EDIT: suht edukalt läheb, tänase päeva parim seis, nüüd käkkisin muidugi 9 kohta tahapoole ennast ära _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
krt, pole screenshotti/videot saata. sain just kõige naljakama top3-me ever.
pidin mängu korraks maha jätma ja mind visati kuskil pärapõrgus maha (justkui AFK). tulin arvuti juurde tagasi, olin maandunud mapi põhjaosas mingi jeebi lähedal, ring täitsa teisel pool saart. näen, eemalt tuleb korraliku tukiga ja kititud vend, mina täitsa paljas. istusin tahapinki (ctrl-4). muhahaha
vend ei märganud ja hakkaski sõitma. taksosõit on ajavõit. siis pidin olukorra sunnil uuesti alt-tabima.
edasi on mäluauk. kes ja kuidas mind sõidutas, ajalugu vaikib.
kui ma mängu uuesti alt-tabiga tööle panin, istusin ma ikka veel dziibis ja olin elus, ilusti vist juba 4ndas või 5ndas ringis sees keskel ja vendi alla 10 järele jäänud, ümberringi suur madin. mis siis ikka, sitsisin vagusi autos edasi. mis ma ikka välja ronin hambuni relvastatud vendade vastu. lõpuks ikka leiti mind, aga siis oli meid vaid 3 tk alles ja nii jäigi mulle kolmas koht.
ega kui ma ennast elusalt leidsin, siis vend oli ennast päris kavalalt ära parkinud mingi kühmu taha ja puu varju, oksad veel peaaegu autos. see tõenäoliselt päästiski. no ja circle spawn luck kindlasti ka. võimalik, et sõitis ringi keskele, jättis auto maha, ise pani leekima ja mul lihtsalt vedas ringidega, et kogu aeg minu peal tekkisid. aga mine tea. äkki lihtsalt meeldis kedagi sõidutada.
Lõbus oli. Meil oleks squadi sellist lauluvenda vaja, sest me ise toodame ka paraku ajuvähki päevast-päeva. Võid addida kui enda squad ära on. steamcommunity.com/id/hullwtf
Teistele infoks, et striimin ka suht aktiivselt twitch.tv/hullwtf, aga ärge mingit mõistlikku teksti küll oodake sealt. _________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
EDIT3: vaatasin eila natukene eesti niiöelda striimerite pubg-i gameplayd.
Üks karjub kui sitt mäng see on ikka
teine tõmbab miskit prahti ninna ja räägib, et see on ok
kolmas karjub vahetpidamata "mida piixu" ja muu taoline seosetu jama
Tase rsk _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Mu põnevaim mäng vist so far - semuga tegime duo FFP ja mõtlesime naljapärast, et võtame AWM ja jätame alguse saarele sinna masti. Seal avastasin, et sinna spawnib veel Kar98K ka koos ammoga lennuk läks täpselt spawn islandi juurde ja lendasin pikalt langevarjuga sinna. Semu otsis nii kaua paati kui saarel lootisin. Kahjuks maha jäetud ega lobbys spawninud kar98k seal enam polnud, aga majast seest sai ikkagi VSS ja AKM-i üsna väikese vahega. Seejärel tuli sõber sinna, hakkasin sõitma aga ta hüppas paadilt kogemata maha ja see esimene zone oli military juures ja aeg juba otsas. Ta kaotas maha hüppamisega pooled elud, foodi kummalgi polnud ja kihutasime paadiga kohale ise pääsesin full healthiga üsna napikalt ja sõber suri juba poolel teel kahjuks. Ta elab minust kuskil 5 minuti jalutuse kaugusel ja tuli mu poole suitsule igavusest. Jätsin üsna ohutusse kohta end lamama ja käisin tegin ukse lahti ja olin üsna zone keskel, seega läksin temaga koos suitsule kiirelt. Tagasi tulles oli 20 alive ja 2vs1(vb teine tapeti hetk varem ära) käis maja ees ja mul õnnestus nadega kaks maha saada, aga VSSiga läksid kõik lasud mööda, sest relv otsustas puitu lasta igalt positsioonilt ja viimane survivor lasi mulle one tapi pistoliga kui mäng veel edasi areneb ja veidi paremaks tehakse aknast jms kohtadest laskmist, siis oleks mäng palju nauditavam üldiselt väga fun concept ja early accessi kohta igati rahul. Väga hea tiimimäng
kel enam crouch+jump ei tööta ja läbi akende hüpata ei saa, aga kangesti tahaks siis:
tõmmake Autohotkey, tehke üks nimi.ahk fail, kopige see jurakas sisse ja run script
#IfWinActive ahk_exe TslGame.exe
Space::
+Space::
SendInput, {y}
SendInput, {c}
y ja c on mul vastavalt jump ja crouch secondary bindid. space on jump ja +space tähendab hüpe+jooks
kasutada omal vastutusel
on jah natuke sobitegemine
lähen häbenen, aga vähemalt saan jälle läbi korruse akende või üle aia hüpata.
viimati muutis High-Q 21.09.2017 17:25:47, muudetud 1 kord
Logitechile saab lihtsalt edit command, multi key, paned oma c+space sisse ja ükski aken pole takistuseks.
razeri frukte pole omanud ja ei oska kommenteerida.
EDIT2: sai enda low end kastile peale aetud. kõik verylow ja avg nii 45-50 fps ja täitsa mängitav (kui vähe asisem hiir oleks ja põrandal lebades ei peaks mängima - aga anyway testmänguga võit tuli just sedasi mängides)
Miski i3 annaks ilmselt vähe parema performance, kuna praegune cpu on kenasti 100% peal mängides.
Kas kellelgi teisel ka probleem memory leak'iga? Endal kuskil peale kahte või kolme mängu läheb memory kasutus lakke ja aitab paari mängu vahelt kinni panemine ning uuesti avamine.
ei ole. kasutan rivatuner statisticsi overlayd ja see näitab ilusti mem kasutust. se
jah, rami kasutab vaprasti. mul tihti läheb üle 9GB (ja 5GB VRAM-i), aga ei ole küll täheldanud, et järjest kasvanud oleks.
Sain eile esimest korda udu sees ka pelada, ülilahe on minu arust kuigi sittagi ei näe. Spooky feel. Tuli ka easy win kohe, kuigi lõpus sain M24ga hõssi. Lõpp oli naljakas kui mu teammate ja kaks vastast oli jäänud ja kõik sneiki panid ja no mitte paskagi ei näinud. _________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
kolmas karjub vahetpidamata "mida <b>piixu</b>" ja muu taoline seosetu jama
Tase rsk
Proovisin ka selle asja ära ja EI saa kohe mitte aru, mida te selles mängus nii väga leiate? Mis seal erilist on? Mingi põnevusmoment ju on kui kuskil peidus istud jne. (Nagu pimesiku mäng lastena)... tehniliselt aga jätab kõvasti soovida.. jooskeb mitte kõige paremini.. graafika mitte kõige ilusam.. jne jne... Tean küll, et EARLY ACCESS mäng aga isegi kui kunagi valmis saab ei usu, et väga paremaks läheks.
Kokkuvõttes minu arust on see mäng üks suur HYPE. Kuna kõik sellest räägivad ja väga paljud mängivad.. siis peab ju massiga kaasa minema ja ka seda mängu kiitma... praegu jääb küll paljudest inimestest selline mulje. _________________ EBV
Ei viitsi siin pikemalt pidama jääda, statistika räägib ise enda eest. Sinu lemmik mäng BF1 mis on siiani ILUS, aga väga katkine mäng - KUI palju oli mängijaid järel peale 6 kuud mängimist ja peale VALMIS mängu ja võrrelda nüüd PUBG-ga ?
PUBG patchid toimivad, playerbase kasvab, samas kui sinu haibitud "kaka" vaakub hinge juba ...
Need on lihtsalt faktid, mida sa oma BF1 haibiga ja võhiklikkusega PUBG-st, lihtsalt ei suuda ümber lükata
Ei saa kohe mitte aru oli päris hea tähelepanek. Proovi veel!
Kui playerbase kasvab ja üle miljoni inimese seda PÄEVAS mängib PC peal, siis jah, tegu on yhe sitaga, mida kärbsed armastavad
Üle 200000 mängija Battlefieldi kohta on täitsa ok mängijate arv. PUBG on lihtsalt uus CSGO, mida kõik mängivad.
Rääkige parem, millal see mäng lõplikult valmis peaks saama? Siis võibolla annan sellele uue võimaluse ja proovin uuesti. _________________ EBV
1.0 tuleb aasta lõpus ning ka siis jätkub aktiivne developement _________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
Mulle meeldib see, et lõpp on alati üpris kaootiline. Päris kiirelt võib kogu teema vastu taevast lennata aga samas ei pruugi. Eriti tugevalt pole aega mängida aga vahest väikese põksu ikka.... muidu Scuad FPP istub kõige rohkem, siis saab ikka teemat teha kui norm kaader kokku satub
Konsoolidele lihtsalt pole alternatiivi hetkel, PC peal on mängijabaas ca 25000 siiski ja seda juba pikemat aega.
CSGO on jätkuvalt populaarne vaid "potato" PC.de pärast, see võrdlus ei ole seega siin kohal kohane.
Kui tiimiga oma mängu käima saad, äkki siis saad selle PUBG mängu võlust ka aru. Siin kohal soovitan erinevate mängijatega pelada, on kahte sorti mängijaid, kes pelavad võimalikult safe võidu peale ja need kes agressiivselt mängu naudivad
viimati muutis OPollo 26.09.2017 12:29:26, muudetud 1 kord
PC peal BF1 ala 20k ja PUBG 1,5m PC peal, RÕHUTAN 1,5 miljonit(päeva/õhtu poole on ala aktiivselt üle miljoni korraga sees) ja varsti on see mäng xboxi peal ja kindlasti hiljem tuleb ka PS4 peale. 200k on sul kõikide platvormide peal kokku. Sa pead endale leidma lihtsalt duo v squadi kes mängu käima tõmbab. Alguses on seda mängu väga raske õppida üksi ja tekibki olukord kus on tunne, et mäng on sitt kuna lasta eioska ja lootimine aeglane + mapi awerness on ka zero. PUBG’s kriitiliselt niipalju mängijaid, et tihti peale just peale maandumist on “loot lag” sees mis on natuke frustreeriv kui mõni vaenlane on kõrval aga see on arusaadav kui ei suudeta niipalju servereid ülal pidada ja tekib ummik. Tavaliselt on iga niinimeatud suure mängude launchil serverid panges näiteks Diablo 3, BF1 oli jne ja hetkel ülse imestan kuidas PUBG sellise metsikult kasvava playerbasega hakkama saab. _________________
Eks näis jah.. peab mingi normaalse pundiga koos proovima.. äkki ongi vägev.
Infoks veel nii palju, et BF1-l on peale viimase DLC välja tulemist õhtuti ikka üle 30000 mängija.. Parimal hetkel kuskil 37000 PC peal ainult.. Seega natuke on asi mõneks ajaks paremaks läinud. _________________ EBV
