tõnsau
03.09.2017 19:35:06
Win 10 pro aktiveerimise error |
Tervist
Selline mure siis et eelmine nädal mu arvuti otsustas, et talle ei meeldi enam mu win 10 pro mis arvuti ostuga peale installitud oli. Ekraani alla ilmus kiri et activate windows, go to settings to activate windows, paar päeva enne arvuti juba hoiatas ka et win paari päeva pärast lõppeb. Googlest otsisin ka probleemile lahenust aga ei ole midagi toimivat leidnud, ehk on siin kedagi, kes on sellega kokku puutunud ja oskab aidata.
Või peaks võtma ühendust poega, kust läpaka soetasin?
Lisasin pildi ka.
Ette tänades
Tõnsau
A.S.
03.09.2017 19:41:26
Re: Win 10 pro aktiveerimise error |
| tõnsau kirjutas: |
| ...talle ei meeldi enam mu win 10 pro mis arvuti ostuga peale installitud oli. |
Sa ikka ostsid selle Windowsi? Ehk siis ostuarve peal on olemas ilusasti?
tõnsau
03.09.2017 19:54:26
| Windows oli kohe arvutile installitud kui selle eelmine sügis ostsin.
siven
03.09.2017 19:56:12
| tõnsau kirjutas: |
| Windows oli kohe arvutile installitud kui selle eelmine sügis ostsin. |
ilmselt siis polnud võti täiesti legaalne...
ostsin ise ka arvuti euronicsist ja peale 5kuud tuli sama asi ette... nüüd 3 kuud juba eest et activate windows... eurincs kehitab õlgu selle peale:D
A.S.
03.09.2017 20:00:28
| tõnsau kirjutas: |
Seda nüüd küll jah, aga ostsid sa selle Windowsi (arve pealt peaks näha olema) või oli see "tasuta kauba peale"?
Või oli see ehk mingi kasutatud arvuti ja märget Windowsi kohta ei olnudki?
tõnsau
03.09.2017 20:04:09
| Arvuti ostsin uuena, windows oli arvutiga kaasas, eraldi seda ostnud ei ole.
A.S.
Marie
03.09.2017 20:16:03
| tõnsau kirjutas: |
| Arvuti ostsin uuena, windows oli arvutiga kaasas, eraldi seda ostnud ei ole. |
Tee siis uus puhas Win10 pro paigaldus ja kui küsib võtit jäta see sisestamata, siiani on kõik arvutid mis kunagi W10 omanud nii ise uuel installil aktiveerunud.
Kui installi käigus Win10 pro - home valikut ei tule siis on võti juba BIOSes olemas ja edaspidine aktiveerimine toimub samuti automaatselt.
03.09.2017 20:34:44
Antud veateade viitab sellele, et arvutile on Enterprise/VLK versioon installitud. Mina läheksin sellega küll poodi tagasi, kuna olen enam kui kindel, et tegemist on piraattarkvaraga. Microsofti klienditeenindusse pole mõtet sellega pöörduda, kuna nemad saadavad su "tööandja" IT-administraatori juurde oma murega.
Huvitav oleks ka teada, milline pood sellise Windowsi installiga arvuteid müüb.
A.S.
03.09.2017 20:59:07
| Kui inimene selle tõesti ametlikult ostis, siis ei pruugi Enterprise olla, lihtsalt ongi Windows traditsiooniliselt lolliks läinud. Ikka juhtub.
03.09.2017 21:04:05
Ma olen tavaliste, Pro ja Enterprise/VLK versioonide veateateid näinud. See pole karbitoote ega OEMi aktiveerimiserror. Antud juhul otsib Windows mingi firma aktiveerimisserverit, mitte Microsofti oma. Otsene viide sellele on "your organization".
Muidugi alati võib olla, et teemaalgataja üritas ise Windowsit vingemaks häkkida mõne piravõtmega. Kindel on see, et hetkel pole tegu eraisikutele müüdava Windowsiga.
tõnsau
03.09.2017 21:19:54
Proovin korra clean installi teha? Vaatab kas teeb midagi, kui ei siis võtan poega ühendust kust ostsin.
Pole nagu Windowsit kuidagi näppinud, et seal probleem peaks olema.
Märt.
03.09.2017 22:52:43
| Betamax kirjutas: |
Huvitav oleks ka teada, milline pood sellise Windowsi installiga arvuteid müüb. |
Korra oli samalaadne probleem legaalselt uuendatud masinaga. Tuli välja, et pikemat aega oli kell vale olnud, tegin troubleshootingu läbi ja aktiveeris uuesti ära.
04.09.2017 12:23:25
Ma pole veel näinud, et Windows lambist korporatiivversiooniks muutuks. Tavalise Pro pealt tavaversiooniks, jah, kuid korporatiivversioonil peavad enne olema teatud eeldused, et selline asi võimalik oleks. Iseseisvalt ei suuda Windows mitte ühegi konkreetse firma sisevõrgu servereid otsima minna ja nendega ühendamist nõuda.
tõnsau
04.09.2017 14:11:48
| Märt. kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Korra oli samalaadne probleem legaalselt uuendatud masinaga. Tuli välja, et pikemat aega oli kell vale olnud, tegin troubleshootingu läbi ja aktiveeris uuesti ära. |
Troublesooting viskab ka errori, et ei saa windowsi aktiveerida.
Märt.
04.09.2017 14:16:07
Siis ilmselt ongi, nagu Betamax ütles. Pöördu oma müüja poole.
tõnsau
06.09.2017 07:44:15
Nii võtsin poega ühendust, kust sülearvuti ostsin ja sain neilt ilma probleemideta win 10 aktiveerimiseks võtme. Momendil on siis kõik korras jälle.
Aitäh kõigile kes abi osutasid siin.
06.09.2017 09:26:46
OK. Seems legit
warwas
06.09.2017 09:54:48
| tõnsau, kui saladus pole, siis milline ettevõte selliseid huvitavaid praktikaid harrastab?
tõnsau
06.09.2017 10:53:37
| Dreamline
tõnsau
07.09.2017 07:24:09
| Eks paistab kuidas see toimib.
