Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 373 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 155 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 32 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 568 |
sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
![londiste londiste](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/14e8b2a8ca7fc07a1be7f79f613c69f5.gif)
14.09.2017 11:02:13
oled sa insider buildidel, kõige sellega kaasnevaga?
tavaversioonil ei ole veel, fall creator's update, alates 17. oktoobrist.
_________________ - londiste
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
dvd vader
16.09.2017 03:28:58
viimati muutis dvd vader 26.09.2017 19:04:49, muudetud 1 kord |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
![kjaups kjaups](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/dfd037025728c41a4e2250ac7a187f58.gif)
16.09.2017 12:01:52
Eile panin uuesti update enabled. Sikutas saja megase neti otsas oma kümmekond mintsa uuendusi alla ja oppa, kõik suutis selga ajada ja tänaseni pole ainsatki anomaaliat.
Mingid uued progejad vist tööle võetud
[LISA] Täna kolm resa teinud. Update History ning Cumulative septembri kuu uuendus kolm korda feilinud.
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi ja privas 3D Touch V3.2 15€ + varu nõelad 1€ tk
viimati muutis kjaups 16.09.2017 13:57:03, muudetud 1 kord |
![jeesus188 jeesus188](https://foorum.hinnavaatlus.ee/files/julujeesus_125.jpg)
![Online Online](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/online.gif)
16.09.2017 12:09:23
polegi ju probleeme kunagi olnud
V.a kui audio driver korra reinstalli vajas
16.09.2017 20:35:52
Win10 ja AVG küpsetasid sellise koogi kokku, et mitu tundi tuli kõva tööd teha. Olukord oli sarnane: https://support.avg.com/answers?id=906b0000000DryuAAC aga mul oli veateateks SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION + siis vihje avgNetSec.sys pihta. Kusjuures ma sain ka targemaks, et Win10'l pole enam klassikalist "safe mode"-t vaid peab kas väliste utikatega lähenema või palvetama, et saaks peale kolmandat ebaõnnestumist "automatic repair" järel tulevatesse menüüdesse. "Lahe" oli veel see, et enamus netis olevaid õpetusi olid selleks jaoks, kui Windows ise ikka buudib. Mul oli aga boot loop, kus BSOD (tegelikult GSOD) tuli mõni sekund peale Windowsi laadimist.
Kusjuures ega näiteks USB'l oleva Win10 installikaga lähenedes ei aidanud ka ükski variant (kõik need "reset PC" jms, mis "troubleshoot" alt tulevad), kõik ütlesid üsna ruttu, et unable/fail jmt.
Igaljuhul kui kellelgi peaks samasugune nuss olema siis aitab kui %windir%\System32\drivers alt kas kõik "avg*" - või minu juhul siis avgNetSec.sys - kas kustutada või ümber nimetada, et Windows neid ära ei tunneks. Häda tekkis Creators update mingi versiooni (ma olen seda vist kolm korda juba installinud, buildi numbrit pole kontrollinud, et kas muutub) automaatsel paigaldusel.
Ahjaa - põnev oli veel see, et ühtegi system restore punkti polnud ka, millest taastada. Ning ma olen vägagi kindel, et olen selle võimaluse sisse keeranud, teen seda kõigil enda Windowsitel. Millal see option on "off"-i läinud - kes teab, Win10 install on üle 1,5 aasta vana... enne pole sellise kaliibriga häda ka olnud.
seeru
17.09.2017 12:24:26
seeru, kas see just keemia on... nii täpselt ju käibki sisse/väljalülitamine.
![Lõuapoolik Lõuapoolik](images/smiles/yell.gif)
17.09.2017 12:41:06
Mark0 kirjutas: |
seeru, kas see just keemia on... nii täpselt ju käibki sisse/väljalülitamine. |
Loe parem neid Linke kus selgelt ja üheselt öeldakse, et SSD-ga ongi Default seade: OFF.
Ning see kõik on teada juba alastes sellest ajast kui Windows 10 välja tuli.
Kasvõi järgmine link kus siis sellest ka "rahvasuu pajatab"...
Windows 10: System Restore and SSD?
https://www.tenforums.com/backup-restore/40697-system-restore-ssd.html
seeru
18.09.2017 16:29:18
Mark0 kirjutas: |
Loomulikult pole ülal linkidel antu mingi keemia.
Kuid ma olen näinud juhuseid, kui "täpselt nii see käibki" ei käi kohe mitte kuidagi.
Siis läheb keemiaks ja ma ei mõtle mitte seda
tsitaat: |
If System Restore is not working and system restore points are not created, you may want to open Run box from the WinX menu, type services.msc to open the Services Manager and ensure that the Volume Shadow Copy & Task Scheduler & Microsoft Software Shadow Copy Provider Service is Running and set on Automatic. |
softis
![softis softis](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a6666b4c81bb8ccfcd284c9e13874460.jpg)
19.09.2017 22:33:55
Täitsa lõpp... Kõigest 1,5 kuud läks aega, et Creators Update ennast ära suudaks paigaldada.
Kõigest igal nädalal 2 korda proovimist ja lõpuks siis läks õnneks
Seni hangus alati 32% peal ära, kusjuures viimasel korral ei suutnud korralikult buutida isegi end ja peale arvuti jõuga restartimist otsustas edasi lasta (varasemalt tähendas see revertimist).
Märt.
![Märt. Märt.](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b4e511b9a37611cdec37f19f063a0ea3.jpg)
20.09.2017 08:02:34
nx6125 talvel proovisin paigaldusabilisega uuendada 1703 peale ja tulemuseks oli, et võrgudraiverid olid puudu ja mingi valemiga ei õnnestunud neid ka peale suruda. Nüüd paar kuud tagasi tuli siis WU kaudu peale ja seekord võrk igatpidi olemas. Tea,.mis vahe oli, aga vähemalt toimib.
softis
20.09.2017 09:02:42
Korras kah, hommikul ei suutnud enam üheski asendis Win üles buutida.
Mälud, taktid kõik korras. Eile peale CU paigaldust sai paar korda restarti tehtud ja siis toimis. Ei teagi, mis tal nüüd häda oli nii kapitaalselt.
Reset tuli ära teha. Õnneks suuremat installirallit pole vaja teha kuna üsna minimaalne installitud progrede hulk oli eelnevalt peal. System restore'i aktiveerin küll seekord.
olafsand
![olafsand olafsand](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a512983f8b1207720f4eddf2e6e5811a.jpg)
LKits
![LKits LKits](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/8ee3582237d21d3679e5d605e32f82d1.png)
softis
21.09.2017 10:16:19
Ma olen erinevaid proovinud nii palju, ükski ei aidanud
Peale reseti jäi uus versioon peale ja seega korras. Ootan põnevusega Fall Update'i
H_K
![H_K H_K](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/18b6c4f9990f3a72ad271fb0aab84529.jpg)
21.09.2017 10:39:23
Paar nädalat tagasi väitis windows 10 uuendavat wifi mingit draiverit ja andis uuendusel veateate, et antud draiver ei oma korrektset signeeringut või midagi sarnast, tuleb uuesti alla laadida korrektne draiver - ainuke häda, et wifi enam selle draiveri uuendamise jama peale ei tööta ja midagi kuskil alla laadida ei saanud. 'Device managerist' kustutasin wifi adapteriga seonduva ära, et äkki alglaadimisel paneb vanad draiverid käiku, aga ei miskit, ikka topib sama veaakent, et draiveri signeeringud ei sobi.
Lauasahtlis vedeles eelmisest arvutist jäänud väline USB wifi trendnet nimega pulk, millele Windows 10 õnneks leidis sisemistest ressurssidest draiverid, sain internetiühenduse püsti, ja sai windows vist oma vajalikud korrektsed draiverid alla laetud, sest mingit veateadet enam ei tulnud ja wifi ühenduse lasi ilusti internetti ühendada.
Viimasel paaril nädalal on failidega toimetamisel imelik hangumine ja aeglus, ei tea kas win10 seotud või muu teema. Kui avan FileExploreri akna ja tahan seal midagi teha, siis ei toimi miski nii nagu varem. Näiteks pakin zip lahti, siis lahtipakitud faile ei näita, teen hüpikmenüüst "refresh" - ikka ei näita, üritan uuesti lahti pakkida, küsib kas failid üle kirjutada, teen uuesti "refresh" ja lahtipakitud failid ilmuvad nimekirja.
Sama teema uue kataloogi loomisega, valin 'new folder' - mitte midagi ei juhtu, valin teist korda, kolmandat, neljandat ja ühtäkki ilmub ritta "New folder", "New folder (2)" jne, niipalju kui ma neid tegin.
Sisuliselt on nagu failide ja kataloogidega majandamisel mitme sekundiline viiteaeg sees - millest see tuleneda võib, kuskohast viga otsida.
Mida olen teinud, Samsungi SSD lasin tehase utiliidiga üle vaadata - ei ütle ühtegi viga ja mina sealt ka midagi kahtlast ei märka välja lugeda - SSD kiirused testi järgi OK.
Task manageris vaatasin, kas failidega toimetamine äkki proset kooma ei tõmba - i7 ja prose koormus kõigub seal 1-3% vahel.
Gap
![Gap Gap](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/466b98ca0f38bd8bf2260246c91f6882.jpg)
22.09.2017 21:54:08
Peale seda windows creators update ta ei lasegi seda windows old kausta kustutada ?? mul ei ole ju vaja hoida seda see ei kustuta ju windowsi vajalikke faile ära kuna ju peale seda n.ö creators update tõsteti ju vajalikud failid ümber ?
![Betamax Betamax](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a99a252cf8cd42f48705f190ff41acde.jpg)
22.09.2017 21:55:53
Disk cleanupi kaudu peaks ikka saama selle ära kustutada. Või enam ei saa?
Gap
22.09.2017 23:35:59
Betamax kirjutas: |
Disk cleanupi kaudu peaks ikka saama selle ära kustutada. Või enam ei saa? |
ssd kettale vast ei tohtinud teha seda disk cleanupi ??? kuskilt olen nagu seda lugenud
22.09.2017 23:51:37
Defragment oli see vist.
ewur
![ewur ewur](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/72070f72d96a9473d66bb49614d3c0d2.jpg)
22.09.2017 23:59:11
jep cleanuppi võid igast asendist teha.
arm2004
![arm2004 arm2004](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/dd75e31ad35eb16e22a4a4e34d9054bf.jpg)
23.09.2017 00:09:11
defrag pole ka kuskilt otsast keelustatud. pole soovivtatav, kuid keelatud ka mitte
_________________ nooope! |
![Etz Etz](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/7288a9a440683d3f02f1ddb6780d00dc.gif)
23.09.2017 00:12:40
Betamax kirjutas: |
Defragment oli see vist. |
SSD puhul teeb see Trim'i...
napoleon
Unknown virus
![napoleon napoleon](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a6e514f9486b83cb53d8d932f9a04292.jpg)
23.09.2017 00:29:27
arm2004 kirjutas: |
defrag pole ka kuskilt otsast keelustatud. pole soovivtatav, kuid keelatud ka mitte |
Pole keelatud, aga kasu on sellest vähe(natuke ikka on) ja kahju võib olla suurem.
