T1000
19.09.2017 09:22:46
| uvuv kirjutas: |
| peab meeldima. kirjutas: |
| Kas ETV HD polegi järelvaadatav Starboxiga? |
Ei ole, Starmani hiljutises intervjuus mainiti, et see on arutlusel, teostamise aeg teadamta. |
ETV HD, ETV2 HD, Kanal 2 HD, Kanal 11 HD, Kanal 12 HD, Sony HD jne pidid tulema järelvaatamisse lähiaastatel. Seega nii pea oodata ei ole, väidetavalt lisab võrgule liigselt koormust. BBC HD on küll olemas, ilmselt vaadatavus olematu.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
peab meeldima.
19.09.2017 18:57:19
| T1000 kirjutas: |
| uvuv kirjutas: |
ETV HD, ETV2 HD, Kanal 2 HD, Kanal 11 HD, Kanal 12 HD, Sony HD jne pidid tulema järelvaatamisse lähiaastatel. Seega nii pea oodata ei ole, väidetavalt lisab võrgule liigselt koormust. BBC HD on küll olemas, ilmselt vaadatavus olematu.  |
Oleks ma seda teadnud, poleks Starboxi ligi võtnud
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
Valvejoodik
19.09.2017 19:06:14
Njah, Kanal 2 HDst vaatad lõpuks ikka mingit Türgi 480p seriaali
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
peab meeldima.
19.09.2017 19:08:42
Kanal 2 ei huvitanud, ei mõista miks ETV HD ei saa järele vaadata.
61 |
722 |
RustyZ
19.09.2017 20:03:20
Kuulge see ei ole pldse naljakas. Mängin vormelit ja lampi lükkab starbox end sisse ja sellega koos ka telekas. Tahtea sisendit tagasi vahetada (loomulikult puus siis juba), kuvab telekas 1 HDMI1 asemel neid 3x, kolmas vilgub ja kõigil taga (Digiboks).
Sisendit vahetada ei saanud.
Ärge tulge mulle ütlema et telekas süüdi.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
T1000
19.09.2017 21:24:38
| laurx kirjutas: |
| ilmselt selle pärast, et see pole 100% hd. mis mõte on seda enamuses mitte-hd formaati lihtsalt upscaleda ja siis esitada? oled sa vaadanud, milline osa päeva või nädala jooksul sealt päris hadees tuleb? |
Mis rumal argument see veel olema peaks, et see 100% HD ei ole? Keda huvitab? Antud hetkel ei ole ETV's minu andmetel HD ainult Ringvaade (see saab olema oktoobris), lisaks vanad filmimaterjalid, mis ei saa ilmselt HD'ks mitte kunagi. Mis siis ei olegi nagu mõtet teha mitte kunagi üle SD järelvaatamist või? Ma ütleks selle põhjal, et 99% ikkagi on HD. Kanal2's on samuti enamik värskemat sisu juba HD (sarjad, filmid), sellele lisanduvad kohe kollased meediauudised kui nad uue stuudio valmis saavad. Uuest sisust ei ole neil HD ainult TV3 stuudiotes filmitu (nädalalõpp Kanal2'ga jne).
Ei ole mõtet ajada juttu, et vähene sisu ja seetõttu ei tehta. Lihtsalt võrk ei vea välja/liigsed investeeringud, seda tunnistati juba intervjuus.
Renka
19.09.2017 21:41:55
ETV pealt on tõesti enamus kraami ju HD - igasugu briti sisu jne. Vähemalt niipalju kui ma kodus selle kanali peale satun on korraliku pildiga tegu
61 |
inch
19.09.2017 22:05:05
Järelvaatamise võib veel mõneks ajaks andeks anda, aga et nad siiamaani SD kanalid vägisi kanalinimekirja alguses hoiavad on ikka küll idiootsus...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
79 |
uvuv
19.09.2017 23:32:48
| inch kirjutas: |
Järelvaatamise võib veel mõneks ajaks andeks anda, aga et nad siiamaani SD kanalid vägisi kanalinimekirja alguses hoiavad on ikka küll idiootsus...  |
Sest on veel SD digiboksid.... Tahad vanavanematele, vanematele selgitada, kuidas uuemat tüüpi digiboksiga (IPTV-boksiga) hakkama saada!
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
inch
20.09.2017 08:10:49
| uvuv kirjutas: |
| inch kirjutas: |
Sest on veel SD digiboksid.... Tahad vanavanematele, vanematele selgitada, kuidas uuemat tüüpi digiboksiga (IPTV-boksiga) hakkama saada!  |
Selle loogika järgi peaks kõik tanklad müüma ka A76 bensiini, kuna mõni Moskvitš või Lada on ikka veel kasutusel...
Ning loomulikult leiaksin aega, et selgitada oma vanematele ja vanavanematele, kuidas uuemat tüüpi digiboksiga hakkama saada...
Sa oled oma vanematega tülis vä?
79 |
Skorzeny
20.09.2017 11:06:19
| uvuv kirjutas: |
Jah.
Valdavalt on tegemist täiesti normaalsete ja adekvaatsete inimestega.
0 |
uvuv
20.09.2017 18:31:00
| Skorzeny kirjutas: |
| uvuv kirjutas: |
Jah.
Valdavalt on tegemist täiesti normaalsete ja adekvaatsete inimestega. |
Mõte oli pigem, et inimestel on harjumused ja nad ei taha loobuda harjumuspärasest.
Ja paljudele tundub ka SD pilt piisavalt hea- kui vaadata, et telekanalite omanikud ja Eesti telekomid ei tunne tugevamat huvi, survet HD kanalite leviku vastu.
33 |
DefconV
20.09.2017 20:14:58
Õhtust. Kas 4.2.2 Androidiga toimetas Starmani äpp 4.17 veel või on starmani rakendus ise selline, et ühtegi telekanalit tahvlis käima ei vea? Starmani 4.40 ja Android 4.4.2 igaljuhul ei toimi.
Ehk kellelgi meeles Teaks kas on vaeva väärt 4.4.2 pealt downgrade teha 4.2.2 -le.
_________________ Fade Out
viimati muutis DefconV 20.09.2017 20:28:52, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
722 |
DefconV
20.09.2017 20:52:23
Eesmärk oleks tahvlis endas tööle saada, sest teadaolevalt varem töötas, kuid viimaselajal enam mitte. Jääb lihtsalt laadima vabalt valitud telekanalit ja kõik.
Kuna pole enda tahvel ja starmaniga ka kokkupuude eelnevalt nullilähedane, kui toidupoodide ees olevad müügimehed väljaarvata.
_________________ Fade Out |
67 |
Renka
61 |
Renka
20.09.2017 20:59:20
Ainult ma ei saa aru miks üritada mingit vana versiooni appist tööle panna? Ilmselgelt seda keegi ei suppordi ja ei peagi.
61 |
uvuv
21.09.2017 00:14:37
| DefconV kirjutas: |
Ehk kellelgi meeles Teaks kas on vaeva väärt 4.4.2 pealt downgrade teha 4.2.2 -le. |
Viimati oli kuulda, et nüüd töötab alates 5.x versioonist (tls v1.1 vs tls v1.2), seega ei ole 4.x-ga midagi teha. Brauseri kaudu võiks toimida...
33 |
seeru
21.09.2017 11:52:52
TEST: Elisa uus teleteenus Binge on nagu steroididel ZUUMbox
http://forte.delfi.ee/news/tarkvara/test-elisa-uus-teleteenus-binge-on-nagu-steroididel-zuumbox?id=79560480
Rakenduste valik on kesine
Minu isiklik huvi oli antud seadme Netflixi või teiste tellimuspõhiste rakenduste suunitlusega ning selles osas olid ootused küllalt kõrged.
Meediakeskusena on selle võimalused üsna piiratud ning vähemalt praegusel hetkel ei ole teenusepakkuja poolt antud funktsionaalsus toetatud: seega tegelikult ei pea kohalikku meediat mängima. Kui mängib, on hästi, ja kui mitte, siis pole midagi teha. Peale Netflixi muid valikuid ei ole. |
Mina isiklikult ei saa aru antud kirjatüki autori Netflixi vaimustusest. Ja miks seda Bingega üldse võrrelda.
Väga võimas TEST on välja tulnud.
21.09.2017 11:55:06
Inimene, kes pikalt pole tavatelevisiooni vaadanud ja eelistab netflixi taoliseid teenuseid on suht mõttetu sellist ülevaadet üldse kirjutada.
See pole sinu jaoks teenus, mida sa siis testid ja hindad?
Lisaks korrutab ta järjekindlalt ajamasinast 14 päeva. Ei ole seal sellist ajalimiiti, 7. päeva on ja seda väidab ka minule Binge, kui eilset saadet järelvaatan, et 6 päeva saan veel järelvaadata.
Kas Telial on üldse 10/1 netipakett ka olemas?
128 |
21.09.2017 17:26:49
Ma julgeks juba isegi sellise uudisnupu peale öelda, et on see siis Telia või Netflixi "troll"
Mina BingeTVd nii jubedaks ei tembeldanud ja muidu väga tore asi. Samas kui sul on ikka nii otsetelevisiooni kui järelvaatamise funktsioone võimalik saada parema pildikvaliteediga, siis tulebki parem pildikvaliteet valida, olgugi, et ideaalset lahendust pole.
Hea näide, et kliendid ajavad Starmani Ajamasina ning BingeTV järelvaatamise limiidid segadusse. Starmani Ajamasin on paarinädalane (hiljutisest üleminekust kuna Telial oli see 2 nädalat) ning Binge on 1 nädal.
OT: Telial on 10/2 VDSL.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
reio72
22.09.2017 08:06:55
| kas kellelgi veel nii- tahaks vaadata Bingest National Geographicust Nazi Megastructures järelvaatamisega. Selle asemel kuvab mingit saadet kalameestest. Keegi saab kontrollida, kas sama probleem kõigil või mul mingi kala Binges
Anna tooli
22.09.2017 09:20:42
| Ükski NG saade pole mobiilirakenduses praegu eetris olevast järelevaadatav. Teiste kontrollitud kanalite puhul probleemi ei täheldanud, kuid saatekavas sai tagasi minna vaid kuni kolmapäeva hilisõhtuni
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
