guest1902
18.10.2016 19:19:43
| Super AMOLED kirjutas: |
| no arvutis on adblock peal aga vaevalt see youtube videotele mõjub. |
tegelt mõjub
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
olavsu1
külaline
03.11.2016 20:12:09
viimase nädala jooksul on ilmunud vastikud PIP ülekatted, mis ilmuvad ca 15 sek enne video lõppu.
mõnikord ilmuvad need suvalisel hetkel, tsenserides videost olulise sündmuse.
viimati muutis olavsu1 03.11.2016 20:19:03, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
olavsu1
külaline
03.11.2016 20:22:02
| Tomorrow, See on midagi muud, sest video omaniku loodud ülekatted saab kinni keerata, neid viimati tekkinuid ei saa kuskilt väljalülitada.
Märt.
03.11.2016 20:26:58
Mis, kus, vähemalt droidi YT äpis pole kohanud ja mujalt ei viitsi vaadata.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
olavsu1
külaline
03.11.2016 20:48:19
nendest latakatest on jutt. eelmine nädal neid polnud.
ravim leitud: adblock+ ja teed ise filtri nende jaoks...
jaanus-
03.11.2016 22:49:52
| pole neid kaarte näinud videotel, ilmselt ADBlockplus teeb paremat tööd!
somnambuul
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
DVDRW
12.11.2016 09:20:56
Katsetan neid odavaid Atom CPU põhiseid arvuteid. Nendega FF ja Chrome youtube ei mängi sujuvalt. Ainult IE-ga töötab kenasti.
Jah proovisin HW acceleration pluginaid ja asju, nope.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
number
külaline
12.11.2016 14:30:34
viimati muutis number 01.04.2019 00:43:32, muudetud 1 kord |
Osiris
13.11.2016 02:04:33
| Avastasin, et peale videokaardi vahetust on tekkinud mingi jama youtubega. Kui mängib mingi teine heliallikas siis youtube video käimalükkamisel läheb esimene heliallikas vaikseks. Nagu mäletan, et kunagi oli sama asi siis kui windows 10 välja tuli aga täpselt ei mäleta kah. Oskab keegi mingit suunda anda kuskohast uurida?
103 |
13.11.2016 02:06:28
kuskil windowsi heliseadetes peaks see option olema, hetkel ei tule meelde mis selle täpne nimetus oli.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
olavsu1
külaline
13.11.2016 02:11:47
| PCman, mõndadel helikaartidel on automaat vaigistamine olemas. oleneb vist sellest missugune helväljund on telefoniks määratud.
Porno Parm
mugavuspagulane
13.11.2016 07:18:50
x2,
vahest läheb lausa meeles et teine video kuskil mängib ja paned algse kinni ja siis järsku röögatab ,
see peaks aitama
https://www.tekrevue.com/tip/windows-reducing-system-volume/
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
05.12.2016 02:41:31
Youtubel tekkinud miski võimalus (võimalik et juba pikemat aega olemas, avastasin alles nüüd), et kui video lööb näiteks blocked by worldwide tänu mingile taustal käivale muusikapalale, siis võimalus see musapala lasta ära eemaldada ning videolt võetakse blokk maha ja ülejäänud audio jääb kenasti alles.
Ok, tegin David Guetta looga sedasi, arvasin et jääb lihtsalt vaikus selleks ajaks kuni lugu käib. Aga ei, tegu on mingi peenema audiotöötlusega, kuna kõik muud helid jäid alles.
Algus - Suht tuimalt lõigatakse musa maha algusest https://www.youtube.com/watch?v=TIK0eeycFe8&t=627s
Lõpp, laksti tagasi - https://www.youtube.com/watch?v=TIK0eeycFe8&t=831s
Igal juhul suht OK featuur võrreldes twitchiga, kus tõmmatakse tuimalt mute peale ja heli tagasi ei saa. Muidugi proccessing time on hea 24h sellel
30.08.2017 21:11:38
Nonii. Tänasest siis uus disain kõigil. Õnneks saab tagasi minna vanale valides paremalt ülevalt nurgast sätted.
Kirjutasin ka vanale tagasi minnes miks mulle disainimuutused ei meeldi:
| I use various userscripts to customize the look and feel of youtube. Currently these are broken because of the design change. Hence i will not use the new layout until these will be fixed. Also i hate design changes for the sake of changing. This perfectly illustrates why it is a bad idea to keep designers on a permanent payroll. It is much better to buy the desgn in as it forces you to think if it's really worth the money it costs where as people on payroll have to justify their positions simply by making new designs every year even if it's not really nessesary. |
Näiteks HV ostab disaini sisse. Pole palgalist disainerit kes iga aasta uue disaini teeks selleks, et oma kohta õigustada. Minu meelest palju mõistlikum lähenemine. Lisaks featuurid mis lisati nagu nt dark theme jne on mul juba aastaid olemas olnud tänu skriptidele. Nüüd siis jõuti alles järgi.
563 |
30.08.2017 21:20:52
mul see uus juba ma eit ea mingi pool aastat vist
Dijital
30.08.2017 21:27:49
Mul tuli täna uus disain. Käisin korra poes ja tagasi tulles oli kõik even more flat . Tume taust on küll äge, kuid ma siiski eelistaks mingit tumehalli tausta mustale.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Renka
30.08.2017 21:29:43
Ainult logo muutus ju?
Ja noh punase värvi toon ka mujal siis.
Aga see on naljakas tsitaat mis alati iga uue disainiga kaasas käib mingisuguses variatsioonis:
| Õnneks saab tagasi minna vanale valides paremalt ülevalt nurgast sätted. |
Seda nii eri veebidisainide kui OS värskendust jne puhul. Inimesed hoiavad kümne küünega kinni vanast, et jumala eest ei peaks midagi uut oma elus taluma.
61 |
Dijital
30.08.2017 21:34:33
No mind näiteks häirib see, et kõik asjad tehakse suuremaks, et peaks ikka rohkem ja rohkem scrollima. Ma eelistan näha alati rohkem infot korraga ekraanil.
Ramones
30.08.2017 21:34:36
| Betamax, kasutan browseri addoni et hiire scrolliga helitugevust muuta ja kui kommentaare scrollin, siis jääb video väikeselt paremasse serva mängima.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Siim159
30.08.2017 21:34:57
| Mõned väiksemad nipet-näpet asjad muutusid veel + kõik muutus suuremaks ju. Neid videode thumbnaile vms mahtus ekraanile vana disainiga rohkem kui uue puhul.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
