Dreamlover
| Kommentaarid: 1900 loe/lisa |
1325 |
rasto
08.10.2017 18:07:09
Vaja emaplaati, protsessorit, mälusi ja ühte ssd-d opsüsteemi jaoks. Toitekas (1000w), videokaart R9 280X jäävad samaks esialgu.
Suunitlus on pigem videomontaaz ja Adobe seeriast Lightroom, Premiere.
Raha on sellejaoks 550. Kas selle raha eest saab miskid jupid, millega saab hakkama nimetet programmidega ilma probleemideta?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
pots4t4j4
08.10.2017 18:14:50
Pole küll täpsemalt kursis kas sul on vaja tuumasid või clockspeedi, samas sellise eelarve juures vist muud peale ryzen 1700 väga ei saa, inteli puhul läheb juba prose ja mb 500+ maksma.
Ryzeni puhul saad hea tahtmisega vast isegi 32GB rammi, mobole ja prosele lisaks.
https://www.pugetsystems.com/all_articles.php
Otsi siit lehelt omale sobiva use case puhuks sobivaim komplekt, nad testivad just taolisi programme.
401 |
popcorn
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
46 |
rasto
09.10.2017 02:43:55
Njah, ega praegune Gigabyte H87-HD3 (i5-4570, 8gb mälu) ei istu selle i7 7700 otsa kah, et sealt veidi kokku hoida... Arvutasin enam-vähem asja kokku soovituste järgi ja tuli sinna veidi alla 800euro. Võibolla mõtlen selle puuduoleva summa isegi juurde.
Kui jääme selle i7-7700 peale ja rääkida emaplaadist 1151 pesaga, siis mis kiibistik oleks mõistlik?
Mis mälu tuleks installida, kui tahta 32gb? Neid on nii mustmiljon, milline neist see hea valik oleks - kõige kallimat vast pole ju vaja...
SSD kohapealt on vist okei küll Samsung SSD 850 EVO 500GB?
Hetkel jääb Lightroom kõvasti jalgu, kas see i7-7700 on ikka piisav upgrade?
15 |
von Wu
| Kommentaarid: 900 loe/lisa |
674 |
Killhoven
OC`er
09.10.2017 12:30:42
8600K kah valik.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
LauriTed
10.10.2017 00:56:41
| Kumb videokaart valida GTX 1060 6gb või RX 480/580 8gb. Hind umbes sama. Suht võrdsed kaardid ja väga raske valida. Protsessoriks on Ryzen 5 1600. Ryzen jookseb koos Vegaga paremini ehk siis ka RX 580ga? 2gb lisamälu on ka RX 580 boonuseks. Aga miinuseks voolukulu. GTX 1060 kellub vist tsipa paremini aga on ka RX 580 kaarte mis 1470-1500 teevad.
| Kommentaarid: 252 loe/lisa |
229 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
LauriTed
10.10.2017 01:14:29
| Tomorrow kirjutas: |
| LauriTed, Kui sama hinna eest saad, siis jah pigem RX. 2GB rohkem graafikamälu (mis hetkel küll suurt veel ei mõjuta vs 6GB) ja boonusesks FreeSync tugi kui tuleb tulevikus tahtmine selline monitor võtta. G-Sync monitorid on kallimad. 1060 on küll veidi parem kaart OC osas. |
Tänan!
Ise mõtlen nagu sama. Ja voolukulu ei ole ka röögatult palju suurem, see 40-50W ei tapa mind sest ei mängi 24/7.
229 |
rasto
10.10.2017 12:37:17
Selge, lähevad siis need. Aga mälud - millised oleks okei valik selle prose/emaplaadi juurde?
15 |
10.10.2017 13:42:07
rasto, Kui sul 32GB vaja, siis vaataks pigem mahtu kui kiirust. Muidugi alla 2400Mhz pole ka mõtet osta. Samas üle 3200Mhz lähevad 32GB kitid ka väga kalliks kätte ära. Latentsus tohutult oluline Inteli platvormil pole kuigi madalama latentsusega (kui Mhz on sama) jooksvad mälud viitavad alati sellele, et need kasutavad kõrgema kvaliteediga kiipe. Näiteks 3200Mhz CL14 vs 3200Mhz CL16. Tootjatest soovitan G.Skilli. Nad toodavad küll kõrgema otsa kraami aga see ei tähenda, et nad madalama kiirusega mälusid ei toodaks. Samas otseselt kehvi tootjaid ka pole ja kui vaja võimalikult odavaid siis kindlasti pakkumisi leiab.
32GB kitte on ka erinevates versioonides: 4x8GB ja 2x16GB. 2x16GB on õrnalt kiirem (dual rank vs single rank) ja omab eelist juhul kui kasutada suurt protsessori jahutit mis osa mäluslotte muidu ära varjaks. Samas 4x8GB pole ka otseselt midagi viga.
rasto
11.10.2017 01:26:21
32GB kitte on ka erinevates versioonides: 4x8GB ja 2x16GB. 2x16GB on õrnalt kiirem (dual rank vs single rank) ja omab eelist juhul kui kasutada suurt protsessori jahutit mis osa mäluslotte muidu ära varjaks. Samas 4x8GB pole ka otseselt midagi viga. |
Asjalik tüüp!
Küssa veel - väljavalitud emaplaadi külge ilstuvad M.2 SSD'd (kui õigesti aru sain). Kas peaks eelistama neid tavakettasuuruses SSD'le? On mingi kindel marj M.2 mida peaks vaatama et teised kõik saastad või on kõik turul enamvähem okei?
15 |
ceemic
24/7@kalal
11.10.2017 10:08:19
10a tagasi jagasin ise siin teemas soovitusi. Nüüd pean aga abi küsima
Kodus lauaarvuti on moraalselt vananenud ning peaks väikse upgrade tegema plate+prose osas. Mängumees pole, seega nõudmised pole väga suured. Pigem üritaks soodsamalt läbi ajada.
i5 7400 tunduks nagu hea valik. Saaks odavama plate osta ning ka DDR3 alles jätta ja pääseks lihtsamalt. Nüüd aga just 8*** seeria väljas, aga see eeldab vist päris kallist platet ning DDR4 mälusid?
Plate soovitusi 7400-le? Võiks jääda alla 100€.
322 |
KyBer
11.10.2017 12:37:50
| ceemic kirjutas: |
Plate soovitusi 7400-le? Võiks jääda alla 100€. |
LGA1151 pesale leidsin ainult ühe emaplaadi, kas nii ongi? https://www.1a.ee/arvutikomponendid_vorgutooted/komponendid/emaplaadid/gigabyte_gab150hd3_ddr3
98 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Insomnia
11.10.2017 13:11:18
See on väga libe tee millele sa tahad minna.
Kui sa vaatad i5-7400 spetsifikatsiooni siis toetatakse ainult DDR3L, see siis madalama 1.35V mälud. Nüüd tavalised 1.5V mälud võivad tööle minna aga ei pruugi see oleneb emaplaadist ja need emaplaadid ddr3 toega üsnagi eksootilised.
Emaplaadist rääkides teine probleem on siin veel nimelt kõik emaplaadi kiibistikud mis võiksid ddr3 mälusid toetada(H110, B150, H170) on skylake(6 gen.) ajast. Emaplaadi bios peab olema uuendatud et Kaby Lake(7 gen.) prosed seal tööle hakkaksid. Et uuendada biosi on sul vaja skylake proset. ON võimalik, et uuendus on emaplaadile tehtud kuid see ei pruugi nii olla. Arvestades kui eksootilised need emaplaadid on on suur tõenäosus et viimane realiseerub.
Kuigi sul võib jääda mulje et saad selle odavalt, siis i5-7400 ei paku enam kuigi head väärtust võrreldes turul olevatele alternatiividele. Seetõttu mu tugev soovitus oleks kogu platvormile uuendus teha.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
ceemic
24/7@kalal
11.10.2017 13:14:19
Insomnia, tundub mõistlik vist tõesti Z370 plated juba 150 eest poes olemas.
322 |
Insomnia
15 |
ceemic
24/7@kalal
11.10.2017 13:55:31
AMD (enam) väga ei isuta. Ja arvestades, et ma tõenäoliselt jälle mitu aastat upgrade vajadust ei näe, võiks siiski i5-7400 + H270/Z270 plate + DDR4 mälud äkki võtta
322 |
KyBer
11.10.2017 14:18:17
Minu link oli mõeldes ddr3 peale nagu soovisid, ddr4 on praegu ikka väga korraliku hinnaga ... ise ka sellepärast ei ole praegu midagi uut puutunud...momendil leidsin muud nn "mänguasjad" millega tegelda.
Samas see r5 1600 tundub jõudluselt ja tulevikule mõeldes pigem parem variant? http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-7400-vs-AMD-Ryzen-5-1600/3886vs3919
emaplaat on vast ka ühilduv pikemat aega
98 |
Insomnia
15 |
masmre
11.10.2017 14:24:03
| ceemic kirjutas: |
AMD (enam) väga ei isuta. Ja arvestades, et ma tõenäoliselt jälle mitu aastat upgrade vajadust ei näe, võiks siiski i5-7400 + H270/Z270 plate + DDR4 mälud äkki võtta  |
Ma olin ennem ka inteli leeris. AMD'st ei arvanud midagi või oli pigem eelarvamusi. Just prosede kohta. Nüüd võtsin ka julguse kokku ja soetasin Ryzen 1600 ja üldiselt olen sigarahul...kui ennem olidki amd prosed kehvakesed, siis nüüd ei saa küll kurta enam.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
ceemic
24/7@kalal
11.10.2017 14:36:42
Minu viimased AMD prosed olid AM2 socketiga Socket A ja 939 ajal olin kõva AMD fänn. Pigem on praegu lihtsalt selline subjektiivne soov mitte AMD peale (tagasi) kolida. Hirme ei ole
Ressursinõudlikum "igapäevane" rakendus on Vegas Pro videotöötluse näol.
322 |
Insomnia
11.10.2017 15:06:08
Siin oleneb kas kasutad cpu renderdust või gpu renderdust.
Kui sa kasutad cpu renderdust siis seal on hinnanguliselt ligi 2x vahe i5-7400 vs r5-1600. Kui gpu renderdust siis vahe on tublisti väiksem.
Kui pole suurt kiiret ja amd-d ei taha siis soovitan oodata uue aastani, kui odavamad emaplaadid kohale jõuavad. Praegu maksad igatpidi vähemalt 50+ € inteli maksu.
15 |
