flameas
13.09.2017 19:44:50
| Koledad on need Fractali asjad. Ülemine mount AIO jaoks ka kitsas kui üldse.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
pots4t4j4
13.09.2017 20:02:52
Aio sihtgrupp, ongi 3x kallim hind mittemillegi eest
401 |
flameas
13.09.2017 20:12:42
maitse asi. tower tüüpi coolerid on lihtsalt koledad minu arvates
81 |
ummy
96 |
ewur
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
IvarV
15.09.2017 18:26:15
Olen vaikselt uue GPU otsinguil ja silma jäi kasutaja meesmaalt müüdav Sapphire R9 280x DUAL-X 3GB
Istuma peaks ta profiilikasti vana GPU asemele ehk hetke kompott:
Protsessor: AMD Phenom II x4 965 Black Edition
Videokaart: ATI HD 5670 1GB DDR5
Toide: 500W Chieftec
Mälu: Crucial Ballistix 2x4GB
Emaplaat: ASUS Crosshair III Formula 790FX Chipset
On mingeid probleeme selle ostuga või võiks plug and play olla?
Kas muud asjad jäävad kaarti bottleneckima?
pots4t4j4
15.09.2017 18:44:37
| Kui toitekal vajalikud 6 pin or 8 pin olemas mida see kaart tahab, siis ei tohiks küll probleeme olla.
401 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
C1rca
15.09.2017 21:26:12
| Kontori internetiks ja printimiseks X4 950 või G3900/G4400? Koos SSD ja 4GB DDR4-ga. Või milline kompott üldse panna võimalikult odavalt? Täiesti säästu püss interneti ja printeri jaoks.
97 |
IvarV
15.09.2017 22:16:57
| Tomorrow kirjutas: |
| IvarV, Prose jääb mingil määral pidurdama jah aga ei tohiks väga hull olla. Nagu potsataja ütles, siis võib probleem tekkida pigem selles osas kas toitekal vastavad lisakaablid olemas. |
Avastasin, et emaplaat toetab PCI-E 2.0, kaart 3.0, on sellest kohutav perf drop? Või kas üldse kaart jookseb selle emaplaadiga?
15.09.2017 23:07:48
| C1rca kirjutas: |
| Kontori internetiks ja printimiseks X4 950 või G3900/G4400? Koos SSD ja 4GB DDR4-ga. Või milline kompott üldse panna võimalikult odavalt? Täiesti säästu püss interneti ja printeri jaoks. |
Intel siis pigem. Vana AMD pole mõtet osta. Vähemalt Socket 1151 peale saab tulevikus midagi asjalikumat istutada kasutatult ostes kui tekib vajadus rohkem proseintensiivset tööd teha. Lisaks int. graafika tsipa parem.
IvarV, Kaart on tagasiühilduv PCI-E 2.0 standardiga. Mingit jõudlusekadu ei tohiks sellest olla. R9 280X ei suuda niikuinii kogu PCI-E 2.0 siini ribalaiust ära kasutada seega see pole probleem.
Insomnia
15.09.2017 23:36:19
| C1rca kirjutas: |
X4 950 puudub integreeritud graafika. Sinu olukorras ilmselt g3930 ajab asja ära. Kuna see on kaby lake siis h110 emaplaatidega peab hoolikam olema. Mõnedel on vaja biosele uuendust et pilti ette võtaks. Asrock R3.0 emaplaatidel peaks olema kõigil out-of-the-box kaby lake tugi.
Midagi sellist järsku siis:
Fractal Design Core 1000 USB 3.0 must, Mini-Tower, toiteplokk included No 33.74€
ADATA Ultimate SU800 128 GB, SSD form factor 2.5", SSD interface Serial ATA III 56.51€
ASROCK Mainboard | ASROCK | Intel H110 Express | LGA1151 | MicroATX | 1xPCI-Express 2.0 1x | 1xPCI-Express 3.0 16x | Memory DDR4 | Memory slots 2 | 1x15pin D-sub | 1xDVI | 1xHDMI | 4xUSB 2.0 | 2xUSB 3.0 | 2xPS/2 | 1xRJ45 | H110M-HDVR3.0 48.26€
INTEL Celeron G3930, kahetuumaline, 2.90GHz, 2MB, LGA1151, 14nm, 47W, VGA, BOX 35.90€
Seasonic ECO Series ECO-430 Bronze - 430 Watt 80 PLUS® Bronze Certified (SSR-430ST) 39.95€
PATRIOT Memory Module | PATRIOT | DDR4 | Module capacity 4GB | 2133 MHz | CL 15 | PSD44G213382 33.00€
Kokku: 247.36€ Arvutitargast
Siiski soovitan võtta 8gb mälu, näiteks https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Malud-lauaarvutile-DDR4-malud-lauaarvutile/Malu-GOODRAM-IRIDUM-DDR4-8GB-PC4-19200-2400MHz-CL17-Black-Radiator-297392
| Intel siis pigem. Vana AMD pole mõtet osta. Vähemalt Socket 1151 peale saab tulevikus midagi asjalikumat istutada kasutatult ostes kui tekib vajadus rohkem proseintensiivset tööd teha. Lisaks int. graafika tsipa parem. |
x4 950 on AM4 seega tglt on AMD-ga upgrade path parem.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
IvarV
16.09.2017 10:04:44
IvarV, Kaart on tagasiühilduv PCI-E 2.0 standardiga. Mingit jõudlusekadu ei tohiks sellest olla. R9 280X ei suuda niikuinii kogu PCI-E 2.0 siini ribalaiust ära kasutada seega see pole probleem. |
Ja minu 500W PSU peaks selle ära ka toitma koos kõige muu jamaga mis seal kõrval jookseb?
IvarV
pots4t4j4
16.09.2017 15:10:43
| Miks ei või? Selleks need üleminekud ju tehtud on.
401 |
IvarV
16.09.2017 15:52:02
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Miks ei või? Selleks need üleminekud ju tehtud on. |
Kui Googlest otsisin, siis väidetavalt pidavat üleminekutega liini koormus kohati nii suureks minema, et hakkab asju maha põletama, tahaks seda üldiselt vältida
pots4t4j4
16.09.2017 16:10:15
| Siis osta normaalne toitekas, kui raha või tahtmist pole seda teha siis kasutad üleminekuid, nii lihtne ongi.
401 |
16.09.2017 17:57:33
See võib probleeme tekitada siis kui tõesti väga voolunäljast kaarti tahad jooksutada a'la üle 300W kaardi kohta vms. R9 280X nii näljane pole. Paljud seda ei tea, aga 8pin ühendusel kaks pinni on tegelikult ground ehk voolu ei edasta ja on seal parema stabiilsuse jaoks ja selleks, et kaart näeks, et 8pin on ühendatud ja kasutaks maksimaalset jõudlust (sensing pins). Tehniliselt saad kaart jooksutada ka 2x6pin pealt. Lihtsalt suurema koormuse all võib siis ebastabiilsust tekkida. Molex > 8pin konvertimine ei suurenda selle kaabli koormust mingil olulisel määral. See on väga lihtne seletus ilma asja väga keeruliseks ajamata.
Insomnia
16.09.2017 19:04:41
| Vaata mitu amprit laseb 12V rail välja, ploki peal tabelis.
15 |
Ertai
18.09.2017 13:02:32
Otsisin kuni -50€ hinnaklassis korpust õele.
Lõpuks sai võetud NZXT S340 musta värvi klaasiga. Soovitan. Kaks venti (top ja back) olid olemas, võtsin 2 tükki veel juurde.
Ruumi on sees mõnusalt, asjad sai ka kenati ära pandud. Vajaoli EPM 12V kaabli pikenduse ost (3.50€), sest 1-2cm jäi puudu reaalselt ühendamiseks
Miniasi, mis häiris - thumb screw'd käivad üsna raskelt ja ei ole seda head vinti. Muidugi sai kruvikaga asjad paika pandud.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
flameas
81 |
-antero-
18.09.2017 16:19:49
Ilmselt ei saagi, nende enda kodukal ka kõik Sold Out.
Iseenesest tunduvad päris lahedad vidinad olevat
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
GTR
19.09.2017 14:27:29
Hea hinna/perf suhtega sülearvuti i7 ja gtx 1060/1070'ga?
SSD vähemalt 240gb ja 15" ekraan.
Üle 2k kindlasti ei hakkaks kulutama, niipalju nagu ringi vaadanud siis gtx 1060'ga saab ~1300€ eest kätte juba
Mida soovitate?
110 |
fred7162
19.09.2017 15:22:06
| Mis võiks sellise asja järelturu väärtus olla. Acer Aspire VX 15, I7 7700HQ, 8GB DDR4 2133MHz, 128GB SSD, 1TB HDD, GTX 1050 TI 4GB.
