xtr
03.05.2004 20:59:39
siis on kordaja ikka lukus nagu arvata oligi.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 329 loe/lisa |
272 |
Trobo
09.05.2004 10:41:38
| volts333 kirjutas: |
| see V12 on ju kuradima raske,rebib prose emaka küljest lahti |
siin on ikka räiged laused, kui vaadata läbi mitte-arvutiinimese silmade
Huvitav kas neid lühendeid arvutikoolis ka õpetatakse?
_________________ ¨¨¨¨ |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Krizto
09.05.2004 11:41:04
| koolis klokkimist ka ei õpetata. ja mitte-arvutiinimesel polegi vaja sellistest asjadest teada. kel huvi, see õpib, küsib teistelt jne
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
xtr
10.05.2004 12:13:13
miks 6 päeva postitused lesta on lasknud?
xtr 03.05.2004 20:59
ja järgmine on
Trobo 09.05.2004 10:41
272 |
limp
10.05.2004 13:37:03
äkki ei ole keegi viicind rääkida
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
LynxNukem
12.05.2004 19:21:04
Re: XP 2500+ Barton Overcloking |
| voltc kirjutas: |
Endal m6llab nüüd masinas siis sellise stepinguga barton: AXDA2500DKV4D 9231737280133 AQXEA0324TPKW.
! Toa temp on hetkel 27 kraadi ja kellad 2200 mhzi(12.5 x 176).
On üks probleem...
ma ei saa prose kordajat muuta... arvuti teeb restardi ekraan jääb mustaks ja OS-i ka ei boodi.
need steppingud vms on: AXDA2500DKV4D 9599287270204
AQUCA 0308RAW
Kas see 0308 näitab kuupäeva siis? Kuskil räägiti, et elguses tehti selliseid, millel saab kordajaid muuta. Kui jah siis on sul ju uuem ja sa ju saad kordajaid muuta. Mobo on Abit NF7-S v2.0 . Milles on probleem?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Mart352
12.05.2004 19:30:13
LynxNukem, mis BIOS emaplaadil on? Milleks sa seda kordajat muuta tahad ja kui suur FSB on?
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
LynxNukem
12.05.2004 19:36:16
"Milleks sa seda kordajat muuta tahad "
See ikka nagu oc pleiss
BIOS on kõige viimane, mis abiti kodukalt sain -- 24 on järjek nr.
Isegi kui ainult kordajat muudan (st. FSB 166) , kõik muu jätan default ja kordaja näiteks 11,5 , siis ka ei boodi
margusser
12.05.2004 19:38:51
| LynxNukem kirjutas: |
| voltc kirjutas: |
On üks probleem...
AQUCA 0308RAW
Kas see 0308 näitab kuupäeva siis? Kuskil räägiti, et elguses tehti selliseid, millel saab kordajaid muuta. Kui jah siis on sul ju uuem ja sa ju saad kordajaid muuta. Mobo on Abit NF7-S v2.0 . Milles on probleem? |
kõik uuemad prosed on kinniste kordajatega.
kordaja kinni siis näpi FSP-d
167 |
LynxNukem
12.05.2004 19:45:59
Aga kust maalt see "uus prose" algab siis? Ma ei usu, et Barton 2500+ kordajat pole kunagi tõsta saand.
krt.. mille jaox seda kordaja lukustamist yldse vaja on?!
Mart352
12.05.2004 19:50:37
Isegi kui ainult kordajat muudan (st. FSB 166) , kõik muu jätan default ja kordaja näiteks 11,5 , siis ka ei boodi  |
Mõtlesin milleks selles mõttes, et mis numbriks (11, 11.5, 12 jne).
Anna selle mälu kohta täpsemat infot?
edit: Uuematel prosedel on jah kordajad lukus. Millal prose ostetud on? Kui ma ei eksi siis millalgi eelmise aasta lõpus hakkasid need kinniste kordajatega prosed ilmuma.
51 |
Zoig
12.05.2004 19:56:16
tal on ju 0308 tehtud prose, kinni on alates 0339 tehtud prosed, sellel peaksid kordajad ikka lahti olema
LynxNukem, proovi fsb-d tõsta näiteks 175 peale, tuleb umbes sama mhz välja mis on 11.5x166 peal, äkki lihtsalt kuskil on mingi muu tõrge ja ei kannata kõrgemat kella
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Mart352
12.05.2004 20:06:06
| LynxNukem, oled Sa täiesti kindel, et emme NF7-S rev 2.0 ja BIOS ver 24. Sel juhul mine sinna ja pane ver 23 peale. See 24 on mõeldud NF7-S rev 1 ja 1.21 jaoks.
51 |
LynxNukem
13.05.2004 01:56:22
kild lugu |
Mul momendil jookseb 11*200 ja pole problemi. Full loadis küll 51 kraadi...
Ma tegin selle automatic update ABIT Flashmenu-ga
See panigi mulle selle nr. 24 biose
HDTanel
Overclocker
13.05.2004 02:11:25
hetkel suviste ilmadega mul 10x220@42kraadi stabiilselt idle... fullis 46-47
edit: kast kinni ja küljepealne vent ei tööta
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
LynxNukem
13.05.2004 02:28:05
| Mart352 kirjutas: |
| LynxNukem, oled Sa täiesti kindel, et emme NF7-S rev 2.0 ja BIOS ver 24. Sel juhul mine sinna ja pane ver 23 peale. See 24 on mõeldud NF7-S rev 1 ja 1.21 jaoks. |
IRW, see abit flashmenu autoupdate tegi mul version 1.0 biose update... sealt see nr. 24-gi . Panin käsitsi version 2.0 nr 23. peale. . Abit on softi koha pealt ikka däun küll .
viimati muutis LynxNukem 13.05.2004 14:21:29, muudetud 1 kord |
LynxNukem
13.05.2004 02:40:41
Minu klokk |
nüüd saan kordajat muuta.
viimati muutis LynxNukem 13.05.2004 14:20:49, muudetud 1 kord |
Wiltz
13.05.2004 03:53:05
keegi seda tictaci modded nf7-s biosi ka kasutab? mis selles üldse paremat on võrreldes tavalise d23 biosiga?
muide, oskab mõni mees ehk rääkida, mis teema on nforce2 kiviga systeemidel sellise asjaga nagu 4way interleave? via kivide puhul sai seda ikka peale häkitud ja päris suur pervoormants differents oli
9 :: |
226 |
pl1600
13.05.2004 04:53:42
mul on tictac...
küll mitte see versioon
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
HDTanel
Overclocker
13.05.2004 16:02:03
Väike update endalt
220x10@ 1.550v stabiilne juba 1kuu mingeid problasi ple olnud
496 |
ahto42
14.05.2004 18:49:09
mure selline et kui tõstan 2,2gh-ni siis mängud juuksevad kokku, aga 2,0gh peal jooksevad ilusti, kas võib olla selles viga, et prose pinge on 1,67v aga selle muutmine biossis puudub
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Elof
14.05.2004 18:53:00
| ahto42 kirjutas: |
mure selline et kui tõstan 2,2gh-ni siis mängud juuksevad kokku, aga 2,0gh peal jooksevad ilusti, kas võib olla selles viga, et prose pinge on 1,67v aga selle muutmine biossis puudub  |
Väidetavalt üldjuhul tahab prose tõesti natuke rohkem volte kui 1,65.
Mis küll paneb mind imestama, kuna mul hakkavad mängud alles siis kokku jooksma kui annan 1,400V ja 1,450V'ga stabiilne 11x200'l
175 |
14.05.2004 19:00:28
väga hea prose sattund sulle
201 |
Superglue
14.05.2004 19:03:03
| arm2004 kirjutas: |
odavast klassist on vast WR4 parim, keskklassist arvatavasto Aero 7 Lite ja sealt ülesse enam mina ei orienteeru  |
Seal ülesse on Thermalright SLK900U 8)
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
14.05.2004 19:50:00
see Thermalright on jah täisa kobe asi
201 |
