uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Speedfan näitab cpu 127C märgi kõik teemad loetuks
olenk
olenk
sõnum 17.10.2017 14:28:31 Speedfan näitab cpu 127C vasta tsitaadiga
Googlest ostisin juba soovitati muud programmi. Proovisin. Näitab ikka 127C aga mitte cpu tempi. Googlest leidin et äkki miski sensor läbi. (Kui läbi siis mida tegema peab, RMA?) Bios ei näita mingit 127C kõik normaalsed seal. Kõige hullem et veepump ja radika vendid lasevad nagu segased. Häirib juba see undamine.
Vahetasin emaplaadi, peale seda hakkas pihta. Tundub et loopis on õhku ka sees ja pump teeb kahisevat häält (youtubest leidsin video kus vennal tegi sama häält icon_biggrin.gif) ega sellepärast ikka ei saa olla ?
Braien
Braien
sõnum 17.10.2017 14:30:48 vasta tsitaadiga
Aga vaata mida emaplaadi software näitab.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 89
olenk
olenk
sõnum 17.10.2017 14:52:39 vasta tsitaadiga
nüüd ei saanud aru icon_smile.gif Kõik draiverid on installitud mida emplaadil vaja. Või mõtled nagu Asusel on AI Suite (mis win10 peal ei tööta)
MSI'l pole miskit plaadi softi või on ?
Hiljem panen pasta uuesti, vb aitab see. 2015 suvel ostetud pasta. Sobib ikka see või peab uue ostma ?
Enamus mis googlest leitud olen juba proovinud. Pastavahetus ainuke asi mis veel tegemata.
trip
trip
sõnum 17.10.2017 15:00:15 vasta tsitaadiga
msi-l on "command centre" nimega soft, otsi msi kodulehel enda emaplaadi mudeli nime, service-> utility-> os versioon
proovi hwinfo kah, käivitusel vali sensors
Kommentaarid: 404 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 301
olenk
olenk
sõnum 17.10.2017 18:56:43 vasta tsitaadiga
See näitab 34C
hwinfo näitab enamus 30C lähedal kui vaadata eraldi core'sid.
https://www.upload.ee/files/7568046/Screenshot__1_.png.html
Braien
Braien
sõnum 17.10.2017 19:01:33 vasta tsitaadiga
No enamasti emaplaadi enda software näitab kõige täpsemalt.
Speedfan on aegunud tarkvara.
olenk
olenk
sõnum 17.10.2017 23:32:41 vasta tsitaadiga
Niinii, aga miks siis jahutus arvab et on 127C või noh nii kuum et peab 100% peal käima ?
E: Kui ma kusagilt nägin et mul tjmax 100C ehk siis jahtus arvab et on üle 100C
Braien
Braien
sõnum 18.10.2017 00:02:42 vasta tsitaadiga
No selline tegevus viitab siis sellele, et jahutus pole korralikult peal.
olenk
olenk
sõnum 19.10.2017 00:36:25 vasta tsitaadiga
Nonii pasta vahetatud, nüüd tõusevadki tempid päris kiirelt. Käega katsudes on nüüd tunda et asi kuum (ennem oli täiesti jahe). Pumbast radikasse minev voolik on suht kõva. Radikast välja minev on täisti pehme. Proovib veega läbi lasta radika. (Vedelik ei liigu mahutis isegi kui pump käib 100%. Enne vahetust, mängides nägi kuidas vesi tuli survega mahutisse)
Anna tooli
sõnum 19.10.2017 00:41:53 vasta tsitaadiga
tagantjärele tarkus: ära käpi töötavat asja
Kommentaarid: 353 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 294
crashromeo
crashromeo
sõnum 19.10.2017 01:02:16 vasta tsitaadiga
Mis prose , mis emaplaat, mis jahutus, Pole mina senini kohanud olukorda kus asuse AIsuite toimiks,,,
Kas on üle kellamist peal?
Valguslahendused eramajadele.
Kommentaarid: 165 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
olenk
olenk
sõnum 19.10.2017 19:20:15 vasta tsitaadiga
Emaplaat on msi x99a gaming titanium
Prose 6850k
Jahutus on ekwb kit x240 (see yle aasta vana, arvatavasti on jupid vähe teises võrreldes uue kitiga, aga pole kindel)
Ei ole kellatud.
Hommikul saatsin ekwb ssse kirja sain vastuse et tundub olevat suurem õhumull. Mis ka on radikas. Pean uuesti täitma. Eile võtsin radika korpusest lahti ja keerutasin seda seal aga ei see õhk liikunud kusagile. Koos korpusega ei kannata väga liigutada kui selleks kraanat vaja icon_biggrin.gif
2h mässatud. Täitmisel jälle sma asi et radikas suur õhumull sees. (Äkki mul halb paigutus?). Varsti löön kone käima eks siiis paistab.
Ei midagi, ikka sama nali. Vedelik ei liigu radikast edasi
mart006
mart006
sõnum 23.11.2017 15:36:09 vasta tsitaadiga
Tundub, et radikas on umbes. Võta lahti ja loputa läbi. Vaata, kas vesi läbi käib.
Süle- ja lauaarvutite ning nende detailide ost-müük-vahetus-hooldus-remont.
Audio-videotehnika müük ja paigaldus.
Vesijahutussüsteemide ehitus.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 61
