uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Rainbow Six: Siege märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  järgmine
Mugman
Mugman
sõnum 03.04.2017 22:13:27 vasta tsitaadiga
rlrun
sõnum 13.04.2017 18:48:26 vasta tsitaadiga
Clearance lvl 41 ---- UPLAY : MinorThreat-EST
Lisage ja teeme pela,suht kopp ees solomisest
lembit4
sõnum 29.08.2017 23:08:33 Six siege nupud ei tööta mängus. vasta tsitaadiga
Peale mingit uuendust ei tööta mängus shift f2 ,invite player,ei tööta ja ka my invitation nupud.Ei tea mis viga võiks olla kas kellelgi veel on sellist muret
Mugman
Mugman
sõnum 30.08.2017 11:27:50 vasta tsitaadiga
Ei ole varem probleemi olnud. Läbi Steami mängid?
Proovi Uplayst välja ja uuesti sisse tagasi logida.
Kas Sul Fraps või Twitch vms. ka taustal jooksmas?
Ja vaata üle ,et su mängu Rainbowsix.exe failil poleks linnukest märgitud Properties---Compability-----Run this program as administrator
Edu.
lembit4
sõnum 31.08.2017 00:44:57 vasta tsitaadiga
Mängin läbi uplay konto.see oli nagu windowsi upteit.
ja nüüd tuli veel üks asi kui liitusin eliisa internetiga .ei saa poisid mind mängu kutsuda.
Mugman
Mugman
sõnum 31.08.2017 09:50:15 vasta tsitaadiga
Kui sa mängu menüüs vajutad optionsi/settings nupule siis mis teksti ta sul kirjutab NAT Type kohta?Kui on Nat type:Strict siis vb aitab ruuteris portide suunamine .Uplay PC:
TCP: 80, 443, 14000, 14008 Game Ports: UDP: 6015
Vaata ka ,et windowsi tulemüür ikka uplay'd lubab läbi. Ja tee üks restart ka ruuterile. icon_biggrin.gif
Edu
lembit4
sõnum 31.08.2017 20:06:43 vasta tsitaadiga
nat type on open
telia töötas kõik ilusti
aga elisa ei tööta
ei oska öelda ja sama ruuter
Mugman
Mugman
sõnum 31.08.2017 22:07:11 vasta tsitaadiga
No ei tea mis anomaalia on sul. Reinstall kõigepealt Upalyle ja kui ei aita siis mängule ka!?
Edu
lembit4
sõnum 01.09.2017 01:00:46 vasta tsitaadiga
win uuesti peale töötab kõik peale neti
Arx07
Arx07
sõnum 01.09.2017 07:20:29 vasta tsitaadiga
Mul ka ingame näitab NAT type strict, kuigi selle uuema generatsiooni ruuteriga pole ühegi mänguga netis pelamisega probleeme olnud. Aga seda mängu pole ka veel netis proovinud, üleeile alles võtsin ligi ja teen vaikselt kui aega on neid treeninguid vms icon_rolleyes.gif
Kas see strict vajab kindlalt ruuteri näppimist või kannatab sellega ka mängida(lihtsalt invite'da ei saa vms)?
Mugman
Mugman
sõnum 01.09.2017 08:48:01 vasta tsitaadiga
Minuarust peaks see Nat type niimoodi töötama:
Open- Saad mängida kõigiga
Moderate- Saad mängida ainult Open and Moderate'iga
Strict- Saad mängida ainult Open NAT tüübiga
Strictiga kannatab mängida küll. Varsti uue mängu uuendusega(Blood Orchid) peaks mäng kolima ka uude ja uhkemasse serverisse, äkki siis see ka lahendab paljude jaoks selle probleemi.
hendrik32
sõnum 06.09.2017 13:23:10 vasta tsitaadiga
Uus hooaeg, uus kaart, uued operaatorid, 26/42GB uuendus:
https://rainbow6.ubisoft.com/siege/en-gb/updates/bloodorchid/index.aspx
sõnum 06.09.2017 13:51:34 vasta tsitaadiga
aukude bloom, skyboxid, tekstuuride ülekäimine eriti (stabiilse) mälutarbe vaatepunktist.
- londiste
hendrik32
sõnum 06.09.2017 14:01:24 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Lisaks see suur uuendus toob kaasa ka mängu kausta kogusuuruse vähendamise - endal langes pärast uuendust ~80GB pealt ~60GB peale ning ilma Ultra tekstuurideta peaks kaust olema ~36GB.
sõnum 06.09.2017 14:04:45 vasta tsitaadiga
- londiste
arny
sõnum 07.09.2017 08:36:59 vasta tsitaadiga
huvist küsin, kuna gamesprout youtubes näitab naljakaid hetki sellest tihti ja mingi aeg sai tasuta nädalavahetusel mängida siis ostmise juures on asi arusaamatu. Müüakse mängu kui sellist ja siis mingeid 1 ja 2 aastaseid litsentse, et kui ostan aint mängu siis multiplayer ei tööta ve, et pean veel maksma selle 1 või 2 aasta litsentsi.
sõnum 07.09.2017 08:50:54 vasta tsitaadiga
year2 passi kirjeldusest:
The Season Pass year-long premium membership includes:
- 7-day exclusive access to 8 all-new Operators that you can instantly add to your roster
- exclusive Season Pass Porter weapon skin
- Safari Bundle of five weapons skins
- 600 Rainbow Credits that can be used to purchase additional in-game content
- 5% permanent Renown boost to speed up progression
- 5 daily challenges instead of the standard 3 for more rewards
tl;dr - less grind.
- londiste
Arx07
Arx07
sõnum 07.09.2017 09:15:07 vasta tsitaadiga
arny, töötab multiplayer isegi kõige odavama starter editioniga, aga soovitatav on pigem võtta 2 euri kallimalt standard edition key kuskilt allkeyshop.com'st vms. Standardiga pidi lihtsam olema igast contenti lahti grindida kui starteriga.
("Requires additional grinding to unlock the remaining 16 original Operators (Operators are unlockable for 12,500 Renown, compared to 500-2,000 renown in the Standard Edition")
arny
sõnum 07.09.2017 18:49:42 vasta tsitaadiga
ok, et siis selle 2 aastase asja eest makstes saad kaks aastat seda boonust. Kas seda mängu on võimalik ka mõistlikult mängida ilma nende boonusteta, standard kliendina. Single playeri osa sai selle tasuta aja jooksul mängitud ja asi tundub äge. Aga kui peab ostma boonuseid selleks, et mängus midagi ka ära teha tundub igav. Nagu see WOT on, pay to win.
sõnum 07.09.2017 18:54:54 vasta tsitaadiga
pay to win ei ole, unlockid võtavad samas mingi aja.
- londiste
Arx07
Arx07
sõnum 07.09.2017 19:04:04 vasta tsitaadiga
arny, ma räägingi, et tavalise standard versiooniga saad täiesti okeilt asju unlockida. Kui starter versiooni ostad siis sellega jah geberniit. Hinnavahe neil on väga väike. Allkeyshop.com saab 16,8 euri eest standardi, steamis starter on 14,99(steamis standard on kallis)
hendrik32
sõnum 07.09.2017 19:33:21 vasta tsitaadiga
arny kirjutas:
Kui ostad 2. aasta passi, saad kõik 2. aasta operaatorid kohe lahti, kaardid on niikuinii kõigile tasuta ning riideesemete jms eest peavad kõik maksma. Tavakasutajad peavad lihtsalt mängima ja punkte koguma, et operaatoreid lahti "osta". "Starter" versioon samas nõuab kõvasti mängimist, kuna operaatorite lahti ostmiseks läheb kordades enam punkte, kui tavaversiooni puhul.
Samas, kui tahad 1. aasta operaatoreid kohe lahti saada, siis pead ostma 1. aasta passi, mille asemel nüüd "Legacy Operators Bundle".
arny
sõnum 08.09.2017 08:16:41 vasta tsitaadiga
peab seda ostmise asja mõtlema, et peale ostu enam ei mängitagi seda aga tundub, et see mäng on üsna popp.
Arx07
Arx07
sõnum 08.09.2017 09:26:53 vasta tsitaadiga
arny, julgeks pakkuda, et seda mängitakse korralikult niikaua kuni uus rainbow six tuleb, mida ilmselt niipea ei juhtu.
hendrik32
sõnum 08.09.2017 09:27:39 vasta tsitaadiga
arny kirjutas:
Mängijatest puudust ei tule, eriti nüüd, kus uus uuendus, uus kaart ja uued operaatorid välja tulid:
http://steamcharts.com/app/359550
Lisaks veel need, kes ainult läbi uPlay mängivad.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Rainbow Six: Siege mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  järgmine
