devean
19.10.2017 16:34:50
Ülevaade: Xiaomi Mi Mouse |
Xiaomi väike juhtmevaba hiir, millel on korraga 2 lihtsasti ümber lülitatavat ühendusviisi, bluetooth ja usb juhtmeta saatja, mis teevad sellest ideaalse hiire koju või tööle kus laual on rohkem kui üks arvuti.
Tehnilised andmed
Kaal: 78 grammi
Materjal: anodeeritud alumiinium ja ABS plastik
Toimimis kaugus:= 10m
Ühendusviisid: Bluetooth 4.0, 2.4G juhtmeta USB Adapter
Sensori tüüp: Laser
Täpsus: 1200 DPI
Paljudel HV kasutajatel, nagu ka minul on tihti olude sunnil laual kõrvuti lahti rohkem kui üks (süle)arvuti. Kuna touchpadiga majandamine kodustuses tingimustes laua taga istudes on ebamugav siis poolkogematta leidsin sellele mugava lahenduse. Antud Xiaomi hiirel on olemas mõlemad juhtmeta ühendusviisid, nii bluetooth kui ka usb vidina abil juhtmeta ühendus. Mis teeb arvutite vahetamise ülilihtsaks.
Nagu pildi järgi aru saada siis tegu pole mängurite hiirega. Hiire kere on anodeeritud alumiiniumist ja nupud ABS plastikust. Hiire koostekvaliteet on suurepärane, ning tavalistest plastikhiirtest tuttavaid kriginaid ega naginaid ei esine.
Hiirel on 2 klahvi, ning vajutatav kerimisnupp. Disain on soliidne ning näeb soliidne ja väärikas välja ka Macbook Pro kõrval. Kuna hiirel on laser-sensor siis töötab see ka klaasi ja muude läikivate pindade peal, enda töölaua pind on läikiv valge, ning tavalised optilised hiired seal ilma hiirematita ei toiminud. Hiir toimib kahe AAA pateri/akuga ning poole aastase kasutusega need veel tühjaks saanud pole, lisaks on patarei kaane all koht väikese USB saatja hoidmiseks. Hiire põhja all on sisse-välja lülitamise nupp, ning ühendusviisi valimiseks, LED tulega nupp. Millele vajutamisel valitakse ühendusviisi vahel, kui põleb roheline tuli,on valitud raadioühendus USB vastuvõtja kaudu, kui põleb sinine tuli, on valitud Bluetooth ühendus. Hiir on suhteliselt kompaktne (ca 11cm x 6 cm,ning 2.4 cm paks) kuid siiski on mu keskmisest suurema käe jaoks üsna mugav, ning ei väsita kätt.
Minule küll ebatähtis kui võimalik, nii mõnelegi on kasulik see, et hiir sümeetrilise disainiga ning sobib samamoodi ka vasakukäelistele.
Lisaks on hind, nagu üldiselt Xiaomi toodetele kohaselt soodne, hetkel Gearbestis 14 eurot.
Soovitan hiirt kõigile kellel on laual lahti rohkem kui üks arvuti ning tahavad, et nende korraga kasutamine oleks võimalikult sujuv.
Gearbestis: https://www.gearbest.com/mouse/pp_566739.html?lkid=11617151 (refferal link)
viimati muutis devean 20.10.2017 11:07:36, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
Metsjeesus
19.10.2017 21:56:59
Kas klikk on vali, vaikne, või seda "pole" ?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
devean
20.10.2017 10:22:12
| Klikk on keskmine.
39 |
cOpY
20.10.2017 17:10:15
| Kas bluetoothiga saab ühendada ainult ühe seadme?
40 |
devean
20.10.2017 17:34:42
| Minuteada küll jah.
39 |
arm2004
21.10.2017 03:02:13
selllised mikro-hiired ei ole Euroopa inimestele üldse tervislik soovitada. eurooplase käsi on sellega alati sundasendis.
sobib ehk mõnele väikest kasvu naisele.
97 |
devean
21.10.2017 10:41:02
| Ei kvalifikatseeriks seda mikro-hiireks, on mõnusalt lai ja madal ise olen 190 pikk ja minu käe jaoks pole probleemi.
39 |
arm2004
21.10.2017 11:55:46
tee pilt enda käest selle hiirega n.ö tööasendis
97 |
CnZ
21.10.2017 17:54:08
| Iuu see mitteergonoomiline kuju
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
devean
39 |
