mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 659, 660, 661 ... 924, 925, 926  järgmine
sõnum 15.10.2017 17:55:43 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
huvitav et osa kanaleid kadunud....mis ennem olid olemas icon_cry.gif sai vist miski kampaania/soodukas läbi icon_rolleyes.gif
ja mis su mure on? kas sa võtsid mingid kanalidf nn prooviks tasuta või? starmanist saadud seadmed on paaritatavad ning üks paariline on kaardi, teine boksi number. kui paaritust pole, näed ainult vabalevi.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
sõnum 15.10.2017 17:59:36 vasta tsitaadiga
vanad sb d näitavad hd kanaleid, uutega pidi mingi piiks olema.
tont23
tont23
sõnum 15.10.2017 18:11:11 vasta tsitaadiga
eem sai helistatud ja nagu aru sain siis pidigi nii olema,nüüd ainult need kanalid mis mul selles paketis olemas ...lihtsalt mingi uuendus vms asi seal oli võttis aega icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
Scart
Scart
sõnum 15.10.2017 22:45:59 vasta tsitaadiga
Kui see jama neti ja TV-ga ei lõppe, tuleb lihtsalt teenusepakkujat vahetada. Peale softiuendust jookseb TV iga õhtu paar korda kokku, HD-kanalid hakivad ja liides on nii uimane kui veel olla on võimalik. Täpselt samagusune melassi sees ujumine nagu Elioni uus liides, mille jaoks need Motorola karbid lihtsalt ei oma piisavalt rauda normaalselt opereerimiseks. Nett näitab kiirusetestides normaalset läbilaset ning pingi, aga downloadid ja üleüldine kasutus ümmargune on 0.
sõnum 15.10.2017 23:20:09 vasta tsitaadiga
Scart, see on ülim võrdlus, isegi Starmani hädades on Telia süüdi.
kolimine käibki lõpuks nende kahe vahel ja mõlemad on “jamad”. Sellegipoolest on kummagil siia sinna 150 000 klienti.
arvan, et iga kana leiab heinakuhjast tera seega polegi lihtsalt ümmargust juttu ajades siunata üht või teist operaatorit.
see on igati selge, et kui pilt kellelgi hakib, siis see ei tähenda, et kõigil üle eesti hakib. no muidugi ei saa siin rääkida ajamasinast mis algusest peale on kommentaare saanud.
siiski, mis on siis parem? operaatori vahetusega ei saa ju igavesti jätkata.
digibokside ehk seadmete aegumise eest ei saa ju vastutust võtta teenus ise, kõigil on vanemaid ja uuemaid seadmeid.
sõnum 15.10.2017 23:23:53 vasta tsitaadiga
Telial küll uuemaid seadmeid peale ei tilgu. 1 seade 3 aasta jooksul on nagu.....hmmm vähe
Scart
Scart
sõnum 15.10.2017 23:35:26 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Loed nüüd äkki uuesti üle, mis kirjutati? Kui Starmani eelis oli senimaani actually kasutatav soft ja digiboks, siis peale uuendust on Starmani kast täpselt sama aeglane kui konkurendil. Ma tahaks teada - kuidas peetakse normaalseks ~10-20s kestvat kanalivahetust per iga kanalivahetus, lisaks igaõhtused hangumised ja suht garanteeritud crash, kui minna SD kanalitelt alla HD suunas?
sõnum 15.10.2017 23:43:19 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
tahame osta igal aastal uue iPhone? ei taha, tahaks kulutada ühe seadme sünnist end of life tsükli.
Scart, vaata youtube nutivideo näiteid. on’s kusagil 10-20 sek kanalivahetus ja kokku jooksev boks?
tõsi, seal pole head näidet starboksile. ka seda mis oli enne ja pärast, samuti ka värsket tuunitud telia menüüd.
see selleks, ikkagi ei sobi kokkujooksva stboxi võrdluseks telia menüü ja boks, need on totaalselt erinevad.
sõnum 16.10.2017 14:42:02 vasta tsitaadiga
https://www.krackattacks.com/
Millal WiFi fixi oodata võib?
masmre
masmre
sõnum 16.10.2017 18:31:31 vasta tsitaadiga
Cisco ruuteritele oleks nüüd küll uut firmwaret vaja.
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
T1000
T1000
sõnum 16.10.2017 19:12:33 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Minge vahetage oma box välja uue HD-C76CX vastu. Korduvalt mainitud, et sellega probleemid kaovad.
sõnum 17.10.2017 17:56:53 vasta tsitaadiga
täna tekkis starboksile uuendus. hetkel pole peale kolme taaskäivitust eilset sherlokit vaadata õnnestunud. a) ei teki saatekava, b) " tekkis tõrge.. "
_marek
_marek
sõnum 17.10.2017 19:59:48 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
PS. Huvitav, kas see uus BingeTV on töökindlam? Funktsionaalsuselt sarnane (kordusTV jne).
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
sõnum 17.10.2017 20:32:28 vasta tsitaadiga
sherlok ikka vaatamata, mitte ükski saade ei avane.
SUCCESS!
pois11
sõnum 17.10.2017 20:32:44 vasta tsitaadiga
Mul nagu töötab aga uimane on ikka...
sõnum 17.10.2017 21:10:42 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
Ei ole kiita. Kui töötab, on hästi, kuid mingil põhusel tänagi polnud järelvaatamise play noolt saadetel taga, mingi aeg tekkisid, osade kanalite osadel saadetel ikka polnud.
Hetkel jälle tekkis järelvaatamise võimalus tagasi.
Tehnik käis täna, vahetas digiboksi ringi, kuid voilaa, koju naastes ikka sama jama, ka uus boks ei lülitu puldist sisse, vaid tahtis eelnevalt juhet saada. icon_evil.gif
Tekkis see peale viimast tarkvarauuendust igatahes, eelnevalt kolm nädalat töötas probleemideta.
Ma tegelikult mitu nädalat juba üritasin abitelefonile helistada, kuid alati öeldi, et seoses klientidest bottidega, kes starmani infoliini pommitavad, pole hetkel võimalik vastata icon_lol.gif
No midagi selles stiilis.
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 17.10.2017 22:05:44 vasta tsitaadiga
Jah, uuendus tegi asjad hullemaks.
Saatekava ei laadi enam üldse ära, mis teeb ajamasina kasutamise võimatuks.
Lisaks iga kord boxi käivituse ajal on taas aktiivne kõikide kanalite nimekiri, mitte tellitud kanalite nimekiri.
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
sõnum 18.10.2017 06:28:02 vasta tsitaadiga
ütlesin, kaks ettevõtet liituvad, hulga erinevaid tv keskkondi, dvb-c, dvb-t, bingetv boks ja nutiseadmed, starboks ja nutiseadmetes tve.
lisaks netiteenused nüüd mitmes süsteemis.
sellega ei tuleks ka väga heal järjel ettevõte kuidagi välja, ajamahukad arendused ja tähelepanu vajavad kliendid ja teenused, suured kulud.
tulude optimiseerimisega juba alustati, hinnatõusud nii digis kui 4g võrgus, varsti on aeg kulude käes.
RustyZ
RustyZ
sõnum 18.10.2017 07:04:10 vasta tsitaadiga
Vau, sa oleks nagu viimased paar kuud köögipoolel olema. Su kommentaar on täiesti aja- ja asjakohatu.
-antero-
-antero-
sõnum 18.10.2017 07:39:47 vasta tsitaadiga
Ei hakanud tervet teemat läbi lugema, aga kas boksi on võimalik niisama lihtsalt vahetada? Lähen kohale vana näpus ja nõuan uue vastu?
Eile peale softi uuendust sain ajamasina nii tööle, et otsisin soovitud saate telefoni äpiga välja ja panin sealt käima icon_biggrin.gif
Peale seda tekkis lõpuks ka korralik saatekava ning kuni õhtuni enam probleeme ei olnud. Muidugi enne äpi kasutamist oli jamamist palju, mitmed restardid jne...
Õudus kuubis nah!
limp
limp
sõnum 18.10.2017 15:11:11 vasta tsitaadiga
-antero- kirjutas:
Õudus kuubis nah!
sama oli ka minul eile. ajamasin ei töötanud juba enne softi uuendust, mõtlesin et äkki uuega läheb korda - ÄKKI icon_lol.gif Pärast telefonist vajutasin nuppu "vaata teleris" ja sain vähemalt ühe filmi lõpuni ära vaadatud
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
T1000
T1000
sõnum 18.10.2017 18:58:47 vasta tsitaadiga
-antero- kirjutas:
Jah. Ütled, et soovid uuema starboxi võtta, sest vana ei ole enam uue softiga võimalik kasutada. Mingeid küsimusi ei esitatud ja toodi uus karp, nad on ju kursis teemaga.
-antero-
-antero-
sõnum 18.10.2017 19:16:13 vasta tsitaadiga
T1000 kirjutas:
-antero- kirjutas:
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 19.10.2017 11:06:20 vasta tsitaadiga
Lihtne cisco EPC3008 modem kasutusel, mille taga enda ruuterid, switchid, kogu võrk
Tahtsin linki upgradeda 10mbit pealt 50mbit peale. Öeldi, et vaja võtta seadmevahetus, wifi teenus jne. Enda ruuterit kasutada ei tohi üldse. Kui wifi ei levi siis wifi pikendaja kuskilt arvutipoest küsida.
EPC3008 ei toeta 50mbit kiirust või üldse üle 10 mega midagi, vaja uusi seadmeid, ( soovitati starboxi ka)
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 81
sõnum 19.10.2017 20:28:09 vasta tsitaadiga
http://kasulik.delfi.ee/news/kasulikaitab/starmani-teenuste-korduv-torkumine-vihastas-kliente-miks-noutakse-pooliku-asja-eest-taistasu?id=79882752
Viimased kaks nädalat on Starmanile olnud keerulised, sest tõrgete tõttu ei ole vähemalt kahel päeval saanud nende kliendid korralikult telekat vaadata. Kliendid märgivad, justkui teenus läheks pärast iga uuendust halvemaks.
Kasuliku toimetusega võttis ühendust Starmani klient Rasmus, kelle sõnul oli tal selle nädal alguses suuri probleeme telekast saadete järelvaatamisega. Nimelt oli telekava tühi ja selle tõttu ei saanud valida ka saateid, mida järele vaadata.
Uuendusega küll probleemid likvideeriti, kuid Rasmus sellega rahule ei jää. "See on haige, et ma pean maksma vigase teenuse eest," on ta pettunud.
Selgus, et nii 11. ja 17. oktoobril oli Starmanil ulatuslikud häired, sest mõlemal päeval vallandus sotsiaalmeedias tõeline klientide pahameeletorm. "Kuidas suhtuks ettevõte, kui ma hakkan kuus ainult poolikut arvet maksma?" püstitas üks klient Starmani Facebooki lehel küsimuse. Mõned märgivad, et Starmani teleteenus on probleemide küüsis juba pool aastat ja iga uuendusega paistab asi ainult hullemaks minevat.
Starmani väliskommunikatsiooni spetsialist Kerli link selgitab, et kõik tehtud uuendused ei ole seotud teenuse kvaliteediga. "Eelkõige on uute tarkvaraversioonide eesmärgiks pakkuda klientidele uusi võimalusi ja veelgi paremat telerivaatamise kogemust," ütles ta.
Link räägib, et oktoobri alguse tarkvarauuendusega tulid nad vastu klientide soovidele ja täiendasid olemasolevat funktsionaalsust ehk telekava vaates suurendati saadete pealkirjade kirjasuurust ja pilt-pildis ekraanivaadet, lisaks uuendati otsingut ja TV keskkonnas vähendati punase tooni osakaalu.
"Kahjuks sisaldas tarkvara versioon viga, mis tekitas telekava laadimisel meie serveritele väga suure koormuse. Selle tagajärjel osadel klientidel telekava ei uuenenud korrektselt. Saatsime 17. oktoobril välja klientidele erakorralise ja täiendatud tarkvaraversiooni, millega viga sai kõrvaldatud," ütles ta.
"Viga ei esinenud kõikidel klientidel. Läheneme alati kliendiprobleemidele individuaalselt ja püüame leida kliendi jaoks parima talle sobiva lahenduse. Vabandame kõikide klientide ees," lisas Link.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 659, 660, 661 ... 924, 925, 926  järgmine
