uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  slave ketas hirmaeglane märgi kõik teemad loetuks
Vares
Vares
sõnum 06.05.2004 10:04:26 slave ketas hirmaeglane vasta tsitaadiga
Lugu siis selline, et transan tihti kodu ja tööarvuti vahel suurema kõvakettaga faile, et need siis tööl plaadile kirjutada. Aga millegipärast selline jama, et sellelt tööarvutis slaveks olevalt kettalt saab need andmed kätte hirmaeglaselt, nii 2 mega sekundis. Ja suuremate failide korral on see ikka hirmus ootamine.
Milles põhjus võiks olla?
Ketas ise aasta vana Maxtor. Opsüsteemiks WinXP
Ja teise kanalisse primary kettaks ei taha seda Maxtorit panna, seal nimelt istub kõrvetaja.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
DoS
DoS
sõnum 06.05.2004 20:55:45 vasta tsitaadiga
device managerist ja biosist DMA mode lubatud?
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Vares
Vares
sõnum 08.05.2004 00:57:45 vasta tsitaadiga
DMA igalpool peal
HacaX
HacaX
sõnum 08.05.2004 01:56:23 vasta tsitaadiga
Äkki ketas fragmenteeritud ja/või (üpris) täis... Omaette mõte on ka sobiva kopeerija kasutamine (Total Commanderis näiteks saab ilusasti mitmeid kopeerimisega seotud parameetreid sättida tänu millele saan selle failihalduriga pea 2x parema tulemuse kui näiteks FARi all).
IMO & GPLed
Elof
Elof
sõnum 08.05.2004 09:00:21 vasta tsitaadiga
Kui ketas on Primary Slave siis tasuks vaagida ta staatuse muutmist Secondary Masteriks.
E. maakeeli panna kettad eri IDE kaablite külge. Peaks kuigipaljugi probleemi leevendama.
Edit : Lõppu ei lugenud tõesti korralikult, ent seda probleemi on üsna raske muud-moodi lahendada.
Secondary Slave peaks samuti sobima : peaasi, et omavahel "suhtlevad" kettad oleks eri IDE kanalite otsas
viimati muutis Elof 08.05.2004 09:21:52, muudetud 2 korda
HacaX
HacaX
sõnum 08.05.2004 09:17:42 vasta tsitaadiga
Muidu *secondary slave'iks* panemine *äkki* aitaks (lihtsalt loll mõte)...
IMO & GPLed
Taavi_789
sõnum 10.05.2004 17:40:45 vasta tsitaadiga
Tal istub secondary masteri otsas kõrvetaja ja sellisel juhul secondary slave ei kõlba hästi, kuna CD - seadmed kasutavad üldjuhul aeglasemat, ATA 33 standardit. Kui teine kõvaketas (antud juhul vana maxtor) ja CD - seade on ühendatud ühe kaabli otsa, ei saa kõvaketas arvutiga piisavalt kiiresti andmeid vahetada. Ehk maakeeli, kanali kiiruse määrab ära aeglaseim seade, kirjutaja piirab selgelt kõvaketta andmevahetuskiirust.
"Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!)
Vares
Vares
sõnum 10.05.2004 20:27:52 vasta tsitaadiga
Tundub, et murele saabus iseenesest "lahendus". Too Maxtor nimelt vaagub hinge. Alguses andis windows teateid "delayed write failed", nüüd näidatakse hoopis tühja ketast. Mida nüüd peale hakata? Lasta kuskil proovida andmed taastada?
mati_p
sõnum 11.05.2004 14:14:35 vasta tsitaadiga
Taavi_789 kirjutas:
ma tahaksin vastuväite esitada. nimelt minul istuvad kirjutaja (master) ja 20GB ATA100 2.5" ketas (slave) ühe ja sama 80 karvaga kaabli peal, hdparm'i järgi on kirjutaja udma2 (ATA33) ja kõvaketas udma5 (ATA100) režiimis. kopeerimise kiiruse järgi otsustades ei piira kirjutaja madalam udma aste küll midagi, pigem on pudelikaelaks selle ketta pöörlemiskiirus (4200rpm).
kas siis "aeglasem seade määrab kanali kiiruse" on müüt või on minu juhtum lihtsalt erand?
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
