sõnum |
KillFrenzy
26.09.2017 11:45:54
Linnukas, täiesti juhuslikult netis surfates jäid ette tv confi failid ja tuleb need kopeerida etc kausta.
https://ufile.io/m2lqp
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€
viimati muutis KillFrenzy 18.10.2017 14:25:58, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
133 |
Linnukas
26.09.2017 22:36:16
KillFrenzy kirjutas: |
https://ufile.io/56wgm |
Neid juhuslikke faile ei leidnud ma mitme päeva jooksul. seega hea juhus.
Proovin kohe kui tööandja mulle mu oma aega põrmustab...
Kui saarde satud, siis leian sulle öömaja ja paar õlut juba selle eest, et oma ajusi nu**ida viitsisid, aga usun, et saan asja toimima. (Kindlasti annan ka siin teada lõpptulemusest)
Mul on hea meel, et eestis on peale ubaajude ka teadjaid kujusi, et ei peaks otsima oma olematu keeleoskusega indiast ja hiinast supporti.
Maxxxim
26.09.2017 22:44:54
Linnukas kirjutas: |
Kummaline on ka see, et mul on tellitud "minutv" ja saan harrise boxiga ka tele2 netiotsas saateid vaadata. Kaablist ju krt nett tuleb.
MinuTV toimibki ükskõik millise operaatori internetiga.
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
90 |
KillFrenzy
26.09.2017 23:55:13
Linnukas, "juhuslikult" muidu kellelgi jälle nutt lahti ja hakkab telia know how'st ja muust jurast rääkima, kui palju raha on maetud arendusse ja et ei tohiks avalikult levitada seadeid kuidas tv tööle saaks
Kogu see info oli/on kättesaadav avalikult ilma igasuguse häkkimiseta user kasutajaga.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
133 |
Linnukas
27.09.2017 03:29:56
KillFrenzy. Tänud ikkagi Pole ma nii käpard et seda infot ei leiaks, aga seda paganama polnud lihtsalt.
Igaljuhul sain asja toimima. Esimese katsega kopeerides ei toiminud, tegin ruuteri seadetest backupi, kopeerisin sheeritud failid arhiivi ja uploadisin ruuterisse. Peale resa hakkas telku seljataga üürgama peale restarti
Tean openwrt võimekust ja nipet näpet olen kokku puutunud.
Hetkel tplink ruuter switchi eest. Nusserdasin mitu kuud (Pole liialdatud ja 4 megase ruuteri puhul pole see suht keeruline), et saada extroot toimima, leidsin juhendi kuidas teha sellest 15 eurisest ruuterist kasvõi netiraadio.
Inteno ruuteri puhul "peaks" see olema kukepea, aga vot, ei saa telepiltigi ette. Ideid on palju, aga teadmistest jääb puudu. Siis tunnedki, et lihtsam on tulla ja abi paluda teadjamatelt. Kui saaks, ei jätaks ma kedagi hätta.
Nüüd kõik toimib ja saan vaadelda rahus selle ruuteri hingeelu.
Ja veel.. Kurvaks teeb mind see, et see ruuter ei ole kuigi odav. Olen selle järelmaksuga võtnud, pm see on ju minu oma!? Aga Telia on selle nii lukku pannud, et pääsen originaalis vaid kasutajana sisse ja telia niikui nii ei vastuta ruuteri eest, mis iganes sellega juhtub. Sõbral läks aastaga 3 speedtouchi ruuterit ja koguaeg oli jutt, et "äike ja me ei vastuta"
Kindlasti on sellele mingi tark õigustus, aga mulle ei tundu see õiglane ja sp tahtsin ammu seda fw ja õiglus on tänu KillFrenzy-le ja neonsea-le jalule seatud. Palju ma siiski reaalselt neid ruuteri võimalusi kasutan, aga saan südamerahus vähemalt öösel magada.
30.09.2017 21:13:15
kellelgi on õrna aimugi, kuidas teha DG400 peal port forwardit, nii et source ei oleks mitte IP vaid subnet?
Kuidas ma seda maski seal ka ei kirjeldaks, talle ei tundu midagi peale üksiku IP sobivat.
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
02.10.2017 09:48:18
Source WAN IP ning subneti piirang pane tulemüüri reegliga?
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
02.10.2017 09:50:00
mikk36 kirjutas: |
Source WAN IP ning subneti piirang pane tulemüüri reegliga? |
Ega muud varianti vist pole jah...
192 |
newarvuti
12.10.2017 23:35:26
Kas too fw ei võimalda Inteno seadistamist bridge mode-i, et saaks pfSense tegema ruutingut ja kõike muud? VDSL2 ühendus endal, katsetasin mingeid seadeid, aga ei saanud asja paika. Ei taha double NAT'i. tekitada.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
76 |
13.10.2017 10:17:14
newarvuti, firmadele seda bridge võimaldatakse, eraisikutel mitte. Nii räägitakse igatahes.
Sul on valik TG789vn (kui oled vase otsas) Seda saab sillaks konfida.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
Reaper
13.10.2017 11:21:29
Fimadel on hoopis teine konf. Ei ole mitte bridge, ega NAT ruuter vaid hoopis IP-ruuter. Ruuteri taga on firma jaoks /29 subnet.
Samas on meil ka nüüd äriühendustel Intenodega probleeme olnud, nii et oleme need nüüd välja vahetanud. Kas Cisco vastu (mis on kallis). Või siis konkurentide ühenduste vastu. Elisa, GoNetwork jt pakuvad "Intenovaba" internetiühendust... CAT5 kaabel otse teenusepakkuja switchist. Telia paraku seda ei paku.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
ufo56
13.10.2017 14:56:02
tsitaat: |
Ka eraisikul tuleb ONTist see kui panna viiene switch ja sinna seadmed siis saavad kõik välised
_________________ Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
66 |
Vahur
13.10.2017 14:59:48
ufo56 kirjutas: |
tsitaat: |
Ruuteri taga on firma jaoks /29 subnet. |
Ka eraisikul tuleb ONTist see kui panna viiene switch ja sinna seadmed siis saavad kõik välised |
Ainult, et IP-d on dünaamilised. Kui staatilist IP-d vaja siis saad ainult ühe.
Kommentaarid: 456 loe/lisa |
386 |
KillFrenzy
15.10.2017 23:44:29
Kes plaanib seda neonsea kokkulastud fw kasutada, siis lisaks tv tööle saamisele on vaja ka adsl ja vdsl kastumiseks kasutada minu eelnevalt jagatud confi.
133 |
McSilmus
16.10.2017 08:48:18
Kes plaanib seda neonsea kokkulastud fw kasutada, siis lisaks tv tööle saamisele on vaja ka adsl ja vdsl kastumiseks kasutada minu eelnevalt jagatud confi. |
Suured tänud KillFrenzy-le, kes aitas mul DG301 uue fw-ga tööle saada.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
95 |
hotice
22.10.2017 19:56:02
Keegi teab kas on võimalik ruuteris ainult wifi kasutajate dnsi määrata, jättes kaabli kaudu kasutajad puutumata?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
22.10.2017 20:56:42
hotice kirjutas: |
Keegi teab kas on võimalik ruuteris ainult wifi kasutajate dnsi määrata, jättes kaabli kaudu kasutajad puutumata? |
Ei ole...
192 |
MaggyOD
26.10.2017 21:38:00
Ega kellelgi ei ole Inteno ruuteril kahel viimasel kuul WIFI jamama hakanud? Augusti viimasest nädalast saadik on WIFI lihtsalt kokku jooksnud. Läbi LANi ei ole mingeid probleeme ja mõlemad telekad töötavad ilma probleemideta kuid samalajal WIFI lihtsalt ei tööta. Ise arvan, et selles on mingit moodi süüdi ruuteri tarkvara uuendus mida Telia ise teeb. Enne Augustit ei ole selliseid probleeme olnud.
Homme oroovin mingisugust kontakti Teliaga luua ja see probleem lahendada.
27.10.2017 07:57:35
MaggyOD kirjutas: |
Homme oroovin mingisugust kontakti Teliaga luua ja see probleem lahendada. |
tarkvaraga seotud wifi mured on peale esimesi softe juba möödas. samas võib ka teistel erinevaid wifi muresid olla.
kuigi seda võivad põhjustada 100 erinevat lokaalset probleemi siis üks võib olla ka rikkis wifi moodul ruuteris.
lihtne katsetus on ruuteri vahetus, muudmoodi teada ei saa.
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
223 |
29.10.2017 19:39:16
Minu Intenol pole mingeid probleeme WiFi-ga esinenud. Kas sul tehaseseadistuste taastamine on proovitud?
Kommentaarid: 687 loe/lisa |
532 |
neonsea
22.11.2017 18:45:04
Kui kellelgi huvi, siis võin uue FW kompailida. Inteno on paar päris huvitavat muudatust teinud, aga ise neid testida ei saa, sest Inglismaal ülikoolis ja kõik võrguriistvara Eestisse koju jäetud.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
KillFrenzy
22.11.2017 18:56:59
Võin proovida, kui tahad võin saata sulle failid, et ilma torkimata telia digitv ja adsl/vdsl ühendus töötaks, äkki saab need kohe pakki lisada.
133 |
neonsea
22.11.2017 20:21:19
See oleks iseenesest väga tore, aga ma ei tea, kas ma saaksin seda FW'd jagada ilma, et Telia selle peale ei vinguks.
0 |
KillFrenzy
22.11.2017 20:23:31
Ok, pole väga keeruline pärast ka see üks kaust sinna kopeerida.
133 |
22.11.2017 21:10:57
neonsea kirjutas: |
See oleks iseenesest väga tore, aga ma ei tea, kas ma saaksin seda FW'd jagada ilma, et Telia selle peale ei vinguks. |
Telial pole sellest midagi kui sina midagi sellega teed, küll aga Inteno võib pisut uriseda kui välja tuleb.
Mingid õigused ikka moditud softile ilmselt on aga küllap siis näeb kui juristidel igav peaks olema.
223 |
