renhoelder
13.10.2017 15:24:54
Mälud või mobo? |
Tervitus,
lühiülevaade probleemist. Emaplaat Gigabyte GA-P55-US3L https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-P55-US3L-rev-23#ov
Sai muretsetud mälu juurde, ehk siis täpsemalt 2x 8GB pulka, senise 4x2GB pulga asemel. Peaks olema kõik samad DDR3 10600 1333MHz. Lihtsalt kui üks või mõlemad 8GB pulk sisse panna, siis hakkab Gigabyte'i mobo tuututama:
Pole vahet millisesse 4jast slotist pulga paned, sama jama. Vanade 2GB pulkadega pole probleemi.
Lühidalt, kas asi pigem mobos mis ei saa pulgaga hakkama või mäludes? Hetkel pole käepärast teist raali ka kus 8GB pulkasid proovida.
Tänud ette!
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
Levelxer
13.10.2017 15:30:17
| 4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory |
Tõenäoliselt siis emaplaat ei toeta 8GB klotse.
114 |
renhoelder
13.10.2017 15:47:58
Levelxer, tänud ma avastasin "Memory Support List"'i, seal pole tõesti ühtegi pulka mis oleks suurem kui 4GB, nii et tõenäoliselt on asi selles.
71 |
Levelxer
13.10.2017 15:54:49
Vaadates su müügiteemat kus ECC mälud siis kõige tõenäolisem on see, et emaplaadile ei sobi ECC mälud.
114 |
renhoelder
13.10.2017 16:01:44
| Levelxer, tänud veelkord, ausalt öelda ei osanud seda silmas pidadagi.
71 |
aht0
14.10.2017 18:53:40
| Levelxer kirjutas: |
mkm. unbuffered-ECC pulgad töötavad sisuliselt suvalises PC's, niikaua kui mälu suurus, timingud vms näkku ei pane. See et mälu toetab ECC'd aga plate või prose mitte, on täiesti tähtsusetud.
Käima ei lähe juhul kui on registered-ECC (kutsutakse ka buffered-ECC) mälu ja üritad seda PC's consumer platel käima saada. Ja siis ka mitte ECC pärast.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Levelxer
114 |
aht0
17.10.2017 19:36:50
Tööle ei lähe tavaplatvormil (jällegi eranditega) ECC funktsioon ise. Kuna mälukontroller peab seda samuti toetama (ja valdav enamus Inteli tavaprotsessoritest ei toeta), samuti joonistatakse ECC toega platedele tavalistega võrreldes mõned voolurajad lisaks. Unbuffered-ECC pulk ise toimib sellises keskkonnas nagu tavaline unreg/unbuffered mälu.
Mul on profiilikastis (HTPC) edukalt tiksumas unbuffered-ECC pulk. Enne elas oma elu Socket 1366 Xeon'i tööjaamas. Mingit vahet pole. Kannatab isegi tavaliste konsuumer-mäludega "miksida" kuni taimingud, pinged ja kiirus omavahel klapivad.
71 |
renhoelder
02.11.2017 07:51:15
Kirjas ikkagi "ECC Reg", nii et mule pole tavaarvutis nendega midagi peale hakata :
71 |
725 |
