tihane123
20.09.2017 22:03:43
SSD vigane - ei saa boot screenist edasi |
Välja lülitatud PCle ühendan selle vigase SSD ja kui arvuti tööle panen ei lähe startup screenist asi kaugemale. See kus kirjas "press del to boot", "press f2 to x"... vajutan neid nuppe siis kiri tuleb "entering bios" aga midagi ei juhtu.. sealt edasi ei saa ühesõnaga enam... keegi oskab aidata kuidas siit edasi minna SSD parandamisega?
See juhtus paar aastat tagasi.. Mäletamise järgi näppisin valesi asju regeditis(mida poleks tohtinud teha obv), ja restardile minnes enam arvuti tööle ei läinud. Ostsin ammu juba uue SSD aga leidsin selle vigase hiljuti sahtlist ja mõtlesin teeks korda kuid ise olen tupikus. Samsung 840 120 GB SSD on see vigane millest jutt käib.
Abi oleks tänuks
Longero
20.09.2017 22:30:18
Kui win 7 siis võiks proovida plaadilt buutida ja startup repair, suvaline video youtube'st https://www.youtube.com/watch?v=rf8hUTPgDng teiste uuemate win'idega pole kursis.
System restore' võiks ka proovida.
Ahjaa, kui midagi olulist oli peal siis tee kloon vigasest kettast mõnele teisele kettale ja katseta teise kettaga.
Enne võta igaksjuhuks kõik muud kettad järelt ära... muidu võib paras jama tekkida.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
tihane123
20.09.2017 23:34:40
Sain biosesse. POST screenil vajutasin DEL ja võttis mingi pool minti aega et läheks..
Proovisin windows repairi aga see ei tuvasta üldse mu SSD'd ära. Pole midagi recoverida repairida jne...
Windows 7 jep. Kettalt faile ei ole vaja.
Longero
21.09.2017 00:38:57
BIOS'is üldse ketast ennast näha on? Kunagi olid vist "Crucial m4" SSD'd need mis "ära kadusid".
Kas ketas on buutimisvõimelise SATA pordi järel, osad pordid pole võimelised buutima ja on mõeldud ainult andmeketaste jaoks (ei oska öelda kas taolisel juhul üldse startup repair võimalik on).
Artiklid jagatud |
54 |
tihane123
Longero
54 |
pwn13
21.09.2017 07:30:17
Tõmba sata andmekaabel ssd küljest ära ja hoia ainult toidet järgi ning lükka masin sisse. Ja nii mingi 30 min, siis lükka välja ning ühenda andmekaabel uuesti. enamus korrad on mind see aidanud.
Crucial m4 on igatipädev seade, mind juba 4a raid-is teeninud. ptui-ptuii-ptui
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
tihane123
23.09.2017 15:14:30
| Garantii ammu läbi, sahtlis seisnud üle 2 aasta. Ma kah ei taha uskuda et katki aga mingi bug on küll.. Ei taha parandusse kah viia kust küsivad mingi ~30 euri aga praegu paremat varianti ei näe, ükski lahendus pole siiamaani aidanud.
724 |
Marie
23.09.2017 15:40:43
| laurx kirjutas: |
| seal ei ole väga midagi parandada. samsungil oli mingi utikas, lase see selga. |
Nagu ma aru saan siis teemaalgataja üritab seda SSD läbi arvuti BIOSe tööle saada, see programm ja kõik muud sellised lähevad tööle töötava Windowsi puhul kui selle vigase SSD ühendad arvuti külge usb sata adapteri abil.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Longero
24.09.2017 05:14:36
Samsung 840 EVO peaks garantiid 3a olema.
Sa proovi SSD teiste SATA portide otsas, proovi ka teise kaabliga. Nagu sa ütlesid: BIOS'es ei ilmu kõvaketas boot proirity listis kontrollisin just.... kas üldse ilmubki boot proirity listis kui SATA port on ainult andmeketaste jaoks.
Mis emaplaat täpsemalt sul üldse on?
Proovi SSD'd mõne teise arvuti järel ja vaata kas seal on BIOS'is näha.
Artiklid jagatud |
54 |
tihane123
24.09.2017 13:06:25
Leidsin lisa SATA juhtmed ja ühendasin koos olemasoleva SSDga. Miskit pole muutunud. Teised juhtmed/pordid, sama teema. Ei ilmu bios'i kui ainult SATA ühendatud. Kui mõlemad on ühendatud ei saa boot screenist edasi(see screen kus press DEL to bios ja muud kirjas).
Emaplaat on mul ASUS M5A7BL/USB3. Proovin mõnes teises arvutis kuid kahtlen et aitab.
724 |
tihane123
24.09.2017 18:45:47
Pean vist võtmehoidja sellest tegema kui keegi ei oska aidata lähemalt. Suht imelik jep
freestyler
24.09.2017 19:00:01
| pwn13 kirjutas: |
Crucial m4 on igatipädev seade, mind juba 4a raid-is teeninud. ptui-ptuii-ptui  |
Sa seda nippi proovisid ikka? toimib üllataval moel suht tihti.
tihane123
24.09.2017 19:03:17
Proovisn jep. 30 min mby ei oodanud päris aga annan uue käigu !
724 |
tihane123
24.09.2017 21:17:57
| freestyler kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Sa seda nippi proovisid ikka? toimib üllataval moel suht tihti. |
Proovisin uuesti, ei aidanud.
