EskimoTimo
01.10.2017 21:05:28
Masin kustub |
Tere!
Tekkis probleem seoses Gigabyte Socket 1151 GA-Z170 Gaming K3 emaplaadiga. Nimelt olen proovinud juba mitme tarkvaraga, kuid ikkagi täpselt iga 10min pärast masin magab. Füüsiliselt töötab, kuid pilt eest kadunud, hiirt või klaverit näppides ei juhtu midagi. Debian 9'ga ei saa peale 10min connectida, Win 10 kõik samad tunnused.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
01.10.2017 21:15:03
Kas BIOSe reseti oled proovinud?
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
EskimoTimo
01.10.2017 21:23:28
Ei ole, kuid kas oleks mõttekas proovida?
37 |
01.10.2017 21:31:35
Kui iga op.süsiga on sama asi siis ma otsiks viga kusagilt ühisnimetajast, jah.
146 |
02.10.2017 19:20:06
bios, kehv kontakt jahutiga..
tsitaat: |
läheb soojaks ja pannakse tuttu. ma pole pidanid veel 1151 socketit monteerima aga kas jahutust pole võimalik niivisi peale panna, et mingi vrm i peale " kandma " jääb kergelt ning sellest tulenevalt prosega kehv kontakt on?
Kommentaarid: 1141 loe/lisa |
721 |
NATAS999
02.10.2017 19:31:26
EskimoTimo, vajuta windowsi nuppu, kirjuta power, siis vaata ekraanile, otsi üles kirje "screen", all on kast ja paremal pool nool alla, vajuta selle kasti peale ja otsi üles valik "never". siis otsi üles kirje "sleep", sealt vali kastist samuti never. problem solved.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
02.10.2017 19:37:42
NATAS999 kirjutas: |
problem solved. |
Debianis ka?
146 |
NATAS999
02.10.2017 20:28:01
Mark0 kirjutas: |
problem solved. |
Debianis ka? |
enne proovigu windowsiga masin käima saada. kurat neid huinuxeid teab, mis hädasid amatöörid kokku on keeranud.
muidugi 1151 tähendab seda, et tegemist on sandy bridgest uuema prosega, ehk siis ma eeldan, et ihs alune pepsodent on ikka vedela metalli vastu vahetatud. kui seda tehtud ei ole ja prose on pomoriiniga masinasse pandud ja käivitatud, siis võib selle prose maja ees asuvasse olmeprügi kirjaga konteinerisse visata.
muidugi toitekas võiks ka tiba asisem olla, kui 300W koodikeneraator.
39 |
terric
05.10.2017 15:40:37
Tundub eelneva kirjelduse põhjal, et antud masias toimub "hardlock"
ja see ei paista olevat keskprotsessori ülekuumenemisest (ülekuumenemise korral 99% väljalülitus).
Kust see info tuleneb, et 300W toide?
Aga diagnoosimise juurde, kas "amatööride" kokku keeratud operatsioonisüsteemi
logidest ei loe midagi välja /var/log .. dmsg jne. See nn. "amatööride" kokku keeratud
os rapoteerib päris korralikult probleemidest.
Aga tundub ram või gpu-ga probleem tõenaoliselt olevat, sleepi see aparaat seal küll ei lähe kui
ventilaatorid jäävad tööle jne.
Ram saad memtest testida gpu võibolla windowsi all mõni mäng või kasvõi laivõrgusirvijas shadertoy täisekraanis peaks natuke valu andma, et
näha kas juhtub hangumine kiiremini kui 10 minutit.
Samuti BIOS reset ei teeks paha, kui asi just kella pealt 10minuti pärast hangub, tundub nagu miski timer sätitud...
PS pidin lihtsalt kasutama NATAS999 terminoloogiat gnu/linux os kohta ...
lihtsalt kui peab windows peal riistvara erroreid otsima siis kohati võib enne halliks minna pea kui
kuskilt midagi paistma hakkab samas muidugi windows event log vaatamine ei teeks paha.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
NATAS999
06.10.2017 10:55:24
ventilaatorite töötamine ei pruugi olla indikaatoriks, kas masin on sleepis või mitte. power state on kokku rohkem kui 3. osadel emaplaatidel on olnud probleeme s4'st kuni s1'ni s0 ärkamisega. olen ise seda kogenud. ei väida, et antud juhul täpselt see probleem on, aga tasub proovida.
39 |
EskimoTimo
06.10.2017 17:55:59
Uuendasin BIOSe, sain nüüdseks korda läbi kerneli.
37 |
