavad, net töötab (wifikaardi draiverid). Seega. Tundub, et polnud kõige hullem. Mulle tundub, et upgrademiste õnnestumine sõltub palju ka uuendatava masina rauast. Homme hakkan ühe Delli peal sama asja läbi tegema, eks paistab, kui libedalt sellega läheb, sest osade tootjate draiverid lihtsalt ühilduvad Win10-ga paremini, kui teised (minu nägemus foorumis kirjeldatu põhjal). Ahjah, kui mul veel 1511 oli, siis mulle näiteks Paint 3D rakenduste poest ei antud. Nüüd sain kõik, mis 1703-ga olema peab. Login akna avakuva üllatas- pole enam stock vaid üks mu lemmikutest taustapiltidest. Loodan, et ei pettu pikema kasutuse jooksul. Aga isegi kui pettuda, siis polegi muud teed, kui teha downgrade Win7 peale...
Marie
21.10.2017 08:09:06
| ErkiT kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Peaks, aga kunagi seda ei tea, sest mingit märget juures ei ole, eks ma katsetan sellega. |
Kui alustad allalaadimist siis ju näha mis versiooni numbrit iso kannab, alates 17.10.2017 on sealt pakutud ainult 1709, puhta iso pealt paigaldamisel tekitab suurt segadust õige versiooni valik, varem oli valikus ainult pro ja home nüüd oli seal mäletamist mõõda neid valikuid 6 , igasugused N lisad ja mingid uued versioonid ka, arvatavasti Windows 10 S ja selle N versioon, neil kellel arvuti BIOS sisaldab aktiveerimis võtit selliseid valikuid ei pakuta ja saad kohe õige versiooni mis ise aktiveerub, aga kui BIOS arvutis võtit ei sisalda ja aktiveerimis võtit ei tea ka siis vale versiooni paigaldamisel W10 ise ei aktiveeru.
LKits
21.10.2017 10:11:11
siiani pole ükski masin installimata jäänud. kust algse masina litsents pärit on, pole minu asi olnud. töötab ka selle uusima versiooniga. ma pole viitsind rtfm i ära parandada.
1. Validate your w7 SP1 (W8.1) online, best using IE.
2. Generate a genuine ticket of your installation by:
2.1 Copy gatherosstate.exe from your downloaded Windows 10 10240 ISO (sources folder) to your installation which should be upgraded.
2.2 Run it on your activated and validated Windows. It'll output GenuineTicket.xml. Save this on a USB thumb drive or something.
2.3 Then do a fresh install with your suitable w10 ISO, skip to enter key at setup procedure.
2.4 Once it's installed make sure your internet connection is DISABLED/do not enable the internet connection! Reboot w10.
2.5. Copy GenuineTicket.xml to C:\programdata\microsoft\windows\clipsvc\genuineticket\ of your w10 installation and reboot again.
2.6. Connect online, it should activate. |
pois11
21.10.2017 10:13:25
| laurx kirjutas: |
Olen ka mõned korrad kasutanud.. täitsa toimub. Ajavõit on märkimisväärne küll
Marie
LKits
21.10.2017 10:50:43
| laurx kirjutas: |
Seda ilma Win7 saab ka teha?
21.10.2017 11:18:31
Mulle seda creators update küll ei paku yhelegi masinale
LKits
21.10.2017 12:02:27
| LKits kirjutas: |
| jeesus188, tõmba MediaCreationTool ning paigalda sellega. |
Ei viitsi, kui tuleb siis tuleb
21.10.2017 13:00:48
Mul koduse miniarvuti Home versioon tegi eile käima pannes selle uuenduse ära. Pro versioonid pole veel kõssanud.
Võrreldes teiste samalaadsete uuendustega võttis kauem aega. Ca 35 minutit. Ja pärast restarti installis veel mingi Feature update'i lisaks.
suur13
21.10.2017 13:36:50
Minu täheöepanekud peale 1709 update'i (1703 pealt).
- Ikoonid This PC all nihkes
- LG monitoride värvigamma way too tume. Käsitsi muutes ka peale restarti tume tagasi. Aitab Generic PnP Monitori panek.
- Kettal vaba ruumi 10GB vähem (seda siis peale vana backup'i ja installifailide kustutamist).
Ja kuna midagi uut, ilusat ja kasuliku ei näe võib tõdeda et mõttetu update .
ceemic
24/7@kalal
21.10.2017 20:21:52
| Peale 1709 update ei saa enam Skype tööle. Peksab msvcp140.dll missing errorit ning vc_redist.x64 install ei aita...
21.10.2017 20:23:40
Pisipehme eesmärk ongi vist skype ära tappa, iga uuendusega hullemaks asjad lähevad
arm2004
21.10.2017 20:55:21
Skype for Business sai ametliku kill orderi, nüüd siis kaudselt kotivad ka tavalist W10 abil? palju õnne
21.10.2017 21:37:16
| ceemic kirjutas: |
| Peale 1709 update ei saa enam Skype tööle. Peksab msvcp140.dll missing errorit ning vc_redist.x64 install ei aita... |
.msi installikas? .msi installikas peksab seda juba ammu. Kui saad, siis uninstall ja tiri see .exe variant. Sellega toimib.
ceemic
24/7@kalal
21.10.2017 21:45:26
SkypeSetup.exe 7.40.0.103
Igasugu asju juba proovinud, lõpuks tirisin .dll-id ja kopisin üle. See error kadus ära, kuid käima ikka ei lähe...
pinTero
21.10.2017 22:21:52
Arumaieisaa, mis kasu on sellest 'Insider' kommuunist, kui ametlik reliis on ikka poolkatki
Regiooni- ja keelesätetega on seekord mingid erilised hädad..
Nagu siin ennist mainiti, siis mingil arusaamatul põhjusel on tõesti ikoonid veidralt nihkes. Ja eesti keeles ei mahu tekst korrektselt ära. Huvitav, kas tõesti ainult meie keelega selline kala?
Siis ka juba teada häda, et ingliskeelse versiooniga on peale installi formaadiseaded valed (nt. kell näitab AM/PM). Ja seda hoolimata sellest, et installi ajal sai valitud 'Format and Currency' valikuks Estonia.
Korda saab, kui minna vanasse kontrollpaneeli ja otsida sealt formaadisätted üles - vaikeseadeks näitab "Match current Windows display language (Recommended)" Täiesti ajuvaba!
Seda ka vist juba nähtud, mis Store ütleb, kui regioon Eesti peal:
Ei mäletagi, kas nii on varem ka olnud - aga buutides, enne sisselogimist näitab Lock Screen kella ikka AM/PM ja nädalapäeva inglise keeles. Kui sisselogides ekraan lukustada, siis kuvab õigesti Eesti formaadis. (seda siis ingliskeelse installi puhul - eestikeelsega on kõik õige)
Noh - vähemalt üks häiriv probleem paistab kadunud olevat - ekraan ei ole enam unest ärgates kaks sekundit must (Thinkpad X201).
21.10.2017 23:14:43
pinTero, Noh kuskil 2014 paiku koondati suur osa ametlikust QA tiimist ja veel terve hulk kogenud MS töötajaid (nt https://www.youtube.com/watch?v=lRV6PXB6QLk , https://www.theverge.com/2014/7/17/5911785/microsoft-job-cuts-2014 )
See oli aeg kui MS pööras otsa ringi ja otsustas teha Win10. Insider programm on lihtsalt tasuta QA ja tasuta asjadest ei saagi erilist kvaliteeti oodata. Vaevalt Insider programmist ka väga head tehnilist tagasisidet tuleb. Seda enam veel esstikeelse versiooni kohta mille kasutajate hulk eestiski ilmselt vähemus on.
Seega see, et iga Win10 väljalaskega kogu aeg probleeme on pole minu jaoks üllatav. Win10 on lisaks nagu pusle. Saad ühe nurga korda ja järgmisest nurgast kukub jälle paar tükki välja. MS-il pole ainugi mis suunda nad lähevad. Pmst on see reklaamide ja telemeetria kaevandamisele suunatud toode mida siis tasuta pähe määritakse. Vastutasuks saad omale mõttetut kraami mida paigaldatakse sulle ilma sinu nõusolekuta ja sinu kasutusharjumusi kogutakse selleks, et sulle rohkem reklaami pähe määrida.
Viimage korralik desktopp OS oli Win7. Tasuline toode, korralikult testitud ja ehitatud, selge sihtgrupp ja privaatne.
libe
kvaliteetne mees
22.10.2017 01:41:40
nagu seal varasemalt QA's kõik muudkui üritasid real life olukordi luua ja siis sellepõhjal raporteid luua
see insider süsteem, kus rahvas kasutab ja kohe endal kõiki nuhkijaid skriptide ja muu huinjaaga välja ei lülita, on märksa adekvaatesem info, ui mingi inhouse testing
aastaid on windowsi vigu kirutud, kas nüüd on rohekm kirutud?- peale selle, et paljudele uus windows lihtsalt ei meeldi
_________________ ☠ |
harakas
22.10.2017 09:16:37
| libe kirjutas: |
aastaid on windowsi vigu kirutud, kas nüüd on rohekm kirutud?- peale selle, et paljudele uus windows lihtsalt ei meeldi |
Eks neid insaidereid ole igasuguseid. Mina kuulun nende hulka, kes kasutavad võimalust saada legaalselt tasuta windows. Muidu olen linuxikasutaja, aga teatud rakendusi Linuxile pole või on neid ebamugv kasutada, seega on insaider programm tänuväärne võimalus. Tööd takistavaid jamasid on insaideri aja jooksul olnud ainult paar korda. Aeg-ajalt raporteerin, aga enamasti olen suht kasutu tüüp MS jaoks. Paljusid siin jutuks olnud probleemseid rakendusi ei kasutagi ja ei oskagi sõna sekka öelda. Huvitav oleks teada, kui palju minusuguseid on.
22.10.2017 09:32:04
räägi sellest lähemalt.
10 eelduseks oli legaalne 7sp1, 8, 8,1 mille sa kas said arvutiga kaasa või ostsid karbist. arved ja asjad on eeldatavasti ka olemas. see, et piras aktiveeritud w7,8,8.1 läbi digitaalõiguse aktiveerituks tunnistatakse, on kaval nöks nägemaks, mis tegelikult turul toimub ning telemeetriast saadetud reklaamide kaudu vms saab ehk kuskilt otsast natuke raha tagasi ka. genuine ei tee sind veel ausaks.
22.10.2017 10:54:48
laurx, windows insider.
_________________ - londiste
ceemic
24/7@kalal
22.10.2017 11:30:38
| ceemic kirjutas: |
Tõmbasin vanu versioone. Nendega saab asja nii kaugele, et sisselogimise aken tuleb ette, kuid pärast kasutaja ja parooli panemist ütleb "Skype ei saanud ühendust." Vanema versiooni seest upgrade tehes tuleb jällegi see 0xc000007b error ette.
Lootusetu
Keegi Win10 1709 ja uusima skype kasutaja oma program files kausta sisu ei tahaks kopeerida?
Ollaz
harakas
22.10.2017 15:48:14
| laurx kirjutas: |
10 eelduseks oli legaalne 7sp1, 8, 8,1 mille sa kas said arvutiga kaasa või ostsid karbist. arved ja asjad on eeldatavasti ka olemas. see, et piras aktiveeritud w7,8,8.1 läbi digitaalõiguse aktiveerituks tunnistatakse, on kaval nöks nägemaks, mis tegelikult turul toimub ning telemeetriast saadetud reklaamide kaudu vms saab ehk kuskilt otsast natuke raha tagasi ka. genuine ei tee sind veel ausaks. |
Selles postituses oli juttu insaideritest
ceemic
24/7@kalal
22.10.2017 16:58:00
| Ollaz, tänud, kuid kahjuks polnud ka sellest abi. Müstika...
Kurat666
22.10.2017 17:14:02
Mul tegi 1709 Edge veebulehitseja katki Navigeerimis-ja aadressiribal liikumist saatab jube lääg... Ei tea kas olen ainuke, kes sellise murega kimpus?
_________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted |
masmre
22.10.2017 21:27:36
| Kurat666 kirjutas: |
Mul tegi 1709 Edge veebulehitseja katki Navigeerimis-ja aadressiribal liikumist saatab jube lääg... Ei tea kas olen ainuke, kes sellise murega kimpus? |
Mul küll ei ole miskit viga, proovisin spetsiaalselt järgi. muidu ikka FF kasutusel.
Updatisin 3 arvutit ära ja kõik toimetavad kenasti.
Marie
22.10.2017 21:41:57
Tegin ka kolmele arvutile selle uuenduse ära ja muid probleeme küll pole kui ainult see, et kasutusele on võetud kõvaketta mahu kirjelduse juures see suurem teksti formaat ja kogu kiri ei mahu ära.
Muidugi jääb arusaamatuks siinsete minu arust vanade arvuti kasutajate kisa kus kurdetakse, et miski Skype või mõni muu programm peale 1709 uuendust ei tööta, kõik töötab kui teete puhta W10 paigalduse, aga tundub, et isegi sellised vanad arvutikasutajad kas ei oska või ei viitsi puhast W10 paigaldust teha, endal ka üks arvuti tõrkus, ei hakanud pikalt mõtlema ja poole tunni pärast oli juba täiesti puhas 1709 peal.
ceemic
24/7@kalal
22.10.2017 21:47:25
| Marie, mis tähendab "puhas" W10 paigaldus? Just sai vähem, kui nädal tagasi arvuti upgradega format tehtud ning "clean" install, küll 1703 peale (ei teadvustanud toohetk, et uuem väljas). Ja nüüd eile siis Win Update pakkus uut, mille ka peale lasin. Kõik muu toimib, Skype mitte. Kui muu ei aita, siis tõepoolest uuesti aega raiskama ning 1709 formatiga peale laskma vist...
ab79
22.10.2017 22:11:11
| ab79 kirjutas: |
| ab79 kirjutas: |
EDIT: MS oma Windows 10 Upgrade assistantiga jõudis juba minu plaanidest ette. Nimelt, kui sain turvaparandused, siis installisin need ära ja arvasin, et nüüd siis tuleb ette võtta siis manuaalne upgrade. Aga. Täna päeval panin arvuti käima, siis tuli ette juba uus valge aken, et "su arvuti ei saa uusimaid turvauuendusi ja värskendusi enne, kui sa pole uuendanud viimasele versioonile" No ja siis ta juba sikutas Windowsi alla. Arvasin, et saan siis omale uusima, ehk 1709. Aga... Ei saanud Selle asemel installiti mulle Windows 10 "Redstone 2" ehk 1703. Protsess iseenesest natuke tüütult pikk. Aga ära tegi lõppkokkuvõttes kusagil 2,5h (Download+ install koos kõikide restartidega (3x). Mingeid vigu käivitamisel ei esinenud. Isegi Firefoxi ajalugu ja salvestatud paroolid, kõik alles. Heli ja video töötavad, net töötab (wifikaardi draiverid). Seega. Tundub, et polnud kõige hullem. Mulle tundub, et upgrademiste õnnestumine sõltub palju ka uuendatava masina rauast. Homme hakkan ühe Delli peal sama asja läbi tegema, eks paistab, kui libedalt sellega läheb, sest osade tootjate draiverid lihtsalt ühilduvad Win10-ga paremini, kui teised (minu nägemus foorumis kirjeldatu põhjal). Ahjah, kui mul veel 1511 oli, siis mulle näiteks Paint 3D rakenduste poest ei antud. Nüüd sain kõik, mis 1703-ga olema peab. Login akna avakuva üllatas- pole enam stock vaid üks mu lemmikutest taustapiltidest. Loodan, et ei pettu pikema kasutuse jooksul. Aga isegi kui pettuda, siis polegi muud teed, kui teha downgrade Win7 peale...  |
EDIT2: Delliga nii libedalt ei läinud. Installimine hangus 44% juures, proovisin erinevaid võimalusi, alustades W10 Upgrade tõrkelahendaja abi ja lisaks peidetud Windows~ BT kausta kustutamisega. Päädis kogu jama sellega, et tuli error 0x00000f. Mõistus peaaegu otsas, läksin Biosesse ja vaatasin, äkki seal saab misagi muuta, et äkki Delli oma UEFI Recovery boot segab vms. Aga see ei viinud kuhugi. Ja siis tegin uue restardi ja loen teadet:"Meil ei õnnestunud uuendada arvutit Win10 uuemale versioonile. Teate edastajaks Windows update. Ja kogu loole pani punkti seesama Windows Update, mis hakkas millegipärast uuesti alla tirima ja installis edukalt. Seega kahtlustan konflikti, et Windows 10 Upgrade assistant ja WU mõlemad üritasid üheaegselt uuendada masinat ja läksid konflikti. See kivi raudselt MS kapsaaeda. Kui valitakse kauguuenduseks üks meetod, siis olgu üks mitte kaks, sest olukord oli umbes sama, nagu siis, kui 2 viirusetõrjet korraga kaitsevad arvutit- läheb kiirelt konflikti. Oma arvutist rääkides, pidin FF uusimale uuendama ja nüüd palvetan jumala eest, et ID kaart tööle hakkaks . Põhjus selles, et FF hakkas lihtsalt mingil seletamatul põhjusel lambist kokku jooksma ja ma kahtlustan siin siis seda uuendatud Win10-t.
viimati muutis ab79 22.10.2017 22:12:55, muudetud 1 kord |
Marie
22.10.2017 22:12:44
| mis tähendab "puhas" W10 paigaldus |
Kustutad kõvakettalt kõik vanad partitsioonid maha ja paigaldad W10 1709 install meedialt, on see siis USB või DVD peal ...
ab79
22.10.2017 22:14:21
| Marie kirjutas: |
Kustutad kõvakettalt kõik vanad partitsioonid maha ja paigaldad W10 1709 install meedialt, on see siis USB või DVD peal ... |
Puhast installi tehes oleks soovituslik ennem seega tähtsad andmed varundada.
Marie
22.10.2017 22:19:29
| Puhast installi tehes oleks soovituslik ennem seega tähtsad andmed varundada. |
Niipalju peaks ikka kogenud vanadel kasutajatel mõistust olema, et kui kõvakettalt kõik partitsioonid ära kustutad siis sinna ka midagi alles ei jää ja enne sellist toimingut tuleks kõik vajalik kusagile välisele seadmele talletada.
Marie
22.10.2017 22:25:49
| laurx kirjutas: |
| kurat, poisid, see hakkab siin mingiks formatiteemaks kiskuma juba.. XP ajal ka ei installitud masinaid nii tihti kui nüüd.. |
Alates W10 on tõesti nii, et praktiliselt iga uue versiooni tulekul pead formatit tegema, XP võis vabalt ka 10 aastat jutti töötada ilma formatit tegemata.
22.10.2017 22:33:46
| Marie kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Alates W10 on tõesti nii, et praktiliselt iga uue versiooni tulekul pead formatit tegema, XP võis vabalt ka 10 aastat jutti töötada ilma formatit tegemata. |
ei taha teada, mis asja seal õieti teed
masmre
22.10.2017 22:34:59
| Mina pole mingit formatti teinud, ainult uuendanud. Kõik toimib.
Marie
22.10.2017 22:40:23
| salatoimik kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
ei taha teada, mis asja seal õieti teed  |
Kõiki vajalike asju teen ma hoopis Windows Vista masina peal, ka siin foorumis istun Vista masinaga ja ka Vista on seal masinas vanem kui W10 eksisteerinud on, W10 asub põhimõtteliselt testimiseks mõeldud sülearvutitel, üks mäng on ka seal peal AOE Castle Siege see puhtald ajaviiteks näppimiseks, kui siin vinguti et kas Skype töötab siis korra testisin ka selle mõlemat versiooni, Skype töötab laitmatult on vastus.
freestyler
22.10.2017 22:40:34
| masmre kirjutas: |
| Mina pole mingit formatti teinud, ainult uuendanud. Kõik toimib. |
Sama siin, nii läpakas kui lauakas mõlemad ilma formaatimata alates win8-st. Kõik uuendused olen peale lasknud kohe kui need välja on tulnud. Siiani toimib 100%.
ErkiT
22.10.2017 22:46:41
| freestyler kirjutas: |
| masmre kirjutas: |
Sama siin, nii läpakas kui lauakas mõlemad ilma formaatimata alates win8-st. Kõik uuendused olen peale lasknud kohe kui need välja on tulnud. Siiani toimib 100%. |
Sama siin. Kaks upgrade-i olnud, pole mitte midagi katki läinud.
Marie
22.10.2017 22:59:37
| masmre kirjutas: |
Ma näiteks soetasin ühe Dell Vostro 3300 millel oli alates tehase poolt paigaldatud W7 ainult uuendusi tehtud, käis sealt nii W8 kui kõik järgnev ainult uuenduste ribu rabu mööda edasi, lõpuks ostis omanik uue arvuti kuna vana oli tema mõistuse jaoks üli aeglaseks muutunud, eks iga üks tea ise kas teeb ainult uuendusi kuni ostab uue arvuti või paigaldab vahete vahel ka puhta viimase Windows versiooni ja saab kiirema arvuti kui see mille alles poest uue ostis.
