03.09.2017 07:54:07
| eddvin kirjutas: |
Panin 21 august starmani esinduses bingeTV kinni, täna avastasin, et iPadis olev äpp toimib siiamaani  |
pidid sa seda nüüd kõvasti kraaksatama, oleks lasknud vabalt joosta kuni ise bugi avastavad. 31 panin kinni, täna töötab veel kõik, homme boks posti.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
RCC
03.09.2017 19:10:00
| indrekp kirjutas: |
| porriment kirjutas: |
Head aega Telia.
No nüüd siis kui avaldasime soovi Teliaga lõpparve teha, tehti vastupakkumine -50% / 12 kuud  |
Kuidas hind mõjutab seda, mida sa tarbida tahad?
See on natuke müstiline, et kui üks asi ikka ei meeldi ja teine meeldib siis hind on väga väike argument. |
Hind on esimene argument - nimelt kui firma a pakub netti 5/5 10 euriga, ja firma b - 20 euriga (sama nett) siis saab firma a - tehingu. kui nüüd valikut ei ole, siis tuleb valida firma b - puhul kõige minimaalsem, kuna olematu valiku puhul on hea pakkuda kallimat kuid oluliselt sit-emat teenust - kundedele, kes on sundvaliku ees. ühtlasi tekib hind ka toote-teenuse kasutatavusest. kui ikka ainult telhvit kommida siis pole mingit huperpupper netti vaja.
ja kui on vaja jälle seda missioonitunnetust - siis vahetatakse lihtsalt seadmete asukohta - mitte ei kiime-lda mingi 4g otsas. Kõikide nende pingete asemel tahaks tegelikult card-sharingu teenust. need pinged ajavad kahjuks kiiresti poti poole jooksma.
9 :: |
147 |
reio72
04.09.2017 10:24:09
| Kas Binge TV näitab tv3 ja tv6 , kui nett on tele 2 oma ?
04.09.2017 10:36:47
| reio72 kirjutas: |
| Kas Binge TV näitab tv3 ja tv6 , kui nett on tele 2 oma ? |
Täna veel vähemalt Telia võrgus BingeTV näitab TV3 ja TV6 kanaleid kuid tingimustes on klausel, et võib mitte toimida mis viitab sellele, et varsti ilmselt ei toimi.
Võimalik muidugi, et kanalite tootja muudab oma müügipoliitikat ning lubab tulevikus kõikidel operaatoritel nutiseadmetes pakutaval TV teenusel neid kanaleid edastada.
227 |
04.09.2017 10:40:23
Usun, et kui see kanalite müük kunagi tulevikus jõustub, siis need probleemid näitamise/mitte näitamisega kaovad ära
Valvejoodik
04.09.2017 17:39:05
| Uus TV kasutajaliides on päris kole kui aus olla. Eelmise puhul meeldis see, et nägi kohe EPGs saate lühikirjeldust, nüüd aga peab selleks ekstraliigutusi tegema...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Oliverk
04.09.2017 18:09:47
| Valvejoodik kirjutas: |
| Uus TV kasutajaliides on päris kole kui aus olla. Eelmise puhul meeldis see, et nägi kohe EPGs saate lühikirjeldust, nüüd aga peab selleks ekstraliigutusi tegema... |
Mingi Elioni onkel oli teinud selle ju Ise pole proovinud veel seega sõna veel ei võta.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
04.09.2017 18:16:33
6.0>6.1 tegi just. Kõik timm
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
xecroy
04.09.2017 18:47:41
Kas kuidagi oleks ka võimalik otsingu menüüs teleka taha ühendatud klaviatuuriga ka tähti trükkida? Hiirege on kole tüütu toksida neid tähti seal, hetkel töötavad kõik muud nupud klaveril peale tähtede ja numbrite.
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
04.09.2017 19:30:47
| Oliverk kirjutas: |
Mingi Elioni onkel oli teinud selle ju Ise pole proovinud veel seega sõna veel ei võta. |
Ära siis võta, Telia menüüst pole seal kübetki. Pigem meenutab välimuselt nende enda BingeTVd või STV Go lahendust. Nendes saab lõputult üles alla ja vasakule paremale scrollida.
Telias on üks klikk paremale ning ees on EPG ja käimasoleva saate lühikirjeldus.
227 |
Oliverk
04.09.2017 19:53:46
Mis see PIN on 1234 tundub et enam mitte. 15 minti blokeeritud nüüd
26 |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
T1000
04.09.2017 21:51:13
Paistab, et reklaamid nüüdsest ära lõigatud.
HD kanaleid endiselt järgi ei näe.
Ei suudeta ikka ühe korraga kõike head.
monomakk
04.09.2017 23:57:17
Mulle isiklikult uus UI meeldib. Norimist jagub aga küllap arendavad edasi. Isiklikult ootaks kanali eelvaadet(sarnaselt teliale) häid asju pole patt kopeerida.
Ja loomulikult kiirelt paluks HD kanalid järelmasinasse🙂
inczp
05.09.2017 05:55:47
Mis on uue starbox tarkvara eelised ja puudused :
Eelised: järelvaatamine reklaamideta, raadiokanaleid rohkem, visuaalselt ilusam
Puudused: saatekava vaade, ei saa ühe kanali kava ülalt alla enam vaadata.
pois11
05.09.2017 06:34:56
| Uus on parem jah ja tundub, et töötab ka päris hästi. Saatekava või vähemalt saate täis pikkus võiks kusagil näha olla.
109 |
05.09.2017 06:56:54
Uus on ALATI parem
Müüa korter |
79 |
reikar
05.09.2017 09:10:51
| inczp kirjutas: |
Puudused: saatekava vaade, ei saa ühe kanali kava ülalt alla enam vaadata. |
"järelvaatamine reklaamideta" - see mingi teatud saadetega ainult?
Praegu hommikul testides kerisin paar saadet läbi ja kõik reklaamid alles. (Minu köök on parim, mingi kanal 2 kodusaade jne)
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Anisse
05.09.2017 09:44:57
| "Mute" ikoon alguses tekkis suht ekraani keskele, hiljem vajus alla paremasse nurka - kuna suht suur siis tõenäoliselt hakkab subtiitreid varjama. (võiks kuhugi ülesse liikuda)
inczp
05.09.2017 10:54:41
| reikar kirjutas: |
| inczp kirjutas: |
Praegu hommikul testides kerisin paar saadet läbi ja kõik reklaamid alles. (Minu köök on parim, mingi kanal 2 kodusaade jne) |
Astusin selle reha otsa, et "Kuuuurija" oli eile olnud millegipärast ilma reklaamideta eetris ja ainus asi mida ma eile järelvaatamisest vaatasin oli just see ja tegin liiga optimistlikud järeldused. Keegi enne mind ka juba miskit reklaamide puudumisest mainis.
T1000
05.09.2017 13:47:33
| inczp kirjutas: |
| reikar kirjutas: |
| inczp kirjutas: |
Astusin selle reha otsa, et "Kuuuurija" oli eile olnud millegipärast ilma reklaamideta eetris ja ainus asi mida ma eile järelvaatamisest vaatasin oli just see ja tegin liiga optimistlikud järeldused. Keegi enne mind ka juba miskit reklaamide puudumisest mainis. |
Reklaamide eemaldamine võtab ju aega, kindel et ainult Kuuuurijaga? Eile sai kohe peale seda saadet järelvaatamises video nagu otsa. Tavaliselt mängib edasi mingi muu jama ka.
inczp
05.09.2017 13:52:00
| T1000 kirjutas: |
| inczp kirjutas: |
| reikar kirjutas: |
| inczp kirjutas: |
Reklaamide eemaldamine võtab ju aega, kindel et ainult Kuuuurijaga? Eile sai kohe peale seda saadet järelvaatamises video nagu otsa. Tavaliselt mängib edasi mingi muu jama ka. |
Reaalajas vaadates ei olevat ka reklaame olnud Kuuuurijas.
05.09.2017 18:34:05
| marli1 kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
| Lisaks see karp on ju paralleelselt antenniga võimeline vastu võtma FTA ETV FHD-kanaleid. |
Viskasin Binge vahelt ära, no minu subjektiivsel hinnangul käkib see Binge FTA HD pildi ka mingiks ebamääraseks "gemüüseks". Otse telerist tulev ETV HD on ikka palju puhtam... |
No ei tea, ma olen küll DVB-T2 pealt tuleva ERR HD piltidega rahul.
128 |
05.09.2017 18:58:54
jägaja, krm, vot see jäi mul katsetamisel tegemata, et kuidas need DVB kanalid seal menüüs nähtavad on.
Kas läheb kanalivalikul automaatselt antenni peale või on mingi eraldi menüüvalik? liigub ka selle vaatamisel kiirelt?
227 |
05.09.2017 19:40:04
indrekp, kanaliotsinguga leitud kanalid on lihtsalt IPTV kanaliloendi lõpus, peale Netflixi. Noolemänguga saab algusest kohe loendi lõpus asuva kanalini liikuda, või siis läbi kõikide kanalite algusest lõpuni purjetada.
Lisaks saab kanalinumbrit teades ka otse soovitud kanalini liikuda.
DVB-T/2 kanalitel EPG ehk saatekava puudub, timeshift ja salvestamisvõimalus paistab ka puuduvat.
Ma sellest salvestamisasjast ei saagi siiani aru, kas boksil on sisemine salvestusmälu või asub see kusagil pilves? Salvestusmälu saab boksi menüüst ka kustutada.
Alles kaevan seda asja.
128 |
