mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1693, 1694, 1695 ... 2345, 2346, 2347  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 525
sõnum 17.09.2017 20:45:34 vasta tsitaadiga
Äpiga kogemused on sellised, et webui on sama mis digiboksis. Edasine on seadme mälu, protsessori ja playeri küsimus. Isiklikult tavakasutajana pole Samsa F6400 ja LG 2015 aasta 7 seeria peal väga märgatavaid probleeme polnud aga.
Kui mälu pole, laetakse pilte kuni see otsa saab, kui menüü on koomas, on mälu ja protsessori koormus juba otsakorral, käib resa, on kõik otsas ja laetakse algusest.
Kui video jääb seisma või hakib või viskab välja, on see mitmete asjade koosmõju, pleier, mälu, prose, ühendus, kõik muu.
See kõik on loogiline keskmise arvutikasutaja kogemus, teler on tahetud teha nutikaks arvutiks aga ressurssi on seal mingi lahja "vaarika" jagu. Sama on tegelikult digiboksides kuid baastarkvarad on erinevad.
TeliaTV on sisuliselt veebileht koos veebis sirvitava menüüga ja videofailid ning striimid on nagu youtube või netflix. Kui me saame aru, siis see ei ole megaresurssi vajav, küll aga on vaja selle veebi sirvimiseks piisavalt tugevat masinat, digoiboks ja teleri riist ning tarkvara jäävad selle sirvimiseks pisut lahjaks.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
trannu
sõnum 17.09.2017 21:54:58 vasta tsitaadiga
Ruuter on siis Inteno DG301A. Seinast (elioni seadest kortermajas) tulev ühendus Intenosse. Teleka (LAN1) appis lähevad kanalid (IPTV) ning raadio käima praegu. Teisi auke pole.
Tegin restardi (juhe tagant oota, kordus protseduur telekale). Reset-i tahaks vältida (peab portide suunamise seadistusi siis uuesti tegema ja staatilised DHCP aadressid uuest üle käima).
Proovisin nüüd ühe korra veel restarti ja filmiriiuli menüü tuli ette (enam oli must ekraan), aga muidu käib samamoodi edasi.
Endale tundub nagu pigem kordusTV (menüü piltidest on praegu ca 50% puudu) ja filmiriiuli sisu kättesaamatu. Kuid kui andmeserverid katki oleks, siis oleks kisa igas kanalis kuulda ja ma ei oleks täna võimalikult kiirelt saanud klienditeenindusega ühendust. Kuid enda kõrva on jõudnud küll info, et Samsungi platvorm ei ole koostöösõbralik ja seda rakendust samsa teleritesse ei arendata enam. Praegu näen siis oma silmaga esimest suurt anomaaliat selle teemaga seoses selles koosluses, muidu on see töötanud alates 2014 suvi väga hästi.
EDIT:
indrekp arvatavasti vastas ära. Võttes arvesse telefoni laadse võimsuse ning sobitada võrrandisse 3a vanune telekas, kus on küll quad core prose sees (3 aastaga täna keskmine nutitelefon on ikkagi vahetatud), siis seda varianti usun küll, et asi ei pruugi sisu enam välja vedada. Probleemseim Youtube rakendus, mida kasutan ja mingine suvaline hetk jookseb teler kokku tema pärast. Telia rakendus seda veel teinud pole. Samuti ei ole seda teinud ka Netflixi app. Tundub Arrise poole asi liikuvat.
Papageno
sõnum 17.09.2017 23:58:14 vasta tsitaadiga
Laurman kirjutas:
Tahaks paigaldada magamistuppa DigiTV teise vaatajakoha, kuid sinna läheb ainult üks CAT5 kaabel, mille otsas istub praegu wifi. Kas on reaalne, et selle ühe kaabliga saaks nii wifi, kui ka televiisori? Ala panna sinna mingi swichi vahele kust mõlemad saavad oma signaalid kätte. Või tuleb ikkagi teine kaabel kompunnida?
Üks võimalus ühe kablaga on veel peale IGMP snooping toega switchi. Mina kasutan ja toimib. Selleks aga on vaja routerit peale Telia seadet. Mina tahtsin oma LANi Teliale nähtamatuks teha ja seega on minu LAN minu oma routeri taga, sinna nagunii DigiTV signaal ei tule. Ka mul läheb maja teise otsa üks Cat5e, kust peaks kõik läbi tulema. Mõlemas otsas MikroTiki RB260GS switchid, mis küll ei toeta IGMP Snoopingut kuid seeeest toetavad VLANe. Mul uleb Telia Inteno purgist üks kabla minu routerisse, sinna ka sealt DMZ suunatud. Teine kabla aga jookseb otse ühte switchi porti, mis lükkab signaali VLANi kaudu maja teises otsas täpselt ainult sinna porti, mille otsas digibox on. Telia pool on nähtav see, et ühes pordis on üks seade, ehk siis minu USG Router ja teises pordis Digibox. DigiTV signaal ei saasta midagi.
Arx07
Arx07
sõnum 18.09.2017 07:19:13 vasta tsitaadiga
Kas Telial mingid personaalsed pakkumised on ka või ongi hinnavahe Starmaniga nii suur? Ehk siis hetkel plekin 50/50 neti + telekanalite eest(tavakanalid + viasat) 39 euri kuus. Samal ajal Starman pakub sarnast paketti 29,90(Filmikombo vms, kanaleid rohkemgi)...
sõnum 18.09.2017 07:27:20 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
TV teenuste turg on nüüdseks laiem kui Telia ja Starman, tegelikult leiad ju veel odavamaid pakkujaid turult.
Täna mingeid personaalseid pakkumisi pole, pakutakse liitumisel soodustust mõneks kuuks mõnele teenusele või siis seadmeid soodsamalt või mõnda lisateenust tasuta proovida.
Kellelgi pole eesmärki teha 2 aastat poole hinnaga teenust.
Õige vastus on you get what you pay for. Seega vali endale mõnusaim kooslus teenustest, mis toimib.
Arx07
Arx07
sõnum 18.09.2017 08:17:08 vasta tsitaadiga
indrekp, you get what you pay for - ehk siis näiteks starmanil on teenusekvaliteet 30% kehvem kui Telial?(Hinnavahe tundub just niipalju umbes olema protsentuaalselt) Pole Telia neti/tv kvaliteedi üle väga midagi nuriseda, aga teistega pole kokkupuuteid, äkki ongi kõrgemat hinda väärt? icon_biggrin.gif
Edit: nüüd sain vastuse, et hinnale lisandub ruuteri renditasu st hinnavahe veidi sulab rohkem kokku, ilmselt pole mõtet tõmmelda.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 18.09.2017 09:10:58 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Ega see telia pole. Ruuter ja digibox on hinna sees juba starmanil.
M: Ubiquiti Fiber Instant GPON SFP
viimati muutis KillFrenzy 18.09.2017 09:13:44, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 133
Arx07
Arx07
sõnum 18.09.2017 09:14:09 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, no mulle vastati, et ei ole. 29,99 on hind kodulehel ja reaalselt on 32,48 koos rendiga.
Seadmed välja osta 39,90 eest siis on jah 29,90 kuumakse.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 18.09.2017 09:19:29 vasta tsitaadiga
Arx07, krt, suurelt kirjas, wifi teenus tasuta.
Wi-Fi teenuse eelduseks on S, M, L või XL-internet. Wi-Fi teenuse tarbimiseks rendib Starman ruuteri.
No siis peab minema allasega ukse vaibaks lööma.
Anna tooli
sõnum 18.09.2017 14:09:41 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Kui avaldad soovi nendega lepingu lõpetada, võid aastaks poole hinnaga neti saada; tv teenuste osas suurt vastu ei tulda - kuueks kuuks lastenurk ja Arrise rent tasuta
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 18.09.2017 15:22:35 vasta tsitaadiga
Kuidas teliaTV pulti vahetatakse? St vana lahti ühendamine ja uuega sidumine. Motorola box ja S3 pult. Eelmisel puldil osa nuppe ei tööta, tahaks uue sappa panna.
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 243
sõnum 18.09.2017 15:27:39 vasta tsitaadiga
-KRANTS-, kuna selle motorola jaoks ju IR pult, kas siis otse out of the box ei tööta?
Telia ei paku motorolale muid juhendeid, kui et puldi algseadistuste taastamist, https://www.telia.ee/abi/view/61?t=2,104
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 18.09.2017 15:38:34 vasta tsitaadiga
Kasutatud pult ja niisama ei tunne boxi ära. Algseadistamist proovisin, kasu polnud.
sõnum 18.09.2017 15:47:36 vasta tsitaadiga
Kasutatul on äkki patareid läbi?
olafsand
olafsand
sõnum 18.09.2017 17:17:52 vasta tsitaadiga
Polnud jupp aega kanaleid lapanud ja nüüd avastasin, et TTV ja enamus musapaketi kanalid on lihtsalt tummad ja musta pildiga. Ühtegi veateadet ka ei anna/kirjuta ekraanil. Olen mingi kanalite sulgemise või eemaldamise maha maganud vahepeal? Arris on kasutusel.
sõnum 18.09.2017 17:53:40 vasta tsitaadiga
Vana nutiga töötab ttv küll
A.S.
sõnum 18.09.2017 18:04:54 vasta tsitaadiga
Uuega töötab ka.
olafsand
olafsand
sõnum 18.09.2017 18:07:09 vasta tsitaadiga
Võtsin kõne 123 peale ja ootan tagasihelistamist.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 19.09.2017 05:47:18 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Kasutatu tuli õel kaasa nutitv-ga. Kuna tal box telekas sees, siis pult kasutusse ei läinud ja vedeles niisama. Toimetas teleka puldiga. Seega füüsiliselt on see uus, kuid seisnud kapis. Võin ju proovida patareid vahetada, kuid miski ei viita küll, et patarei läbi oleks. Puldil punane tuli toimetab probleemideta, samuti seadistades teeb kõik need rohelise vilkumised ka ära, mis vaja.
sõnum 19.09.2017 07:02:52 vasta tsitaadiga
-KRANTS- kirjutas:
samsungil ja lg'l saab Telia pulti eraldi häälestada, RTFM
digiboksi juhtimiseks, motorola või arris, tuleb pult resettida.
vajuta ok ja back alla, oota tule vilkumist ning seejärel vajuta 3x alla. pult on digibkside jaoks resetitud.
sõnum 19.09.2017 07:34:03 vasta tsitaadiga
indrekp, kui sa lahmimise asemel teemas püsiksid siis see resettimine on tal juba tehtud (loodetvasti tegevuskirjeldus vastas ikka resettimisele). icon_exclaim.gif
Tule vilkumine puldil ei tähenda aga, et patareid on IR tekitamiseks piisavalt täis, ehk siis uued patareid sisse ja uuesti reseti pult, alles siis proovi.
olafsand
olafsand
sõnum 19.09.2017 07:39:50 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Tekitati olukord, et digiboks nullist alates küsis serverist uuesti endale kanalite nimekirja vms. Selle tulemusel hakkasid tööle TTV ja Eurospordid 2tk. Muusika kanalitest 3/4 olid ikka pimedad. Lõpuks päästis olukorra ruuteri resettimine. Nüüd kõik kanalid ilusti töötavad icon_smile.gif
21:30 saime asja käima. Väga asjalik tüüp oli teh. toes thumbs_up.gif
sõnum 19.09.2017 15:17:23 vasta tsitaadiga
jägaja, olen teemaga kursis, tõin selle viite juhendile ja puust ja punaselt resetile sellepärast UUESTI välja, ET vaikimisi sätetes S3,4,5 pult juhib ALATI IR teel motorolat ja arrist.
Kui korrektne nullimine tulemust ei anna siis tõesti on tegemist kas liiga tühjade patareidega millega veel tuli ähmaselt mingeid vilkumisi näitab, või on emb kumb tuksis, pult või boks.
olafsand, krüptovõtmed ei olnud millegipärast digiboksini jõudnud, vahel piisab digiboksi ruuteri restardist/resetist, teinekord saab helistades lasta teenindusel asja forssida. Pigem haruldane kus töötaval teenusel võtmed ei värskendu, oleks uue toote või kolimisega tegemist mil digiboks toitega restarti vajab.
sõnum 19.09.2017 15:32:08 vasta tsitaadiga
See nutipult on samas selles suhtes naljakas, et kui patareid tühjenevad, siis boksi ennast ta juhtida suudab, samas mul see ümberprogetud TV nupp ressi enam sisse-välja lülitada ei suuda. icon_rolleyes.gif
sõnum 19.09.2017 15:35:11 vasta tsitaadiga
IR=tahab rohkem särtsu ja sureb esimesena kui patareid nõrgad
RF=vähem särtsu ja arrisega suudab veel kenasti toimetada kui patareid nõrgad.
seetõttu ei jõua ka patareide tühjenemise teavitus õigeaegselt ekraanile ja enne on näha et IR ei tööta icon_biggrin.gif
Teavitus tuleb siis kui Arris saab aru, et RF signaali toitmiseks on voolu vähe.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1693, 1694, 1695 ... 2345, 2346, 2347  järgmine
