uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rahvas võrdleme oma (arvuti) helisüsteeme märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 197, 198, 199 ... 309, 310, 311  järgmine
NATAS999
sõnum 11.10.2017 12:56:01 vasta tsitaadiga
jägaja, trafo on selline elektromagnetiline seadeldis, kus on poolile keritud 2 juhet, ehk mähist. kui seinast tuleb 230V vahelduvvool ja trafo primaarmähis on 100 keerdu ning sekundaarmähis 10 keerdu, siis trahvost tuleb välja 23V vahelduvvool. Kui primaarmähis on 10 keerdu ja sekundaarmähis 100 keerdu, siis trahvost tuleb välja 2300V vahelduvvool. selleks et võimendi saaks töötada, ühendatakse trafo välundi otste vahele alaldusdioodid või sild. sealt edasi saad kätte juba plussi ja miinuse, mitte enam nulli ja faasi. kuna pinge käib mööda siinust üles-alla, siis tuleb peale dioode lisada kondensaatorid, mis salvestavad energiat, kui pinge on üleval ning samal ajal annaval voolu välja, kui pinge on all, siis kondensaator laeb ennast võimendisse tühjemaks.
on olemas ka eraldustrahvod, tööpõhimõte on küll sama, aga kasutatakse mitte seadeldise toiteks, vaid seadme eraldamiseks muust ahelast.
Anna tooli
sõnum 11.10.2017 12:57:14 vasta tsitaadiga
Sa ei jaganud matsu. See sõna on trafo
sõnum 11.10.2017 12:58:41 vasta tsitaadiga
NATAS999, kuulge, kas te mängite rumalat? Võtke ÕS kätte.
raxz kirjutas:
Helipultidel on tavaliselt sisendnivoo indikaatoril viimane punane osa juba klippimine. Siit tuleb ka see, miks peaks signaalinivoo näidik alati rohelises olema.
Jah, ka kõlaritel on selline indikatsioon küljes. Soovitatav on mitte lasta helinivood punasesse. Noh, kodukõlaritel pole vist väga kohanud S30(B) jmt. vist omasid sellist lisa.
NATAS999
sõnum 11.10.2017 13:04:12 vasta tsitaadiga
Early Access kirjutas:
noo jaa miss siis?
jägaja, ei ühte ega teist, tuli peale väike trollimise isu. mina elektrist ega õsist ei jaga tuhkagi. niikaua kuni seal on sõna traditsionaalne, võib tafo ka trafo olla.
raxz
sõnum 11.10.2017 13:05:25 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
raxz kirjutas:
Lugesid, mida klippimine tähendab?
Isegi odaval kärakal on punase LEDi juures kirjas clip.
sõnum 11.10.2017 13:10:38 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga, trollimise õng neelati alla?
raxz, just lõpetasin. Kuid sellegipoolst pole ma seda kirja kohanud, CLIP.
Ilmselgelt ei tegele ma sellise tehnikaga (ei odava ega kallimaga.) Mul kodus ei ole sellist kirjet kusagil heliseadmetel juures. Ei meenu ka, et oleks kunagi sellist terminit kohanud. Overload jms. on küll seadmetel kirjutatud.
Ma tean, et mu vana Yamaha võimendi reageeris ise ülekoormusele, ehk kui liialt valjusti kuulasin, lülitas ülekoormuse tõttu võimendi välja. Kusjuures need kõlarid + võimendi olid mõlemad Yamaha poolt soovitatud sobivast seeriast kõik.
Igatahes oli võimendisse kaitsemehanism sisse ehitatud.
viimati muutis jägaja 11.10.2017 13:11:38, muudetud 1 kord
NATAS999
sõnum 11.10.2017 13:11:03 vasta tsitaadiga
äkki lõikama või siis pigem näpistama?
Hiid
Hiid
sõnum 11.10.2017 13:13:07 vasta tsitaadiga
uus probleem.
Postiga saabunud muusikaCD teeb nii kõva mürtsu, et CD mängija hüppab. Ei saa punni põhja keerata, et klippima lasta. icon_cry.gif
Kas on olemas mingeid geelpadjakesi vms, mis käivad CDmängija alla?
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 662 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 511
sõnum 11.10.2017 13:13:51 vasta tsitaadiga
NATAS999, pakud tõlget? Ma harjunud sõnaga ülekoormus helivõimenduse juures ja sellest välismaisest klippimisest.., noh, pole harjunud sellega.
von Wu
von Wu
sõnum 11.10.2017 13:16:36 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
uus probleem.
Pane raskus peale.
Müüa igasugu asju
Soovin osta IV põlve Grand Voyageri, Town & Country või Grand Caravani
Kommentaarid: 898 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
Hiid
Hiid
sõnum 11.10.2017 13:17:30 vasta tsitaadiga
Pane raskus peale.
Ei toimi.
Hapud viinamarjad
TT
sõnum 11.10.2017 13:23:19 vasta tsitaadiga
Kuulad stereos? Kui valjult ja mida kuulad? Olen küll valjult kuulates aknaid värisema saanud, kuid midagi hüppama pole veel saanud.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 311 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 274
raxz
sõnum 11.10.2017 13:25:38 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Ülekoormus tekib siis, kui kõlar on liiga nõrk ja lased selle võimsusega lihtsalt puruks. Väga kõrge amplituuduga kiiresti muutuv signaalinivoo, mida nõrgem valjuhääldi ei talu. Signaal võib olla sel juhul ideaalne siinus.
Klippimine on signaali kandiliseks keeramine - tippude siinused muutuvad sujuvaks lineaarseks tippkoormuseks ja kõlarisse jõudvat toitepinget ei ole võimalik reguleerida, misjärel alalisvoolu all olles jääb valjuhääldi ühte asendisse suure koormuse all. Kuna valjuhääldi alalisvoolu all olles ei liigu, siis ei toimu ka jahutust ning valjuhääldi peenikesed traadid sulavad ära.
Hiid
Hiid
sõnum 11.10.2017 13:40:08 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
Metallica stereo, and justice for all. Kuda ma seda kirjeldan, kui valjult?
Ressis on dB miinusega ja plussiga.
.5 juures enam plaadimängija ilma hüppamata ei suuda mängida.
Hapud viinamarjad
TT
sõnum 11.10.2017 13:54:07 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
TT kirjutas:
-0,5dB?
olavsu1
külaline
sõnum 11.10.2017 14:13:55 vasta tsitaadiga
Plaadimängia alune kapp on ilmselt väga õhukesest materjalist, mis resoneerib väga hästi. ega siin muud teha olegi kui hankida väheke normaalsem audiomööbel või lauaplaadi alla väiksemaid prusse liimida/kruvida.
sõnum 11.10.2017 14:23:49 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Või normaalsem mängija, mis on sellistes tingimustes mõeldud töötama... icon_rolleyes.gif
NATAS999
sõnum 11.10.2017 14:57:30 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
jägaja kirjutas:
ülekoormus tekib siis, kui ühendad liiga madala impedentsiga kõlari võimu külge. näiteks 2ohm kõlar tekitab 8ohmi koormuse jaoks mõeldud võimendile ülekoormuse.
Hiid
Hiid
sõnum 11.10.2017 15:06:58 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
Hiid kirjutas:
TT kirjutas:
-0,5dB?
-5. sai kogemata . pandud.
Kapp on täispuit 16mm vms.
Hapud viinamarjad
degreal
sõnum 11.10.2017 15:12:44 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
raxz
sõnum 11.10.2017 15:15:50 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
raxz kirjutas:
jägaja kirjutas:
Võimendi ülekoormuse jah. Aga valjuhääldi saab ju ka üle koormata. Vaeseke ei pea lihtsalt võimsusele vastu ja sulab ära.
sõnum 11.10.2017 15:20:56 vasta tsitaadiga
raxz, OK, kuid mis teema on nende väidetega, et just nõrk võimendi tekitab "ülekoormuse" kõrgsagedus valjuhääldile, mis viib selle läbipõlemiseni?
Et jutt ringleb, aga keegi midagi täpsemalt ei tea icon_cool.gif Saaks siis selles asjas mingi põhja ka alla, või üldse alt ära.
degreal
sõnum 11.10.2017 15:22:04 vasta tsitaadiga
Jah, miks on klippima lastud signaal kahjulikum kui normaalne gabber?
viimati muutis degreal 11.10.2017 15:24:25, muudetud 1 kord
TT
sõnum 11.10.2017 15:22:32 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
TT kirjutas:
Igasugu imeasju saab teha icon_smile.gif. Bassi puhul pole muidugi asjade värisemine tingimata kvaliteedi näitaja. Reeglina need kes väikses ruumis(autos) väga valju bassiga mürgeldavad lõpetavad üsna pea vilistavate kõrvedega.
Kuulan ise 2.2 seades muusikat ja mõtisklen juba jupp aega kui valjuks peaks kodus süsteemi keerama, et plaat viskama hakkaks. Vist nii valjuks, et poleks enam mugav kuulata. Mõnusalt valjult tahan kuulata, siis Marantz 60-65 vahele keeratud(- näitajaga äkki kuskil -15 tuuris oleks).
marcor1mar
Aeg Maha 2a
sõnum 11.10.2017 15:34:51 vasta tsitaadiga
Kui plaat viskama hakkab siis piigid kõlaritele alla - väristavad põrandat vähem.
Teine variant, et sellisel helivaljusel kvaliteet pole enam nr. 1 - seega ripid muusika mp3-e ja lased telefonist.
Kolmas võimalus on kuulata midagi sellist
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rahvas võrdleme oma (arvuti) helisüsteeme mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 197, 198, 199 ... 309, 310, 311  järgmine
